Frontsystem umrüsten Golf 5
B4ckstein
#1 erstellt: 15. Mai 2015, 22:38
In meinem Golf 5 5-Türer sind derzeit folgende Komponenten verbaut:
Pioneer Deh 7900 ub, Crunch GTX 4400, ein Audio System M 10 BR läuft gebrückt an 2 Kanälen und an den beiden anderen Kanälen läuft das Frontsystem Pioneer TS 170ci. Daran parallel angeschlossen sind jeweils ein 16,5 Koax Alpine SPG für den rearfill ( läuft ganz gut da gleiche Impedanz und Nennschalldruck ).
An sich bin ich damit zufrieden, aber das Frontsystem ist nicht so optimal, da nur 2-Wege - im Ver Golf leider nicht so von Vorteil.
Da ich nun günstig an ein gebrauchtes Haussystem light von Miketta (mit Weichen für passiven Betrieb) kommen könnte, möchte ich das ganze eventuell umrüsten.
Mir stellt sich jetzt allerdings die Frage wie ich die Anlage am besten Betreibe.
Variante 1:
Haussystem passiv an der GTX laufen lassen zusammen mit dem Subwoofer und der Rearfill wird dann vom Radio angesteuert.
Variante 2:
Haussystem Teilaktiv an einer weiteren Endstufe und an der GTX den Sub und Rearfill. Hier könnte ich günstig an eine Helix Dark Blue 4 Kommen. Taugt die was ?
Welche Variante macht mehr Sinn? Kostenfaktor spielt für mich eine große Rolle.
Werde ich einen großen Unterschied von teilaktivem zu passivem Betrieb feststellen können?
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 15. Mai 2015, 22:42
Was hier am meisten Sinn macht, wäre den Rearfill raus zu werfen und das alles per Stufe anzusteuern.
Dazu dann noch die Türen dämmen und gut ist.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Mai 2015, 05:04
Ist beim Haussystem der DSP dabei?
B4ckstein
#4 erstellt: 16. Mai 2015, 09:32
Gedämmt sind bereits die Türen mit Alubutyl und Dämmvlies, die Verkleidungen mit Bitumenmatten, schwingen tut da nichts mehr.
Auf das Rearfill will ich nicht verzichten. Falls es an der Endstufe nichts wird, kommen sie ans Radio. So kann ich das ganze auch gut per Fader anpassen.
Außerdem löst deine Aussage noch nicht mein Problem ob teilaktiver oder passiver Betrieb
Ein DSP ist nicht dabei.
[Beitrag von B4ckstein am 16. Mai 2015, 09:34 bearbeitet]
DJ991
#5 erstellt: 16. Mai 2015, 09:57
Soweit ich das vestanden hab, kannst du das Haussystem nur im teilaktiven Betrieb nutzen. Es gibt lediglich eine Passivweiche für die Trennung von HT zu MT.
Also kommst du um eine 2. Stufe garnicht herum. Die Crunch dann ans FS und eine 2 Kanal für den Sub.
MfG Dominik
Car-Hifi
#6 erstellt: 16. Mai 2015, 10:06
B4ckstein (Beitrag #1) schrieb:
Variante 1:
Variante 2:
Das light-system ist für den teilaktiven Betrieb vorgesehen. Das heißt, es gibt keine Weiche für die Trennung Tief- und Mitteltöner. Es bleibt also nur Variante 2 übrig.
Mein Opa sagte immer "ich bin viel zu arm, als dass ich mir was billiges leisten könnte." Was ich damit sagen will: Es gibt billige Varianten, da ist es völlig egal, was Du machst. Es gibt aber auch Varianten, da erhält man hochwertigen Klang für ein wenig mehr Geld.
Die Frage hat sich erledigt. Siehe oben.
zuckerbaecker
#7 erstellt: 16. Mai 2015, 11:23
Solltest Du mit einplanen.
B4ckstein
#8 erstellt: 16. Mai 2015, 11:55
Momenten wird nur noch das teilaktive System vertrieben.
Davor gab es aber doch eine variante die komplett passiv betrieben werden konnte?! Liest man doch auch überall im Internet, oder täusche ich mich da?
Wie siehts mit dem Helix Amp aus, kann ich den verwenden oder sollte ich da lieber zu was anderem greifen?
Ich versuche es erst einmal ohne DSP, diesen könnte ich doch problemlos nachrüsten. falls ich noch was rausholen möchte oder?
Achso noch was:
Im falle des zweiten Verstärkers muss ich ja die Cinch signale auf alle Kanäle bekommen.
Meine Crunch kann ein Paar Cinch Eingänge auf alle Kanäle brücken, kann die Helix das auch? Ich will da nicht tausende von Y-Adaptern zwischen die Cinchkabel stecken
Audiklang
#9 erstellt: 16. Mai 2015, 13:24
hallo
also ich weiss auch nur von teilaktiv bei dem haussystem
nen DSP gleich mit dazu , da bietet sich nen MiniDSP geradezu an
http://www.oaudio.de/MiniDSP/OmnesAudio-MiniDSP-2x4-Boxed.html
spart auch gleich y-adapter
Mfg Kai
Car-Hifi
#10 erstellt: 16. Mai 2015, 13:40
Oder, wenn man ohnehin einen neuen Verstärker kauf muss, gleich einen mit integriertem DSP nehmen. Vorteil: weniger Verkabelung, weniger Platzverbrauch, weniger Geräte, an denen man etwas einstellen muss und Fehler beim Einbau machen kann.
B4ckstein
#11 erstellt: 16. Mai 2015, 14:26
Vorschlage zu Verstärkern mit DSP hätte ich gerne.
Sehe gerade der Omnesaudio MINIDSP hat Cinch Input 0,9V oder 2V, meine HU gibt aber 4V aus soweit ich weiß, gibt das ein Problem ?
Ich nehem an sowas sollte ich vom Fachmann einstellen lassen, gibts nen bekannten in der nähe von Bottrop? Wenn ich da schon investiere dann solls ja auch was bringen
Audiklang
#12 erstellt: 16. Mai 2015, 14:52
hallo
sowas zum beispiel
http://www.mosconi.org/one120_4_DSP.html
kostet aber 500 €
Mfg Kai
zuckerbaecker
#13 erstellt: 16. Mai 2015, 15:06
Ich würde den DSP dort kaufen, wo er auch eingestellt werden kann.
http://www.pro-audio-gmbh.de/main.asp?s=true&reso=1024&C=einbau
B4ckstein
#14 erstellt: 16. Mai 2015, 15:09
Aua aua aua.... viel zu viel
an die Helix könnte ich für 60€ kommen, in die MINIDSP für 100 wäre ich bereit zu investieren.
Oder gibt es noch günstigere Varianten?
Verträgt sich der MINIDSP mit den Cinch-Spannungen der HU?
[Beitrag von B4ckstein am 16. Mai 2015, 15:10 bearbeitet]
Audiklang
#15 erstellt: 16. Mai 2015, 15:14
hallo
wie ? noch günstiger ? vergiss ess
Mfg Kai
B4ckstein
#16 erstellt: 16. Mai 2015, 15:16
Hier hätte ich vielleicht genauer schreiben sollen.
Es ging mir um günstigere Varianten des Verstärkers mit DSP in anbetracht der Mosconi für 500€, war nicht auf den MINIDSP bezogen
Auf der Seite von Pro-audio finde ich auch nur einen reinen DSP für 500 Euro.
Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage
Audiklang
#17 erstellt: 16. Mai 2015, 15:44
hallo
zapco DC serie gibt`s immer mal relativ günstig second hand
beispiel
http://kleinanzeigen...-223-7714?ref=search
oder suchst nach einer gebrauchten NXS NX 400.4 , da ist auch nen DSP drinn
Mfg Kai
B4ckstein
#18 erstellt: 17. Mai 2015, 13:14
Weißt du noch den NP der NXS 400.4 ?
Auf Kleinanzeigen ist eine für 50 drin aber da bezweifle ich doch sehr stark, dass diese noch funktioniert.
Auf einer anderen Gebrauchtwarenplattform ist eine für 220 VB drin.
Gibts hier mal so eine grobe Richtung was der Fachmann fürs einmessen nimmt?
Auf einen Sonntag sind Angebote schwierig zu bekommen
Car-Hifi
#19 erstellt: 17. Mai 2015, 15:18
Du solltest mit 100 bis 150 € rechnen. Du solltest im dem Einsteller Deines Vertrauens vorher reden, welche Vorarbeiten Du leisten kannst. Ich zum Beispiel stelle auf jeden Fall den Pegel der Verstärker nochmals ein - nicht nach dem Gehör, sondern mit Messgeräten. Dafür muss ich an die Ausgänge und an die Regler der Verstärker heran kommen. In solch einem Fall wäre es "dumm", wenn die Verstärker unerreichbar im doppelten oder dreifachen Boden im Kofferraum versteckt sind....
B4ckstein
#20 erstellt: 17. Mai 2015, 16:01
350 Euro ( bzw. 300 Euro Aufpreis gegenüber einfachem, teilaktivem Betrieb an der Helix ) NUR für die DSP Option... Das muss ich mir glaub ich noch zweimal überlegen.
Für mich als Azubi ist das viel Geld.
Ich habe das Gefühl, dass mich auch allein der teilaktive Betrieb ohne DSP des Haussystems light einen ganzen Schritt nach vorne bringt.
Gibts zufällig jemanden im Raum Bottrop bei dem ich mal probehören kann?
Was wäre denn mit dem Fall, gegenfalls irgendwann noch das MINI DSP nachzurüsten? Meine Frage bezüglich dessen Eingangsspannung mit der Ausgangsspannung meiner HU wurde ja noch nicht beantwortet.
Audiklang
#21 erstellt: 17. Mai 2015, 16:41
hallo
das mit den spannungen der vorverstärker ist kein problem , früher gab es radios da kam nur 1 volt raus und es gab endstufen die hatten nen schalter statt nen gainpoti wo man umschalten konnte 0,5 oder 2 volt das ging auch
wenn würde ich den MiniDSP gleich mit einplanen , ist die günstigste variante und völlig ohne beschränkungen einstellbar
die NSX hat soweit ich weis 399 € neu gekostet
Mfg Kai
B4ckstein
#22 erstellt: 17. Mai 2015, 17:06
Das wäre die wohl wahrscheinlichste Lösung wenn es zu einem DSP kommt, leider bin ich nie in Genuss gekommen ein System mit DSP zu hören, sonst wäre ich vielleicht schon längst davon überzeugt
das FS und die Helix werde ich also so oder so kaufen, damit kann ich dann in Ruhe weiterplanen und werde mich vor dem Kauf eines DSP´s erst mal schlau machen, was so für Händler in der Nähe gibt und was diese mir für Preise anbieten.
Bei ACR streiten sich ja schon die Meinungen so wie ich das mitbekommen habe.
Oder gibts hier jemanden der schonmal bei ACR in Essen gewesen ist?
Irgendwelche Empfehlungen? ein paar Km zu fahren wäre nicht das Problem.
Audiklang
#23 erstellt: 17. Mai 2015, 17:44
hallo
dann fahr doch mal nen "SQ" wettbewerb an als besucher , da kannst dir paar autos anhören und auch fragen stellen
in der regel wird da keiner ausgelacht da kannst nur dazu lernen
Mfg Kai
Car-Hifi
#24 erstellt: 17. Mai 2015, 18:16
In diesem Unterforum gibt es den festen Beitrag "Treffen". Vielleicht findet ja mal was in Deiner Nähe statt.
B4ckstein
#25 erstellt: 17. Mai 2015, 19:14
Danke, ich seh mal nach
Neues Frontsystem stumm Golf 5
Speedyder64te am 01.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  4 Beiträge
Frontsystem Golf IV
pong am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  15 Beiträge
Frontsystem im 3er Golf
Contact am 07.08.2003  –  Letzte Antwort am 08.08.2003  –  3 Beiträge
frontsystem golf 3
buckel04 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  9 Beiträge
Frontsystem Golf V
190-114 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  12 Beiträge
GOLF 5 ANLAGE !!!!!!!!!
Fact am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  8 Beiträge
Werksradio Golf 5?
manuel2000 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  8 Beiträge
Türverkleidung beim Golf 5
Golf_5 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
golf 5 umbau
#patrick# am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  7 Beiträge
Lautsprecherkabel im Golf 5
[1337]ergo am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  16 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgamerab000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.211
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.349
