HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bass im Stufenheck ( Seat Toledo 1M ) | |
Bass im Stufenheck ( Seat Toledo 1M )+A -A |
Tom268
15:18
#51
erstellt: 17. Apr 2013, |||
Richtig möchte die Subwoofer im KR. Jedoch ist das mit der Hutablage ja schon Geschichte, da diese aus Blech ist. Damit ich da Druck in Fahrerraum bekomm. Weiß auch nicht wie ich das da noch anstellen soll
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt |
15:22
#52
visualXXX
15:38
#53
Snoop, hab ich ihm vor einer Seite auch schon geschickt, und auch den Verweis das noch 3 Einbauthreads zu GENAU seinem Auto in diesem Forum Existieren, aber anscheinen fehlt die Lust an Etwas Eigeninitiative ![]() @Tom weißt du überhaupt was mit FS gemeint ist? €: Druck im Fahrerraum? Entweder Doorbords und 20ger in die Türen Fußraum subwoofer, Öffnung in die Mittelarmlehne machen, Rückbank ausbauen und das Nutzen, Wie in nem anderen Thread zu deinem Auto (findet sich wie schon erwähnt in der Suchfunktion) hat der damalige TE Löcher in die Hutablage geschnitten Jetzt haste alle Möglichkeiten genannt und die Meisten davon auch schon 4 mal ![]() [Beitrag von visualXXX am 17. Apr 2013, 15:41 bearbeitet] |
zuckerbaecker
15:41
#54
Da brauchst beim TÜV garnet nachfragen. |
Tom268
15:41
#55
Mir fehlt keine Lust an eigeninitiative, ich hab mir das dort angeschaut! Und ja ich weiß was FS bedeutet ![]() |
visualXXX
15:42
#56
Nein weißt du nicht... FS= Frontsystem |
vielefragen123
15:44
#57
epic fail ![]() sorry, aber das musste sein. aber was für ein FS soll das denn sein, wenn es einen "bassfanatiker" zufriedenstellen soll? ![]() |
Tom268
15:53
#59
FS kann Fußraumsubwoofer oda Frontsystem bedeuten ^^ also kannst du ni sagen das ich das ni weiß |
vielefragen123
15:54
#60
ich meinte Frontsystem und den beitrag konnte ich mir einfahc nicht verkneifen, ich musste einfach total lachen ![]() sorry falls ich einem von euch zu nahe getrehten bin ![]() |
visualXXX
16:05
#61
Ich sag ja 1-2 (vernünftige)20ger Pro Tür in BR und relativ tief abgestimmt, machen definitiv mehr Randale (und besseere) als ein Sub im geschlossenen KR... @vielefragen: Aus dem Satzbau ließ sich das IMHO auch recht deutlich rauslesen das damit ein Frontsystem gemeint war. @Tom: Wie gesagt hab dir in meinem Beitrag oben alle möglichkeiten Erwähnt wie du deinen Druck im Fahreraum bekommen kannst. |
Reizung
17:42
#62
Brauchst du deine Rückbank ? Wenn ja, dann kommst du um einen Bandpass nicht rum. Und so wie ich deine Erwartungen einschätze, wäre es einfach das Beste für dich, diese rauszubauen und den Platz auszunutzen. Gruß Reizung |
Audiklang
21:25
#63
hallo ich würde eher sagen anderes fahrzeug richtig druck und klassische Limo beiist sich im der regel weil sehr aufwendig bis teilweise unlösbar solang es noch halbwegs regulär sein soll den "MoeJoe" kenn ich persönlich , der baut schon länger an dem wagen rum ![]() Mfg Kai |
Gesperrt |
21:47
#64
Audiklang
21:53
#65
hallo aber ob der TE dass so umsetzen kann und auch das wissen dazu hat ? Mfg Kai |
Tom268
22:12
#66
Ich würde sagen ich schneide bei der hinteren Mittelarmlehne ein Loch rein und mach da ein durchgang zum Fahrerraum und auf dieser Hutablage schneide ich einfach 4 Löcher a 100 mm und setze da oben 4 Bassreflexrohre rein und dann halt noch bei der Mittelarmlehne auch noch mal 2, würde sagen das müsste reichen und wegen Tüv... kann man ja auch bisschen mogeln... wenn man zum Tüv muss, einfach Fils oder normalen Stoff über die gesamte Hutablage spannen und das dann bisschen befestigen, damit man die Bassreflexrohre nicht sieht, der Tüvprüfer wird wohl kaum dann diesen Stoff abmachen wollen um mal zu schauen ob da Löscher drinn sind. |
Gesperrt |
22:24
#67
Du denkst bitte an deine sicherheit !!! ja?! |
visualXXX
00:08
#68
erstellt: 18. Apr 2013, |||
mach einfach nur ein großes loch (recheckig) in die Mittelarmlehne. dann kannst du dir die oben auch sparen... Oder erkundige dich bei deinem Seat händler ob es den Toledo auch mit Ski.Sack gibt und hohle dir die entsprechende Rückbank gebraucht. Sicherheitstechnisch(aufgrund vom Festigkeitsverlust und ähnliches) sind Löcher in solchen Teilen wie der Hutablage und sogar der Rücksitzbank nicht wirklich schlau... |
Tom268
01:27
#69
Audiklang
01:36
#70
hallo für zwei 12 " im bandpass sollte man ne portfläche von 500 cm² schon mindestens einplanen , die erforderlichen volumina wirst du aber nicht durch die luke hinten rein bekommen deine aufgezeichneten löcher ( das wird ohne s geschrieben ) werden definitiv zu wenig portfläche ergeben ! am blech sägen wird der TÜV wie auch Seat nein sagen ! Mfg Kai |
Tom268
04:36
#71
wenn du sagst für 2 Subs a 12" brauche ich 500cm² Portfläche und ich 4 x 100mm Bassreflexrohre auf der Hutablage verbaue wäre es eine Gesamte Portfläche von 314cm² , je Bassreflexrohr 79cm² Wenn ich dann noch ein Loch habe wo die Mittelarmlehne ist und da auch noch mal 2 Bassreflexrohre verbaue , würde ich auf ne gesamte Portfläche kommen von 471cm². Und wie schon gesagt wenn da in der Hutablage 4 Löcher sind a 100mm, kann doch da nix passieren, glaube nicht das dass Auto an Stabilität verliert. Außerdem kann man doch, wie auch schon erwähnt, wenn man zum Tüv muss, diese Hutablage mit Stoff überziehen, da wird nicht der Tüvprüfer sagen mach mal den Stoff da weg, will mal sehen was du da drunter hast. Und ich habe mal durch die technischen Daten dessen Subwoofer-Chassi ( Hifonics MXS 12D2 ) Das Volumen berechnet. und bin für diesen Sub auf 61 Liter gekommen. Da ich diesen Sub in ein Bandpass-System einbaue muss da das gesamte Gehäuse 61 Liter betragen oder nur eine Kammer, weil beim Bandpass sind ja immer 2 Kammern, müssen beide Kammern 61 Liter ergeben oder die Kammer 61 Liter wo zb die Bassreflexrohre drinn hängen? |
zuckerbaecker
07:43
#72
Zeig mal diese Berechnung. |
Tom268
13:09
#73
visualXXX
13:42
#74
Wie war gleich nochmal der Unterschied zwischen BR und BP? du kannst damit so nix anfangen ![]() €: Und wenn da schon steht "Der subwoofer eignet sich für x,x,x" und da kein Bandpass bei steht, sollte die Frage nach deinem Chassis schon geklärt sein oder? ![]() €²: Nach kurzer überrechnung mit deinen Parametern taugt das teil mal absolut garnix für BP ![]() Es sei denn du bekommst bei 500cm² Portfläche eine Länge von ca. 5m für den Port hin... 4TH Order BP und einfach nur mal schnell reingehackt ![]() [Beitrag von visualXXX am 18. Apr 2013, 13:51 bearbeitet] |
Tom268
13:54
#75
Dan zeig mir mal en Subwoofer Chassi , den du nehmen würdest!!!! |
Grzmblfxx
14:25
#76
visualXXX
14:36
#77
warum sollen wir dir denn alles verkaufen? ich verweise auch hier nochmal auf die Foren suche! da findest du 10000 Vorschläge und Erfahrungsberichte |
Tom268
14:36
#78
@visual... was hälst du von diesem Subwoofer? Eton ET-F12 - ETON Force F12 30 cm Subwoofer Chassis Technische Daten Eton Force F 12 Nennimpedanz e Zn 0.5 Ohm Gleichstromwiderstand 0.35 Ohm Resonanzfrequenz TS Parametermessung fr 39 Hz Nachgiebigkeit der Aufhängung CMS 0.75 mm/N Mechanische Güte QMS 7.1 Elektrische Güte QES 0.49 Gesamtgüte QTS 0.45 Ges.bewegte Masse (einschl.bew.Luftmasse) MMD 222 g Effektive Abstrahlfläche SD 531 cm2 Schwingspulendurchmesser 75 mm Wickelbreite 54 mm Anzahl der Lagen 8 Schwingspulen-Induktivität Le 0.6 mH Kraftfaktor BL x l 5.9 Tm Polplattenhöhe 27 mm Magnetring-Durchmesser 220 mm Magnetring-Höhe 20 mm Lautsprechergewicht 22 kg Mittlerer Kennschalldruckpegel 1 W/1m 87.5 dB SPL Nennbelastbarkeit 2000 Wrms Äquivalentvolumen VAS 30 dm3 |
zuckerbaecker
15:16
#79
Dacht ichs mir doch. Und wo steht da was von Bandpass ![]() ![]() |
visualXXX
15:27
#80
Warum nutzt du denn nicht einfach die Suchfunktion und verschaffst dir erstmal einen groben Überblick? Da finden sich tausende Threads zum Bandpass, welche chassis erprobt sind, was man beachten muss und und uns... |
Audiklang
20:27
#81
hallo den wert vom geschlossenen gehäuse ( 25 liter ) das ventilierte X2 vom geschlossenen ( 50 liter ) so wird das was portlänge muss sowieso im auto angepasst werden ( abstimmung auf 55-75 Hz irgendwo da in dem bereich ) ist aber nich nachsimuliert da ich mir die mühe bei so einem unverständnis nicht mach ![]() Mfg Kai |
toleon
21:52
#82
Die dort sichtbaren Sicken dienen der Versteifung der Karosserie. Im Ernstfall sorgen sie dafür, die Energie aufzunehmen, die im Fahrzeug alleine schon durch normales Fahrverhalten auftritt. Wären sie unnötig, hätte SEAT da gerne schon von sich aus darauf verzichtet, denn ob nun bei Material oder in der Herstellung: beides kostet Geld, was liebend gerne in der Produktion eingespart wird. Sofern du also diese Sicken nun durchtrennst, leidet darunter die Stabilität im gesamten Heckbereich. Wenn du Pech hast, fährst du einfach über eine Unebenheit und dadurch das sich das Fahrzeug dann verwindet (was es in einem bestimmten Ausmaß darf) reisst dir die Heckscheibe. Falls dir sogar mal jemand hinten draufknallt, hättest du dir da auch ein Stück deiner Knautschzone rausgesägt. Ich würde dir also dringend davon abraten, da rumzusägen! Egal was der TÜV da mitkriegen mag: es geht hier um DEINE Sicherheit und natürlich noch mehr um die, unbeteiligter Passagiere! Wenn du also nicht ständig mit umgelegter Rückbank fahren willst, bleibt die Variante mit dem Bandpass durch die Öffnung der Armlehne die einzig sinnvolle Lösung. Dort eine Öffnung für den Port zu schaffen, ist nämlich unkritisch da es sich nicht um tragende Teile handelt. |
VManX
Gesperrt |
01:17
#83
erstellt: 20. Apr 2013, |||
Servus, Also zur Wahl des Chassis und der Stufe/n würde ich zb. aus eigener Erfahrung KOVE empfehlen. Nen Passenden Woofer der X/XX Armageddon Reihe aussuchen und eine Dazu passende Stufe vom gleichen Hersteller. Ich kenn den Hersteller und war dort auch persönlich um meinen zu testen bzw auszusuchen. Für Tips zum Gehäuse wie auch Woofer und Stufenwahl kannst die Leute dort einfach kontaktieren. Die helfen wo sie können. ![]() Bin mehr als zufrieden mit meinem X12Armageddon und die Stufen die sie dort bauen sind halt auch erste Sahne und vor allem sind die Woofer wie auch die Stufen zum Großteil noch echte Handarbeit die man sieht und spürt. Ich hoffe evtl einen nützlichen Vorschlag mit eingebracht zu haben. [Beitrag von VManX am 20. Apr 2013, 01:23 bearbeitet] |
zuckerbaecker
03:11
#84
Das kann ich mir schwer vorstellen ......... |
VManX
Gesperrt |
12:03
#85
Achja ich war aber dort in Deckenpfronn weil ich aus BW komme und haben ihn dort in meinem Auto getestet und auch ein paar vorgeführt bekommen. Kanns nich ändern war so ![]() |
zuckerbaecker
17:29
#86
Und Du denkst AMS ist der Hersteller? Wohl eher der Vertrieb. |
VManX
Gesperrt |
17:45
#87
Ok pass auf... AMS und Kove sind auf dem gleichen Grundstück, da der Chef Kove sowie AMS macht. mit AMS hat es bei ihm aber angefangen mit einem Kollegen und dann kam Kove als seine eigene Marke dazu die er nach und nach aufgebaut hat. jetzt weisst schonma mehr^^ aber wieder zum Topic [Beitrag von VManX am 20. Apr 2013, 17:46 bearbeitet] |
zuckerbaecker
18:24
#88
Kove is ne alte amerikanische Firma und AMS hat die Namensrechte gekauft. Die Stufen sind glaub aus dem U.S.Amps Label heraus entstanden. Nichts desto trotz gute Produkte. Die Teile werden auf jeden Fall nicht bei AMS hergestellt, sondern vertrieben. |
VManX
Gesperrt |
19:28
#89
dann war die Woofer produktion die ich gesehen habe sowie StufenLabor usw wohl ne Fata Morgana ![]() Egal hab kein Bock mehr über richtig oder falsch zu diskutieren. habs ja erlebt ![]() man sieht sich beim Treffen ![]() |
Problem ! Seat Toledo - Anlage ! Sturzgebimmelt am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Lautsprecher für seat toledo tdi 1996 maxe_1981 am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau am Seat Leon 1m Den4ik am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 10 Beiträge |
TMT-einbau seat leon 1m bruce_will_es am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 12 Beiträge |
JVC Radio in Seat Leon 1M einbauen?Din Schacht? Thomasj566 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 03.09.2007 – 2 Beiträge |
Probleme Dachantenne (Toledo 1L) Ralf_2,0_16V am 12.05.2004 – Letzte Antwort am 13.05.2004 – 2 Beiträge |
Carhife im A4 B5 Stufenheck Biertrinker am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 10.11.2009 – 12 Beiträge |
Bassreflex im Coupe/Stufenheck Kofferaum The_Sickness am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 8 Beiträge |
Soundsystem Seat ibiza Fitschie am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 20.05.2010 – 32 Beiträge |
Stufenheck. Dämmen unnötig corza am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 17 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_gvPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.035
