Brauche ich noch etwas für den einbau meiner Anlage?
Sweden
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 20:18
Hallo!
Am Sonntag möchte ich nun endlich meine Anlage einbauen!
Könnte mal jemand kurz die folgenden Daten kontrollieren ob ich noch etwas brauche, damit ich ja nichts vergesse da am sonntag ja keine Geschäft geöffnet haben.
-Radio (Pioneer DEH-X5500BT)
-Endstufe (KM1004)
-FS (Pioneer TS-E170Ci)
-Subwoofer (Eton Force 10-800BR)
-Alubutyl zum Dämmen
-Stromkabel schon in den Kofferraum verlegt (also + und - Pol)
-1x Chinchkabel für den Subwoofer schon von Radio in den Kofferraum verlegt
Morgen werde ich mir noch Lautsprecherkabel besorgen. Reicht da ein 2,5mm Querschnitt oder soll es lieber ein 4mm Querschnitt sein für die FS in den Kofferraum?
mfg
Sweden
Feuerwehr
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 21:01
2,5 reicht locker. An die Sicherung hast Du gedacht? Wieso Cinchkabel nur für den Sub? Du brauchst 4 Cinchleitungen.
Sweden
#3 erstellt: 14. Dez 2012, 21:37
Weil ich die anderen noch verlegen muss. (Die waren schon verlegt als ich meinen Wagen gekauft habe)
Jap habe eine Sicherung ca.30cm von der Batterie entfernt platziert. (bzw. war schon platziert xD)
Reicht da so ein Kabel den so eines hätte ich Zuhause:
http://www.dimaxa.de/bandridge-bal-4202-2-00-m.html
Natürlich als etwas längere Version. Dürfte ich wenn mir so eines zu kurz wird auch das Chinchkabel mittels Adapter verlängern oder ist dann mit enormen Qualitätsverlust zu rechnen?
mfg
Sweden
Feuerwehr
#4 erstellt: 14. Dez 2012, 21:42
Du brauchst ein mehrfach geschirmtes Kabel und nicht so einen billigen Dreck. Du hast hochwertige Komponenten gekauft und willst jetzt am Kabel sparen?
So sieht ein gutes Kabel aus:
http://www.hifigarag...AC/1m%29-p-9887.html
Sweden
#5 erstellt: 14. Dez 2012, 21:48
Ok ich weiß schon was du meinst. Ich dachte mir schon das es für meinen Zweck nicht wirklich reicht...
Muss ich mal nachsehen wo ich so ein gutes Kabel morgen noch auftreiben kann.
Gibts beim Media Markt so ein Kabel? (Ich frage jetzt nur so dämmlich weil wir leider keinen Car Hifi Shop in der Nähe haben. Das einzige wäre wirklich nur Media Markt)
Feuerwehr
#6 erstellt: 14. Dez 2012, 21:54
Keine Ahnung, was die im Programm haben.
Sweden
#7 erstellt: 14. Dez 2012, 21:58
Wie lange muss den so ein Kabel mindestens sein? Zur Info: Habe einen Honda Civic EJ9 3 Türer.
mfg und vielen Dank für deine Hilfe!
Sweden
Feuerwehr
#8 erstellt: 14. Dez 2012, 22:05
Na min. 4 Meter, würd ich sagen. Nimm eine Schnur und leg sie entlang des gewünschten Kabelverlaufes und kalkuliere noch eine ordentliche Reserve ein.
Sweden
#9 erstellt: 14. Dez 2012, 22:10
Sollte ich eigentlich so ein Powercap auch verbauen? Oder ist das bei meiner "Einsteiger" Anlage eh nicht so von nutzen?
Und auf was sollte ich da beim Kauf achten?
Feuerwehr
#10 erstellt: 14. Dez 2012, 22:17
Halte ich für überflüssig. Kannst Du auch später noch nachrüsten, wenn gewünscht. Dann merkst Du auch, ob es einen Unterschied macht.
Sweden
#11 erstellt: 14. Dez 2012, 22:22
Nochmals kurz zurück zum Chinchkabel:
Wie merke ich den ob es ein wirklich gutes Chinchkabel ist oder ob es nur ein billiger Schund ist? Natürlich an der Dicke des Kabels aber gibt es sonst noch anhaltspunkte?
Und die letzte Frage:
Gibt es irgendwelche Einbauvorschriften die ich beachten soll?
mfg
Sweden
milzinger
#12 erstellt: 15. Dez 2012, 13:00
An der doppelten oder besser 3fachen Schirmung.
Hochwertige Kabel sind meist estwas dicker, was beim verlegen nicht gerade hilfreich ist.
milzinger
#13 erstellt: 15. Dez 2012, 13:03
Hab gerade gesehen, ich hab noch was vergessen.
Versuche dein Chinchkabel nicht direkt paralell zu anderen Spannungsführenden Kabeln zu legen, auch nicht zu deinen Lautsprecherkabeln.
Wird wahrscheinlich nicht immer gehen aber je mehr Abstand desto besser. -> keine Störeinflüsse wie Übersprechen usw.
Grüße Andreas
Sweden
#14 erstellt: 15. Dez 2012, 13:56
Ok ich werds mir merken. Sonst noch irgendwelche "Tips" zum Fehlerfreien verlegen von Kabel, bzw. zum allgemeinen einbau?
Neruassa
#15 erstellt: 15. Dez 2012, 14:19
Chinchkabel besser 5,5m, bevor es zu klein wird.
Gibts bei dir keinen Hifi Laden? Geh dort besser hin anstatt Media Markt.
Chinchkabel 5,5m kosten etwa 10€+.
Welchen Querschnitt hat das ´gelegte Powerkabel? 20mm² sollten mindestens sein, wenn kleiner, leg neues!
Du solltest Chinch und Stromkabel voneinander getrennt legen.
Bei mir im Auto liegts rechts Strom + Lautsprecherkabel rechts und links Chinch, Remote und Lautsprecherkabel links.
2,5mm² OFC Lautsprecherkabel für FS reicht, Subwoofer kann gerne 4mm² sein.
Achte hierbei auf Vollkupfer!
Lieber bestellst du das Lautsprecherkabel (~11m - 2,5mm², 1,5m 4mm²) und das Chinchkabel im Internet oder beim Hifi Händler vor Ort.
Belese dich noch bezüglich korrektem Einbau vom Frontsystem und Einpegeln der Endstufe.
Kondensator benötigst du wahrscheinlich nicht, dreh nach einpegeln des Systems einfach voll auf und schau ob dein Licht vorne flackert, wenn nein, brauchst du kein Cap.
Noch wegen Einbau:
Schau ob im Motorraum der originale Massepunkt ebenfalls mit größerem Stromkabel verstärkt worden ist, wenn nicht tu dies!
Und schau wo der Vorgänger den Massepunkt gewählt hat und ob dieser ordentlich fest ist und die Fläche darunter plan geschliffen ist. (Kofferraum)
[Beitrag von Neruassa am 15. Dez 2012, 14:23 bearbeitet]
Sweden
#16 erstellt: 15. Dez 2012, 14:28
DSC00156
DSC00158
DSC00159
So siehts derzeit im Kofferraum aus...
Wie das ganze verlegt ist muss ich mal prüfen und am Abend kann ich dann wahrscheinlich mehr dazu sagen.
DSC00167
Brauche ich solche Stecker auch noch? Oder kann ich dann eh diese nehmen wenn ich das neue LS Kabel verlege?
milzinger
#17 erstellt: 15. Dez 2012, 14:58
Ich hoffe das Batteriekabel ist noch nicht angeschlossen.
Niemals unisoliert rumliegen lassen.
Stecker? Ist das der originale Stecker des Lautsprechers?
Neruassa
#18 erstellt: 15. Dez 2012, 15:02
Ich würde die Kabel auf jedenfall mal Messen und schauen was fürn Qmm die haben, beziehungsweise schauen obs auf dem Kabel drauf steht. Wie gesagt, unter 20mm² würde ich nicht verwenden.
Aderendhülsen wären ebenfalls interessant zu verwenden.
Und was dieser Stecker sein soll, keine Ahnung Eigentlich brauchst du keine solchen Stecker.
Sweden
#19 erstellt: 15. Dez 2012, 15:05
Hallo!
Ja, die Stecker sind die von den Originalen Lautsprechern. Die waren da einfach nur angesteckt.
Natürlich sind die ganzen Kabel von der Batterie abgeklemmt, so würde ich nicht herumfahren.
Ich messe mal nach und sage euch bescheid.
mfg
Sweden
milzinger
#20 erstellt: 15. Dez 2012, 15:24
wenn ich nicht völlig daneben liege möchtest du doch das Pioneer TS anstatt der bisher vorhandenen LP einbauen? Wenn dem so ist, hast du doch dort eine Frequenzweiche dabei und du verlegst ein neues Kabel das daran angeklemmt wird. Wo also soll dieser Stecker hin
Grüße und frohes basteln.
[Beitrag von milzinger am 15. Dez 2012, 15:27 bearbeitet]
Neruassa
#21 erstellt: 15. Dez 2012, 16:26
Ja, den Stecker kannst du wegschmeißen oder aufbewahren für spätere Rückrüstung.
Sweden
#22 erstellt: 15. Dez 2012, 17:38
Hi!
Also neuer Stand: Ich habe mir ein Kabelset von Bull-Audio gekauft.
http://www.carhifiki...1-p-3349.html?page=6
Ich dachte mir ich gehe auf Nummer sicher und nehme mir ein Kabelset mit den Stromkabeln dabei, da die normalen Chinchkabeln nur einfach geschirmt waren und da hätte ich den Schund von mir Zuhause auch nehmen können.
Habe mir gleich noch ein paar Adernendhülsen, Flachstecker, usw. dazugenommen.
Ich hoffe das Set ist eine gute Wahl gewesen...
Und ja, natürlich nehme ich die Frequenzweiche der Pioneer LS...xD
Ich dachte mir nur, vll. brauche ich wieder einmal so einen Stecker keine Ahnung warum der bei den Orignal FS verbaut ist...
mfg und vielen Dank für eure Hilfe!
Sweden
milzinger
#23 erstellt: 15. Dez 2012, 23:44
Ja das Set passt schon für das was du vorhast.
Viel Spaß beim Verlegen, ich hoffe du hast einen trockenen Stellplatz bei dem Wetter
Sweden
#24 erstellt: 17. Dez 2012, 19:22
Sooo es ist GESCHAFT!!!
Es hat satte 9 Stunden gedauert... (damit habe ich aber eh gerechnet)
Leider hat am Anfang die Endstufe nicht funktioniert, danach haben wir die Remoteleitung auf das Plus dazugehängt (vom Radio) und jetzt schaltet sich die Endstufe+Radio auf Position 1 automatisch ein.
Soweit so gut.
NUR jetzt kommts: bei meinem Honda Civic hat es beim Radiostecker einstecken kurz "brrz" gemacht und nur ein ganz kleiner Funken ist gesprungen und jetzt funktioniert das Radio und die Uhr nichtmehr.
Wir haben das ganze zur Notlösung überbrückt jetzt funktioniert zwar alles, aber ich kann nichts einstellen, da ja nichts gespeichert wird.
Wenn das Problem mal behoben ist, kann mir jemand sagen wie ich das ganze am besten einstelle? Also welche Positionen sollen wie gestellt sein auf der Endstufe, usw.
mfg
Sweden
milzinger
#25 erstellt: 17. Dez 2012, 20:35
Wenn nichts gespeichert wird, hört sich das so an wie wenn du Dauer und geschaltetes Plus vertauscht hättest. Warum aber die Uhr nicht mehr geht??
Hast du schon die Anschlussbelegung kontrolliert BEVOR du das Radio eingesteckt hast?
Sweden
#26 erstellt: 17. Dez 2012, 21:18
Lt. Google sollte es mit einer Memory Sicherung im Motorraum meines Hondas etwas zutun haben.
Ich werde mir die morgen einmal genauer ansehen. (Die Sicherung im Innenraum hängt Radio+Uhr zusammen, deshalb fallen wahrscheinlich beide Gerät aus)
Einbau meiner Anlage
Feinkost am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau meiner HiFi Anlage
Vokalmatador am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  2 Beiträge
Golf_5 am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 09.07.2005  –  4 Beiträge
Brauche bitte Tips für Einbau...
IronCross am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  8 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau!!
maxi` am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  12 Beiträge
reefton am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.01.2008  –  6 Beiträge
Einbau Golf3 Brauche Rat
funky22 am 15.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  5 Beiträge
Brauche Hilfe beim Einbau!!!
weazle100 am 27.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  2 Beiträge
Einbau meiner 13er
PUG106S2 am 17.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  11 Beiträge
Brauche Einbau-Hilfestellung...
michaelst am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedMikaa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.084
