Pfeifen - was löst es nun aus?
Mr.Twister
#1 erstellt: 25. Dez 2013, 18:46
Hy Leute,
ich hab meinen Seat Cordoba mit einer gut und günstigen 4 Kanal Endstufe (Hellfire HL-1100) und neuen LS ausgebaut. Da ich leider keine Möglichkeit habe das integrierte Radio zu tauschen, diese aber keine Cinch Ausgänge hat, habe ich einfach 2 High-To-Low Converter verbaut.
Nun zu meinem Problem:
Ich dachte immer wegen den Convertern habe ich einfach ein Masseproblem und deswegen immer ein pfeifen im Hintergrund (doch sehr laut zu hören, wenn ich mit Leuten im Auto reden will muss ich das Radio ausschalten weil es so nervt wenn der Radio leise läuft) Wenn ich nun den Radio einschalte befor der Motor läuft, ist kein Pfeifen oder sonst was zu hören.
Schalte ich den Motor ein, ist das Pfeifen wieder in voller Pracht da. Wenn ich aber den Motor wieder ausschalte, geht das Pfeifen NICHT mehr weg. Das Auto muss vorher erst über ein paar Stunden stehen damit es wieder verschwindet (wie gesagt bei ausgeschaltetem Motor) -- ODER: Ich schalte kurz das Licht ein und schwups ist es wieder verschwunden - bis zum starten des Motors
Zum Pfeifen selber: Es ist nicht Drehzahlbedingt
Was vielleicht sonst noch weiterhelfen könnte: Da ich leider keinen Remote Anschluss mehr zur Verfügung hatte, habe ich einfach ein Kabel vom + Anschluss zum Remote Anschluss der Endstufe verlegt und einen Schalter dazwischen gehängt. Nun muss ich halt die Endstufe seperat ein und ausschalten.
Ich wäre für jeden Hilfevorschlag dankbar;
Mr. Twister
zuckerbaecker
#2 erstellt: 25. Dez 2013, 21:41
Gut
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher Machenschaften.
Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.
Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.
Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.
Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.
Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen.
Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
http://www.hifi-forum.de/viewthread-77-3797.html
Blitzhop
#3 erstellt: 26. Dez 2013, 19:31
Wieso 2 High to low Adapter? Gutes Chinchkabel? Aber der Link oben wird dir wohl helfen können...
Mr.Twister
#4 erstellt: 27. Dez 2013, 15:57
2 Converter damit ich die 4 Cinchanschlüsse bekomme für den 4 Kanal Verstärker. Diese habe ich so angeschlossen:
Front LS Links und Rechts - Converter 1
Heck LS Links und Rechts - Converter 2
Ach ja ich hab ja noch ganz vergessen zu schreiben was ich bereits alles gemacht habe:
* Neuen Massepunkt an der Endstufe - keine Besserung
* Neues Cinchkabel (mit guter Schirmung) direkt zur Endstufe - keine Besserung
* Endstufe an einer seperaten Baterie angeschlossen und Remote Anschluss überbrückt - keine Besserung
* Endstufe auseinandergenommen und die Lötpunkte an der Masse vom Cincheingang nachgelötet (war tatsächlich eine kalte Löstelle dabei) - trotzdem keine Besserung
* Masse vom Cinchkabel mit dem Radiogehäuse verbunden - keine Besserung
* Schnell noch ein Kabel aus meinen Kopfhörern (RIP) und nem alten Cinchkabel gebastelt und das Handy an dem Verstärker angeschlossen - Pfeifen war komplett weg
Würde es Sinn machen das Gehäuse vom Radio mit dem Massepunkt von der Endstufe zu verbinden? Ich glaube nämlich, dass der Fehler darin liegt, dass der Radio nicht den selben Massepunkt hat wie die Endstufe. Nur leider finde ich das Massekabel vom Radio nicht, bei diesem blöden Bordcomputer.
Blitzhop
#5 erstellt: 27. Dez 2013, 19:11
Dann weißt du ja schon mal, dass das Pfeifen vom Radio oder vom Signalweg kommt. Also nehm doch mal 1 Hi-Low Converter weg. Ansonsten mal den Link durchforsten oder die Suche bemühen...
Neruassa
#6 erstellt: 27. Dez 2013, 19:43
Welche Converter sind das...?
Alternative wäre:
Schmeiß das Mist Ding an Endstufe weg und kauf dir was gebrauchtes, gutes, mit Hochpegeleingang.
Und geh über diesen Eingang in die Endstufe...
Also liegts am Radio / Converter oder Cinchkabel.
Cinchkabel schließe ich aus, also Radio oder Converter.
Ich tippe auf billigen Ebay Converter für <15€.
Gute kosten ~70€.
Anstatt nun verzweifelt nach einem gebrauchten HighLow in der Preisgegend um 45-50€ zu suchen, kannst auch gleich für 50-70€ eine gebrauchte gute 4 Kanal Stufe suchen.
[Beitrag von Neruassa am 27. Dez 2013, 19:49 bearbeitet]
Mr.Twister
#7 erstellt: 27. Dez 2013, 20:44
Richtig, es waren billige Ebay Converter.
Ich glaube mir wird nichts anderes übrig bleiben als einen Entstörfilter dranzuhängen. Die Qualitätsverluste beim Klang werde ich leider in Kauf nehmen müssen.
Bei diesem Auto sehe ich auch keinen Sinn eine höherwertige Endstufe zu verbauen, da der Fehler ja jetzt auch nicht an der Endstufe selber liegt. Allein schon die Signale die das Radio aussendet sind mehr als bescheiden. Und in mein nächstes Auto wird sowieso ein anständiger Radio mit einem 2 Kanal Verstärker verbaut....
@Blitzhob
Das hab ich auch bereits versucht nur einen High Low Converter zu verwenden. Bei Beiden war genau das gleiche Pfeifen zu hören.
Eine Idee hätte ich aber noch:
Das Pfeifen hängt ja damit zusammen ob ich nun das Auto ein oder ausgeschalten habe (und dann noch kurz das Licht einschalte) Kann es sein, dass das Radio nur mit einer gleichmäßigen Spannung klarkommt? Wenn ich nun ein Elko bei der Stromzufuhr des Radios einbaue sollte es mir diese Schwankungen abfangen oder ist das schon wieder nur Mist?
Ich hoffe bloß ihr könnt mich noch verstehen, da werkelt man eine Ewigkeit herum und denkt sich immer - So jetzt bin ich nur noch einen Katzenpfurz von der Lösung entfernt und soll nun doch wieder alles verschmeissen und neu kaufen.
Neruassa
#8 erstellt: 27. Dez 2013, 20:56
Warum nicht das Problem an der Wurzel packen?
Natürlich ist's weitaus besser sich einen noch günstigeren Billig Entstörfilter zu kaufen,
Anstatt Gebraucht nach einer guten Endstufe zu suchen oder einem guten HighLow Converter.
Nur nicht das Problem an der Wurzel packen!
zuckerbaecker
#9 erstellt: 27. Dez 2013, 21:03
Vielleicht hab ich mich oben net deutlich genug ausgedrückt?
Die Stufe taugt nix.
Wenn Dein Radio keine Vorverstärkerausgänge hat, dann nimm ne Stufe mit Hochpegeleingang.
Blitzhop
#10 erstellt: 29. Dez 2013, 12:42
und der Endstörfilter ist nur ein weiteres Glied in der Kette und wird dein Problem nicht lösen...
Mr.Twister
#11 erstellt: 13. Jan 2014, 19:49
Hy Leute ich bins mal wieder,
also ich hab den Fehler gefunden
Damit auch andere was davon haben:
Ich hab mir einen Entstörfilter für die Cinchkabel zugelegt und direkt an der Endstufe angeschlossen. Ergebnis: SCHRECKLICH!!!! Ich hatte nun neben meinem Pfeifen nun zusätzlich auch noch das Lima Rauschen.
Dann den Entsörfilter wieder in die Tonne getreten und noch einmal überlegt und im Fachgeschäft rumgestöbert was ich denn noch alles schönes verbauen konnte. Da ist mir aufgefallen das fast alle Cinchkabel dicker sind als meine die ich verbaut habe, auch dicker als das 2. Cinchkabel, das ich noch zu Hause rumliegen hatte. Also eingepackt und eingebaut und ich war erstaunt - Endlich keine Störgräusche mehr.
Und auch wenn mein System verdammt günstig war - mir taugts
Noch einmal besten Dank für eure Hilfe
Mr. Twister
pfeifen?
freshbass am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  4 Beiträge
Pfeifen aus Lautsprechern! !
G40_alex am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  29 Beiträge
Lautes Pfeifen / Radio / laufender Motor / Lima pfeifen?
SirUseless am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 17.05.2012  –  6 Beiträge
grelles Pfeifen aus Lautsprecher
blubb0r am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 30.10.2010  –  7 Beiträge
ungewöhnliches pfeifen? :/
hanze95 am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 27.06.2013  –  4 Beiträge
lima pfeifen
kleenerpunk am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.12.2008  –  6 Beiträge
Typisches Pfeifen . . .
BassQuake am 13.06.2004  –  Letzte Antwort am 16.06.2004  –  9 Beiträge
Probleme mit Pfeifen aus Lautsprechern
3DC-Faster am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  6 Beiträge
Problem. Pfeifen aus Lautsprechern (zeitweise)
CHICKENMILK am 06.04.2017  –  Letzte Antwort am 09.04.2017  –  3 Beiträge
Aktivweiche verursacht LiMa-pfeifen. WAS NUN?
Psycho111 am 03.05.2007  –  Letzte Antwort am 14.05.2007  –  8 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedLukeQ203
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
