HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endstufe abgeraucht / Subwoofer nur gepumpt | |
Endstufe abgeraucht / Subwoofer nur gepumpt+A -A |
chmunter
08:51
erstellt: 14. Okt 2013, |
Fahrzeug: Audi TT 8N Headunit: Kenwood BT61U Powercap: Dietz (blau) 1 Farad Endstufe: Nakamichi PA-4100 Subwoofer: JL Audio 12W3V2 D4 Ich habe am Wochenende Powercap, Endstufe und Subwoofer verbaut. Als Strom- und Masseleitungen habe ich 35er Kabel verwendet und Cinchkabel welche ich mir selbst konfektioniert habe. Alles sauber und getrennt voneinander verlegt. Bevor ich das Radio wieder ganz rein geschoben hatte habe ich kurz Musik angemacht um es zu testen - LÄUFT Dann habe ich das Radio komplett rein geschoben - ich gebe zu hier musste ich schon recht feste drücken. Wollte dann mit dem Auto losfahren und das kein Ton ausm Subwoofer kommt - ABER er fährt mächtig hoch und fällt wieder ab (es sah sehr ungesund aus!). Daraufhin bin ich ausgestiegen um nach der Endstufe zu gucken. Dann gabs nur ein kurzes knistern und die Endstufe hat angefangen zu rauchen! Habe dann sofort alles vom Bordnetz wieder weggenommen und stehe nun da mit meinem Talent. Mir scheint es so als ob sich der Kondensator immer wieder geladen und entladen hat und dies direkt an den Subwoofer gegeben hat. Ich habe keine Ahnung was ich falsch gemacht habe und hoffe das ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Die Endstufe werde ich die Tage auseinander nehmen um nachzusehen was genau zerschossen ist. Achja - Es ist KEINE Sicherung durchgebrannt -.-" PS: Die Komponenten liefen vorher in dieser Konstellation in meinem anderen Auto. (lediglich die Cinchkabel sind neu) [Beitrag von chmunter am 14. Okt 2013, 09:04 bearbeitet] |
IronTommy
09:39
also ich kann dir leider nichts direkt zu deinem Problem sagen, lediglich das das verdammt S****** ist. Es wäre für die anderen wahrscheinlich nicht schlecht Bilder vom ganzen bzw. Bilder der Verkabelung zu sehen. Dann findet man den Fehler evtl. schneller. ![]() |
LexusIS300
09:53
Hallo, ich vermute irgendwas beim Cinchanschluss (Masse) abgerissen als Du das Radio reingepresst hast. Betreibst Du den Sub mit 8Ohm Anschluss? Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 14. Okt 2013, 09:53 bearbeitet] |
chmunter
13:04
So habe nun die Endstufe auseinander genommen und folgendes ist dabei zum Vorschein gekommen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Werde das komplett vierer Paar austauschen. Habt ihr eine Alternative zu den P60NF06 parat welche ich in Deutschland so bestellen kann? Allerdings bleibt nachwievor die Frage wo der Fehler liegt - Werde mich nachher den Cinchkabeln widmen. |
LexusIS300
15:33
Bin kein Elektronikfuzzi, aber ich lese oft das es mit dem einfachen Austausch der Transen nicht getan ist - meist ist noch mehr defekt. Bei den SMD "Widerständen"? ist ja auch eine Verfärbung erkennbar... |
chmunter
15:40
Ich meine ich habe den Subwoofer damals in der Kiste als 2 Ohm verkabelt (und ihn so auch das ganze letztes Jahr problemlos betrieben) Müsste den Woofer rausschrauben um es dir ganz genau zu sagen. Widerstände habe ich gerade nachgemessen und sind soweit in Ordnung. Die Verfärbung konnte ich eben überall abwischen mit nem Tuch. Kamen wahrscheinlich von den verkokeltem Mosfet [Beitrag von chmunter am 14. Okt 2013, 15:42 bearbeitet] |
LexusIS300
18:00
Da ist die Antwort, Du hast die Endstufe ausserhalb Ihrer Spezifikationen betrieben. Kann gut gehen, ist in diesem Fall ein Jahr lange gut gegangen - nun hat sie aber aufgegeben... |
Endstufe lässt subwoofer abrauchen florianq am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 11 Beiträge |
Verstärker fast abgeraucht? Discompact am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 13 Beiträge |
Endstufe + Subwoofer *Hifi42* am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 14 Beiträge |
next q22 abgeraucht... reparatur? cliffedition am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 15 Beiträge |
Endstufe oder nur Subwoofer Defekt? Maxi_King am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 5 Beiträge |
Ground Zero 1.6500 SPL abgeraucht DonBlueDragon am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe / Subwoofer kaputt ? Gord3n am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 26 Beiträge |
Kombination Endstufe + Subwoofer M-power74 am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 5 Beiträge |
Welche endstufe für subwoofer Tom_070392 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 13 Beiträge |
Endstufe oder Subwoofer defekt? ABUZNN am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 2 Beiträge |
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.309
