HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Endgültige Zusammenstellung (gut oder nicht gut?) | |
Endgültige Zusammenstellung (gut oder nicht gut?)+A -A |
Speeeeeeedy
03:18
erstellt: 02. Jan 2004, |
Hi Leute Wie euch sicherlich aufgefallen ist hatte ich in letzter zeit öffters ein paar fragen nun möchte ich mich erstmal bedanken für die super hilfe von euch ihr habt mir echt weitergeholfen So nun möchte ich euch mal alles zusammenschreiben was ich nun denke das gut ist und was ich mir auch vielleicht kaufen werde außer ihr könnt mir sachen nennen die besser sind Also fangen wir mal an Musikrichtung: Metal (und zwar heftigster Metal!!!) CD/MP3 Player: JVC KD-LH3101 ![]() Vordere Lautsprecher: Infinity 6500cs (selbst gehört haben nen guten transparenten klang) (Belastbarkeit: 270 Watt - Nennbelastbarkeit: 90 WRMS) ![]() Hintere Lautsprecher: 3 Wege Lautsprecher von Alpine (schon ein wenig älter aber guter klang) Subwoofer: Syrincs BP10-200 (200 Watt Nennimpedanz) ![]() Endstufe für vordere Lautsprecher und Subwoofer: CARPOWER Wanted 4/320 Endstufe für hintere Lautsprecher: Alpine Endstufe (schon ein bisschen älter aber passt bestens zu den 3 wege lautsprechern) so leute das wars were super wenn ihr mir sagen würdet ob das gut is und druck macht :-) nehme gerne verbesserungsvorschläge entgegen Achja noch ne frage und zwar reicht die endstufe con carpower für den sub unddie infinity lautsprecher aus? und was meintr ihr passt das zeug alles für die musikrichtung Metal, kommt der subwoofer da hinterher? Danke und MFG Mario |
iLLuM!nATuS_tm
04:04
hallo, ich denk das passt soweit zusammen, der sub ist übrigens sehr zu empfehlen bei metal. nur die boxen würde ich vielleicht switchen, nämlich zu canton. deren hochtöner hören sich- wie ich finde- gut zumetal an. MFG illu |
nomatterwhat
04:08
Hallo! Gute Wahl, zumindest teilweise. ![]() Bei den Infinitys soltest du unbedingt noch einen PTC für den Hochtonzweig in der FQ anklemmmen, damit dir der Hochtöner nicht bei Powersessions um die Ohren fliegt. Ist auch ziemlich hell für Metall, aber das ist Geschmacksache. ![]() Radio ist o.k. habe selbst das 9101. Wenns geht, schalte die Endstufen im Radio aus, das erhöht den Klang ( beim 9101 möglich). Der Sub braucht Leistung, bestimmtgut 250 RMS, weil den musst du bei ca. 65 Hz spätestens abtrennen, sonst wird er unsauber. Glaube nicht, dass die Endstufe dann noch sauberen Klang für die Fronts leistet, da das Netzteil dort doch recht spärlich ist. Kommt aber auf einen Versuch an und hängt natürlich von dem Level der Dröhnung ab. Viel Spass Peter PS: Ein Cap vor der Endstufe ist oft billiger wie eine weiter Endstufe mit Kabeln. |
Speeeeeeedy
04:19
Jo danke euch für die antworten, leider bin ich noch ein wenig ein anfänger in sachen car hifi und deshalb versteh ich auch nicht den satz: "PTC für den Hochtonzweig in der FQ anklemmmen" und was meinst du mit "Ein Cap vor der Endstufe ist oft billiger wie eine weiter Endstufe mit Kabeln" @nomatterwhat: meinste ich sollte mir vielleicht ne endstufe mit mehr power kaufen? wüstest du da vielleicht was? |
iLLuM!nATuS_tm
04:31
hallo, bei der leistung des subs muss ich leider widersprechen, habe mich mit diesem und verschiedenen anderen syrincs modellen schon mehrfach auseinandergesetzt, die laufen auch bei 150 watt sinus schon ganz ordentlich, schlicht durch den hohen wirkungsgrad. MFG illu |
nomatterwhat
04:39
Also, ein PTC ist ein temperaturabhängiger Widerstand, der bei steigender Temperatur (viel Power über längere Zeit) hochohmig wird und so die Hochtöner schützt bevor die Spule im Hochtöner durchbrennt. ![]() FQ heisst Frequenzweiche. ![]() Cap ist ein Kondensator , meist 1 Farad. Falls der Klang deiner Endstufe bei viel Bass vorne auf dem Frontsystem anfängt leiser zu werden oder zu verzerren, dann hilft so ein Cap, der Endstufe mit Strom aus, den sie selbst nicht liefern kann. So bleibt der Klang stabiler, weil die Spannung an der Endstufe nicht absinkt. ![]() Habe noch eine reine Bassendstufe von Infinity mit 800 Watt RMS an 4 Ohm. Ist sogar bis 1 Ohm stabil. War mal ein " Schnäppchen" für 900 EUR. NP lag bei 2500 DM und war auf 500 Stück für Europa beschränkt. Fahre mittlerweile Cabrio mit einem 20 er Bass, da ist das Teil zu heftig. Wenn du die Teile schon hast , mach das beste draus. Wenn du die Endstufe nch nicht erworben hast, gibts auch besseres, aber alles eine FRage des Geldbeutels und des persönlichen Geschmacks. GRuss Peter ![]() |
Speeeeeeedy
05:08
Also ich selber habe von der zusammenstellung nur den cd player und die hinteren lautsprecher bis jetzt, werde aber morgen bestellen. Achja im grunde genommen hätt ich die zwei sätze ja doch verstanden wenn nicht die abkürzungen mit drinnen gewesen wären *gg* also so nen kondensator schaff ich mir auf jedenfall noch an nur den muss ich nicht bestellen sondern kann ich direkt bei meinen hifi händler holen kostet so 100EUR und da ich ja in der ausbildung als elektromechaniker bin und mit Elektronik viel zu tun hab weis ich natürlich was ein ptc is *g* nur denke ich mal das die hochtöner "eigendlich" das auch so ohne probleme meistern sollten, denke ich zumindest aber das is ne gute idee von dir werd ich auf jedenfall mit einbauen ;-) |
SchallundRauch
06:09
Vergiss nicht das du noch ein bissl Geld für Türdämmung und vernünftige Verkabelung (strom mind. 25qmm) einplanen mußt. Gruß Ansgar |
André78
15:22
Ich persönlich würde Frontsystem und Sub nicht unbedingt mit einer Endstufe betreiben... Pegeleinbrüche und Verzerrungen im Mittel- und Hochtonbereich sind da geradezu vorprogramiert. |
phase
16:27
soda jetzt kommt die kavalerie!!!!!!!!!! törööööö soda syrincs ist ein reiner pa woofer dh der woofer ist laut und das wars!!! für metal ist max der 12 zöller geeignet da der rest zu langsam ist das vernünftigste für schnelle double bass aktions.... ist ein geschlossenes gehäuse !!! frontsytem geb ich denlieben leuten recht ist infinity eher ungeeignet da dich der ht umbläääääääääärt!!! Besser auf Canton bzw Mac Audio maximus2.16 umsteigen!!! ajoooo prosit neujahr an alle im nachhinein und hoffentlich saaats guat grutscht mfg phase ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Speeeeeeedy
16:37
ich habe hier ein stromkabel das hat 40 EUR gekostet das hat einen Querschnitt von 16qmm und der im Conrad meinte das das geht bis zu einer Endstufe mit 750 Watt also wirds auch bestimmt reichen |
Speeeeeeedy
16:38
hm aber extra ne endstufe für die frontspeaker zu kaufen is doch auch scheise und vielleicht gehts ja auch so sauber |
Speeeeeeedy
16:38
und was empfehlst du mir für nen subwoofer?? |
phase
16:48
hmm günstig gut und schnell !! wenn s nach mir geht nen alliante aber der wird dir zu teuer sein abgesehn wird er dir zu leise sein hmm preis leistungs ok sind die subwoofer von mac audio und canton die mac audio heist fireball 300 hat im letzten car und hifi nen netten test bekommen und die canton ist 1 zu 1 baugleich nur ca um 100 flocken teurer hast nen 30er bass und auf der rückseite ein 30er passivmembran !!!spielt sauber und sehr schnell hat mir persönlich besser gefallen als ne syrics gut ich muß zugeben bin kein db fan das ding muß gut gehn vernünftig arbeiten and that`s it !!!! oder du nimmst dir überhaubt nur nen woofer uns machst dir dein gehäuse spezifisch für dein kfz!!! quasi als unikat mit nem schönen einfachen spachtelverbau !!!! wenn es sich bei dir noch mit dem geldbeutel ausgeht würd ich dir dazu raten nen sepparaten amp für den bass oder zumindest einen 4kanal amp mit entweder 2 getrennten netzteilen bzw das SMD Bauteile drinnen sind !!!!! zb mein favorit Phase Linear PB Four!!! 4 x 75 rms auf 4 ohm bzw 2 x 75 und einmal 230 Watt rms bei 4 Ohm /13,8 volt viel spaß beim einbau bei fragen schick mir ne mail greetz phase ![]() [Beitrag von phase am 02. Jan 2004, 16:50 bearbeitet] |
Speeeeeeedy
16:53
also meinste wohl der syrics wohl nix taugt für metal hab aber schon 3 empfehlungen bekommen, hm jetzt weis ich wieder nicht mehr weiter *gg* |
phase
17:02
schau zerbrich dir mal nit den kopf drüber syrics ist sicher kein schrott nur das gehäuse und der bass sind absolute nit meines wenn es dir gefällt ok ist ja nur meine meinung und a bissale kenn i mi nu aus ggg 2 facher staatsmeister war !!!!! einefetz!!!! i würd eher zu einen geschlossenen bass tendieren egal jetzt welchen herstellers der spielt viel schneller ohne nachwummern und ohne strömungsgeräusche!!!! dafür ist der syrics vom pegel her fast unschlagbar!!! laut .......syrics schnell, exact,klang.......geschlossen!!! welchen amp nimmst jetzt!? mfg robert |
Speeeeeeedy
17:34
der syrics sol ja vom klang her auch net so schlecht sein zumindest hab ich das gelesen und da in dem sub ein 25cm lautsprecher verbaut ist und kein träger 30er denke ich mal das der auch gut hinterher kommen wird hoffe ich zumindest, ich werd mir den mal bestellen denk ich und testen. nur jetzt noch kurz ne frage passt das 16qmm kabel das ich hier hab soll eigendlich für endstufen bis 750 Watt gehen und hat 40EUR gekostet? und wie soll ich das nun mit der endstufe machen, ich hab ja schon eine im auto für die hinteren lautsprecher und jetzt noch 2 stück? hm ziehmlich viel wie ich finde ich brauch eine die die vorderen und den bass schafft ohne zu verzerren! und die im preis so bis 250EUR liegt was is da empfehlenswert? achja und welche Canton lautsprecher empfehlt ihr mir? [Beitrag von Speeeeeeedy am 02. Jan 2004, 17:36 bearbeitet] |
maschinchen
19:41
wollte auch noch meinen senf über den bass loswerden: das ist doch ein doppelt ventilierter bandbass, oder??? würde ich für metal auch nieeeee(!) nehmen, ist aber vielleicht geschmackssache! zu alternativen schau mal ins subwoofewr- forum, da steht schon einiges! |
De_Butcher_Gerd_
19:45
steg 105.4 gebraucht! ist eine vor ein paar tagen für 242 weg gegangen! esx 840,bei ebay ist glaube ich sogar gerade eine drinn! xetec p4 oder 4g! sind die mir bekannten, leistungstärksten 4kanal stufen die man sich noch leisten kann und alle sind gebraucht ab 250euro zu haben! ich würde dir von den cantons, dei rock, abraten! und der sub ist gut!!! allerding ist der focal klanglich besser! übeleg dir nochmal genau, ob die erste empfehlung nichts für dich ist! also 165-a, hxa400 mk2 und focal a-27! das passt meines erachtens sehr gut zusammen und auch zu rock! erstell halt mal einen thread über diese zusammenstellung und frag was die leute von dieser halten! [Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 02. Jan 2004, 19:52 bearbeitet] |
Speeeeeeedy
21:26
ich denke mal ich werde trotz alle dem die wantedt 4/320 nehmen die soll ja in der preisklasse echt gut sein ich werde auch mit der nicht die forderen sondern die hinteren lautsprecher betreiben und für die vorderen meine andere benutzen ich denke mal schon das das hinhaut und naja ich denke ich werde mir den syrincs als sub nehmen sollte der nix taugen wird er zurück geschickt aber für das was das teil kostet muss der gut sein :-) dann noch nen kondensator dran und das müsste passen, wenn ich auch ganz ehrlich bin steh ich mehr auf subwoofer bei denen schon das gehäuse dabei is denn selber eins zubauen is immer so ne sache und wegen den front speaker werd ich nochmal schauen die canton muss ich auf jedenfall zuvor mal anhören und dann werd ich schauen ob die was taugen aber ich denk mal schon das es die entstufe schafft meine 3 wege lautsprecher hintenund den sub zu versorgen ich hoffe es zumindest, und der klang wird hoffentlich auch gut sein |
De_Butcher_Gerd_
21:37
ich glaub schon das du damit glücklich wirst! aber die front würd ich immer noch an die wanted hängen! |
Speeeeeeedy
22:46
Jo also dafür gibts nen grund wieso ich die vorderen Speaker an die alpine hängen will und zwar sieht das so aus die alpine Endstufe is ca. um die hälfte kleiner als die wanted und dann dachte ich mir ich mach die alpine vorne unter das amaturenbrett und kann mir so viel kabel sparen da ich nicht extra in den kofferraum muss [Beitrag von Speeeeeeedy am 02. Jan 2004, 22:53 bearbeitet] |
Speeeeeeedy
01:40
erstellt: 03. Jan 2004, |
meinste ich hör da nen unterschied vom klang wenn ich die an die wanted häng anstat an die alpine? |
phase
15:02
klanglich sind alpine eigentlich suuuper stufen nur wie schauts mit den leistungsreserven des verstärkers aus wanted ist net schlecht nur wäre für mich keine stufe fürs frontsystem vorallem wenn du beim infinity bleibst eher richtung STEG bzw Phase linear denken!!!! greetz robert |
De_Butcher_Gerd_
18:42
#25
@phase: hab ich auch schon gesagt! will er nicht! |
Speeeeeeedy
20:51
#26
Jo also hab ja noch net bestellt, hättest du vielleicht nen link von den endstufen wo ich die kaufen kann? |
Zusammenstellung gut! Mitsubishi...=( am 26.10.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 8 Beiträge |
Zusammenstellung B-Killa am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 27.08.2003 – 7 Beiträge |
Zusammenstellung Necromancer am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 12.08.2003 – 2 Beiträge |
Golf7 Soundsystem nachrüsten (Zusammenstellung) Golf7gti am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 8 Beiträge |
Alpine Kombo... gut oder nicht? Pinhead am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 17 Beiträge |
Teile zusammenstellung Devil_|_Ben am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
HIlfe bei zusammenstellung der Componenten Bassboxes am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 6 Beiträge |
Nicht ganz zufrieden mit der Zusammenstellung a-back am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 6 Beiträge |
Meine Zusammenstellung, bitte mal kurz reinschaun ! Danke Grimpf am 16.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
Passt diese Zusammenstellung? <Technofreak> am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.255
