HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kenwood BT92 SD - Streifen in Display nach motorst... | |
Kenwood BT92 SD - Streifen in Display nach motorstart+A -A |
Icak
#1 erstellt: 23. Nov 2012, 19:07 | |
Ich habe seit heute das Kenwood BT92SD im auto und mir ist aufgefallen dass wenn ich die zündung anmache, das radio angeht und alles super funzt. Starte ich jetzt den motor, geht das radio direkt aus und weider an. Danach habe ich so komische streifen im display. Das problem tritt nur nach starten des motors auf. Danach muss ich das radio komplett aus und wieder anmachen damit es einwandfrei funktioniert. Fragen: -Ist das radio kaputt oder liegts am auto? -Ich möchte nicht dass das radio direkt bei der zündung angeht. Es soll ausbleiben biss ich es anmache, wie kann ich das einstellen? |
LexusIS300
#2 erstellt: 23. Nov 2012, 19:46 | |
Hallo, zu den Streifen kann ich Dir keinen Tip geben, eventuell mal die Kontakte der Bedienfront reinigen. Gelbes und rotes Kabel (vom Radio kommend) auf Dauerplus legen. Grüsse Markus |
Feuerwehr
#3 erstellt: 23. Nov 2012, 19:49 | |
Einstellen kannst Du das nicht. Du musst die Verkabelung ändern: Zündungsplus vom Radio trennen. Dann Kabelbrücke legen von Dauerplus auf Zündungsplus am Adapter. Dann geht das Radio allerdings auch nicht aus, wenn die Zündung ausmacht, sondern ist komplett unabhängig. Die Streifen könnten an zu niedriger Spannung beim Motorstart liegen. Geht die Kontrolllampe für Generator/Batterie nach Motorstart sofort aus, oder musst Du erst mal etwas Gas geben? [Beitrag von Feuerwehr am 23. Nov 2012, 19:50 bearbeitet] |
Icak
#4 erstellt: 23. Nov 2012, 19:51 | |
Nope, hat nichts mit den kontakten zu tun. Es geht ja nach ausschalten und einschalten wieder normal. Nur nach motorstart wo es kurz ausgeht macht ea streifen. Wie meinste das.mit tauschen. Ich hab die bereits getauscht. Vorher wurden die sender nie gespeichert. Und ja, leuchtet zwar nicht, aber ich weiss dass.die batterie recht schwach ist. Es sind halt senkrechte streifen drin, manche heller, manche dunkler. Wie wenn man wo kontrast zu.hoch dreht. Das radio funzt mit den streifen auch noch, nur eben mir streifen. [Beitrag von Icak am 23. Nov 2012, 20:00 bearbeitet] |
LexusIS300
#5 erstellt: 23. Nov 2012, 20:02 | |
Sorry, musst schon ein bisschen lesen was da steht. Jetzt haben Dir 2 Leute gesagt was und wie zu tun ist und Du fragst nach tauschen? Wenn Du weisst das die Batterie schwach ist solltest Du eigentlich wissen was Du zu machen hast [Beitrag von LexusIS300 am 23. Nov 2012, 20:03 bearbeitet] |
Icak
#6 erstellt: 23. Nov 2012, 20:05 | |
Ja, schon klar, aber von zu niedriger spannung solche streifen? Wie geht das? Mit tauschrn meine ich, dass ich ja bereits dauerplus und zuendplus getauscht habe. |
Feuerwehr
#7 erstellt: 23. Nov 2012, 20:06 | |
Sehr geil... keiner hat das Wort "tauschen" verwendet, aber Du fragst wie das gemeint wäre. |
Icak
#8 erstellt: 23. Nov 2012, 20:18 | |
LexusIS300 schrieb: "Gelbes und rotes Kabel (vom Radio kommend) auf Dauerplus legen." Das interpretiere ich als "tauschen" denn ich hatte das gelbe und rote auch getauscht gehabt. Habe es nochmal anders probiert. Radio verliert halt die sender. Zurück zum thema. Wenn ich das radio ordnungsgemäß ausschalte, blinkt es zum schluss nochmal. Aber beim starten ist es einfach direkt wie "tot" und danach bootet es neu, aber mit streifen. Ich probier das morgen mal beim vadder im auto. [Beitrag von Icak am 23. Nov 2012, 20:24 bearbeitet] |
LexusIS300
#9 erstellt: 23. Nov 2012, 20:34 | |
Nochmal und das zum letzen: NICHTS TAUSCHEN! Hat auch niemand hier geschrieben, was und wie Du interpretierst ist dann nich unsere Sache. Gelbes und rotes Kabel (beide) vom Radio auf Dauerplus. Ist doch nicht so schwer oder? Einfach das machen was da steht... |
Icak
#10 erstellt: 23. Nov 2012, 21:52 | |
Also, ich habe den fehler jetzt repruduzieren können. Mache ich die frontblende des radios genauso lange ab wie der motor zum starten braucht, kommen diese streifen. Mache ich die blende des radios schneller oder nach längerer zeit wieder drauf, ist alles bestens. Nur eben in dieser zeitspanne wie der motor zum starten braucht, kommen diese fehler am radio. Soll ich das jetzt einfach mal auf die elektronik vom radio schieben oder ist es defekt? |
Amp stellt nach Motorstart ab Sys3D am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 8 Beiträge |
Motorstart dauert länger corsaD116 am 16.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Klangeinbruch nach Motorstart (kein lima pfeifen) Partymaniac810 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 14 Beiträge |
Kenwood KDc BT 92 SD Hinano-BC am 02.08.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2014 – 11 Beiträge |
SD Karten Ordnerstuktur Kenwood KDC-BT92SD Slicky am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2013 – 11 Beiträge |
Neues Alpine, braucht lange beim Motorstart michaelJK am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 23.04.2004 – 4 Beiträge |
SD Karten/USB Filestruktur Kenwood KDC-BT92SD mark666 am 14.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 5 Beiträge |
Kenwood W4044 UA Anzeige im Display (RDS) Sleidas am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 6 Beiträge |
Kenwood KDC-5751SD spielt nichts mehr ab Schmidtge am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 6 Beiträge |
KENWOOD KRC-856R Andi0102 am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 08.05.2008 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSprozzl
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.924
