HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2 leistungskanäle an einen Subwoofer | |
2 leistungskanäle an einen Subwoofer+A -A |
BASSINVADER
14:44
erstellt: 18. Mai 2014, |
BMWsteve
14:49
Da kommt nix brauchbares bei raus, das Radio liefert zwischen 15-18W RMS pro Kanal, egal was der Hersteller da draufkritzelt. Gruß Steve |
Car-Hifi
14:54
Was Du vorhast, wird nicht funktionieren. Im schlechtesten Fall zerstörst Du damit sogar den Verstärker im Radio. |
BASSINVADER
14:57
stimmt nicht. Der Radio amp liefert um die 40w RMS. Außerdem weißt du doch gar nicht wieveil W der Woofer hat den ich treiben will. Der ist nämlich nicht so hungrig... |
BASSINVADER
14:59
Warum gehts nicht und wie nutz ich beide Ausgänge? Kann ich nicht einfach nochwas dazwischenbaun dass es geht? |
Primelgewächs
15:02
Das was du da vorhast, wäre vergleichbar mit dem Brücken einer Endstufe, funktioniert aber mit deinem Radio nicht. Da kannst du vielleicht nen Hi/Low Adapter anklemmen und ne Endstufe ranhängen, oder wenn es vernünftig sein soll hat dein Radio nen Chinch Ausgang für eine Endstufe. die 17W die da Sinus rauskommen bewegen keinen Subwoofer ![]() |
BASSINVADER
15:17
es geht ir eben genau darum keine separate endstufe zu nehmen. und ich will keinen GroundZero mit 2kW betreiben. |
BMWsteve
15:20
Wenn das was du vor hast funktionieren würde, würde das jeder machen der keine Lust auf Endstufeneinbau/Kabelziehen usw hat. [Beitrag von BMWsteve am 18. Mai 2014, 15:21 bearbeitet] |
Primelgewächs
15:23
Also ein Subwoofer kriegst du definitiv nur mit dem nackten Radio nicht angetrieben. Und schon gar nicht zwei Kanäle aus eine Schwingspule. ![]() Du kannst da höchstens auch noch zwei Koaxe anschließen. An was für einen Tieftöner hast du denn gedacht? |
lombardi1
15:26
Jetzt wird es schon weniger ![]() Noch ein bisschen runter und es passt.
Doch wissen alle nämlich 0 Watt. Wie wäre es wen Du den Woofer nennen würdest ? Die Endstufen Deines Radios laufen schon in Brückenschaltung. nochmal brücken ist nicht. mfg Karl PS Noch mehr so tolle Ideen ![]() [Beitrag von lombardi1 am 18. Mai 2014, 15:36 bearbeitet] |
BASSINVADER
15:39
Der Woofer heißt hans200 und entweder hast du keine Ahnung von der Thematik oder willst einfach nicht themenbezogen antworten. In beiden Fällen ziemlich armseelig. Einen anderen Thread von mir zu zitieren dessen Inhalt du nicht gutheißt ist auch ganz schön SCHWACH. Wenn du was themenbezohenes ohne die süßliche syffisanz beizutragen hast. immer gerne [Beitrag von 'Alex' am 19. Mai 2014, 11:39 bearbeitet] |
lombardi1
15:44
Nö kein Interesse Da Du sowieso beratungsresistent bist. |
Primelgewächs
15:45
Naja, gut. Wir können aber auch beim Thema bleiben und versuchen, dir ne brauchbare Lösung zu konstruieren ![]() Dann gib doch mal ein paar Details, z.B. welcher Woofer. Problem Nr. 2 wäre, das Signal was an die hinteren LS geht ist ja auch Fullrange ![]() Und ein passiver Lowpass à la Chinchkonstruktion funktioniert bescheiden. Getestet. [Beitrag von Primelgewächs am 18. Mai 2014, 15:50 bearbeitet] |
BASSINVADER
15:46
OK! Finde es klasse dass wir wieder auf Kurs sind. Als Sub Kämen viele in Frage. Habe einige hier rumliegen von 20cm 80w RMS bis 30cm 150w Rms. Alle 4 Ohm. Habe wegen der Fullrange geschichte keine großen Bedenken, weil ich festgestellt habe, dass wenn ein hoch/mittentöner in der nähe des Subs sind der fullrange spielt (was wirklich suboptimal ist) es kaum auffällt. [Beitrag von BASSINVADER am 18. Mai 2014, 16:01 bearbeitet] |
Car-Hifi
16:46
Zum Thema interner Verstärker: Bei 14,4 V (gilt als die maximale erlaubte Spannung im Auto) geben die Verstärker im Radio an einen 4 Ω Lautsprecher mit Signalen, die einem Sinus entsprechen, bei annehmbaren Klirr tatsächlich nicht mehr als 15-18 W ab. Die Werte von 40 W und mehr kommen durch messtechnische Tricks zustande. Hier wird dann eine Rechteckspannung an einen einfachen ohmschen Wiederstand abgegeben. Es gab mal zwei Radios von Blaupunkt, die hatten ein integriertes Netzteil. Die erbrachten tatsächlich 23 bzw. 27 W. Die Verstärker im Radio sond bereits gebrückte Endstufen. Diese kann man nicht nochmal brücken oder gar parallel zusammen schalten. Also können kann man natürlich schon - wenn einem das Überleben des Radios völlig egal ist. Es gab mal zwei, drei Radios bei denen man die internen Verstärker brücken konnte. Das brachte dann, wenn ich mich richtig erinnere, etwa 40 W an einem Woofer. War ein nettes Experiment, wurde aber nicht weiter verfolgt. Edit: und selbst, wenn Du die Verstärker parallel an den Woofer anschließt, ergibt das nicht mehr Leistung. Da die Spannung am Lautsprecher nicht größer wird, steigt auch die Leistung nicht. Du könntest maximal mehr Strom ziehen. Aber fast egal welchen 4 Ω Lautsprecher Du anschließt, der Strom ist bei der maximalen Ausgangsspannung immer der selbe, also ist auch die Leistung die selbe (wenn man einfach mal die unterschiedlichen Impedanzverläufe von verschiedenen Lautsprecher außer Acht lässt und man nur mit der minimalen Impedanz rechnet). [Beitrag von Car-Hifi am 18. Mai 2014, 16:51 bearbeitet] |
Primelgewächs
16:55
Die Wattangaben sind mir noch gar nicht mal so wichtig. Welcher Hersteller, Typenbezeichnung? Dann ist da aber immer noch das Problem, dass dein Radio es nicht schafft, die Pappe zu bewegen. Was meinst du denn, warum alle die Auna und Darkness Mystery 10000W Endstufen wegschmeißen? Da ist der selbe Verstärkeraufbau wie in nem mittelmäßigen Radio drin, und nen Subwoofer zu bewegen da brauchst du schon ne Endstufe. Was hindert dich denn daran ne kleine gebrauchte zu kaufen? In der Region bis 50€ kannst du doch schon kleine feine Sachen bekommen. Ich hab mir auch in der Bucht ne JBL Endstufe für meinen Sub geholt. für 47€ inkl. Versand. Das gebastel mit nem Sub ohne Weiche und ohne Amp kannst du dir sparen, weil du nach spätestens einem Monat (je nach dem wie lange du so im Auto sitzen musst) genug von dem miesen Klang hast. Wenn der Bass nicht soo wichtig ist, sondern eher gute Klang, empfehle ich dir auch eher ein ordentliches Frontsystem und ne gescheite Dämmung. |
Audiklang
17:07
hallo mal rein theoretisch : nen chassis mit doppelschwingspule kann man verwenden stellt sich dann aber noch die frage wie man dieses chassis dann pessend trennt , mit passivbauteilen kannst das vergessen wenn`s brauchbar werden soll weil für das selbe geld bekommst ne gebrauchte stufe mit leistung faktor 10 und integrierter aktivweiche Mfg Kai |
toleon
17:24
Mit dem passenden Radio wäre die Trennung jedenfalls kein Problem. Sony baut sowas z.B. beim MexBT3100u ein: da kann man die Rear-Kanäle direkt als Subwooferkanäle laufen lassen. Inklusive anpassbarem Tiefpassfilter und wählbarer Flankensteilheit. Die Leistung bleibt für einen Subwoofer natürlich dabei zu gering, womit wir wieder beim Problem wären: es ist einfach Murks und führt nicht zu dem erhofften Ergebnis! |
Primelgewächs
17:51
Genau wie mit der Doppelschwingspule ![]() JBL verbaut im Basspro 2 soweit ich weiß soger einen Treiber mit 4 Schwingspulen. Dann kann man ein Autoradio optimal nutzen. ![]() Nein, das war Unsinn... Also entweder alles so lassen, oder vorn sowie hinten je zwei Koaxe, oder eine Schöne Stereolösung mit Komponentensystem und ne Endstufe und Bass später nachrüsten. Tja, Bassinvader, du entscheidest ![]() |
BASSINVADER
22:31
Ok ich verstehe jetzt den gemischten unmut und um diesen etwas zu relativieren soll gesagt sein dass das Setup nicht ins Auto kommt sondern in einen alten MopedAnhänger. Es soll eine mobile Boombox für den Baggersee sein. Alos weit weg von HIFI ansprüchen. In der Bucht krig ich für (25€ im Schnitt) ca 300w Rms mit 4 Kanälen und regelbarem Passfilter für vorne und hinten, das ist mir auch klar. Ich möchte eben gerne die Sachen verwenden die ich da habe und denke nun daran einfach 2 leistungsarme Subs an die Rear Kanäle des radios zu hängen. |
toleon
22:54
Dann nenne doch mal die vorhandenen Komponenten beim Namen! Sony hat schliesslich nicht nur ein einziges Autoradio gebaut und das entsprechende Modelle eine solche Einstellung anbieten, konntest du meinem Beitrag (hoffentlich) entnehmen. |
BMWsteve
23:08
Mal im ernst, wenn dir so ein notdürftig zusammengebasteltes "Ding" ausreicht kannst auch gleich einen alten Ghettoblaster mitnehmen. (Wenn das jetzt etwas aggressiv klingt--->Sorry, ist nicht böse gemeint) Andererseits bin ich schon fast geneigt dir einen alten Amp von mir zu schenken, damit es sich wenigstens lohnt so eine Kiste zusammenzuschustern ![]() [Beitrag von BMWsteve am 18. Mai 2014, 23:08 bearbeitet] |
BASSINVADER
23:19
Das radio ist grade noch im Schuppen versteckt aber es ist aus der Xplöd Serie. |
BASSINVADER
23:23
Gib bitte deiner Neigung nach und schenk ihn mir bitte! Hätte aber die Konsequenz, dass dir meine ewige Dankbarkeit nachschleicht. Gegen Geschenke habe ich nichts aber eventuell können wir ja Sachen tauschen. Wenn du ernsthaft dran intressiert bist dann schreib mir dochmal ne PM. Gruß bassinvader [Beitrag von BASSINVADER am 18. Mai 2014, 23:28 bearbeitet] |
Audiklang
23:27
#25
bei dem einsatzzweck würde ich eher nach gebrauchter PA standartware suchen ne 10 zoll + 1 zoll box ist so die standartbauweise in dem gebiet , bietet noch dazu guten wirkungsgrad ist halbwegs witterungsbeständig Mfg Kai |
Primelgewächs
16:22
#26
erstellt: 19. Mai 2014, |
Du willst also das Material nutzen, was du hast, OK. Mit den Zutaten würde ich einfach die Subwoofer weglassen und für die zwei Koaxe ne BR Box bauen, wenn du ein 2. Paar hast, dafür auch, quasi 4 x BR Kammer mit je einem Koax Da kommt dann mehr raus, als das Radio einen Tieftöner betreiben zu lassen. Oder eben nur zwei Koaxe, dann hält dein Akku länger. Wenn den Moped ein 12V Netz hat, und du willst das anzapfen, ist das natürlich erstmal egal. @Audiklang Das ist natürlich ne schöne und vor allem Praxisnahe Lösung ![]() [Beitrag von Primelgewächs am 19. Mai 2014, 16:25 bearbeitet] |
BASSINVADER
18:03
#27
die Pa Box ist echt nicht so verkehrt. Und wenn das Radio wirklich nur so 15W RMS hat dann sind 4 20er oder 16er wohl wirklich die bessere Wahl. Allerdings gibt es Licht am Ende des Tunnels. Bekomme nämlich von einem ganz besonderen Forenmitglied hier einen Amp samz Kabeln zugeschickt. HUT AB! |
Primelgewächs
19:01
#28
Das ist ja sehr cool. Edler Schachzug ![]() Startest du jetzt einen Selbstbau Thread? |
BASSINVADER
21:30
#29
ich werde wohl zumindest das Endergebnis posten. wie detailliert der Bau beschrieben wird steht noch in den Sternen. Und ja das ist ein mehr als edeler Schachzug. Er mahnt mich auch spendabeler zu sein und er macht Hoffnung dass es echt coole menschen "da daußen" gibt und noch nicht alles verloren ist. zum Thema: die Kopplung zweier Leistungskanäle lohnt scheinbar echt nicht weil 1.: deutlich unter 45w RMS pro kanal und 2.: Endstufen im Radio sind schon gebrückt. Das sind 2 Tatsachen um die ich nicht wusste. |
Audiklang
22:10
#30
ja da stecken im stufenchip 8 kanäle die zu 4 zusammengeschalten werden sons würden nur 5-8 watt nur drinn sein Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 19. Mai 2014, 22:21 bearbeitet] |
2 Verstärker und 2 Subwoofer blasi01 am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 25.03.2006 – 8 Beiträge |
subwoofer zusätzlich an 2 kanal endstufe? dexter1977 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 3 Beiträge |
Starke Endstufe an schwachen Subwoofer IchhabdamalneFrageNey am 26.06.2023 – Letzte Antwort am 26.06.2023 – 6 Beiträge |
Crunch-Subwoofer an Stereoanlage fugeen am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 2 Beiträge |
Entscheidung zwichen 2 Subwoofer ! albo_007 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
2 Endstufen 1 Subwoofer, würde das gehen ? Extrembass am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 4 Beiträge |
Subwoofer an der Homeanlage einspielen? hans#11 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 9 Beiträge |
Subwoofer dröhnt Astra_912 am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 8 Beiträge |
subwoofer mit doppelter schwingspule an 2 kanal endstufe? Golf_3_vr6 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 12 Beiträge |
Subwoofer einstellen *Wicket* am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 4 Beiträge |
2014
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
