HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Center - LS position nutzen | |
Center - LS position nutzen+A -A |
Simon.S
12:33
erstellt: 23. Dez 2014, |
Hallo, ich habe einen Opel Astra J und festgestellt, dass ich links und rechts auf dem Armaturenbrett Plätze für HT habe (5x8cm) und in der Mitte (8x8cm). Die "Standard" Lösung wäre jetzt Center abklemmen und links und rechts nutzen. Vermutlich will ich einen 5cm BB einbauen, ich mag den klang und habe eine DSP zum aktiven ansteuern. Alternativ: 2 x 5 cm BB einbauen, leicht schräg sollte das passen. Beim Anschluss für den Beifahrer L/R tauschen. So haben die beiden BB denselben Abstand zum Hörer, sollte trotz DSP besser klingen. Vermutlich gibt es Interferenzen. 1 x 5 cm BB einbauen und für Beifahrer L/R vertauschen, weniger interferenzen, perfektes stereodreieck 8 cm BB einbauen, wenig interferenzen, mehr unterer mittelton, aber 2 verschiedene Chassis. -------- ganz egoistisch: Nur links und mittig einen 5cm BB einbauen und der Beifahrer hat pech. etwas weniger egoistisch: Nur links und mittig 5 cm BB und der TMT beim Beifahrer macht auch die hohen frequenzen, wegen des hohen winkels zum Fahrer und der relativ großen Entfernung sollte es den Klang am Fahrersitz kaum beeinflussen und der Beifahrer hat immerhin ein verwaschenes, verzerrtes stereo. |
Bajs
13:02
Ich kann persönlich nicht einschätzen, inwiefern sich die doch etwas "ungewöhnliche" Distanz vom rechten TMT zum dann mittigen BB auf die Laufzeit auswirkt. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass die Bühne letztlich durch die geringe Breite ein wenig leiden wird. Ich würde wohl ganz "normal" links und rechts BB einbauen und den Center abklemmen. Was genau du mit "L/R vertauschen" meinst kann ich grad nicht nachvollziehen ![]() |
janwoecht
14:16
Im Astra H habe ich ebenfalls einen Center. Sobald du die LZK nutzt, ist der Center fürn Popo, da Summensignal. Also: Entweder rechts links oder Mitte/Links. Die Entfernung zum TMT ist gut mit der Laufzeit und Pegel zu korrigieren. Einen BB indirekt über die Scheibe würde ich aber sein lassen, das ist meistens ziemlich quäkig, und der eh schon zurückhaltende Hochton fällt fleissig weiter ab unter Winkel. Einzig Bühne Fokus passt dann sicher durch die indirekte Abstrahlung. Focus allerdings oft ziemlich verwaschen/weniger klar umrissen als bei direkter Ausrichtung. |
Car-Hifi
20:11
+1 Der Center dient nur der etwas mittigen Ausrichtung, wenn man keinen DSP hat. Mit DSP ist es aber wiederum sehr schwierig, eine saubere Stereo-Bühne mit einem Center einzustellen. Darum solltest Du ihn einfach weg lassen. |
WhiteRabbit1981
23:15
Für den Center gilt das gleiche wie für das Rearsystem: Nur weil da ein Loch ist, heisst das nicht dass man unbedingt einen Lautsprecher reinstecken muss ![]() |
Car-Hifi
11:08
erstellt: 24. Dez 2014, |
Sehr schön gesagt, @Rabbit. |
StrikerX
03:38
erstellt: 26. Dez 2014, |
Hallo, ich fahre auch einen Astra J und habe da mit absicht KEIN Center lautsprecher reingesetzt =) Zudem musst du wissen dass dort auch der empfänger für deine Schlüsselfernbedienung ist. Nicht dass es dort zu Komplikationen kommt
Dem kann ich mir nur anschließen ![]() |
Simon.S
13:58
Dann lass ich es frei.Aber werden über den Center nicht auch die warntöne und Blinker Geräusche gespielt? |
StrikerX
20:24
erstellt: 01. Jan 2015, |
Nein, ich habe auch keinen center... Die Warntöne laufen über das serien radio |
StrikerX
20:27
WhiteRabbit1981
16:05
erstellt: 02. Jan 2015, |
Nur-Bass-kein-Frontsystem ist genau das Beispiel wie man es nicht machen sollte, StrikerX. Dass es für dich super klingt glaube ich dir sogar, aber da muss die Gegenfrage erlaubt sein: Hast du schon mal eine vernünftige Car Hifi Anlage gehört, die jenseits vom "McDonalds-Parkplatz"-Niveau aufgebaut ist? Aber immerhin hast du keinen Hifonics-Bandpass drin ![]() |
Simon.S
15:09
erstellt: 06. Jan 2015, |
interessant. DEin Erstes Bild interessiert mich sehr, ich will ein DSP ans originalradio anschließen und muss dazu an den Kabelbaum des Radios. Ich habe ein Video gefunden, wie man die Front abmontiert: ![]() aber ich muss ja seitlich irgendwo in der nähe des Handschuhfach raus, wie macht man die seite ab? Bei dir ist die ab, oder? Und könnte man da nciht auch mit langen fingern an den Radio kabelbaum kommen ohne die Front auszubauen? edit: Das FS im Astra J klingt gar ncith so schlecht, selbst mit meinem mini dsp JBL MS2, das nur 2 Kanäle hat klingt es schon zeimlich gut, allerdings fehlen die Töne ab etwa 70 Hz abwärts bzw wenn man laut macht hört man die Türen klappern. Ich kann mir gut vorstellen, dass mit der richtigen Einstellung und wenn man das FS bei 80 Hz trennt das schon ziemlich gut klingt. Keine Frage, dass es mit Dämmung usw. noch besser wird, aber ich würde sagen es ist dann schon bei 80% wenn 100% mit perfekter Dämmung und neuem FS&Amp sind [Beitrag von Simon.S am 06. Jan 2015, 15:13 bearbeitet] |
StrikerX
18:38
erstellt: 07. Jan 2015, |
Moin Moin, @ WhiteRabbit: Ja, ich habe schonmal eine vernünftige Car Hifi gehört die nicht auf MC Donalds Parklplatz Niveau ist. ![]() Ich hatte vorher einen Astra F Caravan wo jeder Lautsprecher ersetzt wurde ![]() ![]() Und ausserdem ist das FS im Astra J wirklich nicht schlecht und es reicht mir so ![]() @ Simon: Du kannst das Handschuhfach lösen in dem du rechts davon die abdeckung abklipst wo du auch den beifahrer airbag abschalten kannst. Dann kannst du 4 Schrauben lösen und das Handschuhfach herausnehmen [Beitrag von StrikerX am 07. Jan 2015, 18:39 bearbeitet] |
Subwoofer position ! yoschifu am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 9 Beiträge |
Basskisten Position mäk am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 4 Beiträge |
Sinnvolle Position für den Sub ? lucky18 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 18 Beiträge |
Pioneer FIE-Funktion nutzen. Stereo33 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 5 Beiträge |
IVDN 7002 + DX-V "keine GPS Position" VoodooDE am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 2 Beiträge |
[HELP] Autoradio Last Position Memory geht nicht Ash0705 am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 4 Beiträge |
Auf welche Position die Laufzeitkorrektur einstellen? DaFrank am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 7 Beiträge |
Anlagen Position, Komponenten, Einbau in Geländeagen VGMatze am 13.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 7 Beiträge |
dab+ autoradio als werkstattradio nutzen los_rockos am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 3 Beiträge |
Position des Amps im Golf 3 4-Türer FosCo am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedFeritale
- Gesamtzahl an Themen1.558.634
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.070
