HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio: Einstellungsmöglichkeiten | |
Autoradio: Einstellungsmöglichkeiten+A -A |
TWIN_MARKER_
#1 erstellt: 11. Jul 2012, 08:39 | |
Moin. Ich bin mittlerweile mal dazu gekommen, mir endlich ein neues Auto Radio zu gönnen. KENWOOD KDC-U30R Allerdings beschäftigt mich die Frage wie ich jetzt die Endstufe einstellen sollte. Ich kann über das Radio auch die Einstellungen für den Sub steuern, die ja auch über die Stufe eingestellt werden können. Hier ein Beispiel. Hz Zahl : 60Hz, 80Hz, 100Hz Ich möchte meine Subs jetzt auf 80Hz laufen lassen, wie gehe ich jetzt vor. 1. Ich stelle beim Radio 80 Hz ein und lasse die Hz zahl bei der Endstufe auf 0 2. Ich stelle bei der Endstufe die Hz zahl auf 80 und lasse die beim Radio auf 0 3. Ich stelle die Hz am Radio auf 80 und an der Stufe auf 80. Welche Einstellung ist Empfehlenswert? Dies Gilt auch für die anderen üblichen Einstellungen Viele Grüße Twin |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Jul 2012, 09:53 | |
Du stellst die Trennfrequenz EINMAL ein. Wo, das bleibt Dir überlassen. http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2 |
TWIN_MARKER_
#3 erstellt: 11. Jul 2012, 19:49 | |
Hallo. Habe heute bestimmt gut 2 Stunden im Auto gesessen und versucht die ganzen Einstellungen zur durchschauen. Das Radio macht einen Ordentlich Eindruck aber die Einstellungen bzw die Erklärungen sind sehr mager gehalten. Erst mal habe ich das Problem, dass ich letzt endlich immer noch nicht weiß wie man Nur den Sub separat einstellt. Heißt ich weiß eig jetzt gar nicht mir wie Viel herz der vom Radio angefeuert wird. Ich finde diesen Menü Punkt einfach nicht, der ist nicht da. Hier mal 2 Beispiele wie es in der Anleitung beschrieben wird : SW SET : SW ON (Schaltet den Subwoofer Ausgang ein) SW OFF : HEBT AUF. Alles schön und gut aber ich finde diesen Menü Punkt einfach nicht. Weder im Menü Punkt oder unter irgend welchen Einstellungen Bässe etc Unter DILT SET gibt es angeblich eine Einstellung namens LPF SW/ LPF THRU (Alle Signale werden zum Subwoofer gesendet Und dann wird unten in der Tabelle erklärt Zitat aus der Anleitung: (SW LEVEL / SW SET / LPF SW / SW PHASE ) ist nur Wählbar, wenn (SWPRE) is auf SWPRE SW) Gestellt ist. Ahhh ja ist alles klar jetzt wäre es mal ganz Hilfreich wo ich SWPRE AUF SWPRE SW umstellen könnte da ich nicht mal den Menü Punkt habe. Ich hoffe wer von euch hat dasselbe Radio, denn die Anleitung ist meiner Ansicht nach ein Absoluter Witz. Eine andere Frage: Kennt einer von euch die Funktion SPRM SET ? Zitat Anleitung: Erzeugt realistischen klang durch Interpolation der Hochfrequenzkomponenten. Ist diese Einstellung Sinnvoll oder ist es einfach nur so etwas wie eine Loudness Funktion. Viele Grüße Twin [Beitrag von TWIN_MARKER_ am 12. Jul 2012, 09:06 bearbeitet] |
TWIN_MARKER_
#4 erstellt: 14. Jul 2012, 18:48 | |
Kann mir keiner Helfen ? |
TWIN_MARKER_
#5 erstellt: 27. Jul 2012, 16:16 | |
Leider immer noch keine Lösung gefunden. |
Bajs
#6 erstellt: 28. Jul 2012, 00:16 | |
Einmal die BDA genau gelesen? Dann hättest du gesehen dass auf Seite 7 deine SWPRE-Option aufgeführt ist. Dazu einfach mal die HU in Stand-By versetzt und dann mal "Function" aufrufen. Hat mich jetzt 4 Minuten gekostet... |
TWIN_MARKER_
#7 erstellt: 02. Aug 2012, 21:44 | |
Klappt. Danke für deine Mühe. |
TWIN_MARKER_
#8 erstellt: 19. Okt 2012, 08:00 | |
Ich brauche noch mal eure Hilfe. Habe mich gestern noch mal auf die Einstellungen fixiert und ein paar Änderungen vorgenommen. Allerdings merke ich keinen wirklichen unterschied bei der SW PHASE. In der Anleitung steht. Phase REV ( 180^) / Phase NML (0) Wählt den Phasenwinkel des Subwoofer - Ausgangs so, dass er dem Lautsprecher Ausgang für Optimale Leistung entspricht. Leider verstehe ich nicht so wirklich was genau damit gemeint ist bzw welchen Nutzen diese Einstellung hat. Eine Simple Erklärung würde mir wirklich weiter helfen. Durch Wiki werde ich auch nicht wirklich schlau. Danke und viele Grüße |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 19. Okt 2012, 08:17 | |
Tank-Like
#10 erstellt: 19. Okt 2012, 08:23 | |
Bei Schallwellen handelt es sich ja - wie der Name schon sagt - um Wellen. Das heißt, dass sich sowohl abhängig von der Zeit (bei festem Ort) als auch vom Ort (bei fester Zeit) der Ausschlag/die Amplitude ändert. Bei einer optimal eingestellten Anlage kommen alle Signale zeitrichtig an deinem Ohr an, d.h. wenn auf der CD etc. zu dem Zeitpunkt genau ein Wellenberg sowohl bei 300Hz als auch bei 50 Hz ist, dann sollten beide Wellenberge auch gleichzeitig an deinem Ohr ankommen. Das hat zwei Konsequenzen: 1. Je weiter der Lautsprecher vom Ohr weg ist, desto später kommt sein Signal bei dir am Ohr an. Deshalb wirkt der linke Hochtöner immer "vorlauter" als der rechte, selbst wenn du ihn über die Balance etc. leiser machst: Sein Signal kommt einfach eher an deinem Ohr an und das Signal des rechten Hochtöners wird von deinem Hirn als "Echo" des linken Hochtöners interpretiert. 2. Besonders im Überlappungsbereich (also der Bereich, in dem sowohl das Frontsystem als auch der Subwoofer spielen oder eben beide Frontlautsprecher, um mal bei dem Beispiel von oben zu bleiben, spielen), kann es durch die zeitliche Verzögerung der Ankunft des Signales zu einer Phasenverschiebung kommen. Das bedeutet, dass die Wellenberge nicht gleichzeitig an deinem Ohr ankommen, sondern zeitlich verschoben (wie oben beschrieben). Sind diese Signale derart zueinander verschoben, dass z.B. der Wellenberg des Frontsystemes gleichzeitig mit dem Wellental des Subwoofersan einem Ort sind, so löschen sich diese teilweise oder vollständig aus und der Ton ist unhörbar. Der Musik "fehlt" etwas. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Eine gute und eine günstige. Die gute: Eine digitale Laufzeitkorrektur für alle relevanten Kanäle. Dabei wird das Signal der dichter am Ohr befindlichen Lautsprecher erst später abgegeben/verzögert, so dass alle Signale gleichzeitig am Ohr ankommen. Die günstige: Eine Phasenverschiebung des Signales. Normalerweise nur um 180° möglich. Wenn der Subwoofer eigentlich die Membran nach außen fahren sollte, fährt er sie jetzt nach innen. "SW Phase" macht genau dasselbe, als würdest du die Plus- und Minuspole an den Lautsprecherklemmen vertauschen. Unter Umständen kann das etwas verbessern. Wenn du keinen Unterschied hörst, dann reagierst du da entweder nicht sehr empfindlich drauf, hast durch Reflexionen etc. so beschissene Bedingungen, dass ohnehin nur Matsch an deinem Ohr ankommt oder du hast zum Beispiel eine Phasenverschiebung um 90°. Da ists egal, ob du die Phase um 180° drehst, der Unterschied ist auch danach 90° (nur halt dann z.B. +90° statt vorher -90°)... [Beitrag von Tank-Like am 19. Okt 2012, 08:24 bearbeitet] |
TWIN_MARKER_
#11 erstellt: 19. Okt 2012, 11:35 | |
Recht herzlichen dank. Alles verstanden. Viele Grüße Twin |
100 Hz Frequenz kapa231278 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 10 Beiträge |
Wo Trennfrequenzen einstellen? Radio oder Verstärker? InfiniteDream666 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2006 – 9 Beiträge |
Radio und Endstufe richtig einstellen supernova1 am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 20 Beiträge |
Subout am Radio wie einstellen ? Mr.$ound am 23.11.2005 – Letzte Antwort am 24.11.2005 – 3 Beiträge |
Radio für das FS einstellen? Smallz am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-4547U. Wie auch bei ausgeschaltetem Auto Radio hören? Cheers am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 8 Beiträge |
KENWOOD KDC-W3041 radio programmieren? yusuftoday am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
renegade 1100 s und toxic 12" radio: kenwood kdc w5041u kän am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 8 Beiträge |
Qualität Kenwood Radios (KDC-W3537A) SGE-2001 am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 2 Beiträge |
Einstellen der Endstufe und Radio turbo9876 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 11 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.567
