Wärmeentwicklung Endstufe.
skaujef
#1 erstellt: 15. Jun 2012, 19:59
Hoi,
Ich habe die Endstufe ESX Signum SE 4120 - 4-Kanal und möchte sie gerne Sticker bomben.
D.h. sie mit Stickern aller Art von oben zu bekleben, bis halt nur noch das ESX Logo in der mitte und die Sticker zu sehen sind.
Nun wollte ich mal wissne, ob es ein Problem mit der Wärmeableitung geben könnte.
Die Endstufe ist ja aus Alu damit die wärme gut weg kann, macht es viel aus wnen jetz 1-2 Schichten Sticker drüber kommen?
Will da lieber nichts riskieren.
MfG Dennis
'Alex'
Moderator
#2 erstellt: 15. Jun 2012, 20:08
Moin,
probier es aus. Mehr als abschalten wird sie kaum, wenn die Stufe nicht mehr läuft kannst immer noch alles runter kratzen.
Einen Lüfter hat die Stufe nicht?
Gruß Alex
skaujef
#3 erstellt: 15. Jun 2012, 20:09
Ich gehe mal davon aus, dass sie keinen hat, würde man ja hören
Heißt, wenn sie zu heiß wird schaltet sie automatisch ohne beschädigt zu werden ab?
MfG Dennis
'Alex'
Moderator
#4 erstellt: 15. Jun 2012, 20:36
Moin,
dem sollte so sein. Natürlich kann ich dir das nicht versprechen, im schlimmsten Fall raucht dir die Stufe ab.
Wenn ein Lüfter läuft, hörst du das. Außerdem sieht man den Lüfter ja auch. Mir ging es eben darum, dass du keine Lüftungsschlitze abklebst, die dann eine gewollte Zirkulation verhindern.
Das sollte man schon vermeiden.
Gruß Alex
Stereo33
#5 erstellt: 16. Jun 2012, 17:03
Die Sticker sollten der Endstufe nichts ausmachen
Ich hatte meine Endstufen fast immer in der Reserveradmulde und es gab nie Probleme.
Wenn das geht, sollte auch dein Vorhaben gehen.
skaujef
#6 erstellt: 16. Jun 2012, 18:19
Hey,
Danke für die Antwort.
Ich werd villeicht nochmal einen Händler fragen zu dem ich ab und an mal Kontakt habe. Um auf Nummer sicher zu gehen ^^
MfG Dennis
Stereo33
#7 erstellt: 16. Jun 2012, 18:23
Das kannst du zwar machen, aber ich gehe mal davon aus daß das nicht mehr als 5° C ausmacht.
Sofern du die Endstufe nicht permanent am Limit betreibst sollte es keine Probleme geben.
Ausserdem wie gesagt, fast alle gescheiten Endstufen schalten ab bei Überhitzung.
skaujef
#8 erstellt: 16. Jun 2012, 18:28
5° Körpertemperatur machen den unterschied zwischen Tot und Leben
Ich denke auch, dass es nichts ausmachen wird, werde mich jedoch trozdem noch erkunden.
MfG Dennis
'Alex'
Moderator
#9 erstellt: 16. Jun 2012, 23:10
Moin,
die 5° gelten aber nicht für Endstufen. Meine Colli hatte damals sicher schon unter 0 und über 50°.
Gruß Alex
*nf-endstufen-bastler*
#10 erstellt: 16. Jun 2012, 23:30
Der händler wird die sicher sagen das du das nicht tun sollst xD
...aber der kann die sicher sagen ob die endstufe eine übertemperaturabschaltung hat ! & sofern deine endstufe diese hat kannst du kleben soviel du magst.
ansonsten=faustregel=solang man sich am kühlkörper noch nicht die finger verbrennt überleben auch die transistoren
DigitalD
#11 erstellt: 30. Jun 2012, 06:46
Nur zur Information falls sie noch nicht beklebt ist:
Ich habe mir meine ESX VE1800.2 komplett foliert und das funkt wunderbar.
Meine hat einen internen Lüfter und deshalb wurden die Lüftungsschlitze seitlich ausgespart.
Wenn ich die Endstufe so betreibe das sie normale Betriebstemparatur hat, bei mir sind das 38° wenns draußen kühler ist,
dann richt man etwas den Kleber, aber sie wird nicht heißer und die Folierung geht auch nicht ab!
skaujef
#12 erstellt: 30. Jun 2012, 07:24
Ok, Danke!
Meine hat zwar Luft schlitze jedoch sind diese unten am Boden, was ich bissl Sinnfrei finde, da sie ja eh mit dem Boden aufm Kofferraumboden aufliegt.
Einen Lüfter hat sie soweit ich weiß nicht.
MfG Dennis
DigitalD
#13 erstellt: 30. Jun 2012, 07:40
Nee die SE Serie hat keine Lüfter, das is zwar ein anderes SE Modell aber sie ist sicher gleich aufgebaut:
http://www.bigdogaudio.de/media/images/se_2400d_open.png
Meine hat auch unten Lüftungsschlitze, allerdings sind meine Füße so gebaut das sie ein paar mm höher steht.
Das ganze gilt natürlich nur für einen glatten Untergrund, sobald man sie auf Filz setzen würde, wären diese auch sinnlos.
[Beitrag von DigitalD am 30. Jun 2012, 07:43 bearbeitet]
DD-Sticker
H34D5H0T am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2013  –  10 Beiträge
ESX SE4120-Pegel FB will nicht
c1performance am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  6 Beiträge
Endstufe gibt kein Sound ab, sobald Frontsystem angeschlossen wird
Cyborg13 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  7 Beiträge
Ist meine Endstufe brückbar? ESX Vision V 1500.5
TheBrainDE am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  7 Beiträge
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem!
mookzz am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Unterschied ESX SE4120 und ESX SX4120?
Pepina584 am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  6 Beiträge
Hilfe bei ESX Einstellung
NEo250686 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  6 Beiträge
Neue Endstufe druck fehtl und klingt wabbelig
blackbandt am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  16 Beiträge
4-Kanal-Endstufe einstellen
DJ_MeGaRa am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  4 Beiträge
AMP richtig einstellen, und viele andere Fragen
skaujef am 23.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  41 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.863
