HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » problem mit subwoofer! | |
problem mit subwoofer!+A -A |
ampirebold10
12:52
erstellt: 27. Aug 2013, ||||
Hallo, ich bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus. Meine Anlage: Subwoofer : Ampire bold 10, Endstufe : Magnat traxx 600, Verstärker: Kenwood krf.A4030. Mein Problem: Der Subwoofer übersteuert bei Liedern wie z.B. Lalala, thatpower, scream and shout. (bei lauterem Pegel. An was liegt es? Hat der Subwoofer einen Defekt, Ist der selbstgebaute Kasten nicht optimal, Ist der Subwoofer einfach nicht der beste, bringt die Endstufe zu wenig Leistung??? ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ampirebold10 am 27. Aug 2013, 12:54 bearbeitet] |
Bajs
13:00
Erzähl mir mal wie du das alles im Auto betreibst ![]() |
kalle_bas
13:01
Hallo Um dein Problem zu lösen, einfach die Endstufe da ein bauen wo sie hinn soll also ins Auto. Und nicht mit einen PC Netzteil bereiben !! ![]() Grüße kalle |
ampirebold10
13:07
Ein Auto habe ich nicht!!! Das mit dem Pc netzteil passt meiner meinung nach, außer du meinst dass das zuwenig leistung bringt!??? Es ist alles so abgestimmt, wie wenn es mit einem autoradio betrieben wird/würde. |
kalle_bas
13:24
Ja aber deine Autobatterie fehlt. ![]() Aber stelle dir jetze bloß keine ins zimmer |
Music2.0
19:28
Verkaufe dein Subwoofer und die Auto Endstufe und kaufe dir mit dem Geld ein HiFi Subwoofer. Dein Kenwood hat sogar ein subwoofer Anschluss auf der Rückseite. ![]() |
Car-Hifi
20:02
Das kann tausenderlei Gründe haben, siehe unten. Möglich. Ebenso möglich. Nein, ist er nicht. (Könntest Du Dir den besten Subwoofer leisten, hättest Du Dir wahrscheinlich gute Lautsprecher für zu Hause gekauft.) Nein. Eher wahrscheinlich ist der Verstärker falsch eingepegelt und die Stromversorgung zu schwach dimensioniert. Edit: vielleicht achtest Du beim nächsten mal darauf, dass die Fotos nicht so verwackelt sind. [Beitrag von Car-Hifi am 27. Aug 2013, 20:12 bearbeitet] |
*BlackStar*
20:11
Doofe Frage ![]() Wiso der ganze aufwand wen du kein auto hast=) wens im zimmer rumsteht würd ich für das geld lieber in ne teufel anlage investiern =) zu deinem Problem^^ würd ne andere Leitungsdimensionierung empfehlen und den Gain regler an der Amp bissl runterdrehn ![]() Korrigiert mich fals ich schwachsinn poste ![]() |
ampirebold10
20:43
Ich betreibe den woofer ja nicht alleine. Ich habe ja noch zwei jbl control one lautsprecher und noch zwei so alte hife boxen. Danke das mir mal einer eine antwort gibt. Du meinst also, dass ich dickere Kabel ranmachen soll? |
ampirebold10
20:46
Was könnte ich denn als stromversorgung hernehmen(Autobatterie ist eher ungünstig) |
ampirebold10
20:50
Bajs
20:59
Nur dass wir uns hier nicht missverstehen: Du betreibst ganz normale Hifi-Komponenten zuhause, sehe ich das richtig? Du bist hier in der Car-Hifi-Abteilung.... |
Homo_Farmer
21:00
Kannst du nicht eine aktive weiche nehmen oder eine passive bauen und den sub mit an den kenwood oder an einen 2ten verstärker hängen KFZ kram würde ich zum betreiben weglassen wenns im Haus ist Bin aber auch eher für einen aktiven sub Ich frage mich bei den Konstrukten ja immer was erreicht werden soll ![]() Ansonsten muss ich mich fragen ob das Netzteil auf den 5 V Stabilisiert wurde oder einene anderweitigen umbau erfahren hat um die 12V stabil zu bekommen und wieviel Leistung es insgesamt bringt auf der 12 V schiene Hab schon einige umgebaut und rate eigentlich davon ab und erst bei höheren Pegeln machts natuerlich verdächtig das der Kasten suboptimal ist ... |
ampirebold10
21:23
Ich kenne mich da ja nur ein bisschen aus. Ich habe den woofer momentan am normalen lautsprecher ausgang angeschlussen, weil der subw. Ausgang zu wenig leistung bringt. Ich soll also beide ausgänge mit einer weiche zu einem Ausgang zusammenmachen?? Was könnte ich dann als Stromversorgung für die Endstufe benutzen? |
*BlackStar*
21:49
für Car Hifi is ne 12V Bat immernoch das beste^^ ![]() ich würds hald mal ausprobiern. DIe is dafür gemacht ![]() Wens mit der immernoch Probleme gibt kannste wieder auf dein Netzteil umsteigen. Dan liegts an was anderem^^ Kabelquerschnitt kannste ausrechnen^^ Wär ein Netzgerät von der Spannung nicht Stabiler? |
Car-Hifi
21:56
Es gibt spezielle Netzteile, die liefern nur ein mal Spannung von 13,8 V. Diese sind stark belastbar (einige Dutzend bis einige Hundert Ampere). Allerdings kosten die auch so viel Geld, dass Du Dir gleich von einem Versender-Hersteller einen aktiven Subwoofer kaufen kannst. Denn wie schon weiter oben erwähnt, könnte es auch sein, dass das Gehäuse den Woofer zum unsauberen Arbeiten verleitet. |
ampirebold10
21:58
ich überlege jetzt mittlerweile ob ich mir einen aktiv-sub kaufe. ![]() was haltet ihr davon? Ich bin erst 14 und verdiene noch kein Geld, ich hätte das Geld zwar, möchte aber trotzdem deswegen nicht auf einen Schlag 200€ raushauen. Für wie viel kann ich denn meinen sub noch verkaufen? |
Böötman
22:06
Auch auf die Gefahr hin das jetzt alle meckern: 1. - Die Magnat Traxx würde Ich brücken, das würde die Leistung am Sub mehr als verdreifachen (sofern es deine Stromversorgung schafft) 2. - für den ![]() 3: - womit hast du die 5V Schiene vom Netzteil belastet um es sicher starten zu können? mfg und willkommen im Forum. |
Music2.0
22:11
Bevor du irgendwas kaufst, solltest du Dir nochmal überlegen was du von der Anlage erwartest. |
ampirebold10
22:50
Mein Kasten ist ja geschlossen. Meine Erfahrung mit Bassreflex ist, das der Woofer dadurch keinen Bass mehr brachte. Würde es etwas nützen, wenn ich am hinteren deckel ein kleines rohr mit Durchmesser 2-4cm mache, über dieses innen ein dichtes netz mache, das nur bei lauten Pegel etwas luft durchlässt, dass der Woofer nicht übersteuert???? |
Böötman
23:05
Siehe Post 18 Pkt. 1 und 2. [Beitrag von Böötman am 27. Aug 2013, 23:26 bearbeitet] |
ampirebold10
23:12
Das heißt ich muss hinten in den Deckel ein Rohr von 9cm reinmachen. Und dann geht mir der Bass nicht verloren. Ich habe bloss Angst, dass wenn ich da ein Loch reinmach, mir dann der Bass verloren geht!??? |
ampirebold10
23:16
Böötman
23:19
Also Ich lese da das der Port als auch das Chassis in die selbe Gehäusewand sollen und das ist nunmal vorn. Beachte das der Port auch eine gewisse Länge haben muss und das du 33, 5 liter Innenvolumen brauchst. Edit: Das Brücken passt so jedoch musst du auch beide betreffenden Ausgänge mit nem Eingangssignal versorgen. [Beitrag von Böötman am 27. Aug 2013, 23:21 bearbeitet] |
ampirebold10
23:26
#25
was heißt eine bestimmte länge??? Ich würde also dann vorne zwei Löcher mit jeweils 4,5 cm machen(sieht blöd aus wenn nur auf einer seite) Geht das? Der Kasten hat nur 25 Liter, ist das sooo Schlimm??? Edit: Der Subwoofer geht so jetzt, es kommt in die Enstufe rein nur ein Signal, es ist aber so geschaltet das aus Beiden ausgängen ''was kommt''. Muss ich trotzdem noch ein zweites Eingangsignal ''machen''???? [Beitrag von ampirebold10 am 27. Aug 2013, 23:30 bearbeitet] |
Böötman
23:31
#26
Der Port ist ein Holzschacht mit einer Öffnungsfläche von 38 cm² und einer Gesamtlänge von 9 cm. Der Port muss auf das Gehäusevolumen und Chassis angepasst werden und die 25 Liter sind etwas zu wenig. Hinweis zur Ampeinstellung: - LP nach Wunsch - Bassboost Aus |
ampirebold10
23:34
#27
das heißt also, zwei rohre mit 2x 6cm und 2x4,5cm länge? |
Neruassa
23:38
#28
Ist das Lautsprecherkabel dicker als die Stromkabel? ![]() |
ampirebold10
23:39
#29
ähh nein..... |
Böötman
23:44
#30
Erkläre mir bitte wie genau du darauf kommst? |
ampirebold10
23:48
#31
ich brauche 38cm² Fläche. Dazu rechne ich : 38geteil durch3,14= gerundet 6cm Tiefe 9cm durch 2 =4,5 cm (Formel zu Berechnung von Flächeninhalt eines Kreises: doppelter Radius/Durchmesser x 3,14) |
Neruassa
23:53
#32
A = Pi * Radius ^ 2 ODER A = (Pi * Durchmesser ^ 2) / 4 -> R = Wurzel (38cm² / 3,14) R = 3,47cm. D = 7 cm Dann hast du ~38cm² Portfläche... Und warum teilst du die Länge durch 2? Du brauchst 9cm, nicht 4,5cm... Aber ich glaube hier gibt es viel größere Probleme, als nur den Subwoofer in Bassreflex zu bauen.images/smilies/insane.gif ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Neruassa am 27. Aug 2013, 23:55 bearbeitet] |
Böötman
23:55
#33
Nimm doch ein Rohr mit 7 cm Durchmesser so wie´s der Hersteller in meinem Link vom Post 18 vorschlägt. Übrigens hat sich ein Fehler eingeschlichen, der Port muss 19 und keine 9 cm lang (tief) werden. |
ampirebold10
23:57
#34
Ich will ja zwei Rohre machen, eins links und eins rechts vom Woofer. Ist das ok wenn ich dann berechene 7cm Durchmesser durch 2 = 3,5 cm (pro Rohr hald) und die Tiefe auch durch 2, was demnach 8cm pro Rohr währen??? [Beitrag von ampirebold10 am 27. Aug 2013, 23:58 bearbeitet] |
Neruassa
23:59
#35
Nein. Dir ist aber bewusst, dass du ein neues Gehäuse brauchst oder? ![]() Und dass dein Cinch Anschluss nicht stimmt. Die Einstellungen bestimmt komplett falsch sind. Die Stromkabel wirklich winzig sind. Dein ganzes Konstrukt wahrscheinlich auch nicht prickelnd ist. Warum verkaufst nicht den ganzen Kram und kaufst dir einen gebrauchten Stereoverstärker? [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 00:01 bearbeitet] |
ampirebold10
00:01
#36
erstellt: 28. Aug 2013, ||||
wieso? |
Neruassa
00:03
#37
Weil 2 Rohre a 3,5cm Durchmesser, 8cm Länge das selbe ist wie 1 Rohr mit 7cm Durchmesser und 8cm Länge. Stell dir mal die beiden Rohre vor, wenn du diese zusammen fügst. (GEDANKLICH) Die Fläche vergrößert sich. Wird auch die Länge dadurch Größer? Nein. |
Böötman
00:04
#38
Kaum zu glauben das sowas mein 6000er Post ist... Ein Rohr mit 3,5 cm Durchmesser hat gerademal 9,6 cm² Öffnungsfläche, ergo funktioniert das mit zwei rohren in der Dimensionierung nicht. Die Portlänge darf nur in Verbindung mit der Öffnungsfläche und / oder dem Gehäusevolumen geändert werden sonst wird das ganze wieder nichts. Der Port muss 19 cm lang werden, Lesefehler meinerseits!!! Das blöde Handydisplay ist auch viel zu mickrig... [Beitrag von Böötman am 28. Aug 2013, 00:06 bearbeitet] |
ampirebold10
00:05
#39
achso ![]() Das heißt zwei Rohre mit Durchmesser 3,5 cm und 19 cm länge? Und mir geht sicher nicht der Bass verloren??? |
Neruassa
00:07
#40
NEIN! Ja, der Bass geht verloren. Er verschwindet. Läuft weg. Man sieht und hört ihn nicht. Mensch wie oft noch... Ein Rohr mit D = 3,5cm hat ein A von (A = D ^ 2 * Pi / 4) 9,6cm². Das mal zwei sind nicht 38cm². [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 00:10 bearbeitet] |
ampirebold10
00:08
#41
Dann sagt mir Bitte was ich an länge und Durchmesser brauche , wenn ich zwei Rohre will. Passt das dann einigermassen mit meinen 25 Liter kasten??? |
Neruassa
00:13
#42
Wenn du auf 38cm² kommen willst, wie muss denn die Fläche PRO Rohr sein, wenn du 2 möchtest? 2 * X = 38cm²... X = ?? Ich sage es ein letztes mal... Ich zitiere mich sogar, weil du es anscheinend nicht lesen möchtest.
[Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 00:15 bearbeitet] |
ampirebold10
00:14
#43
das heißt 2x rohre mit 7cm Durchmesser und 19 cm tiefe? |
Neruassa
00:18
#44
Genau. Weil 2 Rohre mit 7cm Durchmesser gleich 76cm² sind. Und 76 cm² = 38cm² Na wenigstens stimmt es jetzt mal mit der Länge pro Port. Ich gebe dir einen heißen Tipp: 2 * X = 38cm² X = 38cm² / 2 [Beitrag von Neruassa am 28. Aug 2013, 00:19 bearbeitet] |
ampirebold10
00:19
#45
also jeweils pro Rohr 4,5cm Durchmesser? |
Neruassa
00:21
#46
Sagen wir 5cm und es passt. |
ampirebold10
00:25
#47
wenn ich es auf den 25 Liter kasten abstimmen will, stimmen dann 29cm² und was für einen Durchmesser müssen die Rohre dann haben? |
SeinEwigDunklerSchatten
00:26
#48
Mathe-Wiederholung: Du kennst die Kreisformel? A = Pi * r² A = (Pi * d²)/4 Du kennst den geforderten Querschnitt? 38cm² Wie groß muss der Durchmesser dieses Rohres sein? d = Wurzel(A * 4 / Pi) => d = Wurzel(38cm² * 4 / Pi) => d = 6,96cm d ~ 7cm Du willst 2 gleiche Rohre verwenden. Wie groß ist die Fläche jedes Rohres? 2 * x = 38cm² => x = 38cm²/2 => x = 19cm² Jedes Rohr braucht also 19cm² Querschnittsfläche. Wie groß muss der Durchmesser jedes Rohres sein? d = Wurzel(A * 4 / Pi) => d = Wurzel(19cm² * 4 / Pi) => d = 4,92cm d ~ 5cm Damit kannst du dann dein neues Gehäuse in der richtigen Größe ausstatten... |
ampirebold10
00:32
#49
demnach weil ich keinen neuen kasten bauen will. brauche ich für den 25 Liter kasten gut 3,5 cm Durchmesser Ich muss mal schauen, ob ich das mache, ich habe den Woofer gebrückt, vielleicht hat das ja schon Geholfen Danke, dass ihr so geduldig ward, ich weiß ich war anstrengend |
Neruassa
00:39
#50
Du kommst um ein neues Gehäuse nicht rum. Ich habe dir aber bestimmt drei mal gesagt, warum der Woofer so schlecht klingen wird. Nochmal, nein danke. Lies dir deinen Thread lieber nochmal von vorne durch. |
ampirebold10
14:05
#51
Ich habe mir gerade ein 1meter langes Dachrinnenrohr gekauft, mit 5 cm durchmesser. Das werde ich auf zwei Stücke, mit jeweils 19cm zuschneiden. Wie schneide ich denn am besten die Löcher rein, mit einer Stichsäge? So dass die löcher möglichst genau werden? -Rohr genau messen -Mit einem Zirkel genau aufzeichnen Denn kasten habe ich mit hölzeln nach hinten raus 6 cm vergrößert, dadurch habe ich jetzt 32 liter Fassungsvermögen Bilder folgen |
Endstufe oder Subwoofer defekt? ABUZNN am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
Ohmzahlen an Subwoofer und Endstufe Problem! -NewBoy- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer übersteuert? dragonmaster86 am 28.08.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2005 – 7 Beiträge |
Subwoofer / Endstufe kaputt? timmes am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 11 Beiträge |
Welche endstufe für subwoofer Tom_070392 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer/Endstufe gehen aus KaLiNkI am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2013 – 6 Beiträge |
Subwoofer wummert - Problem Shoorty87 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 7 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer *Hifi42* am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 14 Beiträge |
Hifonics endstufe welcher subwoofer? Sokka am 04.12.2022 – Letzte Antwort am 13.12.2022 – 15 Beiträge |
Endstufe passend zu Subwoofer? nils0201 am 15.06.2016 – Letzte Antwort am 16.06.2016 – 6 Beiträge |
2013
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTimonius75
- Gesamtzahl an Themen1.554.335
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.893
