Endstufe kein Strom bei Wärme im Auto?
Ersatzkaffee
#1 erstellt: 16. Sep 2014, 16:53
Moin Leute,
ich komme direkt zum Punkt. Wann auch immer es wärmer draußen ist und die Sonne scheint, geht mein Subwoofer nicht. Die Endstufe hat keinen Strom (das Licht ist erloschen). Habe alle Kabel geprüft und kann eine Fehlfunktion eigentlich ausschließen, da es ja sonst auch immer ging. Habe zur Sicherheit auch zwei weitere Personen einen Blick drauf werfen lassen. Ob es letztendlich nur an der "Hitze" im Auto liegt, kann ich nicht genau sagen, da es in letzter Zeit nicht vorgekommen ist. Die Endstufe ist die ganze zeit kühl und nicht überhitzt. Jemand einen Tipp oder eine Idee woran das liegen könnte?
MfG
kalle_bas
#2 erstellt: 16. Sep 2014, 17:20
es ist wahrscheinlich kein Schönwetter Sub
Geht die jetzt nur ab und zu (schlechtem wetter) ? Oder geht sie gar nicht mehr ?
wie geprüft ?
Hast du einen AGU Sicherung verbaut oder eine ANL ?
Wurde den mal die Spannung an der Endstufe gemessen die dann anliegt?
Und dan auch gleich mal das Remote mit messen.
Grüße Kalle
Ersatzkaffee
#3 erstellt: 16. Sep 2014, 18:05
Erstmal Danke für deine Antwort
Er geht wirklich nur bei schönem Wetter nicht, ergo bei Wärme im Auto. Im Moment geht sie nicht (seit heute mittag, heute morgen gegen 6 Uhr ging sie noch). Sichtprüfung an den Kabeln und eine Messung; an den Kabeln sollte es nicht liegen. Ich muss morgen nochmal genauer prüfen, ob bzw. wie viel Spannung an der Endstufe anliegt.
Eine AGU Sicherung ist vorne kurz nach der Batterie verbaut. Tut mir leid, leider habe ich keine Ahnung was eine ANL ist
Wie gesagt, morgen messe ich mal direkt an der Endstufe und am Remote. Soweit ich weiß, hab ich das schon mal getan aber das ist schon etwas länger her und meines Wissens nach lag dort keine Spannung an.
MfG
kalle_bas
#4 erstellt: 16. Sep 2014, 18:19
Ok dan kucke mal/ messe mal .
Agu Sicherung
AGU2
ANL Sicherung ... das ist einen Mini ANl
ANL-Sicherung-mini-80A
Agu Sicherung sind eben etwas anfällig.
Wenn am Remote keine Spannung anliegt schaltet die Stufe auch nicht ein..
(sollte anliegen wen das Radio an ist )
Grüße Kalle
Endstufe hat Strom, jedoch kein Ton
HopelessX am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 14.06.2017  –  5 Beiträge
Verstärker wärme
gp2488 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  3 Beiträge
problem mit endstufe (STROM?)
TaBaKMaN am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  9 Beiträge
radio kein strom
QUADSTER am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  12 Beiträge
Beratung viel Strom fürs Auto.
ThorBass am 14.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  11 Beiträge
Hilfe! Kein Strom
amidala am 05.09.2003  –  Letzte Antwort am 05.09.2003  –  4 Beiträge
Auto geht aus nach Einbau neuer Endstufe
don-carlos am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 02.09.2016  –  13 Beiträge
Nach Enstuffenwechel kein Strom mehr.
nico4665 am 06.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.07.2015  –  12 Beiträge
Bei stand geht der strom aus
N3CR0N am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  9 Beiträge
spannung / strom?
noob² am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  19 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.850
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
