ist gut oder nicht??? HILFE
is_diesel
#1 erstellt: 19. Sep 2003, 09:56
Hallo Leute
Fragen über Fragen bitte um Hilfe.
Habe mir ein neues Auto zugelegt in dem eine Anlage verbaut ist.
Folgende Komponenten sind Verbaut:
Radio: Alpine cda 7893r
LS vorne und hinten: 16`er 2 Wege System von Alpine das von letztem Jahr die genaue
Bezeichnung weiß ich nicht.Sind im Originalen Einbauplatz ohne Extra
Panellen.
Woofer: Rockford Punch He 2 30`er im geschlossenen Gehäuse
Verstärker LS : Alpine V12 MRV-F4005 4 Kanal
Verstärker Woofer Alpine V12 MRV T757 2 Kanal macht gebrückt 800 Watt laut Händler ?
2x 1F Elko
Und jetzt die FRAGE,das Zeug geht eigentlich gut aber nur bei manchen Liedern wie Rap,Reagge und manche von ACDC hören sich auch gut an, aber bei Heavy so Metallica oder Teckno(was meine Hauptrichtung ist) scheint sie überfordert zu sein hört sich irgendwie komisch an!
Die Polung der Lautsprecher stimmt!
Verkabelung passt auch Querschnitt und so.
Was haltet ihr sonst so von dem Zeug das müsste doch eigentlich schon gut gehen, oder kann man da was einstellen wenn ja was?
War auch beim Händler und der hat mir ein paar Teile Empfohlen
LS Emphaser vorn und hinten Emphaser ECP26XT3 je 299?
Woofer Emphaser EBR112SPL 599?
Wie sind die Sachen hab so das Gefühl der wollte sich nix anschauen oder Einstellen sondern nur seinen Umsatz verbessern!
Geht das soviel besser um 1200? auszugeben?
Haben meine Verstärker genug Leistung??
ich hoffe das waren nicht zu viele Fragen auf einmal
Bitte um Antworten und Erfahrungen vielen dank
is_diesel
#2 erstellt: 19. Sep 2003, 10:07
Ach ja hab ich vergessen Auto ist ein Golf 3
Corsa_b
#3 erstellt: 19. Sep 2003, 10:56
Sorery, aber wenn du alpine und rockford komponenten gegen emphaser eintauscht und dafür auch noch was bezahlst, dann gehörst du echt erschossen!!! und der händler gleich danach!
eigentlich müssten deine sachen ganz vernünftig klingen, wenn sie denn auch ordentlich verbaut sind, die besten komponenten nützen nix wenn sie nur reingeschmissen sind!!!
Vielleicht liegts an denn einstellungen...
MFG
Marcus
MASTER
#4 erstellt: 19. Sep 2003, 11:07
hi
also bei den komponenten kann doch eigentlich gar nicht's schlecht klingen.
ich würde auch sagen das das einstellungssache ist
vorallem da es sich ja bei manchen sachen gut anhört.
(ragge und rap haben ganz andere einstellungen hat als rock oder heavy oder techno(pfui))
gruss
Psychodelic79
#5 erstellt: 19. Sep 2003, 11:19
Die Sachen waren schon verbaut? Wer gibt den so eine Anlage mit seinem Auto ab? Die Komponenten sind doch recht ordentlich.Was hast du denn dafür extra zahlen müssen,wenn man mal fragen darf?
Mr.Knister
#6 erstellt: 19. Sep 2003, 14:24
Ich kann mir wohl sehr gut vorstellen, bei welchem Händler Du warst. Der hätte bestimmt auch gerne Deine alten Komponenten "entsorgt" o.ä.
Ich meine, die Marken sagen ja schon fast alles...
is_diesel
#7 erstellt: 19. Sep 2003, 19:48
hab 1000€ für die Anlage bezahlt er hat gesagt er ist aus dem alter raus und ausbauen wollte er sie auch nicht mehr!
Ja ja so manche Händler sind schon zum kotzen......
er hat gleich gesagt alles schrott das muß raus
hab mir jetzt mal so die einstellungen angesehen.
Beim Radio
High und Lowpass filter oder so geht von flat bis 160 hz,
bei bass 60 -180 hz und 1-4 weiß aber nicht was das ist hab keine anleitung
bei treble 10-17,5 khz??
beim verstärker für speaker
crossover ab 50 hz bis 200,
und beim woofer
0 und 180 grad glaub ich,
high und low 50-200hz
arrow und wide
db -12 bis +12
und nochmal ein regler 50-200 hz.
wenn man an den reglern dreht hört man schon einen unterschied aber wohin sollten sie ungefähr stehen
danke für die schnellem amtworten ihr habt mich wohl davon abgehalten mal schnell 1200€ auszugeben.
für antworten bin ich euch sehr dankbar
Psychodelic79
#8 erstellt: 19. Sep 2003, 19:58
Der Händler hat wohl nicht mehr alle Nadeln an der Tanne,wenn er die Komponenten als Schrott bezeichnet!
[Beitrag von Psychodelic79 am 19. Sep 2003, 20:27 bearbeitet]
is_diesel
#9 erstellt: 19. Sep 2003, 20:05
ja er sagte so ungefähr nur seine marken sind gut
und in seinem angebot war halt nicht alpine und rockford also schrott
is_diesel
#10 erstellt: 20. Sep 2003, 17:52
hi,
könnte mir jemand sagen wie die grundeinstellung bei verstärker und radio aussieht,
die feineinstellung geht dann schon.
wenn es jemand weiß soll er sich nicht scheuen mir das doch bitte mitzuteilen,
VIELEN DANK
WIKINGER
#11 erstellt: 20. Sep 2003, 19:24
Hi!
Wo kommt denn der komische Klang her?
Bei den mitten und höhen oder beim Bass?
Versuch mal das:
Stelle den Amp für die Mitten- und Höhenlautsprecher auf High pass.
Stelle den Amp für den Bass auf lowpass.
Den Bass schliesst du gebrückt an den Amp(wenn es noch nicht so ist).
Drehe den Hz-regler für lowpass auf etwa 100 hz beim Bassamp.
Die Bassverstärkung mach erst mal auf 0 db.Wenn du mehr Bass brauchst dann höher.
Die Inputlevels drehe auf Mitte erst mal.
Wie ist denn das ganze am Radio drann?
Kannst du mit dem Fader vom Radio, den Sub und die Lautsprecher in der lautstärke regeln?
[Beitrag von WIKINGER am 20. Sep 2003, 19:25 bearbeitet]
is_diesel
#12 erstellt: 21. Sep 2003, 08:19
hi,
danke erst ma für die hilfe.hab das jetzt mal so hingedreht und ist schon besser.
hab die laufzeitkorrektur auf null die war voll sch.... eingestellt.schön lagsam kommt klang in die sache
die hinteren speaker waren auf lowpass und die vorderen auf off!
der woffer war voll aufgedreht also alle 6 regler nach rechts
der komische klang hmmmm zwischen woofer und 16´er
sie spielen nicht gleich als wie wenn es zeitlich versetzt wäre,mir kommt es so vor als wenn der woffer ne halbe sekunde hinterher spielt
und sie haben zuviel bass gespielt das funz aber dank einstellung jetzt!!
hab die speaker auf high eingestellt und die hz auf ca 100 paßt oder?
bass auf lowpass und den low regler auf 100hz!
wohin soll ich den highpass auch 100hz?
die zusätzlichen drei regler sind dann dafür wenn man einen bestimmten bassbereich lauter haben will oder???
und wo sollten ca. hin wenn man keinen zu tiefen bass will? ich schätze mal ind den oberen hz bereich?
hab am radio extra einen woofer regler von 0-15 der steht jetzt auf acht
ach ja soll ich die radio einstellung für hpf und lpf auf flatt stellen!
Heinz-Werner
#13 erstellt: 21. Sep 2003, 08:54
Moin Moin.
Ein reeller Händler hätte Dir die Empfehlung gegeben die Teile so einzubauen und dann zu ihm zu kommen um diese einzustellen!!
Für das exakte Einstellen hätte er dann einen kleinen "Obelus" genommen und hätte einen -zufriedenen- und wahrscheinlich zukünftigen Kunden aus seinem Laden entlassen!!!!!
Denn es könnte ja sein, das Du mal zukünftig Deine Sachen bei Ihm kaufst da Du Dich an den guten Service erinnert hättest und dem Händler vertrauen würdest, weil er Dich nicht über den Tisch gezogen hat!!
Wenn es die Händlerkette ist die ich meine, solltest Du Deine Erfahrungen mit dem Mann an die Hauptzentrale schicken. Du wirst nicht glauben, welchen Ärger der Mann mit dem Vertrieb bekommt.
G r u ß
Heinz-Werner
WIKINGER
#14 erstellt: 21. Sep 2003, 12:38
hi diesel !
Die Feineinstellungen mach nach deinem persönlichen Geschmack. Ansonsten is alles OK so.
is_diesel
#15 erstellt: 25. Sep 2003, 00:00
hallo und danke für eure hilfe
es war die einstellungen der verstärker
jetzt funzt das schon ganz gut!!!!!
ach ja und masse war auch locker
Endgültige Zusammenstellung (gut oder nicht gut?)
Speeeeeeedy am 02.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  26 Beiträge
Hilfe Hilfe , Ganz SCHNELL!!
MasterLu am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  8 Beiträge
Hilfe !!!!
Surviver am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  4 Beiträge
Hilfe!!!
melzmann am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  7 Beiträge
HILFE HILFE
szlp92 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 17.07.2010  –  11 Beiträge
Hilfe - Betrug oder rechtens?
mauri` am 02.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  46 Beiträge
Hilfe
gerhard am 25.06.2003  –  Letzte Antwort am 27.06.2003  –  3 Beiträge
Hilfe
ras-man am 11.03.2004  –  Letzte Antwort am 11.03.2004  –  9 Beiträge
Hilfe Reserveradausbau
reclam am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  6 Beiträge
hilfe
SeXyCoOl am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 20.06.2008  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
