HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Tonausfall vorne rechts, Radio oder Kabel defekt? | |
Tonausfall vorne rechts, Radio oder Kabel defekt?+A -A |
disorder218
15:23
erstellt: 02. Jul 2015, |
Hallo! Ich habe seit einer Weile immer mal wieder kurzzeitige Tonausfälle am vorderen rechten Lautsprecher in meinem Renault Laguna 1 (BJ 1999). Ich habe bereits die Lautsprecher untereinander getauscht um einen defekt eben dieser auszuschließen. Desweiteren wurden alle Steckverbindungen überprüft, auch direkt am Radio. Völlig willkürlich und zufällig und nicht reproduzierbar (Vibrationen o.Ä.) fällt der Ton aus. Das Radio (Sony CDX-GT430U) ist ca. 6-7 Jahre alt. Jetzt meine Frage an die Experten hier: Ist ein Defekt des Radios wahrscheinlicher oder ein Defekt irgendwo in den Kabeln zwischen Radio und Lautsprecher? Ich will nicht auf Verdacht das Radio tauschen um dann festzustellen dass es nicht am Radio lag... Oder gibt es noch weitere Störquellen die derartige Fehlerbilder verursachen könnten? Danke! |
st3f0n
Moderator |
15:25
Also wenn es sich nur um die Werkslautsprecher und das Radio handelt, dann kann es eigentlich entweder nur das Lautsprecherkabel, das Chassis oder eben das Radio sein. Hast du evtl. in deinem Bekanntenkreis, von dem du mal ein Radio borgen könntest um das zu testen? |
disorder218
15:57
Naja, nicht ganz. Es sind nachgerüstete Lautsprecher, die haben aber noch nie Probleme gemacht, und wie gesagt nach Seitentausch fällt immer noch die gleiche Seite aus. Desweiteren betreibe ich seit Jahren mit dem Radio eine Endstufe + Bassbox, welche vor kurzem durch eine aktive Bassbox (was ja im Prinzip aber auch nichts anderes ist?) getauscht wurde. Aber dass das Problem jetzt relativ kurz danach auftritt halte ich eher für einen Zufall. Nein, borgen kann ich ein Radio leider nicht. |
FS-Tonausfall auf einer Seite CreativeChaos am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 4 Beiträge |
Kabel defekt? Agony66 am 14.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 6 Beiträge |
Boxen vorne defekt?? herby.e am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 8 Beiträge |
Lautsprecher vorne rechts ohne funktion Keinanderer am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 7 Beiträge |
Radio oder Amp defekt? tripp9r am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Radio defekt....:/ Joh4nnes am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 4 Beiträge |
Radio Soundausgang defekt Rammsteinfan86 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 20.06.2006 – 3 Beiträge |
Chinchmasse am Radio defekt - Reperatur? Crowmann am 31.05.2006 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 11 Beiträge |
Radio defekt, WARUM??? Autoschrauber am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 5 Beiträge |
Radio Chingausgang defekt ! xXpanosXx am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 6 Beiträge |
2015
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDzxlasJem
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.247
