HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche auch mal hilfe | |
Brauche auch mal hilfe+A -A |
Mondi
00:41
erstellt: 15. Okt 2003, |
hi anhand eurer vielen beiträge sehe ich das euer fachwissen sehr gut ist ![]() da komme ich mir teilweise wie ein leihe vor, obwohl ich schon seit jahre dabei bin und schon viel gebaut habe. ihr könnt mir bestimmt helfen,hab bis jetzt noch nie BR gebaut und hab da auch nicht so den plan. 1.Geht das überhaut mit meiner digimonoblock auf 2Ohm basis 2.kann man BR überhaut als doppelten boden+reserveradmulde bauen 3.kriege aber nur ca.70-80l zusammen reicht das(2 subs) 4.reicht eine kammer oder sollte ich dann lieber trennen(getrennte kammern) hier noch ein paar daten: Re :3,2Ohm Fs :32Hz Vas:56Ltr. Qts:0,52 Qms:6,7 Xmax:16mm |
cyberjoe
00:59
hi, anhand der parameter tendiert der sub mehr zum geschlossenen gehäuse, würde aber auch im br recht gut spielen, die 80 liter für 2 stück wären schon recht wennig, würde aber gehen, laut freuqenzgang hättest du dann eine leichte erhöhung bei ca. 60 hz. bei dem gehäuse würde ich zu 2 getrennten kammern raten. mit deinem monoblock geht das schon, beide chasis parallel schalten und ab damit. mfg cyberjoe |
Mondi
01:19
hi nach meiner berechnung müßte ich dann bei einen 10`er port,bei 40l pro sub bei 210mm sein,stimmt das?? laut hersteller ist der sub ja als BR oder BP konzipiert. hab ja nur versuchsweise geschlossen mit 2x32l gebaut,bin aber nicht so ganz glücklich geht bestimmt mehr. |
cyberjoe
10:06
hi, 10er port a 210 mm länge macht bei deinen gehäuseabmessungen eine tunningfrequenz von 45,37 und der F3 liegt bei 40,64. nach meiner berechnung währe eine portlänge von 384 mm besser die werte liegen dann bei fb = 36,28 und f3 = 38,69, spielt also noch einen tick tiefer, die frage ist halt bekommst du einen 384 mm langen port unter, ansonnst würde ich sagen nimm einen 76 port bei 210 mm länge, dann kommst du auf die selben werte wie bei einen 100 mit 384 länge. mfg cyberjoe |
Mondi
11:31
hi und wie sieht es aus mit ein wechselport,wenn ich auf SPL gehen will,will ja auch wissen was gehen würde ![]() ![]() ![]() |
amathi
15:55
hi, sag mal cyberjoe woran erkennt man das ein sub für geschlossene bzw. br gedacht ist? und welche subs sind für bandpass geeignet? wie errechnet man die länge des ports? port ist doch das reflexrohr oder? mfg adi |
cyberjoe
00:00
erstellt: 16. Okt 2003, |
hi, @mondi, meinst du mit wechselport das austauschen des rohres bei bedarf? wenn du wirklich auf spl gehen willst wirst du dadurch nicht allzuviel erreichen, durch ändern des ports erreichst du mehr oder wenniger nur eine andere abstimmung, für spl müsste das ganze gehäuse neu berechnet werden. @amathi, anhand der güte (qts) erkennst du grob für welche gehäuseart der sub brauchbar ist, 0.25 - 0.44 bassreflexgehäuse 0.33 - 0.70 geschlossenes gehäuse für bandpässe eignen sich chasis die auch für geschlossene gehäuse geeignet sind. wie man die länge errechnet kannst du hier nachlesen ![]() der port ist das reflexrohr. mfg cyberjoe |
Brauche Hilfe!!! Infineon am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
brauche hilfe!!!! büchi am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 6 Beiträge |
Brauche mal eure Hilfe ! gigi81 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe rOxx am 23.07.2003 – Letzte Antwort am 24.07.2003 – 7 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! dentzOmator am 02.09.2003 – Letzte Antwort am 03.09.2003 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe!! Kommnichtweiter am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 39 Beiträge |
Brauche Hilfe DecoMarker am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe! knegges am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe newbi_84 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 2 Beiträge |
brauche hilfe ;). teufler am 16.04.2003 – Letzte Antwort am 17.04.2003 – 10 Beiträge |
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.449
