HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bestandsverwertung Lupo | |
Bestandsverwertung Lupo+A -A |
**__D__**
18:06
erstellt: 09. Jul 2013, |
Servus Zusammen, ich möchte meinen Lupo fit machen d.h. das Beste aus dem holen was da gerade drin verbaut ist. Anlass ist das Ableben des Radios... Status: + HT vorne original + Türen vorne 165er 2 Wege koax Lausprecher nachgerüstet + Ablage hinten 125er JBL + HT getrennt über Frequenzweiche +Zur Ablage hinten ist ein 2,5er Kabel in der Verkleidung der Beifahrerseite verlegt +vorne alles original verkabelt Fragen die ich mir stelle und auf Euren Input, Erfahrung/Emfehlung hoffe bzw. was hat Eurer Meinung nach den größten Effekt in Bezug auf die Klangqualität: >Verkabelung vorne verbessern? >Türen vorne mit Alubuytl dämmen? >Verstärker einabauen --> 2Wege/4Wege? >Sollte dann Strom und Chinchkabel für Verstärker getrennt verlegt werden? >Hochtöner vorne austauschen? >Sonstige Vorschläge? Mein Anspruch dabei Qualität vor Preis vor Leistung d.h. ich will kein High End Komponenten sondern ein soldies Grundlevel mit möglichst wenig Aufwand erreichen. Budget: 150€ + Radio Ja ich weiss von nix kommt nix aber so isses eben ![]() Als Ersatzradio hab ich mir in Bezug auf Preis/Leistung das JVC KD-X 30E ausgekuckt was haltet Ihr davon? Also ich freue mich über jede Idee und Anregung ! ![]() **__D__** [Beitrag von **__D__** am 09. Jul 2013, 18:58 bearbeitet] |
x1600
07:35
erstellt: 10. Jul 2013, |
Erstmal Willkommen im Form ![]() ![]() Also du hast vorne die Original HTs und Coaxe drin? Das ist schon mal denkbar schlecht. Damit hast du die Hochtonabteilung doppelt vertrehten. -> Macht man nicht. Hier würde ich die Coax raus werfen und mir andere TMTs einbauen. (bekommt hier im Biete/Suche Bereich recht günstig) Da die Hochtöner beim Lupo im Armaturenbrett ganz vorne an der Scheibe verbaut sind, ist es bisschen aufwendig da was ordentliches zu verbauen. Am besten hier mal im Forum um sehen unter "Projekte der Nutzer" sollte was zu finden sein. Wichtiger als die Eingentlichen Komponeten, ist der Einbau. Heißt die TMTs richtig ordentlich verbauen. z.B. mit Holzringen Stabil an die Türschrauben. Die Tür ordentlich Dämmen und alle Öffnung zum Innenreum hin verschließen. (Öffungen für Schrauben und Clips offen lassen ![]() Trennen: Du musst, um die Komponenten zu schonen die Frequenzbereiche für HT und TMT Trennen, entweder Passiv über ne FQweiche oder Aktiv. Ich würde an deiner Stelle mir hier im Biete/Suche Bereich ein Gutes Einsteiger Combo besorgen, da ist den Normalerweise eine Weiche dabei. Zur Not könnte man auch die Vorhandene JBl-Weiche nehmen und darüber den HT und den TMT Trennen ![]() Die Lautsprecher in der Ablage hinten würde ich sofot raus werfen. Verbessern den Klang nicht wirklich, bringen dafür aber ein Erhöhtes Verletzungsrisiko beim Unfall mit ![]() Stromleitungen und Signalleitungen sollten immer Getrennt verlegt werden um einstreuungen zu minimieren. Einen Verstärker ein zu bauen ist immer eine gute Idee, bringt mehr Pegelfestigkeit und oft auch besseren Klang. ![]() Zum Radio: Naja... Ist sicherlich nicht schlechter als das OEM Radio. Ist nur die frage ob es auch soviel besser ist. Auch Radios bekommt man recht günstig hier im Biete/Suche bereich. ![]() |
**__D__**
15:43
Danke damit bin ich erst mal beschäftigt... Werde mich dann mal in Bereich Kaufberatung auf machen um ein anständiges Radio zu finden ![]() Uuuund die Tür mal richtig dämmen.... ![]() Aber wäre es dann nicht geschickt die JBL von hinten in die Tür zu holen und durch die 16,5er Koax zu ersetzen oder wäre das downgrade auf 12,5er keine gute Idee? ![]() Als MT müssten die eigentlich gute Dienste leisten dann müsste ich wohl mit nem Sub für die nötigen Tiefen sorgen? |
x1600
15:56
Ich kann da nur von meinen Erfahrungen sprechen. Ich hab auch mal ein 13er combo verbaut statt den Orignalen 5"x7" die höhen waren natürlich sehr viel klarer und schöner. Der Tiefton war auch ok war allerdings nicht mehr so present und hat iwie gefehlt. Jetzt hab ich 16,5er drin und die können schon gut tief ![]() Da ich den Sub nicht so hoch trennen wollte bin ich halt auf die 16,5er wieder umgestiegen. Mit den 13er war tiefer als 80Hz nicht wirklich drin. (Audio System R130) Jetzt hab ich den Gladen SQX165-4 drin und der geht um einiges besser. Ich würde nicht "Downgraden" ich denke nicht das du da viel gewinnen würdest. Von JBL halte ich im CarHifi bereich auch persönlich nicht viel, zumindest bei den LS, die Amps sind wohl besser ^^ Aber es kommt natürlich erstmal darauf an, dass du damit zufrieden bist. ![]() |
**__D__**
19:44
Ok, du meinst also Türen dämmen ![]() ![]() ![]() Dazu dann noch ein passendes Radio und die HT und 165er über Frequenzweiche trennen.. dazu würde sich ja dann die der JBL anbieten da köntne ich auch die HT nach vorne bauen. Oder sind die Frequenzweichen Systemgebunden, ich denke mal im gewissen Grenzen optimiert aber nicht wirklich gebunden doer? Dank in jedem Fall schon mal für die guten Anregungen ![]() Verkabelung & Sub dann eher mal nebensächlich bzw. 2. Ausbaustufe.... |
Audiklang
20:00
hallo radio würde ich ne alternativlösung nehmen ![]() kann Lzk und hat mehr EQu möglichkeiten einbau ist immer halbe miete also türen dämmen
genau ! das wäre stepp 2 Mfg Kai |
**__D__**
20:13
Danke das Radio sieht richtig gut aus liegt aber mit 160€ über meinem Budget... ![]() ich versuche was zu finden was um dei 100€ kostet... oder welchen Effekt bringt mir das Radio im bestehenden System? Danke für den Tipp ich schau mich mal bei Kenwood um [Beitrag von **__D__** am 10. Jul 2013, 20:17 bearbeitet] |
Audiklang
20:46
hallo mit nen sinnigen radio hast aber die richtigen möglichkeiten laufzeitkorektur und etwas aktivweichen dazu EQu , das sind sinnvolle sachen zum einstellen denn das auto verbiegt den frequenzgang diese fehler sollte man bearbeiten können Mfg Kai |
x1600
21:28
Verbiegen? Die Karre haut quasi mitm Vorschlaghammer drauf ein ![]() Hab das selber nicht glauben wollen, bis das mal hab messen lassen ![]() @TE: Also man merke sich, immer möglichst viele Einstellmöglichkeiten haben, diese aber auch zu benutzen wissen ![]() |
**__D__**
19:05
erstellt: 11. Jul 2013, |
kkk also Dämmen.... Dann werd ich mal die Türverkleidung abnehmen und dahinter die: ![]() ![]() dämmen mit Alubutyl!? Muss ich da direkt 2,5mm auftragen oder reicht auch weniger? UND mich um ein gescheites Radio kümmern mit dem ich noch Einfluss nehmen kann... ![]() |
x1600
19:11
**__D__**
19:16
Also das hört sich doch mal wie ein Plan an: ![]() 1. Lautsprecher Combo hinten raus ![]() 2. Kabel vorne auf 2,5mm² pimpen ![]() 3. Neue 165er vorne rein ![]() 4. Türen dämmen ![]() 5. Gescheites Radio ![]() später dann noch 4 Wege Verstärler hinten rein für SUB und die beiden Kameraden in der Front. ![]() Ich denke dann sollte das ganz ordentlich sein für nen Einsteigeranspruch?!? Was meint Ihr? |
x1600
19:41
Ja das passt ![]() ![]() Was liegt, liegt ![]() |
**__D__**
19:42
SO sei es ![]() Ich lass die 2,5er die jetzt nach hinten zu den 125er in der Ablage gehn einfach liegen... ![]() [Beitrag von **__D__** am 11. Jul 2013, 19:43 bearbeitet] |
Bajo85
20:05
Ohne das Verlinkte ALB selbst zu kennen würde ich allein preislich schon das ![]() Alternativ kann man noch ein komplettes ![]() ![]() Was auch immer du nimmst als Dämmaterial, denke auf jeden fall an stabile LS Aufnahmen aus MPX oder Stahl |
x1600
20:08
Sicher kann man das EVO auch nehmen, ich bin mit dem CHP bis jetzt aber am meisten zufrieden ![]() ![]() |
Neruassa
20:14
VW Lupo, vorne/hinten? welche boxen? 1sascha am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
Lautsprecher : hinten oder vorne Routine am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 4 Beiträge |
Ken Radio im VW Lupo IrrerDrongo am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 2 Beiträge |
Ablage didi111 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 11.04.2005 – 49 Beiträge |
Einbau VW Lupo Komplettanlage bbkrone am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 3 Beiträge |
Scheibenwischer vorne und hinten klappern racerwlan am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Anlage vorne Denyo am 17.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 3 Beiträge |
Doorboard Lupo grinsemann am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2006 – 8 Beiträge |
Boxen vorne defekt?? herby.e am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 8 Beiträge |
Problem mit dem TMT an der Beifahrerseite rocky041288 am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 20 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.094
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.449
