HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio AUX mit PC Audio out verbinden | |
Autoradio AUX mit PC Audio out verbinden+A -A |
sternring
12:49
erstellt: 13. Dez 2014, |
Hallo zusammen. Wer keine Probleme hat, macht sich welche. Das Meine ist: Ich habe den PC Audio - Ausgang mit der AUX Buchse eines stationären Autoradios verbunden. Dabei bekomme ich den Ton nur sehr leise, mit einem grauenhaftes Brummen und Knarzen zu hören. Gem. Radio - Bedienungsanleitung wurden beide Lautstärken von sehr leise, auf lauter hochgefahren. Erfolg, siehe oben. Nois Filter dazwischen geschaltet. Nicht besser. Kabel getauscht. Null Ergebnis. Der PC und das zum Radiobetrieb nötige 220V 20A 12V Netzteil, werden von eine Steckerleiste gespeist. Bekommt das Radio von anderen Geräten ( MP3 Player, Laptop und ein anders Radio via Kopfhörerausgang ) Input, 1a Sound. Den PC vom Büro ins Wohnzimmer geschleppt und an einen Verstärker angeschlossen.Toller Ton. Selbiges mit Kopfhörer. Nur die Kombination PC - Autoradio, so wie es gedacht ist, will nicht. Wer weiss Rat? [Beitrag von sternring am 13. Dez 2014, 17:00 bearbeitet] |
emery777
15:22
Weiss zwar nicht was das soll aber: Welches Mainboard hast du? Ist im soundtreiber alles auf Stereo eingestellt? Benutzt du auch stereo Klinkenkabel? Wenn du einen normalen Stereo Kopfhörer/Headset an dem selben Ausgang anschliesst , an den du auch das Radio verbinden willst, ist der Ton i.O.? |
sternring
15:36
Sinn des Ganzen ist, PC Sound in guter Qualität hören zu wollen. Wird als Videorecorder und zweit - TV genutzt. Soundtreiber sind auf Stereo eingestellt. Die Klinkenkabel sind i.O. . Wurden an eine Laptop angeschlossen und mit der AUX Buchse verbunden. Wie beschrieben, sehr gute Tonqualität am Radio. Ebenso der Test mit einem Kopfhörer am PC Audio out. Alles in Ordnung. [Beitrag von sternring am 13. Dez 2014, 16:59 bearbeitet] |
sternring
16:11
Habe eben aus meinem Elektronikfriedhof im Keller einen geschätzt 30 - 40 Jahre alten Verstärker, Siemens RV 302, geholt und angeschlossen. Sieht grausig aus und wiegt ca. 15kg. Aber haut hin. Es kann also nicht am Audio Ausgang des PC´s liegen. Der Lautstärkeregler ( Schieber ) produziert leider eklige Kratzgeräusche in den Boxen und springt im Lautstärkewechsel. Außerdem hat er ja naturgemäß keinen eingebauten Radioempfang. Unter anderem auch deshalb der Versuch mit dem Autoradio. |
Rabia_sorda
02:23
erstellt: 16. Dez 2014, |
Es liegt kein Defekt vor.Was bei dir der Auslöser ist,nennt sich Brummschleife!Die Entsteht durch die Erdung des PC´s und des Netzgerätes vom Autoradio.Zusätzlich noch über das Verbindungs-Aux Kabel von PC zum Radio.Du brauchst ein anderes Netzgerät für dein Radio.Am besten ein Labornetzgerät mit 13,8V/5A.Kein SNT wie du es jetzt betreibst. |
emery777
02:52
Ohje und das alles nur um etwas Sound am Pc zu haben. [Beitrag von emery777 am 16. Dez 2014, 02:53 bearbeitet] |
sternring
14:13
Langsam aber sicher gleite ich hier in einen finanzielle Aufwand ab, der die ganze Sache nicht lohnt. So ein abgeschirmtes Trafo-Labornetzteil fängt bei 90€ an, noch oben offen. Da hole ich mir doch lieber eine gebrauchte Minianlage aus dem Netz. ( Meine Tochter wollte eh das Radio für ihren PKW abstauben ) Danke für die Antworten. |
emery777
14:38
So ist das immer wenn mans billig haben will. Man kauft zwei mal ![]() |
Rabia_sorda
15:12
Inner Bucht findet man aber auch gebrauchte Netzgeräte...z.B.: ![]() Viel Glück |
sternring
16:08
Das Netzteil hat zu wenig Ampere. Weil= Autoradio drückt 4 X 52W in die Boxen. Die brauche/will ich auch haben. Gehöre zur Generation 60+. Da hört man noch die alten Gruppen ( Uriah Heep, Stones u.s.w. ) mit voller Breitseite. In meinem Kellerbüro geht das, darf ich das, will ich das, mach ich das! |
LexusIS300
16:16
Hallo, da musst Du aber ein sehr gutes Autoradio haben, denn kaum eines am Markt macht mehr als 20 Watt RMS pro Kanal. Und das sind schon sehr "spezielle" mit ausgelagerten Netzteilen. Fast 99% der Geräte machen maximal 15 Watt RMS pro Kanal - schau mal mit wie viel Ampere das Autoradio abgesichert ist ;-) Dennoch hast Du nicht unrecht, das Netzteil ist wohl zu schwach. Mit der angesprochenen Mini (Micro) Anlage bist Du sehr viel besser bedient. Grüsse Markus |
Rabia_sorda
16:21
Das ist ein Trugschluss! 4 X 52W werden keine Sinusleistung,sondern Maximalleistung sein.Was dann wirklich sehr,sehr kurzzeitig geleistet wird.Und das erst bei voller Lautstärke. Ich schätze die "wahre" Ausgangsleistung auf 4x10-15W. Schau dazu auch mal hier: ![]() |
sternring
16:26
Sony MEX 2800BT , 4 X 52W Max an 4Ohm, 27W dauer an 4Ohm. Quelle : Technisches Datenblatt des Herstellers. In meinem PKW bis zum Totalschaden des Fahrzeuges in Gebrauch gewesen. Hat richtig Laune gemacht. [Beitrag von sternring am 16. Dez 2014, 16:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:30
Was so ein paar Informationen schon ausmachen,Super! Jetzt können wir uns näher um ein gescheites Netzgerät kümmern....wenn du das immernoch möchtest? |
Rabia_sorda
16:36
Wenn du uns noch die Bezeichnung oder Bild des jetzigen Netzteiles geben könntest!? [Beitrag von Rabia_sorda am 16. Dez 2014, 16:36 bearbeitet] |
sternring
16:38
Warum nicht. Das neu gekaufte Netzteil ( Monstertronic 13,8V, 20A ) habe ich gestern an den Händler zurück geschickt. Gebläse startete alle 3 - 4 Minuten mit der Lautstärke eines alten Haartrockners. Vorher ein PC Netzteil ( 24A ) umgebastelt. Grosser Fehler. Bruzzel, bruzzel. |
Rabia_sorda
16:40
sternring
16:47
Ach so, noch etwas vergessen: Das Radio ist selber mit einer 10A Sicherung ausgestattet. |
Rabia_sorda
16:49
Ja..passt doch ![]() |
sternring
16:54
Ist dir dieses spetielle Trafonetzteil als solches bekannt? Oder gehst du allein von den techn. Daten aus? Meine Befürchtung ist, daß es evtl. wieder so eine Krawallkiste ( Gebläse! ) ist. Ich höre nicht immer 100% Dröhnung. ( Scheisse für die Ohren ) [Beitrag von sternring am 16. Dez 2014, 16:55 bearbeitet] |
Rabia_sorda
17:04
Ich habe von genau diesen,mehrere (mit verschiedenen Stromstärken) über Jahre in gebrauch gehabt.Habe damit CB-Funk und verbotene "Brenner" ![]() ![]() ![]() |
sternring
17:16
Danke für die Info. Werde es wohl noch einmal versuchen. War auch einmal Breaker. In diesem Sinne: Meine OW verlangt nach einem Augen QSO. Lass dich nicht vom GILB erwischen ( Brenner ) HI , HI. Danke und Sternring ist a f k . |
Rabia_sorda
17:28
Man kann ja nie wissen... ![]() Meine CB-Funkzeit liegt 10 Jahre zurück.Erwischt haben sie mich vor ca.20 Jahren mal ![]() ![]() Dann wünsch ich dir noch 55! 73 |
Ipod mit Autoradio verbinden The_Gunner am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 11.07.2007 – 9 Beiträge |
Blaupunkt Autoradio mit Ipod verbinden The_Gunner am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 35 Beiträge |
Wozu AUX Out JOJOLINO am 12.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 9 Beiträge |
autoradio mit handy verbinden Opel_Fan am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio mit Samsung verbinden <GRAF> am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 6 Beiträge |
Autoradio mit PC Schnittstelle? Nation am 07.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 9 Beiträge |
Autoradio CD eigener Aux Eingang Narutokun am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 16.10.2006 – 10 Beiträge |
PC ans Autoradio dj-andrej20060 am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 17.05.2014 – 4 Beiträge |
Oldie Blaupunkt Autoradio AUX Eingang condor123 am 23.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 3 Beiträge |
Aiwa Autoradio Aux Eingang nutzen Sculpture am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.074
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.872
