Hintere LS kratzen
xJAMESx
#1 erstellt: 20. Jul 2012, 15:30
ich habe gestern eine Endstufe für das FS und HS eingebaut. Angeschlossen habe ich erstmal das FS.
Also das FS läuft über die Endstufe, das HS läuft über das Radio (noch).
Vor dem Einbau haben die hinteren LS einwandfrei gespielt.
Jetzt habe ich das Problem, dass die Lautsprecher hinten beim Bass kratzen.
Das komische ist: Das Kratzen ist nur, wenn das FS mit am spielen ist.
Wenn ich am Radio die LS auf hinten stelle, dass also nichtsmehr aus dem FS raus kommt, dann spielen die LS hinten ohne kratzen. Sobald ich aber das FS dazu schalte, kratzt es.
Muss man am Radio irgend etwas umstellen, weil ich jetzt ja alles über Chinch steuere?
Radio: Pioneer DEH-7200SD
FS: Focal 165 A1
HS: JBL GT 6-6
Endstufe 4 Kanal: Signat ROC 3 4x40wrms
Dr._Sound74
#2 erstellt: 20. Jul 2012, 15:36
Das weißt eindeutig auf Fehler bei der Verkabelung hin! Bitte alle LS Kabel wie diese angeschlossen sind überprüfen ob nicht der Radio + Verstärker die selbe Leitung vom ISO Stecker bzw. LS Kabel genutzt wird.
Mfg
xJAMESx
#3 erstellt: 20. Jul 2012, 15:39
Also ich habe 2 Weichen vonr für das FS, da gehen die kabel von der Endstufe dran, an der Verkabelung von dem HS habe ich nichts verändert.
Es gehen 2 Boxenkabel von der Endstufe nach vorne an die jeweiligen Weichen. Sonst ist nichts an der Verkabelung verändert wurden. Die alten kabel die vom Radio vorher an die Weichen gingen sind von der Weiche logischerweise ab und liegen isolierft unter der Verkleidung.
Dr._Sound74
#4 erstellt: 20. Jul 2012, 15:45
Falls die Hecklautsprecher mit dem Verstärker betrieben werden, mal die Kanäle tauschen und überprüfen ob es jetzt bei den vorderen LS auftritt.
Sonst noch die LS Leitungen gegen Masseschluss mit einem Multimeter prüfen!
Mfg
xJAMESx
#5 erstellt: 20. Jul 2012, 15:48
xJAMESx schrieb:
Das HS läuft noch über das Radio.
Wie gesagt, verkabelung des HS ist Original, da wurde nichts dran gemacht, nur halt kabel für das FS verlegt und angeschlossen.
Das HS spielt einwandfrei wenn ich es nur auf hinten stelle.
Kann es damit zusammen hängen, dass die kabel vom Radio von FS jetzt keine LS mehr angeschlossen haben?
Dr._Sound74
#6 erstellt: 20. Jul 2012, 17:14
Um welches Auto handelt es sich überhaupt...
Bajs
#7 erstellt: 20. Jul 2012, 20:06
Kannst du irgendwie den internen Verstärker der HU abschalten?
Wozu läuft das Heck überhaupt mit?
RamyNili
#8 erstellt: 20. Jul 2012, 23:21
Das ist zwar nicht deine Frage gewesen aber warum verbaust du eine Endstufe für Front und Hecksystem und warum läuft es gerade überhaupt mit?
Klanglich ergibt das kein Sinn im Gegenteil, der Klang verzerrt und wie heißt es so schön? "Vorne spielt die Musik".
FS oder FS+HS
coolmann am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
Radio für das FS einstellen?
Smallz am 10.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  3 Beiträge
Plötzlicher LS Ausfall
Tobi_3 am 08.11.2010  –  Letzte Antwort am 14.11.2010  –  7 Beiträge
Fensterdichtung scheppert nach FS Einbau!
Tou am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  9 Beiträge
Hintere LS nur mit Fader
Horch_A3 am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2004  –  2 Beiträge
FS vollaktiv nur übers Radio?
ROST am 02.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  22 Beiträge
FS mit Endstufe
bruchgefahr am 29.07.2011  –  Letzte Antwort am 31.07.2011  –  10 Beiträge
FS
vitara_cabrio_96 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  16 Beiträge
"Leerer" Klang am FS
souljahz am 06.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.08.2011  –  6 Beiträge
Golf 3 Anfänger FS
taber1D am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  22 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDavid2101
  • Gesamtzahl an Themen1.559.733
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.684
