Brauche Hilfe!!
Kommnichtweiter
#1 erstellt: 21. Dez 2004, 16:16
Hallo Profies!!!
Ich habe ein Problem!!!! Ein sehr grosses!!!! Also ich habe eine Bassbox von Hifonics! 2 x 450 Watt.
Meine Endstufe, wenn man sie so bezeichnen kann ist von Pyle. QA4400III. Die Endstufe hat 4 x 100 Watt an 2 Ohm und an 4 Ohm 4 x 70 Watt!!!
und jetzt bräuchte ich von euch ein Tipp !
Wie sind gute einstellungen bei der Endstufe??
Das Auto ist ein Audi A6 kombi ! Lautsprecher Standart !??
danke schon mal im vorraus!!!Hoffe ihr könnt mir helfen!
Sunstriker
#2 erstellt: 21. Dez 2004, 16:18
was willst du denn mit der endstufe betreiben ?
Kommnichtweiter
#3 erstellt: 21. Dez 2004, 16:25
hallo,
meine koplette Anlage!!!????
gsxfblau
#4 erstellt: 21. Dez 2004, 16:26
na die kiste, bandpass?! erwarte keine wunder aber zum musik machen würde es gehen!?
oliverC
#5 erstellt: 21. Dez 2004, 16:26
Na dann Gute nacht.
Was heisst komplette Anlage?
Nur die Woofer? oder auch FS oder HS?
gsxfblau
#6 erstellt: 21. Dez 2004, 16:30
mmh, das wird wirklich nix! maximal der bass und der auch nur ne note 4!!!
Kommnichtweiter
#7 erstellt: 21. Dez 2004, 16:30
ja ich weiß das sie nicht viel macht aber ich bauche gute einstellungen für die Endstufe weil die Standart nichts tauchen!!
4 Lautsprecher und meine Bassbox mit 2 Sub...
gsxfblau
#8 erstellt: 21. Dez 2004, 16:32
du brauchst noch eine, eine mittelgroße!!!
oliverC
#9 erstellt: 21. Dez 2004, 16:33
Sorry aber meiner Meinung geht das nicht.
Auch wenn wir jetzt versuchen irgendwelche Einstellungen durchzuführen wird das NIX bringen.
Wie schon erwähnt, EVENT. kannst du den Woofern ein Bässchen entlocken aber mehr nicht.
Sorry soll jetzt nicht negativ gemeint sein,aber die Amp macht in der Konstellation leider keinen Sinn.
Nicht doch ne andere zusätzlich?
gsxfblau
#10 erstellt: 21. Dez 2004, 16:36
oliverC
#11 erstellt: 21. Dez 2004, 16:37
Vielleicht damit er es nicht böse auffasst.
Hier noch mal ein
Kommnichtweiter
#12 erstellt: 21. Dez 2004, 16:38
soll ich bei der Endstufe alles auf volle power machen??
sorry habe was falsch erklärt die Endstuffe ist nur für Die Bassbox!!!!
gsxfblau
#13 erstellt: 21. Dez 2004, 16:39
naja pyle, wunder kannste da nicht erwarten! aber besser als stanni ists eventuell schon, suchtgefahr
gsxfblau
#14 erstellt: 21. Dez 2004, 16:40
ähm, nein! brückst du die 1+2 und 3+4 kanal?!
oliverC
#15 erstellt: 21. Dez 2004, 16:41
Leider ist genau dass das eigentliche Problem.
Um den Woofern ein wenig Bass zu entlocken müsstest du die Endstufe fast voll aufdrehen, und da dir das mit 1000%iger Sicherheit nicht langen wird, wirst du den Bassboost aufdrehen, und schneller als du gucken kannst sind beide Geräte Futsch.
PS: Ja ich kann hellsehen falls sich jemand fragt
Das heisst soviel wie das du die Endstufe permantent über Dauerlast betreibst, und dadurch die Endstufe ganz schnell den Himmel sieht und die Woofer event. auch.
Hast du ein kleines Budget um dir event. doch noch was anderes aufzuschwatzen?
oliverC
#16 erstellt: 21. Dez 2004, 16:42
Oder so aber bitte ohne Bass Boost
gsxfblau
#17 erstellt: 21. Dez 2004, 16:43
he oliver du kannst hellsehen, welchen sub habe ich vor mir zu holen?!
Kommnichtweiter
#18 erstellt: 21. Dez 2004, 16:46
das heißt auf Deutsch ich kann die Endstufe wegschmeißen??
aber ich habe von anderen gehört das ich da eine bestimmte einstellung brauche um guten klang zu haben ?
oliverC
#19 erstellt: 21. Dez 2004, 16:47
Lass mich mal nachsehen
Deine Aura sagt mir du wünschst dir zu Weihnachten ne Komplett Anlage von Shark und Jackson.
Na bin ich gut oder was`?????????????
*gggrrR****
Spässle
oliverC
#20 erstellt: 21. Dez 2004, 16:49
Wüsste aber nicht welche Einstellung man gemaint haben könnte.
Klang ist meiner Meinung nach das Pendant zwischen Druck und Kontrolle. Je nach dem klingt es wärmer.
Ich habe ja nicht gesagt die AMP ist scheisse, sondern eher ungeeignet für die Woofer.
gsxfblau
#21 erstellt: 21. Dez 2004, 16:52
jackson geil wollte ich schon immer ham! aber eher ein renegade!!!
nimm die Pyle für die normalen lautsprecher, stelle sie auf full range oder full, weis ni wie das da heist und drehe sie zu 2/3 auf das mit dem einpegeln steht auch nochmal in den einsteigertips! verkaufe die Kist und nimm dafür nen kleineren sub mit stufe!!!
Kommnichtweiter
#22 erstellt: 21. Dez 2004, 16:59
ja wieso die 2 subwoffer sind gut und die reichen mir auch ! :-)
soll ich den schalter auf full oder ipf oder hpf schalten ???
und den bass bosst auf wieviel??
low pass auf wieviel?
highpass auf wieviel?
oliverC
#23 erstellt: 21. Dez 2004, 17:02
Die Woofer sind ja auch gut, nur die Endstufe nicht.
aber gut ok.
Auf LPF.
Bass Boost auf NULL.
Low auf 30 Hz.
Kommnichtweiter
#24 erstellt: 21. Dez 2004, 17:03
und dan geht a weng was???
gsxfblau
#25 erstellt: 21. Dez 2004, 17:03
und wenn nicht soviel kommt wie du denkst! nicht zusehr den bass boost aufdrehen!?
oliverC
#26 erstellt: 21. Dez 2004, 17:05
Meiner Meinung nach NÖ.
Deswegen auch die Angst das du den Bass Boost auf robst.
Kommnichtweiter
#27 erstellt: 21. Dez 2004, 17:05
und was ist mit highpass??:-) ja aber wenn ich es so niedrig mache geht doch net viel oder??
oliverC
#28 erstellt: 21. Dez 2004, 17:11
Highpass hat mit den Tiefen nix zu tun.
Du kannst ja eh nur wählen zwischen Lowpass , Highpass oder Full.
Full ist bei SUB Betrieb fürn AR....
Deswegen stellst du den Lowpass auf 30Hz, so dass der Sub Frequenzen unter 30 Hz nicht wiedergibt.
Der Rest ist Leistungssache.
[Beitrag von oliverC am 21. Dez 2004, 17:11 bearbeitet]
Kommnichtweiter
#29 erstellt: 21. Dez 2004, 17:14
ja und was ist besser lowpass, highpass oder full??
oliverC
#30 erstellt: 21. Dez 2004, 17:18
Sach ma.
Liesst du meine Antworten überhaupt
Stelle auf Lowpass. *schrei*
Du solltest einen Regler haben, wo du LPF, HPF oder Full einstellen kannst.
Sobald du auf LPF stellst, ist Full und Highpass deaktiviert.
gsxfblau
#31 erstellt: 21. Dez 2004, 17:20
müßte ein kleiner schalter sein, wenn nicht schon weggebrochen!
oliverC
#32 erstellt: 21. Dez 2004, 17:21
*Lach mich weg*
Kommnichtweiter
#33 erstellt: 21. Dez 2004, 17:21
ja ich habe einen regler an meiner Endstufe ? und den stelle ich auch LPF und das ist das besste bei mir ?
oliverC
#34 erstellt: 21. Dez 2004, 17:21
HILFEEEEEEEEEE
gsxfblau
#35 erstellt: 21. Dez 2004, 17:26
ja, wenn sie die stufe den sub "befeurn" soll ja!!!
lotharlui
#36 erstellt: 21. Dez 2004, 17:43
Ähm, irgendwer hat hier nen Denkfehler @oliverC, wenn Du Lowpass auf 30 Hz stellst, gibt die Endstufe nur alles unterhalb 30 Hz wieder und nicht oberhalb !
Also @Kommnichtweiter, stell auf Lowpass auf ca.80 Hz
für alle 4 (gebrückt=2) Kanäle, dann müsste ein bisserl was kommen.
Lass aber auf alle Fälle die Finger vom Bass Boost, damit killst Du über kurz oder lang deinen Woofer (Kannst hierzu auch die Links in meiner Signatur durchlesen!)
gsxfblau
#37 erstellt: 21. Dez 2004, 17:46
??? wie wird die stufe den mit strom versorgt???
oliverC
#38 erstellt: 21. Dez 2004, 17:49
Oder war es Highpass auf 30 Hz.
man man ich muss mehr kaffee trinken.
gsxfblau
#39 erstellt: 21. Dez 2004, 17:53
aufwachen oli, die pyle hat keinen bandpass!!!
Habe probleme mit meiner Pyle
Kommnichtweiter am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  4 Beiträge
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?
BenMMA am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  35 Beiträge
Hilfe Hilfe habe keine Ahnung von Ohm angaben
mad.muschler am 19.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  14 Beiträge
4 Ohm??? 2 Ohm???
fazer_2004 am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher Endstufe Watt
DerFrager am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  2 Beiträge
Hifonics Zeus Endstufe mid Dual Subwoofer anschließen, aber wie?
Girgl91 am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2012  –  20 Beiträge
Autoradio mit 4 x 50 Watt Ausgangsleistung
Gomero am 11.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  8 Beiträge
Wattangaben an einer Endstufe
Eduardo1985 am 17.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Formula X 1200.5 Richtig anschliesen?
BenMMA am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 16.06.2012  –  26 Beiträge
RMS/Max. Watt
Devil19 am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  35 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.600
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.362
