Glasfaserspachtel für TVK?
G
#1 erstellt: 10. Mai 2012, 14:24
Da bei meinem A3 8L die LS nur an der TVK befestigt sind, wollte ich diese im Bereich der LS mit Glasfaserspachtel verstärken. Ebenso den Adapterring, denn dieser ist schon ziemlich labil.
Hält das denn? Durch meinen letztens Einbau weiss ich ja, das dieser Spachtel relativ spröde ist.
Nicht, dass man mal aufdreht und dann krümelt es unten raus^^
(Die TVK wird natürlich noch zusätzlich gedämmt.)
Gabberdup
#2 erstellt: 10. Mai 2012, 17:04
Toll. Was soll das bringen ? Wird nicht besser als was du hier schon beschreibst, da hilft auch kein Glasfaserspachtel .
Lasse die Lautsprecher aufs Türvolumen spielen !
Mfg
G
#3 erstellt: 10. Mai 2012, 17:51
Schon ´ne 8L Tür gesehen?
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 10. Mai 2012, 18:44
Kann ich dir gleich Bilder vom Aufbau hochladen.
Hab vor einigen Wochen einen 8L gebaut.
Gruß Alex
Gabberdup
#5 erstellt: 10. Mai 2012, 19:20
Selbst wenn NICHT, spielt das keine Rolle
G
#6 erstellt: 10. Mai 2012, 19:37
Das wäre nett. Ist ne blöde Tür^^
Ich habe damals beim alten Auto absolut keinen Unterschied hören können, nachdem ich die Tür halbwegs dicht gemacht habe. Nur durch das Befestigen der LS am Innenblech konnte man eine deutliche Steigerung erreichen. Wäre bei mir ein Innenblech vorhanden, hät ich´s schon getan
Da bin ich mal auf die Fotos gespannt
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 10. Mai 2012, 21:22
Die Tür ist schon recht speziell!
Ich habe zu diesem Anlass mal einen Einbauthread erstellt:
Klick
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 10. Mai 2012, 23:00 bearbeitet]
G
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 22:40
Das ist super, danke für die Mühe
Besonders viel wollte ich für den Einbau nicht ausgeben, allerdings habe ich viel Zeit.
Entweder mach ich das wie du, oder vll kann man ein Blech an die Streben in der Tür schrauben und daran den TMT. Müsste man mal schauen, ob das möglich wäre.
An meine Bilder komm ich zur Zeit wegen Login Problemen nicht.
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 22:54
Ja, wie geschrieben, wenn man da sauber arbeitet ist das auf jeden Fall besser!
Ich glieder den Beitrag aus und stell ihn in die Projekte.
Gabberdup
#10 erstellt: 11. Mai 2012, 10:08
Wenn du das so ungefähr wie Alex ( wieder toll Bebildert ) auch umsetzt, passt das schon, bloß die beste Lösung ist das auch nicht .
Mfg
[Beitrag von Gabberdup am 11. Mai 2012, 10:10 bearbeitet]
'Alex'
Moderator
#11 erstellt: 11. Mai 2012, 11:18
Nicht die perfekte Lösung, aber wie geschrieben, Grundton und Kick sind nicht die Schwächen des Systems, so dass man sagen könnte, hier ist einbaubedingt viel Potenzial verschenkt worden!
Gruß Alex
G
#12 erstellt: 11. Mai 2012, 12:41
Mal schauen, was man aus den Eton´s so kriegen kann, allerdings wird am Pegel wohl nicht viel gehen. Finde ich ziemlich leise^^
Mal schauen, was mein "Einbaukollege" so für Ideen für den Einbau hat.
'Alex'
Moderator
#13 erstellt: 11. Mai 2012, 12:42
Welches Eton?
Unter welchen Bedingungen leise?
Richtig verbaut und angesteuert gehen eigentlich alle von mir je verbauten Kompos ausreichend laut.
Gabberdup
#14 erstellt: 11. Mai 2012, 13:30
Bitte jetzt nicht als Hauptaugenmerk die Wattangaben sehen !
Wie du jetzt auf Eton kommst, würde mich auch mit interessieren ?
G
#15 erstellt: 11. Mai 2012, 13:43
Wattangaben ist das letzte, wobei ich bei LS gucke^^
Ich hab die Eton Pro 140 an einer Phase RS2, die ich evtl. gegen eine Eton Ec500.4 tausche.
Selbst mit HPF und Bassabsenkung am Radio verzerren sie recht schnell. Allerdings noch kein anständiger Einbau, wie man hier ja lesen kann^^
Von den Eton habe ich eig nur gutes gehört und als sie für 100€ im Angebot waren habe ich sie mir dann geholt. Viele Andere fielen schon wegen der ET raus.
'Alex'
Moderator
#16 erstellt: 11. Mai 2012, 14:32
Das größte Problem bei dem Wagen sehe ich im Durchmesser vom Magnet. Ist der zu massiv gibt's Probleme mit der Strebe. Ansonsten kann man da auch recht weit nach hinten bauen.
Die Stufe sollte ja eigentlich mehr als ausreichend Leistung zur Verfügung stellen, da musst du eigentlich irgendwas falsch angegangen sein! Kümmere dich erstmal um einen massiven Einbau, dann kann man danach nochmal schauen.
Wo bist du denn her?
G
#17 erstellt: 11. Mai 2012, 14:46
Vll seh ich hier unter den Projekten ja noch jmd mit einem guten 8L Einbau^^
Zwischen Köln/Düsseldorf^^
G
#18 erstellt: 12. Mai 2012, 20:06
Ich habe mir jetzt eine Eton EC400.5 ersteigert. Vll bringt das da schon Besserung^^
'Alex'
Moderator
#19 erstellt: 12. Mai 2012, 20:16
Natürlich nicht, wie kommst du darauf ?
Absolut falsch platziertes Budget, was soll die Eton denn besser machen als die Phase?
G
#20 erstellt: 12. Mai 2012, 20:19
Die RS4 ist mir ja leider abgeraucht, daher ist momentan die RS2 drin. Aber ist ja nur eine 2 Kanal.
Daher brauchte ich eh etwas "neues".
'Alex'
Moderator
#21 erstellt: 12. Mai 2012, 20:36
Wozu brauchst denn 6 Kanäle?
G
#22 erstellt: 12. Mai 2012, 21:02
Die RS2 wird verkauft. Für zwei Endstufen ist auch eher weniger Platz vorhanden^^
'Alex'
Moderator
#23 erstellt: 12. Mai 2012, 21:07
Naja, dann hast aber sogar weniger Leistung an der Front..
G
#24 erstellt: 20. Mai 2012, 12:55
Gestern hab ich die Endstufen getauscht und der Unterschied war enorm.
Bei genau den gleichen Einstellungen.
Jetzt spielen sie auch laut ohne zu verzerren. Komisch.
Problem: TvK, Loesung: Boxbau?
Toon am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 08.05.2007  –  9 Beiträge
konkreter Dämmvorschlag für Außenblech+Innenverkleidung A3 8L
jarvis am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  9 Beiträge
Glasfaserspachtel ohne Härter?
Acoustico am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 02.04.2007  –  7 Beiträge
Suzuki Grand Vitara Bj 2012 TVK ausbauen
KC50 am 25.04.2013  –  Letzte Antwort am 26.05.2013  –  3 Beiträge
Füllspachtel oder Glasfaserspachtel
Fox am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  13 Beiträge
Glasfaserspachtel auf ABS - geht das gut?
X_FISH am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  4 Beiträge
Fehlersuche A3 8l
Mosli am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  17 Beiträge
Audi A3 8L | Lautsprecher scheppern
gschisi am 05.12.2016  –  Letzte Antwort am 07.12.2016  –  7 Beiträge
Metall- oder Glasfaserspachtel für LS-Ringe
G am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
Lautsprechereinbau Probleme A3 8L
user41223 am 28.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedpascal96
  • Gesamtzahl an Themen1.559.291
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.643
