FS auf oder in die Türe?
Sir_Einar
#1 erstellt: 27. Okt 2007, 23:15
habe gerade 2 gegensätzliche Forenbeiträge gelesen, darum frage ich nochmal.
Ich will 16er in die Türen setzen, ist es sinnvoller, die Türpappe aufzuschneiden und die LS reinsetzen, oder besser zu lassen und die LS darauf setzen? In beiden fällen würde ich MDF Ringe aufs Türblech schrauben + die Türen natürlich mit Matten dämm(p)fen. Ich hab gelesen, das ein FS mit 8L Raum gut zurecht kommt, wäre ja bei "offenen" Türen etwa vorhanden?!
schlagi87
#2 erstellt: 28. Okt 2007, 01:39
Also ich würde die Türpappe so ausschneiden dass der TMT genau
durchpasst. Den MDF Ring ans Türblech fest verschrauben.
Weil wenn du erst wieder die Türpappe mitschraubst schwingt
sie wieder sehr leicht mit und wenn du sie ausschneidest
ist sie sicher besser entkoppelt. Noch dazu ist es einfacher weil den MDF ring genau zwischen Pappe und Blech
bündig zu bekommen ist sicher schwieriger.
Und zu dem dämmen passt eh was du gesagt hast mach einfach alle
Löcher dicht und schaff dem LS ein definiertes relativ dichtes Volumen.
Um welches Auto geht es denn?
Komponenten hast du schon?
Sir_Einar
#3 erstellt: 28. Okt 2007, 03:18
Jau, danke für die Tips
Es geht um meinen (Winter)Golf II, als FS habe ich das Powerbass ES-6C an einer Hifonics NX-400 Nemesis. Dazu nen alten aktiv Sub, den ich sowieso noch habe. Nix tolles, aber unterstützt den Klang.
Dämpfen will ich die Türen mit den Sinuslive Matten, die sollen ja angeblich besser kleben, als die eBay "billig"teile (naja, sind fast genauso teuer).
Kabel habe ich für die Stufe 20mm² für 40A auf 5m und für den Sub 10mm² für 7,5A auch auf 5m, das sollte eigentlich gehen. Die LS-Kabel sind, zumindest vom aussehen her, genauso dick, habe ich noch hier gehabt.
Etwa so soll es werden (habe das Bild gefunden, hoffe da hat niemand was dagegen, dass ich es hier poste).
[Beitrag von Sir_Einar am 28. Okt 2007, 03:25 bearbeitet]
schlagi87
#4 erstellt: 28. Okt 2007, 19:22
Also die 20qmm reichen nur wegen dem sub müsste man halt wissen wieviel der braucht ob da die 10 reichen aber das
wirst du dir ja angeguckt haben
Sir_Einar
#5 erstellt: 28. Okt 2007, 20:07
Jau das reicht, der ist ja nur mit 7,5A abgesichert und hat 75 Watt RMS (angeblich).
Na mal sehen, ein Freund hat mir heute angeboten mir seinen Infinity 12" Sub zu leihen, dafür brauche ich dann doch wieder neue Kabel.
16er in Clio Türe?
*dahod* am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  12 Beiträge
Audi TT Türe Dämmen
Aybee am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  12 Beiträge
FS oder FS+HS
coolmann am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  3 Beiträge
türe richtig dämmen. aber wie?
monotofi am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  18 Beiträge
TMT in der Türe ohne angekoppeltes Türvolumen?
Volker#82 am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  5 Beiträge
Frage zu Einbauringen für LS in Türe
Bajero am 02.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  8 Beiträge
FS
vitara_cabrio_96 am 10.06.2005  –  Letzte Antwort am 15.06.2005  –  16 Beiträge
FS-Einbau im 2er Golf - klingt nicht
Frittengolf am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 30.07.2006  –  17 Beiträge
Umgestellt auf 2x16er pro Türe- neuer DSP nötig?
EShoxx am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  20 Beiträge
Abstimmung auf fs
Soundcrew_Benny am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.887
