HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » brauche hilfe bei einer Car HiFi Zusammenstellung | |
brauche hilfe bei einer Car HiFi Zusammenstellung+A -A |
mike.m5
15:18
erstellt: 15. Jun 2007, |
Also ich will mein Soundsystem im Auto endlich optimieren und dazu bräuchte ich qualifizierte Hilfe. Immo habe ich hinten ein 2-wege System nur ohne Weichen.2x 26cm Tieftöner,4 Tweeter und ein 4-Kanal Verstärker von Magnat 300W Sinusleistung.2 Tweeter möchte ich aber durch Mitteltöner ersetzen.Vorne ist noch alles original.Radio ist von Sony 4x50W und nur 2 Kanal. So,jetzt wollte ich vorne ein 2-Wege evtl. mit Kickwoofern,wenn ich welche finde die reinpassen. Ich möchte vorne einen Verstärker vermeiden.Ist es möglich die Weichen ohne den zu betreiben,oder kommt da zu wenig an Lautsprechern an? evtl. mit Brückenschaltung. Notfalls kann man ja,nur die Hochtöner unter die Weiche legen. Zur Brückenschaltung, ich kenne mich damit nicht aus,habs nur gehört.Soll aber nicht bei jedem Radio gehen wa? Wie funktioniert sowas? Hinten habe ich mir überlegt,die 2 Kanäle für Teiftöner über eine 50hz Chinch-Weiche laufen zu lassen und damit höhere Hz vermeiden.Ich finde dass man Bass über 70Hz orten kann. Die anderen beiden Kanäle,würde ich auf 2-Wege Weiche legen und damit die MT und HT antreiben.Ob das alles so ok ist? Das habe ich mir aber nur so gedacht und weiss nicht,ob das so gut klingen wird. Ein paar Tipps wie ich was am besten machen soll,was beachten,zb. bei den Kickwoofern,Dämmung,Weichen ectr. Halt alles zu einer guten Abstimmung,ich kenne mich mit Audio nur mässig aus.Da das Geld immer knapp ist,bitte keine überteuerten Sachen empfehlen.Es gibt ja genug Sachen zum guten Preisleistungsverhältniss. [Beitrag von mike.m5 am 15. Jun 2007, 15:20 bearbeitet] |
Simon
15:37
Hallo und Willkommen im Hifi-Forum! Ich rate dir dringen, die ![]() Ein User dieses Forums hat ![]() Kurze Zusammenfassung: Eine billige Anlage enthält folgende Komonenten: Eine Headunit, ein 2-Wege Komponentenfrontsysten und einen 2-Kanal-Verstärker. (Plus Kabel, Dämmmaterial, usw.) Falls mehr Geld zur Verfügung steht anstelle des 2-Kanal Verstärkers einen 4-Kanal und einen Subwoofer dazu. Mehr braucht man nicht und sollte man auch gar nicht als Einsteiger in seinem Auto verbauen. ![]() |
mike.m5
16:18
Eine HU ist also unumgänglich? Sind schöne Anleitungen,aber leider nicht zu meinem Vorhaben.Ich möchte unbedingt vorne und hinten Lautsprecher haben und keinen Subwoofer mehr.Sonst hören die Leute hinten nur noch Bass. Was mir aber jetzt aufgefallen ist,dass ich nicht an unterschiedliche Laufzeiten gedacht habe. Was genau kann man den mit dem HU einstellen? Phasen bzw. Delay(Verzehrung) o.ä.? Vielleicht soll ich dann doch so machen,2 Kanäle noch vorne zu 2-Wege Weiche und die anderen zwei zu 3-Wege Weiche nach hinten.Kann man dann evtl. die Phasenverzehrung einstellen? Brauch dann aber sicher wieder einen stärkeren Verstärker.Wie weit reichen 300W RMS? |
Simon
16:30
Hi! Wie kommst du drauf, dass die hinteren dann nur noch Bass hören? Hast du einen Bus, Leichenwagen, oder dergleichen? HU wird übrigens auch Radio genannt. Was man damit einstellen kannt, kommt ganz aufs Gerät an. Falls die Anleitungen nicht zu deinem Vorhaben passen, ist dein Vorhaben nicht sinnhaft. Diese Anleitungen haben Profis geschrieben, die sich sehr lange und intensiv mit der Materie befasst haben. Die wissen schon, was sie schreiben. Schau bitte nicht so viel auf die ganzen Watt-Angaben. Wenn du die Möglichkeit hast, vergleich mal einen 10000Watt Ebay-Verstärker mit einem 30Watt ClassA-Verstärker. ![]() |
mike.m5
17:02
Ja sicher,aber nicht jedes Autoradio hat HU und das Radio was ich jetzt seit kurzem habe,muss dann wieder verkaufen. Ich sage doch schon extra Sinusleistung und nicht Watt,ok? ich kenne die 1000W Endstuffen,die innen hohl sind.Im übrigen habe ich einen Corrado und es gibt hinten nun mal keine Türen,wo man noch welche Lautsprecher unterbringen könnte.Deshalb habe ich das Hecksystem.Und Subwoofer möchte ich aus vielen Gründen auch nicht mehr.Der Bass der Tieftöner reicht mir auch aus. In der Anleitung wird ja nur über ein Front + Subwoofer System gesprochen.Und das passt nicht zum meinem Vorhaben.Außerdem haben echte Profis ein Front+Heck System,also lass diese Sprüche "wie mein Vorhaben sei nicht Sinnhaft". Immo haben guten Automarken ein Front/Heck System,bspl. ein Bose VW/Audi System.Der Klang ist optimal und in jedem Raum. Ich will hier nicht rumstreiten,wenn du nicht auf mein Vorhaben eingehen möchtest,dann lass es,aber kretisiere es nicht.Ich bin ja kein vollkommener DAU,ich habe schon Ahnung vom HiFi,ich dachte nur man könnte mir hier zum perfektem Klang verhelfen und nicht einen Anfänger Sound,sowas wie "wenn du mal groß bist,dann darfst du auch andere Sachen ausprobieren". Hast du überhaupt mal meinen ersten Post gelesen? liest du überhaupt meine Posts? da du anscheind einiges nicht mitbekommen hast. [Beitrag von mike.m5 am 15. Jun 2007, 17:03 bearbeitet] |
Simon
17:36
Hi! Bitte zügle dich ein wenig. Gerade in einem Corrade braucht man kein Hecksystem. Und Aussagen wie "Außerdem haben echte Profis ein Front+Heck System,also lass diese Sprüche "wie mein Vorhaben sei nicht Sinnhaft"." Weder bei SPL noch bei SQ werden Hecksysteme verbaut. Also zeig mir bitte einen Profi, der ein Hecksystem hat! Edit: Den Sub kann man getrost weglassen. Dennoch kommen hinten keine LS rein. Es geht nicht um Anfänger oder Weltmeister. Sie alle haben eines gemeinsam: Keine Heckablage. Und auch kein Rearfill in den hinteren Türen! Ich lese sehr genau, aber ich möchte dich einfach vor großen Fehlern bewahren. Auch Sinusleistung und RMS sind lange nicht das, was auf dem Papier steht. Wenn du von Bose so überzeugt bist, verwende doch mal die Suchfunktion, da wirst du sehr viele Meinungen zu dieser Marke hören. Ich hoffe, dass ich ein anderer bekehren kann. Mit solchen Hilferesistenten Leuten mach so ein Forum echt keinen Spaß. Ich bin draußen, mir ist das zu blöd. ![]() [Beitrag von Simon am 15. Jun 2007, 19:21 bearbeitet] |
mike.m5
18:55
du wolltest einen Link,hier bitte ![]() Das mit Bose war ja auch nur ein Bspl. andere Automarken,nutzen andere Systeme bei Corrado ist orig. von Blaupunkt ein aktivsystem auch front und heck.Ausserdem gibt es über jede Marke unterschiedliche Und Sinus Leistung ist Sinus,da gibts nix unterschiedliches.Die ganzen anderen tollen Leistungsangaben sind meist p.m.p.o ectr.Aber Sinus bzw. RMS ist immer aussagekräftig,zu mindest habe ich nie was anderes bisher gehört. Das ganze ist mir auch schon blöd geworden,ich habe auf qualifizierte Hilfe gehoft zum meinem Vorhaben. |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung -perishable- am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 11 Beiträge |
Brauche hilfe bei meiner zusammenstellung Speeeeeeedy am 29.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Fragen zu Car-HiFi Zusammenstellung sw125 am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2005 – 29 Beiträge |
BRAUCH HILFE BEI ZUSAMMENSTELLUNG! Dynamite21 am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 17.05.2008 – 10 Beiträge |
Car HIFI hilfe ! *anfänger* am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Zusammenstellung einer neuen Anlage ! Hilfe ! majoa3 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 30 Beiträge |
Hilfe bei car hifi Einbau ! StickyFingazZ83 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 11 Beiträge |
Car-Hifi Bericht Hilfe! Prinzenrolle27 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
!HIFI Neuling! Brauche Hilfe zur Zusammenstellung meiner Anlage "soundfreak" am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 5 Beiträge |
HIlfe bei zusammenstellung der Componenten Bassboxes am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhonolulu1
- Gesamtzahl an Themen1.559.199
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.017
