Steg k2.01 schaltet bei höheren pegel ab !
StaHl_
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 10:18
Hallo leute,
Ich hab jetzt endlich meine anlage fertig. Doch gibt es ein problem,
Ich betreibe einen kicker s12l7 mit einer steg k2.01 auf 2ohm gebrückt.
So jetzt wenn ich lauter mache schaltet die steg ab. Die grüne und rote leuchte
Leuchten gleichzeitig. Nach ein paar sekunden schaltet die steg wieder ein.
Damit sie dann nicht wieder abschaltet muss ich leiser machen.
Ich hab schon viel gegoogelt und massig foren durchforstet.
Viele meinen das die schutzschaltung bei manchen steg endstufen sehr niedrig
Eingestellt ist und man diese mit einen steg link kabel nach oben justieren kann.
Kann das möglich sein das es an der schutzschaltung liegt.?
An der stromzufuhr kann es eig. Nicht liegen da ist eine stinger spv 20 da.
Bitte um eure hilfe!
Gruß,
Stahl
Smartjaner
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 14:41
Hy Stahl, hast du schon mal den Strom gemessen bis die Steg in Protect geht?
Bei Clipping schaltet die Steg auch ab Was für eine Endstufe hängt noch an der Zusatzbatterie, ich meine die Endstufe für das Frontsystem.
StaHl_
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 16:27
Es hängt noch eine Crunch mxb 4100 drauf.
Ich werde gleich messen und dann schreib ichs rein.
StaHl_
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 16:45
Also
Bei nicht laufenden motor,
Schaltet sie zwischen 11,8V und 12,2V ab.
Bei laufenden motor,
Schaltet sie zwischen 12,8V und 13,1V ab.
Smartjaner
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 18:10
Hy Stahl, vielleicht liegt es nicht nur daran aber du hast Stromprobleme, zumindest bei laufendem Motor. Konsatante Spannung bei laufendem Motor sollte doch bei 14,5 Volt liegen, das deine Spannung so weit einbricht ist nicht gut
fmmech_24
#6 erstellt: 30. Sep 2012, 18:34
..Tja, dann bau den Kicker mal auf 4 Ohm um.
..und ein 1-2F Power-Cap (neudeutsch für Stütz-Kondensator) würde auch nicht schaden.
LexusIS300
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 18:41
Wie soll er den Kicker auf 4 Ohm umbauen - Reconen?
PowerCap ist da auch nicht unbedingt sinnvoll.
Ich sehe da auch Spannungsprobleme - wie siehts mit der Starterbatterie aus?
Alter, Kapazität, Querschnitt Ladeleitung?
Grüsse
Markus
fmmech_24
#8 erstellt: 30. Sep 2012, 18:47
..der Kicker hat 2 Schwingspulen a' 4 Ohm.
Der TE hat diese parallel geschaltet.. (gebrückt..)
Der Umbau hat den Sinn um festzustellen, hat die Endstufe einen weg, oder der Sub.
Ist alles i.O. dann liegt es IMHO an der Stromversorgung.. ..
LexusIS300
#9 erstellt: 30. Sep 2012, 18:49
Und wie kommt man bei 2x4 Ohm auf eine gesamt Anschlussimpedanz von 4 Ohm?
Oder meinst Du er sollte nur eine Schwingspule anschliessen?
StaHl_
#10 erstellt: 30. Sep 2012, 19:08
starterbatterie hat glaub ich 66ah alter weiß ich gerade nicht.
kann morgen nachsehen.
Ladeleitung hat einen querschnitt von 35mm².
also denkt ihr eher nicht das es an der schutzschaltung liegt?
fmmech_24
#11 erstellt: 30. Sep 2012, 19:26
..nur eine! Schwingspule anschliessen..
Sollte der Fehler hiermit behoben sein, dann die 2. Schwingspule testen.
Alles im grünen Bereich: Stromversorgung erneuern/verbessern..(Power-Cap)
Smartjaner
#12 erstellt: 30. Sep 2012, 20:14
Hy fmmech_24,was soll der Stützkondensator machen? die Spannung bei laufendem Motor auf konstante 14, ebbes bringen? Das tut er bestimmt nicht
Stahl, fahr doch mal beim Fachmann vorbei
StaHl_
#13 erstellt: 30. Sep 2012, 21:15
Alles klar,
ich werd dann mal die nächsten Tage was unternehmen.
Danke
Böötman
#14 erstellt: 30. Sep 2012, 21:32
An sich bricht die Spannung schon sehr stark ein, vermute darin den Hauptgrund. Wurde die Fahrzeugmasse im auch Motorraum verstärkt? Wie stark schwingt der Sub beim Fehlereintritt? Wie wurde eingepegelt?
[Beitrag von Böötman am 30. Sep 2012, 21:36 bearbeitet]
StaHl_
#15 erstellt: 30. Sep 2012, 21:35
Nein im Motorraum hab ich nichts verstärkt.
Wenn ich den Kicker auf 4 ohm umbaue. Hab ich doch gleich deutlich weniger leistung.
Böötman
#16 erstellt: 30. Sep 2012, 21:39
Bei den Stegs halbiert sich die Leistung wenn sich die Anschlussimpendanz verdoppelt.
StaHl_
#17 erstellt: 30. Sep 2012, 21:41
Ok, weniger leistung hört sich nicht gut an..
Werd dann morgen mal die Masse im Motorraum verstärker.
evtl. 35 oder 50 mm² ???
LexusIS300
#18 erstellt: 30. Sep 2012, 21:45
Selbe wie Plus, also 35mm2
StaHl_
#19 erstellt: 30. Sep 2012, 21:46
OK Werd ich machen.
Böötman
#20 erstellt: 30. Sep 2012, 22:07
Wie wurde eingepegelt und welche HU hängt davor?
StaHl_
#21 erstellt: 01. Okt 2012, 05:08
Also ich liste mal alles auf:
HU: Kenwood KDC BT61U
FS: Glasen RS 130
HS: Original audi BOSE Lautsprecher
SUB: Kicker S12l7
Sub Endstufe: Steg K2.01
FS & HS Endstufe: Crunch mxb 4100
Eingepegelt hab ich so gemacht, Radio auf 25 gestellt und an der Steg die lautstärke erhöht bis es sich gut anhört. Aber bis dahin schaltet die Steg ab.
Böötman
#22 erstellt: 01. Okt 2012, 09:20
Hast du´n Subsonic gesetzt? Wie stark schwingt der Kicker bei Fehlereintritt?
StaHl_
#23 erstellt: 01. Okt 2012, 14:32
Sorry kannst du mir bitte erklären was "Subsonic" ist.?
Er schwingt schon ziemlich.. Ich kann ja ein Video hochladen..
[Beitrag von StaHl_ am 01. Okt 2012, 14:37 bearbeitet]
LexusIS300
#24 erstellt: 01. Okt 2012, 14:46
Die Steg hat keinen Subsonic
[Beitrag von LexusIS300 am 01. Okt 2012, 14:47 bearbeitet]
Böötman
#25 erstellt: 01. Okt 2012, 15:47
Mööp, hat sie doch. Entweder die Bordeigenen mit 22 Hz oder aber andere mittels Steckkarte.
StaHl_
#26 erstellt: 01. Okt 2012, 16:48
Und was soll ich damit machen.?
Böötman
#27 erstellt: 01. Okt 2012, 20:32
Den Membranhub begrenzen um die hier auftretenden Impendanzeinbrüche zu minimieren, jedoch gebt´s deinen Fehlercode lt. BDA nicht, Schreib mal Audiosystem diesbezüglich an.
LexusIS300
#28 erstellt: 01. Okt 2012, 20:42
hhhmm ich seh' da schon was, "Muting"
Unbenannt
Böötman
#29 erstellt: 01. Okt 2012, 22:13
Mist und sorry, hab mich im Threat vertan.
steg k2.02 schaltet einfach aus
martin.s. am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 13.01.2009  –  16 Beiträge
Endstufe schaltet ab
ToberE36 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.02.2008  –  2 Beiträge
Verstärker schaltet sich ab
domi_a am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  7 Beiträge
verstärker schaltet ab.
ang3rfist am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  12 Beiträge
STEG
matzesstyle am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  3 Beiträge
Headunit schaltet sich ab
Kiela am 01.12.2011  –  Letzte Antwort am 02.12.2011  –  5 Beiträge
Anlage schaltet ab.
Weihnachtskot am 01.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  5 Beiträge
Endstufe schaltet sich ab
Demolition_Phil am 23.04.2016  –  Letzte Antwort am 09.05.2016  –  9 Beiträge
Steg QM 2.310 schaltet bei bestimmter lautstärke auf protect
KnAeChT am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  9 Beiträge
Frontsystem schaltet ab bestimmter Lautstärke ab
Schnackels2708 am 23.08.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedosa_andy
  • Gesamtzahl an Themen1.559.394
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.600
