Bass dröhnt. Türen falsch gedämmt?
grischak
#1 erstellt: 13. Apr 2014, 12:02
ich habe zur Zeit massive Probleme mit meiner Anlage in einem "Clio Campus II, BJ 2006". Die Türen habe ich sowohl am Außenblech und Innenblech, sowie an der Türverkleidung selber gedämmt (Was glaube ich eine sehr dumme Idee war )
Die Verkleidung und das Blech an der Kofferraum Klappe habe ich auch "gedämmt".
Ich habe lediglich diese Matten verbaut. Mehr nicht!: http://www.amazon.de...1CWGNYGRQTCGSGY3A509
Mein System:
-HU: Alpine CDE-135BT
-Verstärker: Ground Zero GZTA 4125x
-Sub: JBL GT 5 1204 BR 300 mm
.Lautsprecher: Hertz DSK 130.3 13cm (Hochtöner in der A Säule, Tieftöner in den Originalen Tür Plätzen
Jetzt habe ich das Problem, dass meine Tieftöner richtig dumpf Bass "abgeben", wenn ich ca. auf Lautstärke 20 aufdrehe. Ist so ziemlich an der Grenze, bevor die Hochtöner anfangen zu kratzen. Der Subwoofer dröhnt auch fast ausschließlich. Ich habe einfach keinen Druck im Auto. Kann ich dagegen was machen? Vlt. mit irgendeinem Material zusätzlich dämmen? Weil ich nicht denke das es an den Lautsprechern liegt...
Ich habe jetzt auch nochmal geschaut und viele schreiben, dass Alubutyl besser ist als diese Bitummenmatten. Ich will jetzt aber ungerne wieder alles raus reißen und dann nochmal neu kleben. Des Geldes wegen... Vlt. gibt es ja eine andere Möglichkeit das alles in den Griff zu bekommen.
Wäre wirklich nett, wenn mir jemand helfen würde. Vielen Dank!
[Beitrag von grischak am 13. Apr 2014, 12:04 bearbeitet]
janwoecht
#2 erstellt: 13. Apr 2014, 12:13
Richtig einstellen hilft.
Trennfrequenzen?
BMWsteve
#3 erstellt: 13. Apr 2014, 12:15
Moin,
wie ist die Endstufe eingestellt? High/Lowpass.
Dämmung: Alubutyl wäre besser gewesen
grischak
#4 erstellt: 13. Apr 2014, 12:16
Danke erstmal für die schnelle Antwort!
Endstufe ist richtig eingestellt. Wie in den Anleitungen des Forums beschrieben. Genauso eingestellt wie hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-162-2667.html
Frequenzweichen waren bei den Lautsprechern dabei. Aber passive. Kann man nichts einstellen. Habe die nur angeschlossen und fertig.
[Beitrag von grischak am 13. Apr 2014, 12:18 bearbeitet]
BMWsteve
#5 erstellt: 13. Apr 2014, 12:19
Das war jetzt eigentlich nicht die Antwort auf die ich gehofft hatte
Bei welchen Frequenzen hast du getrennt? Die 13er sind nicht für Bass ausgelegt.
grischak
#6 erstellt: 13. Apr 2014, 12:25
Wie gesagt ist haargenau so eingestellt wie in dem obigen Link. Also von 80HZ bis 250HZ
Das heißt, das ich gar nicht so laut aufdrehen brauche, bis die irgendeinen Bass spielen? Also lieber Bass von den Tieftönern "nehmen" und nur den Sub übernehmen lassen?
BMWsteve
#7 erstellt: 13. Apr 2014, 12:29
Setz mal den HP zwischen 90-100Hz.
Mit den GT5 Subs hab ich noch keine Erfahrung, aber der ist eigentlich für etwas kleinere Verstärker gedacht. Hier liegts wohl nur am einpegeln.
grischak
#8 erstellt: 13. Apr 2014, 12:32
Also den Highpass filter auf 90-100 Hz einstellen. Bei den Lautsprechern oder beim Sub? Ich denke mal bei den Lautsprechern oder?
BMWsteve
#9 erstellt: 13. Apr 2014, 12:35
Ja LS
Edit: Du hast jetzt aber nicht beim Sub auch den HP mit 80Hz reingehauen oder?
[Beitrag von BMWsteve am 13. Apr 2014, 12:37 bearbeitet]
grischak
#10 erstellt: 13. Apr 2014, 12:38
Danke erstmal. Werde ich gleich versuchen!
Weitere Tipps sind gerne weiterhin willkommen
Edit: Nein! Der Sub spielt nur die tiefen Töne
[Beitrag von grischak am 13. Apr 2014, 12:39 bearbeitet]
BMWsteve
#11 erstellt: 13. Apr 2014, 12:40
Hast du am Radio sonst noch was eingestellt? Loudness zb?
grischak
#12 erstellt: 13. Apr 2014, 13:50
Nein. Nur sowas wie treble, bass, equalizer
cbrfahrer90 am 14.09.2013  –  Letzte Antwort am 16.09.2013  –  11 Beiträge
Türen gedämmt -> Klang miserable
*Spider* am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 20.09.2013  –  24 Beiträge
Bass Dröhnt.-.-
Cobra3 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  3 Beiträge
Hilfe, Bass dröhnt!
Landei am 17.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  11 Beiträge
Türen gedämmt , Wie Kofferraum dämmen?
Phoenix20 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  10 Beiträge
Türen gedämmt, was als nächstes ?
svengiggz am 25.07.2008  –  Letzte Antwort am 25.07.2008  –  4 Beiträge
Türen komplett gedämmt. Bassloch in Sitz/Kopfhöhe
soundfetischist am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  4 Beiträge
Türen gedämmt und Zentralverriegelung ist kaputt.
FCKW36 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  27 Beiträge
Türen gedämmt, Türpappe passt nicht mehr? Polo6n?
XXCrashxx2 am 21.05.2015  –  Letzte Antwort am 18.06.2015  –  6 Beiträge
Subwoofer dröhnt
P41nboy am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.731
