Oldtimer parrot MKi 9000
Deejan
#1 erstellt: 05. Aug 2013, 11:15
Hallo zusammen,
ich habe da einmal kurz eine frage. ich habe einen oldtimer und möchte gerne usnichtbar über mein iphone musik auf die hinteren boxen streamen. dabei sollte das original radio nicht verwendet werden. ich habe mich umgehört und bin auf die parrot MKi 9000 freisprecheinrichtung gestoßen. kann man diese ohne neues radio einsetzen? d.h. die hinteren boxen mit der mki9000 verbinden und dann musik streamen? oder muss noch eine endstufe dazwischen gesteckt werden?
anbei mal ein link über den schaltplan auf seiten 5 und 6
Bedienungsanleitung" target="_blank" class="" rel="nofollow">http://cdn.billiger....]Bedienungsanleitung
gruß
Jan
Car-Hifi
#2 erstellt: 05. Aug 2013, 18:03
Tach auch,
Ja
Ja
Nein
Kürzer können Antworten kaum ausfallen.
Allerdings würde ich die Lautsprecher auf die Ausgänge für vorn anschließen. Telefongespräche und die Sprachausgabe für die Menüs erfolgen nur über die vorderen Lautsprecherausgänge.
Deejan
#3 erstellt: 05. Aug 2013, 18:17
Vielen Dank für die Antwort. Weiß einer wie viel Leistung die Parrot-Anlage hat? Ich will nur ein bisschen Musik hören. Dazu müsste das doch reichen oder?
Jan
Car-Hifi
#4 erstellt: 05. Aug 2013, 18:20
Das dürften, wie bei Autoradios 15-17 Watt sein. Auf jeden Fall macht sie soviel Krach wie ein Radio.
Deejan
#5 erstellt: 04. Mai 2015, 12:34
so habe mich jetzt zu etwas anderem, einfacherem entschieden. es soll folgende bluetooth endstufe werden:
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00V809606
die speziellen kabel muss man mit den lautsprecherkabeln verbinden. was nehme ich denn für verbinder?
auf seite 2 in der bedienungsanleitung wird noch etwas von klemme 15 gesagt. was ist klemme 15? ist das die zündung? ich habe an meinem auto an der batterie einen trenner wo ich, wenn ich das auto abstelle, den kompletten stromkreis unterbreche. muss ich dann zwingend die remoteleitung verbinden? oder reicht nur die spannungsversorgung (+) zur batterie und die masseverbindung?
anbei die anleitung:
http://www.wm-outlet...ienungsanleitung.pdf
ach noch was. die mitgelieferten kabel sehen so dünn aus. auch zur batterie die spannungsversorgung sieht sehr dünn aus. ist das normal oder muss ich mir was anderes ausdenken?
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=9c98a7-1430743272.jpg
weil die endstufe ist ja nicht die mega fette. mir reicht sie aber um etwas musik in meinem oldie mit einfacher realisierung zu hören:
Jan
Car-Hifi
#6 erstellt: 04. Mai 2015, 19:31
Rundstecker und -hülsen oder Stoßverbinder oder Löten oder WAGO-Klemmen (obwohl sich mir die Haare aufstellen, wenn ich sowas sehe)* oder Molex-Verbinder oder oder oder
Ja, 15=Zündung. Schaltest Du immer, wirklich immer den Hauptschalter ab? Zum Beispiel wenn Du auf Tour bist und ein Mittag einnimmst? Wenn ja, dann reicht der Hauptschalter, wenn nein, dann würde ich den Verstärker abschalten. Entweder mit der Zündung oder dem Kabel der automatischen Antenne. Selbst do ein kleiner Verstärker zieht ohne Signal Strom.
Abbrennen wird der Wagen mit dem dünnen Kabel nicht. Mehr als 0,5 mm² gehen aber in solch einen Molex-Stecker auch nur mit viel gutem Zureden rein. Viel machen kannst Du da also nicht...
* Edit: Ich habe mich nochmal belesen (Danke WhiteRabbit für den Anstoß). Wago-Klemmen scheinen mir für unsere Zwecke im Innenraum tauglich, solange man nicht löten kann und viel besser, als Quetschverbinder mit der Kombizange zu pressen oder gar Stromdiebe zu benutzen. Beachten sollte man nur den maximalen Querschnitt und den maximalen Strom. Der aber in dieser Anwendung mit Sicherheit nicht erreicht wird.
[Beitrag von Car-Hifi am 06. Mai 2015, 20:16 bearbeitet]
Stereoeinbau Oldtimer
VF7 am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 28.08.2013  –  6 Beiträge
removeable soundbord for oldtimer
SRAM am 21.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  3 Beiträge
Car-Hifi in Oldtimer
atb9138 am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  58 Beiträge
Musik für den Oldtimer
Black-Devil am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  5 Beiträge
Radioeinbau Oldtimer Berlin
Tommymoon am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  14 Beiträge
Neue Boxen in Oldtimer
TheHummer97 am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2013  –  8 Beiträge
Portabler Sound im Oldtimer
Ridu83 am 08.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  2 Beiträge
Mal wieder Oldtimer-Umbau.vollaktiv?
connor100 am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  18 Beiträge
Focal im w123 Oldtimer gerecht
sirBruno am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  10 Beiträge
Oldtimer Radio (Blaupunkt Nürnberg) upgrade!
#David81# am 13.03.2016  –  Letzte Antwort am 17.03.2016  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.879
