Umgestellt auf 2x16er pro Türe- neuer DSP nötig?
EShoxx
#1 erstellt: 06. Aug 2014, 05:38
Hallo und guten Morgen zusammen,
wie manche hier schon wissen, fahre ich einen E39 Touring.
Verbaut ist ein Alpine 178BT als HU und bisher eine KM1005 als Amp.
LSP sind bisher: 25HT aus dem SQX System von Gladen, 130er Zero von Gladen im Originalvolumen der Türe ( ) und der 30er SQX Sub von Gladen in 55BR Netto. Gesteuert wird das ganze über einen 4to6 Mosconi.
Nun habe ich am vergangenen W.ende günstig zwei Türverkleidungen gekauft und baue diese gerade auf 2x16er pro Türe um.
Frage:
Würde ich beide 16er pro Türe separat ansteuern wollen, bräuchte ich nicht nur eine weitere 2-Kanal, sondern auch den 6to8. Aber: Ist das überhaupt sinnvoll, nötig oder grundlegend wichtig?
Danke und einen guten Start in den Morgen euch
zuckerbaecker
#2 erstellt: 06. Aug 2014, 05:54
Wieso willst Du das machen?
EShoxx
#3 erstellt: 06. Aug 2014, 05:58
Hallo zuckerbaecker!
Frage war ja gerade deshalb:
zuckerbaecker
#4 erstellt: 06. Aug 2014, 06:22
Also irgendeinen Hintergrund wird die Aktion wohl haben.
Was ist Deine Theorie?
Wieso rüstest Du auf 2 x 16, was ist Dein Ziel?
Wieso willst nochmal eine zusätzliche 2-Kanal?
EShoxx
#5 erstellt: 06. Aug 2014, 06:25
Hintergrund:
Es fehtl an Kickbass und Grundton- wobei die 13er stimmlich schon toll sind.
Aber Kickbass fehlt eben.
Theorie: Habe ich nicht, deshalb frage ich.
Wieso umrüsten? -siehe oben.
Wieso noch mal zwei Kanäle?
Meinst du durch eine zweite Endstufe oder den 6to8?
Wenn du die zusätzliche Endstufe meinst: weil die KM dann nur ca 55-60RMS bereitstellen würde, würde ich beide 16er an je einem Kanal auf 2Ohm laufen lassen.
Wenn du den 6to8 meinst: Genau das ist ja meine Frage, ob es sinnvoll oder nötig ist
Wollen tue ich einen kickbass-stärkeren Sound, mehr "Spassfaktor" und weiterhin die gleichen Möglichkeiten bei der LZK und dem Equalizing, wie gegenwärtig.
zuckerbaecker
#6 erstellt: 06. Aug 2014, 06:29
Wer sagt das?
EShoxx
#7 erstellt: 06. Aug 2014, 08:47
Sorry, aber ganz ehrlich, deine Rückfragen bringen mich nicht weiter.
Wenn ich irre, was sein kann und weswegen ich hier Rat suche, sag es.
Aber bitte lass diese Rückfragen.
Das mit den 55-60RMS habe ich irgendwo im Forum gelesen, wo ein User ähnliches machen wollte.
Hier würde sich die RMS-Leistung pro Kanalpaar, auf zwei Lautsprecher aufteilen hieß es.
Also nicht z.B. 100WRMS pro Lautsprecher, bei Schaltung von zwei, sonderm 100WRMS:2= 50WRMS.
zuckerbaecker
#8 erstellt: 06. Aug 2014, 09:42
Aber darum geht es doch garnet.
Du hast naher VIERfache Schallfläche bei fast identischer Leistung.
EShoxx
#9 erstellt: 06. Aug 2014, 09:48
Zuckerbaecker, meine eigentlichen Fragen waren:
Wenn die Aussage mit der halbierten Wattzahl, bei Betrieb von 2x16ern pro Kanal anstatt dem bisherigen 13er falsch ist, korrigiere sie bitte.
Wenn das nicht nötig ist, zeig mir doch bitte einfach die richtige Antwort zu meiner Frage auf.
Der Rest, die Info wegen Schallfläche bei fast identischer Leistung... ist ja nur einge zusätzlich hilfreiche Antwort- Danke dafür!
Aber: Was willst du mir damit sagen?
Grundlegend geht es darum, ob ich diese zwei mehr Kanäle des 6to8 und einer zusätzlichen 2Kanal-Endstufe brauche oder nicht.
Wenn nicht und es läuft ordentlich mit:
2xHT+4x16er+1Sub an der KM1005 + gesteuert über 4to6... bin ich nicht traurig
[Beitrag von EShoxx am 06. Aug 2014, 09:58 bearbeitet]
Neruassa
#10 erstellt: 06. Aug 2014, 10:07
Normalerweise:
Hast du einen zu lauten Mittelton bei 2 16ern.
Normalerweise, wenn man es ordentlich macht, gibt man einem 16er einen passiven Filter mit.
Um genau zu sein, einen Lowpassfilter um irgendwas 200-500 Hz. Damit spielt nur ein 16er den Mittelton und der andere hilft beim Tiefton mit. Realisiert wird der Filter aus passiven Bauelementen (RC-Glied).
Man kann den Mittelton aber auch einfach mit dem DSP leise Equalizern im schlimmsten Fall.
Aber den 2. TMT nun extra anzusteuern, wäre mir diese Mehrkosten nicht Wert.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 06. Aug 2014, 10:31
Das Du Dir mal ein wenig Gedanken über die Grundlagen machst.
Doppelte Schallfläche ist + 3 dB
Vierfache Schallfläche ist + 6 dB
Um dasselbe über Leistung zu erreichen bräuchtest Du gegenüber dem jetzigen Stand 280 Watt.
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-pegelaenderung.htm
EShoxx (Beitrag #5) schrieb:
Hintergrund:
Es fehtl an Kickbass und Grundton- .
DAS bekommst Du mit 2 parallel geschalteten 16ern pro Seite an den zwei Kanälen Deiner KM.
ABER Du wirst Dir ganz andere Probleme ins Haus holen, Neruassa hats schon angedeutet.
Mal sehen ob Du Deinem 13er nachtrauerst oder nicht.
Deßhalb - WENN man sowas anfängt, stößt man in die näxte Liga,
nämlich 3-Wege und das bedeutet Mitteltöner aufs Armaturenbrett,
6 Verstärkerkanäle dafür und den großen Prozessor
und viel viel Abstimmungsarbeit - das ist nämlich Champions League.
Neruassa
#12 erstellt: 06. Aug 2014, 10:49
So siehts aus.
Oder gleich ein 2 Wege Aktive Front mit 2x6,5" TMTs und einem 2" oder 3" Breitbänder.
Das würde dich schon Welten nach vorne schicken mit einem Breitbänder.
Die müssen auch nicht soviel kosten, fangen bei 10€ das Paar an, geht bis zu 100€.
Damit nimmst du dir auch gleich das Problem mit dem übertönten Mittelton raus, weil die TMTs sowieso nur bis 300 - 500 Hz je nach eingesetzem BB spielen.
Kickbass zuwachs hast du durch 2 TMTs.
Grundton wird kein Problem mehr sein, weil der Mittelton direkt auf dem Armaturenbrett spielt dank BBs.
Wenn der Einbau, die Ausrichtung stimmt und ein fähiger Mann das Gesamtsystem abstimmt, wirst du es nicht wieder erkennen.
[Beitrag von Neruassa am 06. Aug 2014, 10:50 bearbeitet]
EShoxx
#13 erstellt: 06. Aug 2014, 14:21
Die Lösung ist ziemlich sicher gefunden.
Es wird:
Der 13er bleiben und an der KM weiter spielen, so wie bisher.
Dann kommt für die 4x16er eine AS 100.2 dazu und ggf. der 6to8.
Eingemessen wird es direkt bei Gladen-Audio in Waldorfhäslach
So kann der 13er das übernehmen, was die 16er nicht so gut können und anders herum genau so
Ich denke, dass dürfte am Ende gut werden
Verbaut werden wahrsch. 4x16er aus dem SQX Sortiment.
Neruassa
#14 erstellt: 06. Aug 2014, 14:30
Gut...
Finde ich etwas Materialschlacht...
Man hätte günstiger zu besserem Ergebnis kommen können.
Viel Erfolg.
EShoxx
#15 erstellt: 06. Aug 2014, 14:32
Und wie @ Neruassa?
Das bleibt ja mit Sicherheit nicht mein letzter Einbau
Neruassa
#16 erstellt: 06. Aug 2014, 15:21
Na ganz einfach.
TT + Breitbänder.
Bzw in deinem Fall TTs + Breitbänder
Mittelton auf dem Armaturenbrett tut dem Klangbild nur positiv entgegenwirken.
Zudem ist zig Hunderte Euro günstiger als deine Lösung.
Die BBs kosten keine 100€. Dazu der 4to6. Die HTs kannste dabei verkaufen. Oder könntest sogar n 3 Wege Teilaktive Front bauen, mit Breitbänder als Mitteltöner + deine Hochtöner mit selbstgebauter Passivweiche.
Bei deiner Lösung brauchst ne neue Endstufe + 6to8.
Wo hat denn der E39 die 13er TMTs original sitzen...?
EShoxx
#17 erstellt: 06. Aug 2014, 19:56
Der 13er sitzt auf Brusthöhe, im Prinzip neben dem Türöffner.
Hmm... BB habe ich noch nie verbaut, da habe ich null Erfahrung zu
Nun, in Stein ist das alles ja noch nicht gemeiselt.
Wenn ich in paar Wochen wieder Lust habe, Wechsel ich das vielleicht so durch.
Von mehr Equipment zu "weniger" zu kommen, ist ja immer leichter
Jetzt bin ich mal gespannt, wie die 4x16er, die 2x13er und die 2xHT sich anhören werden.
Ordentlich am DSP eingemessen, dürfte das schon Freude machen.
Die 100.2 ist schon gekauft, so das die 16er sich nicht langweilen
Audiklang
#18 erstellt: 06. Aug 2014, 21:50
schon korekt , aber ich kenn nen E39 fahrer der hat an der stelle sich nen 16er verbaut und in das A-brett nen 3 zoll verbaut weil er mit 13er in dem minigehäuse + Ht auch nicht wirklich zufrieden war
und bau das stabil mit lautsprecherbefestigung am türinnenblech ! nicht einfach nen board auf die türverkleidung zimmern , da gehört mehr dazu
ich persönlich würde aber sowieso die A-brett variante oder nen 3 zoll im spiegeldreieck ausgerichtet bevorzugen
thumb_imag0387psubu
wer mag das chassis erraten
Mfg Kai
Neruassa
#19 erstellt: 06. Aug 2014, 22:16
Bild ist zu klein.
Fostex FE83EN?
Omnes BB 3.AL?
Ich behaupte mal letzteres!
Audiklang
#20 erstellt: 06. Aug 2014, 23:23
hallo
ist der Fostex
Mfg Kai
Neues Radio oder lieber neuer DSP?
Bajo85 am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  5 Beiträge
Neuer Stroker Pro von CV!?
Argentino am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  12 Beiträge
16er in Clio Türe?
*dahod* am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  12 Beiträge
Audi TT Türe Dämmen
Aybee am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  12 Beiträge
Neuer Prozessor von Audiotec Fischer
zuckerbaecker am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  19 Beiträge
Dämmung nötig?
SaarC am 20.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  2 Beiträge
FS auf oder in die Türe?
Sir_Einar am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
türe richtig dämmen. aber wie?
monotofi am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  18 Beiträge
hilfe bei einstellung nötig
Beppo_s am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  3 Beiträge
bassgeäuse nötig?
Andre1207 am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsarahbell371359
  • Gesamtzahl an Themen1.558.720
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.987
