HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche Hilfe bei Zusammenstellung | |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung+A -A |
-perishable-
23:10
erstellt: 12. Apr 2012, |
Hallo, ich möchte für meine E46 Limo ein "kleines" Hifi System einbauen. Folgende Komponenten habe ich dafür ausgesucht: Pioneer TS-E130Ci 35Watt RMS (bereits vorhanden, ggf. tausche ich gegen Canton RS 2.160) Alpine PMX 640F 4-Kanal-Endstufe (4 ohm (≤1%THD+N): 4 x 50W) Pioneer TS-W259D4 350Watt RMS Kanal 1+2 für das Frontsystem Kanal 3+4 gebrückt 150Watt für den Sub Ich gehe davon aus das die Endstufe für den Subwoofer zu schwach sein wird!? Was haltet ihr davon?? Liebe Grüße MalicT93 |
-perishable-
12:34
erstellt: 13. Apr 2012, |
keine Antworten? |
Bajs
13:19
Zu "schwach" gibt es in dem Sinne nicht, der Woofer wird auch mit 1W laufen. Das volle Potential wird damit natürlich nicht ausgeschöpft, das ist richtig. Bei dem Woofer musst du schauen dass du den durch ne Skisacköffnung ordentlich an den Innenraum angekoppelt kriegst, sonst verpufft das meiste nämlich im Kofferraum. Es sei denn du möchtest n bisschen basteln und dir ein Gehäuse bauen dass z.B. im Fußraum unterkommen kann. Generell mal: Was für Musik hörst du überwiegend? Kannst und willst du selber basteln? Wo genau liegt das Budget? Darfs auch gebraucht sein? Fachhändler in der Nähe? [Beitrag von Bajs am 13. Apr 2012, 13:26 bearbeitet] |
DJ991
13:32
Haste schon was davon ausser das FS? 4 Kanal Einsteigerstufen mit genug Power sind: Eton EC 500.4 K&M 1004 ESX Signum SE 4120 Sowas würde eher passen, wie is dein Budget insgesamt? Wie mein Vorredner schon sagte, beim Woofer musste dir was basteln, der is sonst im abgetrennten Kofferraum verloren! mfg DJ |
-perishable-
14:36
Was für Musik hörst du überwiegend? House, Minimal,... alles was in die Elektronische Musik passt. ![]() Kannst und willst du selber basteln? Ja definitiv!! Wo genau liegt das Budget? Tja das ist die Frage. Ich würde nach und nach immer was dazu kaufen. Wie es halt gerade passt, d.h. erst die Endstufe, Sub,... Darfs auch gebraucht sein? Eher nein, es sei denn es ist wirklich ein Schnäppchen. Fachhändler in der Nähe? Bei mir in Fürstenwalde sagen sich Hase und Igel gute Nacht. ![]() |
-perishable-
14:39
Haste schon was davon ausser das FS? Stromkabel 10²mm Cinch + Remote Kabel Kenwoodradio (welches? das weiß ich nicht genau!) |
Bajs
16:37
Ok, Strom schau mal ob du 25² oder 35² findest, damit bist du auf der sicheren Seite und musst - wenns später mal größer wird - nicht sofort neue Strippen ziehen. Wenn du sowieso Stück für Stück kaufen möchtest dann fang mit dem FS und dessen ordentlichen Verbau an, das ist das A und O. Verstärker für die Front wäre der nächste Schritt, dann kann man über Woofer und evtl. ne seperate Sub-Stufe nachdenken. (nur so als Denkanstoß, der Sub spielt von 0-100Hz, da bleiben dann noch ca. 21.900Hz fürs Frontsystem...frag dich mal wo mehr "verloren" geht ![]() Genaue Bezeichnung des Radios wäre gut zu wissen. Wenn das nix sein sollte - will dir da jetzt keine Angst machen - kann es u.U. sinnig sein, das noch vor allem anderen zu setzen. Denn wenn die HU nur Grütze ausgibt gibts hinten raus verstärkte Grütze. ![]() Fürstenwalde....ehm...ja...laut ![]() Bzgl. Gebrauchtkauf: Das ist immer nur eine Option, die allerdings ne nette Ersparnis bringen kann. Gerade bei Endstufen lohnt sich das immer mal zu schauen, ebenso bei HUs. |
sisqo80
16:38
Die Endstufe reicht durchaus von ihrer Leistung her, um auch laut zu hören. Was aber nicht sinvoll ist einfach nen Subwoofer in einen geschlossenen Kofferaum zu stellen. Sowas wäre besser geeignet ![]() Bevor du Geld für eine neue Endstufe verschwendest, lieber das Geld in einen guten Einbau des FS stecken und einen sinvollen Sub. |
-perishable-
00:52
erstellt: 16. Apr 2012, |
Ich habe noch eine Frage bezüglich der Frequenzweiche: WÜRDE es problemlos funktionieren LS anderer Marken an die Pioneer FW anzuschließen? |
-perishable-
01:09
Das Radio hat die genau Bezeichnung Kenwood KDC-W413UA. Mein Plan sieht erstmal wie folgt aus: 1. Türdämmung für das Frontsystem 2. Endstufe (immer noch Favorit Alpine PMX-F640) 3. Subwoofer Bandpassgehäuse mit Pioneer TS-W259D4 4. Frontsystem (Rainbow IQ 265.25 oder Audio System X-ION 165) 5. Doppel-DIN Radio evtl. von Pioneer??? Ich möchte erst gucken ob das jetzige Frontsystem mit der neuen Endstufe mehr Lautstärke schafft, bevor ich mir ein neues FS hole. |
nicolas-eric
01:30
Die Endstufe finde ich etwas schwach, grad für den Subwoofer. Hier im Thema wurden ja schon andere empfohlen, schau Dir die mal an. Ansonsten mal in den Biete Bereich hier schauen, da gibts auch viele gute bezahlbare Endstufen. Auch macht es keinen Sinn, einen Subwoofer mit 4 Ohm Doppelschwingspule (ergibt zusammen 2 oder 8 Ohm, je nachdem, wie man es anschliesst), an eine Endstufe anzuschliessen, die nur 150W an 4 Ohm leistet. Da würde Dir nur die 8 Ohm Anschluss-Variante bleiben, da liefert die Endstufe grad mal 100W. Wenn dann must Du den TS-W259S4 nehmen, der hat eine 4 Ohm Schwingspule und würde dann wenigstens 150W bekommen, von 350, die er ca. abkann. ![]() Wenn die Serien FS nicht ordentlich verbaut und gedämmt sind, wirds wohl lauter werden, aber besser klingen wirds nicht. Das gilt auch für andere FS. Nur rein schrauben bringt nicht sehr viel. Das mus schon ordentlich verbaut sein. |
Brauche hilfe bei meiner zusammenstellung Speeeeeeedy am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
brauche hilfe bei einer Car HiFi Zusammenstellung mike.m5 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 7 Beiträge |
BRAUCH HILFE BEI ZUSAMMENSTELLUNG! Dynamite21 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 10 Beiträge |
HIlfe bei zusammenstellung der Componenten Bassboxes am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
Zusammenstellung B-Killa am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 7 Beiträge |
hilfe bei der zusammenstellung meiner anlage! Puredoze am 01.10.2004 – Letzte Antwort am 02.10.2004 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung einer neuen Anlage ! Hilfe ! majoa3 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 30 Beiträge |
Zusammenstellung Necromancer am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 2 Beiträge |
!HIFI Neuling! Brauche Hilfe zur Zusammenstellung meiner Anlage "soundfreak" am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
Teile zusammenstellung Devil_|_Ben am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
2012
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
