HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Seltsame Probleme mit dem Sound | |
Seltsame Probleme mit dem Sound+A -A |
728083
16:26
erstellt: 19. Jun 2015, |
Hey, Habe ein Problem mit dem Sound in meinem Mitsubishi Colt Z30. Ich versuche euch meine Arbeitsschritte möglichst genau zu beschreiben. Ich bin in Sachen Car-Hifi ein Anfänger, es kann also durchaus sein, dass das Problem ein harmloser Anfängerfehler ist den ich übersehn hab. ![]() Ende Mai beschloss ich, dem Colt ein besseres Soundsystem zu spendieren. Es sollten nur die Frontlautsprecher getauscht und das System möglichst ohne Endstufe betrieben werden. Habe mich ein bisschen eingelesen und mich dann für die Eton POW 130 entschieden. Die Etons sollen dank 3 Ohm sehr gut am Radio laufen, viele Nutzer haben gute Erfahrungen damit gemacht. Das originale Radio tauschte ich gegen ein bereits vorhandenes Pioneer DEH-1500UB. Habe die passenden Lautsprecheradapter besorgt und die Türen mit Alubytul gedämmt. Die alten Lautsprecher habe ich abgesteckt und die Etons wurden mit ![]() Abknpisen und löten wollte ich nicht, da ich im Falle eines Verkaufs so einfacher zurückrüsten kann. Was mir beim einbauen aufgefallen ist: Hinter dem Loch für dem Lautsprecher ist ein Blech. Da der Eton eine hohe Einbautiefe hat, stoßt der Lautsprecher an diesem Blech an. Als alles verkabelt war ging es zum Soundtest: Das Ergebnis war sehr enttäuschend. Die TMTs hatten wenig Druck und spielten nicht besser als die Originalen. Die Hochtöner waren ein Schritt nach vorne. Es mangelt vor allem an tiefen Tönen, man hört bestimmte Töne gar nicht. Zum Vergleich: Der Mazda 3 meiner Mutter hat die Serienlautsprecher (25W 6x9" Frontlautsprecher, kein Subwoofer) drinnen und das originale Radio. Der Sound ist um ein vielfaches besser als bei meinem Colt. Die Musik kommt viel dynamischer und die tiefen Töne sind ebenfalls zu hören. Dachte zunächst, es liegt am Radio und da ich sowieso vor hatte demnächst ein neues Radio mit FSE zu kaufen, besorgte ich mir direkt das Alpine CDE-195BT. Leider löste der neue Radio das Problem nicht. Der Sound ist zwar ein Tick besser geworden, die Höhen und Mitten kommen etwas besser. Gelöst wurde das Problem mit den fehlenden Tiefen jeder nicht. Danach dachte ich mir, dass eventuell der eingebaute Verstärker im Radio nicht ausreichend Power hat. Alpine bietet hier eine einfache, unkomplizierte Verstärkerlösung an, den ![]() Mit echten 45W RMS sollte diese ausreichend Leistung haben um meine Frontlautsprecher zu befeuern. Eingebaut merkte ich sofort, dass die Musik deutlich lauter und verzerrungsfreier gespielt wird. Trotzdem war der TMT immer noch schwammig am Spielen und das Musik hören macht so nicht wirklich Spaß ![]() Bass gibt es, aber nur bei eher bassintensiven Songs wie z.B. Hip Hop oder Electro. Beim Radio hören hört man davon leider kaum etwas. Ich verstehe einfach nicht, wo das Problem sein kann. Wenn man im besagten Mazda 3 Musik hört, kommt der Bass bereits mit wenig Lautstärke zur Geltung. Auch beim Radio hören kommt der Bass zum Vorschein. Ich weiß nicht wie ich das am besten beschreiben kann, der Bass ist einfach breiter und hat verschiedene Töne. ![]() Beim Colt hingegen klingt fast jeder Basston gleich. Habe mich etwas mit dem EQ gespielt. Wenn ich 63 oder 80hz (Band 2) anhebe, wird der Bass stärker. Bei niedrigeren Frequenzen hingegen (Band1, 20hz, 45hz) tut sich nichts. Was könnte ich falsch gemacht haben? Kann das Blech hinter dem FS etwas damit zutun haben? Hoffentlich könnt ihr mir helfen, vielen Dank schonmal im Voraus ![]() Gruß, xxx Moderation: persönliche Daten neutralisiert [Beitrag von Pilotcutter am 23. Jul 2020, 09:48 bearbeitet] |
Bajs
16:52
Kenne die Tür des Wagens nicht, aber wie genau sieht das "Blech" hinter dem LS aus? Kann der auf das gesamte Türvolumen spielen? |
saykox
17:51
Du musst Distanzscheiben benutzen aber dann werden die Originalblenden nicht mehr passen oder du musst dir halt Lautsprecher mit max 4 cm Einbautiefe besorgen.So haben die Lautsprecher keinen Volumen in dem sie spielen können. |
728083
18:10
Hi, Das Blech blockiert den Lautsprecher nicht komplett aber schon ca. 3/4 davon. Was ich noch sagen muss, der Lautsprecher wird magnetisch von dem Blech angezogen. Beim Einbau habe ich das sofort gemerkt, einmal reingesetzt und er hielt sofort von selbst. Wahrscheinlich tut diese Magnetkraft den Schwingungen im Lautsprecher nicht gut?! Hier ist ein Bild vom Blech (ist aus dem coltmania-Forum), der Nutzer hat sich eigene Adapter gebastelt um 16cm Focal Lautsprecher einzubauen. ![]() |
saykox
18:34
Dein Lautsprecher hält deshalb von allein weil die sehr dicht an dem Blech ist und somit kann das Ls nicht in die Türvolumen spielen und klingt dann natürlich ![]() ich würde mir da Distanzringe einbauen oder aus MDF selber ringe bauen |
ErikSa91
18:51
DU hast 13cm TMT's. Halte die mal neben die 6x9 vom Mazda und dir wird auffallen das dort einfach die hälfte der Membranfläche "fehlt". Nächster Punkt, Dämmung, Stabilisierung etc. hast du gemacht? Wie? WIe schaut die Aufnahme von TMT aus? Oder wurden einfach die LS getauscht? Das Blech hinter dem TMT würde ich einfach wegsägen, solang das nichts tragendes ist, weg damit! Spürh aber Zinkspräch oder zumindest eine Rostschutzgrundierung auf die Schnittfläche. Viele Standartradios verbiegen den FQ Gang abhängig von Lautstärke. So wird z.B. der Bass bei niedriger Lautstärke angehoben. Kannst ja mal auf "Loundness" am Radio drücken. Da wirst du ähnliches veststellen. Wirklich vollgas damit zu hören ist nicht empfehlenswert. Da produzierst du gern mal clipping damit. |
zuckerbaecker
21:37
Probleme mit dem Sound!!! OpelFuRA am 26.07.2003 – Letzte Antwort am 27.07.2003 – 8 Beiträge |
Probleme mit Autoradio (Sound) Domek33 am 15.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 9 Beiträge |
Seltsame Frage, aber.. silas am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2005 – 5 Beiträge |
seltsame "eigenheit" meiner anlage Nemesis200SX am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 20 Beiträge |
Sound-System Probleme AxVenox am 30.08.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 19 Beiträge |
Probleme mit Sound im Cabrio VVolf@Cabrio am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 44 Beiträge |
Probleme mit dem Sub kukuGuy am 30.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 4 Beiträge |
Probleme mit dem dämmen ZenithSonic am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 8 Beiträge |
Probleme Amp? M4RV am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 13 Beiträge |
probleme mit dem aid powercap atomboy12 am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 13 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
