HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » 2 Verstärker und 2 Subwoofer | |
2 Verstärker und 2 Subwoofer+A -A |
blasi01
13:01
erstellt: 25. Mrz 2006, |
Hi an alle! Gratulation an das Forum ,is echt klasse!! nur ne zutreffende Antwort für mein problem habe ich noch nicht gefunden! Ich habe 2 ,4-Kanal Endstufen von Pioneer (GM-6000F) ,und 2 Subwoofer (zusammen 1500 Watt) in einem Bandbassgehäuse. Hatte vorher eine 2-Kanal (leck mich in a....) Endstufe,womit ich einen der Woofer recht gut fetzen liess! jetz hab ich die 2 pioneer dran womit ich jeden woofer extra ansteuern möchte.doch leider funzt das irgendwie nicht! verbaue ncht zum ersten mal endstufen ,aber jetzt steh ich an.habe jeweils einen woofer an einer endstufe im 4 Ohm modus angeschlossen(bzw gebrückt )sollte eigentlich funzen ! das problem ist das der bass einfach zu schwach ist ,hört sich gut an ,aber viel zu schwach (da hat die billige 2 kanal stufe die 10-fache leistung gebracht)!!! und sobald ich den 2ten woofer auf die andere anhäng ,wird das ganze nochmal um die hälfte schwächer. auch LPF und gain etc. sind voll aufgedreht ,ohne erfolg. der radio is ein pioneer (type weiss ich jetz nicht )mit 2 chinchausgängen für front und rear,wo jeweils eines zur endstufe geht! habt ihr ein paar tips für mich?? dank imm voraus |
blasi01
13:04
ach ja! an den kabeln kanns auch net liegen , die sicd alle hochwertig!!! |
Fenix18
13:10
Welchen Durchmesser haben den die Kabel (Pluskabel, Masse (Stufe --> Karosserie), Masse (Batterie --> Karosserie)? |
blasi01
13:13
plus und masse sind 25 er ,und die masse ist an der karosserie angeschlossen |
Fenix18
13:29
dann solltest du die Verbindung Karosserie --> Batterie überprüfen und ggf. verstärken. Von deiner Batterie geht ein etwa 20cm langes Kabel (je nach Auto zwische 6 und 16mm²) zu einer Karosserieschraube im Motorraum. |
blasi01
13:33
habe auch schon ein direktes - an die enstufe gezogen um zu prüfen,auch ohne erfolg ,an der versorgung kanns ned liegen!!! |
Freak-im-Kaefig
17:50
wie ist das jetzt mit den chinch kabeln gemeint? bist du dir ganz sicher das du die stufen so brücken kannst wie du es gemacht hast? (wie auch immer du es gemacht hast) |
blasi01
18:27
so, problem gelöst! ein typischer fall von verpolung !! hatte an den LS kabeln + - verdreht!!hmm, war mir aber ganz sicher das ichs richtig hatte,^^ danke trotzdem an alle!! mfg |
2 Verstärker?? xxxKillahxxx am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 3 Beiträge |
Entscheidung zwichen 2 Subwoofer ! albo_007 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
2 Verstärker verwenden oder einen? Master3355_ am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 07.11.2013 – 4 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 (2 Kanal) - 2 Boxen + Subwoofer anschließen? Peppler am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
2 leistungskanäle an einen Subwoofer BASSINVADER am 18.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 30 Beiträge |
Subwoofer stinkt, Verstärker Clippt? Laimen23 am 20.06.2017 – Letzte Antwort am 25.06.2017 – 8 Beiträge |
1 oder 2 Verstärker für 2 Woofer? audi_coupe_ am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Verstärker bei 2 fast 2 furious rea-per am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 27 Beiträge |
Einbau von Verstärker, Subwoofer, Mitter-hochtöner , frequenz. Hascher08 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 6 Beiträge |
2 oder 1 Verstärker? samic am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 5 Beiträge |
2006
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedlinoscoggins
- Gesamtzahl an Themen1.559.485
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.619
