Probleme mit dem Sub
kukuGuy
#1 erstellt: 30. Jan 2004, 14:12
also ich habe bei nem Freund ne anlage eingebaut ....
2x Endstufen (1x Caliber, kA was das andere ist)
1x Hecksystem
1x Subwoofer (Mac Audio)
soweit sogut alles gut gelaufen bis plötzlich der sub den
geist aufgegeben hat ... dann habe ich mal die endstufen getauscht also ging wieder beides....
so 2 wochen dann wieder ganz plötzlich gibt der sub wieder den geist auf, das hecksystem geht an beiden endstufen nur
der sub nicht mehr.. bei nem anderen Freund geht er allerdings
habt ihr vielleicht ne idee wo ran das liegen kann?
Könnte das an der Masse liegen? Und wenn ja wieso geht das Hecksystem...
mfg
Martin
4x4bass
#2 erstellt: 30. Jan 2004, 15:48
wackler?
doppelschwingspulenwoofer auf 2 ohm und billigendstufe die das ned schafft?
sicherungen vom verstärker tschecken....
mal alles ausprobieren halt
taj ferndiagnose is schwer
kukuGuy
#3 erstellt: 30. Jan 2004, 16:33
naja aber beide endstufen funktionieren ja mit den LS einwandfrei
und die basskiste lief ja schon an den endstufen...
ich weiss echt nicht weiter =((
jps-online
#4 erstellt: 31. Jan 2004, 05:30
Wie läuft der Sub an der (den) Endstufen ??
Gebrückt oder Stereo.
Doppelschwingspule ?
Der Hinnweis von 4x4Bass ist da schon richtig angebracht, ich denke auch das die Endstufen nicht 2Ohm Stabil sind (die wenigsten sind das im gebrückten Zustand).
Es kann schon sein das der Sub an beiden lief, kurzzeitig und leise aber sobald leistung gebraucht wird zieht der Sub zuviel Strom aus der Endstufe da der Wiederstand so gering ist die läuft heiß und schaltet ab.
Probleme mit einstellung .
Prof_Hase am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  5 Beiträge
Probleme mit dem Sound!!!
OpelFuRA am 26.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.07.2003  –  8 Beiträge
Probleme mit dem dämmen
ZenithSonic am 06.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  8 Beiträge
probleme mit dem aid powercap
atomboy12 am 15.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  13 Beiträge
Seltsame Probleme mit dem Sound
728083 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 19.06.2015  –  7 Beiträge
Probleme mit dem Anschließen 2 SubWoofer
GoodOld am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 24.03.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit Signat Verstärker
TaekkAttack am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  7 Beiträge
Probleme mit Batterie
M1k3 am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  2 Beiträge
System macht probleme!!
dopamin86 am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit Frontsystem
JonnyW am 02.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  13 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
  • Gesamtzahl an Themen1.559.349
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.244
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
