HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Kicker S12L7 behalten oder doch lieber ein GLADEN ... | |
Kicker S12L7 behalten oder doch lieber ein GLADEN SQX12+A -A |
x1600
12:56
erstellt: 04. Jun 2013, |
Hi, alle zusammen. Ich bin mit meinem Ausbau gerade zu 90% fertig und schon kommen mir die ersten Zweifel... ![]() Zum jetzigen Stand: FS: Audio System R130 (TMT wird getauscht gegen einen Gladen HG165-SQX-4) FS-Amp: Audio System R100.4 (das RS dudelt als rearfil leis mit) Sub: Kicker S12L7 in ca. 62L Netto (Laut BASSCAD liegt die Grenzfrequenz bei 45Hz) Sub-Amp: Audio System x165.2 @ 2Ohm Brücke mit 780W Wie geschrieben wird im laufe des Monats das FS erweitert, dazu muss ich warten bis ich die Alu-Ringe von mein Freund gefrässt bekomme. Die Türen sind 1-2Laggig mit 2,2mm ALB gedämmt. Strom ist auch mehr als genug da. Vorne ne 60Ah RunningBull (CCA 600A) und hinten ne 92Ah RunningBull (CCA 850A) mir ging es hier auch um Kapazität da ich auch mal länger im Stand höhren will ohne ständig in den Abgasen zu stehen... ![]() Eine Stinger SPV35 kommt die Tage auch noch dazu. Damit sollte ich für evtl. aufrüstungen gut bestückt sein ![]() Jetzt zum Sub. Also zu dem was mich bisschen verunsichert. Der Kicker steckt in einem geschlossenem Gehäuse aus 19mm MDF und wurde von innen vollständig mit Dämmviles ausgekleidet. Vom Klang her bin ich auch sehr zufrieden. Er spielt sehr sauber und wie ich finde auch präzise und dröhnt nicht. Nur ist das Gehäuse doch größer geworden als gedacht...Gut ca 75L (gesamt volumen) sind nicht die Welt... Aber sie nehmen, für meinen Geschmack doch bisschen zu viel Kofferraum in Anspruch ![]() Nun stellt sich mir die Frage, ob ich mit dem Gladen SQX12 der Geschlossen ja nur 32L braucht, besser fahre? Gut der hat nur 4Ohm was der x165.2 nur 550W entlocken würde, was ja aber erstmal nichts zu bedeuten hat. Da der Gladen auf dem Datenblatt deutlich Effektiver erscheint. ![]() Der Kicker hat 86,90dB bei 1W/1m Der Gladen hat 91,5dB bei 1W/1m So wie es aussieht, werde ich wohl nicht drum rum kommen es einfach mal zu testen ![]() Eure meinung würden mich dennoch mal Interessieren ![]() Ps. Auto ist ein Mazda 3 von 2011 ![]() |
DigitalD
11:08
erstellt: 05. Jun 2013, |
Der Gladen hat die 91,5dB Angabe bei 2,83V/1m, was meines wissens nach nicht das gleiche ist wie 1W/1m. Ich habe den Gladen selbst noch nicht gehört, wobei mich der auch interessieren würde! Würde ihn einfach rein erfahrungstechnisch kaufen und verbaun, damit man ihn mal gehört hat ![]() Ansonsten würde ich dem Kicker einfach mal ein kleineres Gehäuße geben, wenn es nur um den Platz geht. Wieviel hast du Innenvolumen? In der BDA ist das SQ Gehäuße ja mit 57L angegeben und das platzsparende mit ~35L. Wir hatten mal überhaupt keinen Platz und haben nen S12L3 in unter 35L GG gebaut und der ging schon richtig gut ab. Würde den Kicker nicht sooo schnell weggeben, sondern vorher noch ein kleineres GG probieren. Hängt halt auch immer von der Musik und den anderen Gegebenheiten ab ob das dann für den Nutzer passt! [Beitrag von DigitalD am 05. Jun 2013, 11:09 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
11:20
Stimmt, der Gladen hat den Wert bei 2,83V/m, deswegen sind die Werte keinesfalls vergleichbar! Ich würde den Kicker auch nochmal in einem anderen Gehäuse probieren, bevor ich den weggeben würde... |
x1600
13:09
Oh ja stimmt, der Wert ist ja bei 2,83V angegeben. ![]() Ich bin bisschen über den 57L laut BDA. Wenn ich richtig liege müssten es so um die 62L sein. An Musik geht da eher die Metal/Rock richtung drüber. Ab und an aber auch mal bissel Dubstep/RnB/Hip-Hop ![]() ![]() Gerade bei einem richtig üblen Breakdown oder ne fetten Doppelbase, sollte der Subwoofer schon Potent, aber doch sehr Präzise bzw. verhältnis mässig schnell sein. Sonst kommt das irgendwie unsauber und einfach nur scheiße rüber ![]() Weil das kann er in dem Gehäuse eigentlich ziemlic gut. Da kommt er, zumindest nach gehör, immer gut mit klar und trifft auch immer alles. Werde wohl mal eins mit 35L GG bauen. Mal sehen was da so geht. Das man den auch in 35L laut BDA spielen lassen, ist mir irgendwie nicht aufgefallen hab das zwar mal gelesen ist mir aber wohl entfallen. ![]() Mal sehen was er in den 35L so anstellt. Zum Gladen, der interessiert mich auch, hab bis jetzt nur Kicker, Gz, Alpine oder Atomic Woofer verbaut. Da der Gladen ja weniger bewegte Masse hat, sollte er ja etwas schneller sein als der Kicker. Wenn micht nicht alles Täuscht. Oder verwechsle ich da gerade etwas ![]() [Beitrag von x1600 am 05. Jun 2013, 13:12 bearbeitet] |
DigitalD
15:33
schnell und langsam gibt es nicht bei Woofern, vergiss das! Der Woofer spielt so wie es das Gehäuße zulässt. Ich würd jetzt nicht das extrem mit 35L machen, schau was du schön unterbekommst und probier das. Ich würd so auf etwas mehr als 40L baun wenns geht! |
x1600
18:06
Oh... Ok dann hab ich mir das wohl falsch behalten... ![]() Naja ok, dann werd ich das demnächst wohl mal testen. Also vom vorhanden platz würde auch ein 180l Gehäuse Locker passen. Dann ist aber der Kofferraum weg... Mal sehen ich denke es wird wohl auf was zwischen 35 und 45l werden ![]() ![]() |
Unterschied Kicker S12L7 zu S12L5 Silence18 am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 3 Beiträge |
15" Kicker geplant Thingummybob am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 3 Beiträge |
Kicker S15L7 - Welches Gehäuse ! LExXxLE am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 15 Beiträge |
Kicker? Seguroski am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 21 Beiträge |
Focal 165 V behalten ? IronTommy am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 11 Beiträge |
Reserveradgehäuse für Kicker S15L7 ? Thingummybob am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 30 Beiträge |
Bandpass Gladen SQL 12 Boosted_Dubs am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 5 Beiträge |
Mosconi Gladen-One 120.4 DSP gebrückt @2Ohm chrisuchri am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
Kicker Recone TheMatrix17 am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 8 Beiträge |
Kicker S15L7 Gitter gesucht ! Thingummybob am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 4 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.989
