Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
Erweiterung meiner Anlage Eton Pow 172.2 2-Wege Golf V, 4-Kanal?!?
silcar1
#1 erstellt: 20. Feb 2015, 07:55
Hallo zusammen,
ich suche einen High Low Adapter, der neben den Cinch Ausgängen auch ein Remote Kabel hat, das ich dann zum Kondensator, und dann wiederum zu meinem Mac Audio zxs 2000 führen kann.
Bisher war ich whs zu blöd, das im Internet zu finden, habe nur aktive HL Adapter gefunden.
Danke
Silcar
christianreiden
Gesperrt
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 08:03
tja, du musst ein aktives nehmen. Woher soll der Einschaltstrom sonst kommen?
Wenn man per High-Level fährt, dann in der Stufe integriert mit Autosense, oder man bastelt ewig mit einem extra Adaper rum. So geht das..
silcar1
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 08:05
Aber funktioniert das auch einwandfrei?
In der Anleitung des Kondensators steht was von Remote, dass da angeschlossen werden soll, aber wenn es so auch funktioniert, ist das ja egal ?!?!
Welche kannst du empfehlen?
christianreiden
Gesperrt
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 09:11
keinen
ich sage dir auch das du keinen kondensator für diese endstufe benötigst. diese endstufen haben im besten fall etwas mehr als 70w an 4 ohm, vielleicht 200w in brücke an 4 ohm. ich nehme an du möchtest da einen woofer dran anschliessen. du kannst diesen nicht im basspegel steuern. von daher wäre eine grundsätzliche kaufberatung vor dem kauf im conrad oder mediamarkt eine gute idee gewesen.
silcar1
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 09:34
Steht alles daheim, brauch nur einen Adapter High low, habe nicht nach Meinung zu Powercap - mac audio zxs 2000 und dem hertz es f30.5 gefragt, brauche nur dej Adapter, dann kann ich loslegen...
WhiteRabbit1981
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 10:08
Alles klar, wer keine Beratung will bekommt auch keine Du bist ja schon bestens informiert.
Ein paar aktive High-Low Adapter:
http://www.caraudio-...803::::61f238ec.html
http://www.caraudio-...459::::47f4bd2f.html
Gibt noch mehr, die liegen alle in der Preisklasse. Und genau das brauchst du - wie soll ein passiver Adapter denn technisch ein Einschaltsignal aus dem nichts generieren? Auch Car-Hifi muss sich an die Gesetze der Theromdynamik halten
Weiter Ratschläge erspare ich mir, du hast ja alles im Griff! Der Kondensator klingt bestimmt toll bei dir.
christianreiden
Gesperrt
#7 erstellt: 20. Feb 2015, 10:10
Ja, bravo.. kauf irgendeins, bau es irgendwie ein.. du machst das schon... irgendwie
edit.: das ist keine Meinung, sondern ein Fakt
[Beitrag von christianreiden am 20. Feb 2015, 10:14 bearbeitet]
silcar1
#8 erstellt: 20. Feb 2015, 10:48
Was ist an allem abwägig, hab die Tipps selber hier bekommen, habs so gemacht und passen tuts trz ned.
Alle sagen was anderes.
Kann mir jemand helfen? ich brauch doch eure Meinung, bitte.
was soll ich machen?
Die Sachen wurden mir alle empfohlen...
WhiteRabbit1981
#9 erstellt: 20. Feb 2015, 11:00
In diesem Forum wurde dir sicher nicht empfohlen, eine MacAudio mit Kondensator per HighLow Wandler anzusteuern. Falls doch, bitte den Link!
Im Prinzip würde ich dir raten: Nimm ein Radio mit zwei paar Cinchausgängen und schließe die Endstufe herkömmlich an. Falls das nicht geht (Radio nicht tauschbar, oder ein sauteueres Ab-Werk Navi) gibt es auch dafür Lösungen: Endstufen mit HighLow, einen externen DSP ....
Den Kondensator, den lass einfach Weg. Rund entsorgen und als Lehrgeld abbuchen oder über die Bucht, wenn du dann ruhig schlafen kannst.
Um dir spezifisch zu helfen, musst du Fragen stellen und Informationen liefern. Eine sinnvolle Frage wäre zum Beispiel so formuliert:
"Ich habe ein Budget von xxx€ und möchte die Soundanlage in meinem #AUTOMARKE+MODELL verbessern, ohne das Radio zu tauschen"
Also, lass mal ein paar Infos rüber kommen:
- Welches Auto, Modell, Marke, Baujahr?
- Welche Stromversorgung? Original-Starterbatterie? 6mm² CCA-Stromkabel, oder 35mm² OFC?
- dein Budget? Sonst empfehlen wir dir System im 10.000€-Bereich
- Was ist vorhanden? Frontsystem original oder getauscht?
- Wie ist das vorhandene verbaut?
- Dämmung und so weiter schon gemacht?
- Bilder der IST-Situation
Sonst brauchen wir eine Glaskugel um zu helfen!
Pauschal:
- Kondensator entsorgen
- McAudio kann man behalten wenn man sie hat, aber beizeiten den Austausch planen
- hertz es f30.5 kann man auch behalten, in welchem Gehäuse spielt der?
- Subwoofer macht erst Sinn, wenn das passende Frontsystem dabei ist - sonst gibt es nur Lärm, kein Bass. 99,9% der Musik kommen vom Frontsystem, und dabei auch ein guter und nicht unbedeutender Bassanteil!
silcar1
#10 erstellt: 20. Feb 2015, 11:15
War in Gutefrage.net
ALso folgendes:
Golf V 2007er BJ mit RCD510 Werksradio, dazu die Standard LS getauscht gegen Eton Pow 172.2 2WEGE Frontsystem, vorne ist alles gedämmt. Verbaut ist es ganz normal!?! Dort wo die alten waren sind die neuen?!
Starterbatterie müsste STromquelle sein.
Budget ist eigentlich ausgereizt, könnte aber noch was hinblättern.
Was ich zu Hause hab: Kondensator 1 Farad, Mac audio, hertz, 10€ adapter ohne remote ^^, etwaige kabel (strom, cinch, LS-Kabel).
Der Hertz würde in der Ersatzradmulde eingebaut werden mithilfe 2 MDF Platten, die ich dort reinstelle.
Frontsystem gibt guten Bass ab und ne gute Quali, was man von Eton auch erwarten kann.
Danke schonmal für eure Tipps und Hilfe
christianreiden
Gesperrt
#11 erstellt: 20. Feb 2015, 11:19
golf 5 mit 2 wege 16er? bist du sicher?
ansonsten kannst du am sicherungskasten ein kabel einpinnen lassen. und zwar liegt am sicherungskasten klemme 15 an. wenn du dort von vw einfach ein pin und die dazugehörige sicherung ( 3A) einsteckst kannst du einfach das geschaltene plus nach hinten ziehen.
silcar1
#12 erstellt: 20. Feb 2015, 11:31
Ja, Golf V mit eingebauten 2wege Frontlautsprechern.
Was meinst mit 16?
WhiteRabbit1981
#13 erstellt: 20. Feb 2015, 11:38
Wenn du eh die ganze Mulde nimmst, warum dann zu dem Kompromiss eines Flat-Woofers greifen? Mit zwei MDF-Platten wird das aber nichts.
Der Golf5 hat doch vorne ein 3-Wege System, und die Tieftöner sitzen ganz weit hinten, oder? Wie Christian fragte: Bist du sicher?
Die Mac Audio (diese?) hat nur 2 Kanäle. Wenn du ein Frontsystem an den paar Watt des Radios (vielleicht 15W, mehr bringt das nicht egal was draufsteht) betreibst wird es gegen den Bass gnadenlos untergehen. Oder du drehst den Bass so leise dass es sich nicht lohnt.
Mein Vorschlag: entweder eine gebrauchte 2-Kanal für das Frontsystem dazu holen, oder noch besser: die Ramsch-Endstufe entsorgen und gegen eine vernünftige 4-Kanal austauschen die dann Front und Bass antreibt.
Welche Stromkabel verwendest du oder willst du verwenden? Für eine vernünftige Verkabelung geht schnell 70€ extra drauf, unterschätz das nicht. Die billigen 20€-Kabelsets aus dem Conrad halten kein Jahr durch, lieber gleich richtig machen.
Die Dämmung würd ich gerne sehen Sorry, aber schon in zu vielen Beiträgen wurde gesagt "jaja ist gedämmt" und dann war nur eine 0,1m² Bitumenplatte hinter den Lautsprecher geklatscht.
Also, mein Rat ist: erstmal ein neues Radio besorgen, ist für den 5er Golf ja nicht schwer. Wenn du auf Schnickschnack verzichten kannst, bekommst du für unter 100€ schon was halbwegs vernünftiges. An die Zukunft gedacht: für um die 200€ bekommst du eine richtig geile Soundmaschine als Radio, die auch den nächsten und übernächsten Anlagenupgrade mitmachen wird! Unterm Strich ist es billiger, gleich was richtiges zu nehmen. Für Radioempfehlungen ist Christianreiden genau der richtige Ansprechpartner.
Wenn das Geld grad sehr eng sitzt und du das einfach nicht umsetzen kannst, dann hol dir das Remote erstmal aus dem Sicherungskasten. Als HighLow kannst du dann ja einen günstigen nehmen.
silcar1
#14 erstellt: 20. Feb 2015, 11:56
Ich weiss es nicht warum, wie gesagt wurde es mir empohlen, ich spiele mit dem Gedanken, gleich direkt alles zurückzuschicken, weil ich ja noch nicht gebraucht hab die Sachen.
Ne, der Golf 5 hat ein 2 Wege Frontsystem, es gibt nur hochtöner und einen Mittel/tieftöner vorne...
Ja, ich bin sicher, hab ja selber die Tür aufgemacht und eingebaut. Dämmung müsste optimal sein, alles mit Dämmvlies abgedichtet, dann mit bitumen die innenseite im Hohlraum ausgefüllt...
Also die Frage: Soll ich alles zurückschicken und gegen bessere Sachen austauschen?
Kabel müsste ich daheim nachschauen, was das ist...
Danke für die Hilfe
tequila^silver
#15 erstellt: 20. Feb 2015, 12:28
Es gibt den Golf V tatsächlich mit einem 2-Wege-System ab Werk. Der MT wird einfach weg gelassen. Trotzdem macht es dann ja keinen Sinn ein 2-Wege-System zu verbauen, das hätte man von Anfang an besser machen müssen.
Feuerwehr
#16 erstellt: 20. Feb 2015, 12:30
Ja, zurück schicken!
GuteFrage.net...
silcar1
#17 erstellt: 20. Feb 2015, 12:31
Ich find aber, das mein 2-Wege sehr gut abgeht...
Was soll ich jetzt machen?
silcar1
#18 erstellt: 20. Feb 2015, 12:32
Und dann?
tequila^silver
#19 erstellt: 20. Feb 2015, 12:37
Das Problem wird einfach sein, dass dein 2-Wege-System nicht mehr "gut abgehen" wird, sobald ein Subwoofer ins Spiel kommt. Du hörst dann im besten Fall noch was vom Hochtöner, da der Rest nur gegen dein Bein spielt. Es gibt doch günstige 3-Wege-System für den Golf V. Im Moment wird gerade ein gebrauchtes Audio System mit allen Kabeln und Adaptern für 199€ verkauft. Nimm das.
silcar1
#20 erstellt: 20. Feb 2015, 12:45
Ich hab mir letztes Jahr 2014 im Oktober die 2-wege eingebaut, und jetzt?
SOviel geld hab ich nicht über für die Hifi geschichte, ich kann 300-450€ ausgeben, mehr ist nicht drin, aber wenn ich so höre, radio 100-200€, Kabel bis 100€, 3-wege system für 200€, dann evtl noch endstufe mit sub auch zsm 300-400€, da wird mir übel, ich blick nicht mehr durch.
Ich schick es zurück alles erstmal und schau dann weiter...
Kriegt man gute gebrauchte 3-wege systeme auch für unter 150€?
WhiteRabbit1981
#21 erstellt: 20. Feb 2015, 12:48
Wenn das noch geht: ja!
Für den Golf 5 gibt es das Rundum-Glücklich-Paket:
http://www.carhifi-s...olf-front-p-584.html
Der Preis wirkt erstmal sehr hoch, aber das relativiert sich schnell. Es ist ein DSP dabei, das bereits abgestimmt ist - normalerweise zahlst du allein für das abstimmen beim Profi locker 100€. Einen Subwoofer brauchst du damit auch nicht mehr, das übernehmen die 20er in den Türen!
Feuerwehr
#22 erstellt: 20. Feb 2015, 13:03
Hase, Du sollst hier keine High-End Beratung machen, noch nicht mal halbes High-End ist gefragt.
Ist doch ganz einfach: Wenn ihm sein Frontsystem gefällt, dann eine 4-Kanal-Endstufe und einen Subwoofer dazu.
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Feb 2015, 13:15 bearbeitet]
silcar1
#23 erstellt: 20. Feb 2015, 13:15
Danke zusammen,
ich bin auch ehrlichgesagt mit meinem Radio nicht zufrieden
Ist den der Eton pow 172.2 keine gute grundvoraussetzung für die Erweiterung meiner Anlage?
Feuerwehr
#24 erstellt: 20. Feb 2015, 13:17
Doch, das System ist ok, aber der Tiefmitteltöner sitzt doch beim Golf V ganz hinten in der Tür und spielt gegen den Sitz, richtig?
[Beitrag von Feuerwehr am 20. Feb 2015, 13:17 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#25 erstellt: 20. Feb 2015, 13:21
Du bist hier einfach bei den Freaks gelandet, das ist eben die Kurzfassung. Hier geht es um Hifi-Ansprüche. Das bedeutet, die Wiedergabe der Musik so originalgetreu wie möglich steht hier im Mittelpunkt. Die Position deines Tieftöners, der gegen die Hüfte spielt, ist dafür aber recht schwierig, setzt man keinen separaten Mitteltöner ein. Denn so wird die Schallquelle für Mittel- und Hochton zu weit auseinandergerissen und die Bühne baut sich nicht wirklich auf dem Armaturenbrett auf. Unter hifidelen Gesichtspunkten also wirklich nicht brauchbar.
Bleibt man aber mal bei den Fakten, dann kann man so natürlich trotzdem Musik hören. Das wichtigste daran ist ja eigentlich, dass es dir gefällt. Tut es das, ist doch alles in Butter und eine Beratung hin zu einem 1000 € System ist einfach fehl am Platze.
Also nochmal: Du willst eigentlich nur einen aktiven Hi-Lo-Adapter?
[Beitrag von Joze1 am 20. Feb 2015, 14:42 bearbeitet]
Feuerwehr
#26 erstellt: 20. Feb 2015, 13:25
Ich hoffe über den Hi/Low sind wir hinweg. Er kann sein Zeug noch zurück senden, also ist doch noch alles zu retten. Ich wiederhole mich gern: 4-Kanal-Endstufe mit High Level In und Autosense und dazu einen Sub.
Will er auch noch das Radio tauschen, braucht die Endstufe keinen High Level In und die Auswahl ist größer.
silcar1
#27 erstellt: 20. Feb 2015, 13:27
Nein, ich hab einen Golf V tour edition mit 105 PS,
es schaut so aus
______________
I I
I Sitz sitz I links hoch und mitteltöner und rechts hoch und mitteltöner
I I
I sitz sitz I nichts
I I
______________
Joze1
Moderator
#28 erstellt: 20. Feb 2015, 13:30
Ah ok, ich hatte hier die Übersicht verloren, nach den ganzen Flame-Posts. Ist halt doch einfach zu häufig so, dass Anfänger gleich besprungen und niedergemacht werden, nur weil sie ihr Projekt nicht unter reinen Hifi-Ansprüchen angehen.
Wenn du die Möglichkeit hast, das alles zurückzuschicken, dann mach das und lass dich hier nochmal richtig beraten. So weit ich das verstanden habe, fällt das 2-Wege-System beim Zurückschicken raus? Wenn du damit zufrieden bist, behalte das erstmal drin.
[Beitrag von Joze1 am 20. Feb 2015, 14:01 bearbeitet]
silcar1
#29 erstellt: 20. Feb 2015, 13:50
Ja, kann alles zurückschicken, bis auf das 2 wege, das schon verbaut ist, was mir auch gut gefällt, nur weiss ich nicht, wie gut andere Anlagen wären, weil ich bisher nur mein altes (richtig schlecht) und das neue kenn, was schon ganz gut ist!
Feuerwehr
#30 erstellt: 20. Feb 2015, 13:58
Falls Du das Radio auch tauschen willst und deshalb High Level In an der Endstufe nicht benötigt wird:
Schnell Kaufen, kaufen, kaufen: http://www.ebay.de/i...ebayCategoryId=21647
christianreiden
Gesperrt
#31 erstellt: 20. Feb 2015, 14:10
Rudis Resterampe oder was? Ich glaube kaum das der TE in ein Radio, inkl. Adaptern,, plus neue Endstufe,plusGehäuse für den Woofer ivestieren kann.. Zumal die Türen mit Bitumen und Dämmvliess gedämmt wurden... Dämmvliess oder Dämmfies? Egal.. den Riesenklopper kan man natürlich ganz geil verbauen mit einem Reserveradsub.. ja.. das passt super zusammen.
silcar1
#32 erstellt: 20. Feb 2015, 14:29
Wer ist der TE?
Dämmvlies, das Dicke mit einseitiger Beklebung...
WhiteRabbit1981
#33 erstellt: 20. Feb 2015, 14:40
Der TE, das bist du! Der ThemenErsteller. Entschuldige bitte meine nicht-Zielführende Empfehlung des High-End Systems weiter oben, da hat es bei mir kurzzeitig ausgesetzt weil ich so froh wäre wenn es für mein Auto so ein all-inklusive Paket zu dem Preis gäbe
Ich behaupte jetzt das Gegenteil und schließe mich Joze1 an: Wenn dir das Eton-Frontsystem im Golf 5 gefällt und du nicht auf Klangwettbewerben damit starten willst, gibt es keinen Grund das zu tauschen. Besser geht immer, aber das hört auch nie auf.
Bilder von der Türdämmung würd ich jetzt richtig gerne sehen! Wenn sie nicht passt, musst du da nachbessern - sonst lohnt der ganze Aufwand nicht.
Ich bleib aber dabei: ein 4-Kanal Verstärker soll es sein! Der verlinkte ESX aus der Bucht ist schon echt lecker für den Preis. Wenn es mit über 100€ doch etwas heftig wird, schau dich mal bei AMP-Performance um. Die bieten gebrauchte, aber komplett überholte Verstärker mit Gewährleistung und allem drum und dran. Beachte, dass AMP-Performance echte Leistungsangaben schreibt und kein Marketinggewäsch, also nicht wundern.
100€ würd ich mal ansetzen.
Bei der Verkabelung, mach keine halben Sachen. Ob High-End oder nicht, eine schlechte Verkabelung bereust du früher oder später. 70€ für das Kabel-Komplett Paket bester Qualität.
Beim Radio kann ich dir eins in der 50€-Preisklasse empfehlen dass alles kann was du fürs Hifi brauchst. Christian wird im Dreieck springen wenn ich das mache (nicht ganz zu unrecht!) und auf die vielen vielen Vorzüge der 200€-Klasse hinweisen. Entscheiden musst nachher du!
Subwoofer mag ich keine empfehlen, da kenne ich mich nicht gut genug aus.
Passt das so ungefähr mit deinem Budget, wenn die vorhandenen Komponenten erstattet wurden?
Joze1
Moderator
#34 erstellt: 20. Feb 2015, 14:40
TE = Threadersteller. Das bist in diesem Falle du.
Die ESX ist ein Schnäppchen, das stimmt. Damit kann man schon einiges anfangen, wenn man denn ein neues Radio besorgt.
Aber erstmal würde ich das ganze Konzept von vorne aufzäumen. Du hast gedämmte Türen und ein Frontsystem verbaut. Bitumen zum dämmen zu verwenden ist wirklich nicht mehr zeitgemäß, nun hast du es aber schon gemacht, also kannst du es auch erstmal so lassen. Was das Dämmvlies da nun genau für einen Einsatzzweck hatte, bleibt mir noch etwas verschlossen. Hast du vielleicht Bilder, wie du deine Dämmung duchgeführt hast?
Und dann nochmal von vonre anfangen.
Was willst du wirklich? Was fehlt dir an deinem System, was deiner Meinung nach verbesserungswürdig ist?
silcar1
#35 erstellt: 20. Feb 2015, 14:54
Bilder habe ich nicht, will aber die Tür auch nicht mehr aufmachen, da das viel Aufwand ist und schnell was kaputt ist von den Steckern.
Ich kann es aber beschreiben.. in das Loch, wo der LS drin ist habe ich so viel wie möglich an alubutyl hingemacht, und nicht gerade gespart.
Die Türklappe, die man weg macht ist ganz mit dem Dämmvlies bedeckt... KOMPLETT, auf alles zugeschnitten auf beiden Seiten...
Joze1: Was ich wirklich will, so viel wie möglich verbessern
Bezogen auf Bass, Klang etc.
christianreiden
Gesperrt
#36 erstellt: 20. Feb 2015, 15:00
Ja Hase, liegst richtig... kringeln sich mir die zehnägel hoch wenn ich sowas höre.. da kostet der adapter und die blende mehr als das radio.. es ist ein golf.. kein renault.. oder toyo
Joze1
Moderator
#37 erstellt: 20. Feb 2015, 15:09
Das ist die falsche Antwort. Wenn dem so ist, musst du dein Budget mindestens bis in den 4-stelligen Bereich aufstocken. Hattest du nicht vorher geschrieben, du seist mit dem Klang zufrieden?
Hast du jetzt Bitumen oder Alubutyl verwendet? Hast du das komplette Innenblech beklebt? Das Außenblech dafür abgebaut gehabt?
[Beitrag von Joze1 am 20. Feb 2015, 15:14 bearbeitet]
silcar1
#38 erstellt: 20. Feb 2015, 16:16
Für mein Budget so viel wie möglich verbessern, Klang ist ok, bass bisschen zu wenig ^^
Alubutyl und Bitumenband, also beides! Bitumenband bei den Eton Lautsprechern...
christianreiden
Gesperrt
#39 erstellt: 20. Feb 2015, 16:22
Dann würde ich je nach Budget eine 4-Kanal empfehlen.. wichtig ist High-Level und eine Basspegelfernbedienung.
Ich empfehle in solchen Fällen gern die AS-Stufen ab der CO 60.4, oder Eton ab der SR 60.4.. die kleinen Hertz etc. Die solltest du auch mit im Kofferraumboden/Reserveradmulde integriert bekommen.
Zum Woofer brauchst du noch das richtige gehäuse. Vielleichttut es hier ein Gladen Subframe.. praktische Sache, kostet aber etwas.
Joze1
Moderator
#40 erstellt: 20. Feb 2015, 16:25
Was genau stört dich an deinem Radio? Bevor ich zu einer Stufe mit Hi-Level-Eingang greifen würde, würde ich erstmal noch hier ansetzen. Mit einer entsprechenden HU kann man eventuell noch ein bisschen was aus dem vorhandenen System rauskitzeln. Dann auf dem Gebrauchtmarkt nach einer 4-Kanal umsehen und einen passenden Woofer dazu besorgen.
silcar1
#41 erstellt: 20. Feb 2015, 16:25
Budget für die Endstufe 120-150€, selbes gilt für den subwoofer, könnt ihr mir da was schönes raussuchen?
Feuerwehr
#42 erstellt: 20. Feb 2015, 16:26
Was nun, neues Radio dazu oder nicht?
silcar1
#43 erstellt: 20. Feb 2015, 16:27
Nachgerüsteter Aux, was nicht die Quali einer CD spiegelt, währenddessen können keine CDs im Radio sein, kein USB... frequenz ist nicht gut, -> leichtes rauschen
WEnig einstellmöglichkeiten bei Songquali etc.
silcar1
#44 erstellt: 20. Feb 2015, 16:28
Muss ich zu Hause schauen
Joze1
Moderator
#45 erstellt: 20. Feb 2015, 16:29
Was ergibt es für einen Sinn, wenn die Quelle der Musik schon schlecht ist, die restliche Kette aufzuwerten? Wenn das Radio schon nicht deinen Ansprüchen gerecht wird, dann setz doch erstmal da an...
silcar1
#46 erstellt: 20. Feb 2015, 16:30
Ja, es ist ok aber trotzdem nicht so gut, das RCD ist das teuerste VW Radio, was ich so weiß
christianreiden
Gesperrt
#47 erstellt: 20. Feb 2015, 16:32
Du hast das billigste OEM-Radio.. RCD bedeutet Radio mit CD (RCD 200, 210, 300, 310, 500). RNS bedeutet Radio-Navigations-System (RNS 300 und 500)
silcar1
#48 erstellt: 20. Feb 2015, 16:35
Wie ich hab das billigste OES Radio?
Es hat 6 CD speicher, ich dachte ich hab das beste RCD?
christianreiden
Gesperrt
#49 erstellt: 20. Feb 2015, 16:40
sorry.. ich dachte du hast das 210.. du hast das grösste cd-radio.. hast du schon das mit dem farbdisplay?das wäre recht gut zum aufrüsten
silcar1
#50 erstellt: 20. Feb 2015, 16:41
Display ist touch und hat farbe?!?!?!
Oder was meinst du? Ich kann dann foto machen?
christianreiden
Gesperrt
#51 erstellt: 20. Feb 2015, 16:44
ja das meinte ich.. www.kufatec.de
da kannst du sehr originalgetreu eine BT Freisprechanlage verbauen.. inklusive streaming
Eton 3-Wege anschließen
FreddyD93 am 10.05.2020  –  Letzte Antwort am 10.05.2020  –  2 Beiträge
Soul2k am 03.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  15 Beiträge
Frontsystem Golf V
190-114 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
Tigra mit Eton POW ausrüsten. Endstufe / Subwoofer i-sotec nötig?
Slowdice am 24.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.11.2015  –  9 Beiträge
Golf 4
Carmedia am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  3 Beiträge
Konzept für golf 4 anlage
golf4fahrer am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  27 Beiträge
Anlage im Golf V GT
Utschikomi am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  26 Beiträge
Hilfe bei meiner Anlage
bbbrain am 12.06.2005  –  Letzte Antwort am 20.06.2005  –  5 Beiträge
Golf 4 Anlage
releseor am 15.12.2003  –  Letzte Antwort am 16.12.2003  –  4 Beiträge
Einfache Dämmung Golf 4 Fronttür
Blackpitty am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  9 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.763
