HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 10 Band Equalizer als Subsonic nutzen? | |
10 Band Equalizer als Subsonic nutzen?+A -A |
checko54
#1 erstellt: 09. Apr 2013, 20:25 | ||
Hallo, ich habe das Problem, das meine Tieftöner auf eine Subsonic Funktion angewiesen sind: dh. sehr tiefe Töne unter 40 Hz würden durch derren großen Hub meine Chassis zerstören. Mein Autoradio hat einen 10 Band Equalizer. die ersten beiden einstellbaren Frequenzen wären 31 und 62 HZ. Wenn ich nun den 31 HZ Pegel maximal nach unten stelle würde ich doch eine Art Subsonic Effekt damit erziehlen; liege ich da richtig? |
Car-Hifi
#2 erstellt: 09. Apr 2013, 20:31 | ||
Tach auch, das kommt auf die Güte der Filter an. Unter schlechten Umständen ist die Güte so hoch, dass Frequnzen unter 20Hz wieder voll zum Sub gehen. Das sollte man mal durchmessen, bevor man sich darauf verlässt. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 09. Apr 2013, 20:34 | ||
Kannst Du mal ein wenig genauer werden? Von was für Komponenten reden wir hier? Bitte komplette Angaben über alles. |
checko54
#4 erstellt: 09. Apr 2013, 23:59 | ||
Also, Tablet in die Armatur integriert, dieses mit dem Radio über Aux In verbunden. Radio mit Endstufe Eton MA 150.4 verbunden. LS: neues Eton 3 Wege - Plug and Play System für BMW Tieftöner unter den Sitzen, dadurch sehr flache Bauweise, wodurch kein großer Hub zulässig ist, da dies das Chassis mechanisch überlasten würde, deswegen Subsonic... Auf dem Tablet habe ich PowerAmp installiert (der zurZeit beste Android Musikplayer) ... PowerAmp verfügt über ein bereits erwähnten 10 Band Equalizer: Den 31 Hz Balken komplett nach unten schieben... bringt das was? |
zuckerbaecker
#5 erstellt: 10. Apr 2013, 00:16 | ||
Das ist auf jeden Fall so richtig. Aber das man für den Untersitzwoofer zwingend einen Subsonic braucht hör ich zum ersten mal?
Wer sagt denn das? In erster Linie hängt das doch vom Pegel, also der zugeführten Leistung ab und nicht von der Frequenz. Richtig ist, das mit Subsonic der Pegel theoretisch erhöht werden kann aber die Frage ist doch ob es überhaupt notwendig ist? Ich kenne dieses System im speziellen nicht, aber auf jeden Fall kannst Dich mit Deinem EQ mal an die Sache rantasten. |
checko54
#6 erstellt: 10. Apr 2013, 01:45 | ||
Es geht um folgende Tieftöner: http://www.etongmbh....itzwoofer/1/pid/250/
Wird so vom Hersteller vorgegeben... Ist nicht nur bei Eton so: Auch Audio System gibt das für das X-ion 200 BMW System vor... Irgendwo doch auch verständlich... die Tieftöner sind wirklich extrem flach gebaut. Ein großer Hub ist dadurch mechanisch nicht möglich. Gruß [Beitrag von checko54 am 10. Apr 2013, 01:51 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 10. Apr 2013, 08:10 | ||
Also wie ich dachte, in der BDA wird das nur empfohlen. Du musst hier keine Panik schieben. Einfach beim einpegeln ein ruhiges Händchen bewahren und mit dem EQ experimentieren. |
checko54
#8 erstellt: 10. Apr 2013, 10:44 | ||
Will nur auf Nummer sicher gehen, die Dinger kosten 200 Euro das Stück, wobei ich zwei brauche! Folglich wäre es schön, wenn diese ein paar Jahre überleben... |
Neruassa
#9 erstellt: 10. Apr 2013, 12:44 | ||
200€... Ob die Dinger was taugen... Mit was betreibst du die überhaupt? Glaube kaum, dass du die Subwoofer mit 15W RMS vom Radio aus betreiben möchtest... oder? Jede halbwegs taugliche Endstufe hat einen Highpassfilter... Nur damit wir nicht aneinander vorbeireden... Du hast eine 4 Kanal Endstufe... Ein 3 Wege Frontsystem mit passiver Weiche. 2 Kanäle von der Endstufe sind mit dem Frontsystem belegt. Nun möchtest du noch zusätzlich 2 (!) 4 Ohm Subwoofer an die restlichen beiden Kanäle anschließen? Die Endstufe hat doch sowohl Lowpassfilter als auch Highpassfilter... nun verstehe ich das Problem nicht... [Beitrag von Neruassa am 10. Apr 2013, 12:51 bearbeitet] |
checko54
#10 erstellt: 10. Apr 2013, 13:19 | ||
Schwer zu verstehen, dass man das nicht verstehen kann ... Vielleicht lieber nochmal durchlesen.... Und Behauptungen wie "200€...Ob die Dinger was taugen... " sind auch ganz nett... Tut mir Leid, dass ich dazu nichts mehr zu sagen habe... [Beitrag von checko54 am 10. Apr 2013, 13:37 bearbeitet] |
Neruassa
#11 erstellt: 10. Apr 2013, 13:36 | ||
Das war keine Äußerung, dass 200€ zu wenig ist, sondern vielmehr soviel Geld für SOWAS auszugeben... Schön, durchgelesen. Trotzdem ist es für mich unklar. Wie betreibst du das ganze nun? Du hast ein 3 Wege System und eine 4 Kanal. Ich Schätze doch mal mit einer Weiche... Nichts desto trotz kannst du in der Stufe einen Highpassfilter von 50 Hz einstellen. Somit spielt der Tieftöner nur Töne über 50 Hz, alles darunter 12db/oft bedämpft... |
checko54
#12 erstellt: 10. Apr 2013, 13:43 | ||
3 Wegesystem... 4 Kanal Endstufe mit 100 RMS pro Kanal... Hoch- und Mitteltöner werden mittels Weiche getrennt und an jeweils einen Kanal verbunden: 2 Kanäle übrig für die 2 Tieftöner... keine Bandpassfunktion vorhanden: Front und Rearkanäle können entweder HiPass oder LowPass gefiltert werden, beides gleichzeitig geht nicht... Jetzt verstanden? Gruß |
oldowl
#13 erstellt: 10. Apr 2013, 14:01 | ||
Hast Du Dir schom mal den Sub-Control von Syrincs angesehen? Der hat einstellbares Subsonic-Filter mit 18dB Steilheit und Tiefpaß mit 12 bzw. 18dB Steilheit (und einstellbare Phase). Also eigentlich alles, was Du brauchst. Und deutlich billiger als der Equalizer ... |
checko54
#14 erstellt: 10. Apr 2013, 14:42 | ||
Ja, diesen kenne ich, bringt mir aber nix, weil als ich Quellensignal HiLevel nutze Gruß |
Neruassa
#15 erstellt: 10. Apr 2013, 17:00 | ||
Dankeschön, gut erklärt. Die Eton Ma kann doch für Rear und Front 1 Filter setzen. Was spricht nun dagegen den Kanal mit den Tieftönern einen Highpassfilter um 50 Hz zu geben? Lässt du diese einfach nach oben hin offen spielen... Was anderes bleibt dir nicht übrig. Machen viele Hersteller... Dem Hochtöner einen HPF zu geben und den Tiefmitteltöner frei nach oben spielen zu lassen. |
checko54
#16 erstellt: 10. Apr 2013, 18:49 | ||
Nach oben offen ?!?! Damit macht man sich doch den ganzen bass kaputt... |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 10. Apr 2013, 19:25 | ||
Der is doch eh schon kaputt mit dem was Du vorhast? Schau doch mal die Resonanzfrequenz des Chassis an, fRes 39Hz, d.h. dort ist auch der größte Widerstand beim Musikhören da wird um 40-50 Hz eh net viel gehen, den Tiefbass willst wegfiltern, dann läuft das Ding ja schon im Grundtonbereich? Und hochlaufen lassen musst den eh bis 300 Hz, damit die Anbindung an den MT klappt - Oder? [Beitrag von zuckerbaecker am 10. Apr 2013, 19:27 bearbeitet] |
checko54
#18 erstellt: 10. Apr 2013, 19:37 | ||
Ne, den crossover sollte man laut eton zwischen 150 und 200 Hz setzen... |
zuckerbaecker
#19 erstellt: 10. Apr 2013, 20:15 | ||
50 - 200 Hertz, der typische Tieftöner, dafür ist dieser Lautsprecher ausgelegt. |
Parametrischer x-Band Equalizer??? -Andi- am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 7 Beiträge |
Subsonic? roli_3003 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 15 Beiträge |
Subsonic Steve83 am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
Radio-Equalizer nutzen ? BadFocus am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 2 Beiträge |
Einstellungen 3-Band-Equalizer im Clarion NX501 derwolff1962 am 08.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 17 Beiträge |
Equalizer VGER am 04.10.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 12 Beiträge |
equalizer hilfe! kingtofu am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 5 Beiträge |
Subsonic-Filter? snowbound am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 01.10.2004 – 33 Beiträge |
Subsonic nachrüsten? Chris0786 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 12 Beiträge |
parametischer equalizer?? ricko am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.700
