HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bassanhebung an Autoradio ignoriert HPF | |
Bassanhebung an Autoradio ignoriert HPF+A -A |
Xplosive
14:51
erstellt: 24. Apr 2016, |
Hallo allerseits, ich habe folgendes Phanömen, das ich mir nicht erklären kann: Wenn ich am Autoradio die Basseinstellung von 0 auf +2 oder so mache, dann kommen auch mehr tiefere Frequenzen am Frontsystem an, obwohl die LS an einer Endstufe angeschlossen sind und dort der HPF auf 100Hz steht. Somit ist das Frontsystem nicht mehr so belastbar, was mich deswegen auch stört. Warum das ganze: ich möchte damit eine Bassanhebung des Subwoofers erreichen, wenn mal ein Track nicht so gut ausgepegelt ist. Und da ich nur 1 Paar Cinchausgang habe und nicht jedesmal den Level vom Sub an der Endstufe anpassen möchte Wie kann das sein? Autoradio: 1 Cinchausgang (Rear) Endstufe: 4 Kanal, Cincheingang über Y-Kabel [Beitrag von Xplosive am 24. Apr 2016, 15:27 bearbeitet] |
Prober
15:16
Kommt auf die Flankensteilheit des Filters an. 100hz heisst nicht, dass unter 100hz schlagartig Ruhe ist. Warum willst du den Bassbereich anheben, wenn du das FS bei 100hz trennst? [Beitrag von Prober am 24. Apr 2016, 15:17 bearbeitet] |
Xplosive
15:26
Hi Prober, ich möchte damit eine Bassanhebung des Subwoofers erreichen, wenn mal ein Track nicht so gut ausgepegelt ist. Und da ich nur 1 Paar Cinchausgang habe und nicht jedesmal den Level vom Sub an der Endstufe anpassen möchte ![]() Wie kann ich trotzdem das FS entlasten? |
Prober
16:26
Ohne zu wissen welche Komponenten du hast, können wir hier nur raten was noch möglich wäre. Z.B. Y-Stecker schon am Radio anschliessen. Mit 4 Cinchkabeln nach hinten zur Endstufe. In die Signalleitung(en) des/der Sub(s) dann einen Pegelregler um von vorne bequem die Lautstärke/Trennfrequenz zu regeln. Wie gesagt ist die nur eine Möglichkeit ohne zu wissen, was verbaut ist. |
Car-Hifi
17:29
Der Grund ist recht einfach erklärt: die "Bassanhebung" ist ein Equalizer mit einer Mittenfrequenz und einer recht geringen Güte. Bei welcher Frequenz dieser Equalizer greift, kann Dir nur der Hersteller sagen. (Bei teureren Radios kann man das auch selber einstellen.) Und so kann es sein, dass die Mittenfrequenz bei z.B. 120 Hz liegt, mit einer Filtergüte von 2, was sich recht angenehm im Klang bemerkbar macht, aber eben auch das Frontsystem höher belastet. Folgende Umwege könnte man gehen:
emery777
17:34
@Prober Ob er nun die Y-Adapter vor der Endstufe anschließt oder direkt hinterm Radio ist doch Wurst. Es kommt aufs gleiche raus, außer dass er noch ein zusätzliches Cinchkabel legen muss vom Radio zur Endstufe. In beiden Fällen generiert er aus dem einen Cinch Signal ein zweites. Das Das eigentliche Problem ist ja, dass wenn du am Radio den "Bass" um +2db erhöhst du nie genau weißt bei welcher Frequenz dein Radio das genau tut. Um dein Frontsystem von der Anhebung fast ganz außen vor zu lassen müsstest du den HPF dafür so hoch wie möglich stellen und testen, wann die Anhebung das Frontsystem nicht mehr merklich betrifft. Aber dann klingts allgemein wohl bisschen dünn. Da hilft nur: -ein Radio mit 2 Paar Cinchausgängen -oder eine Pegelfernbedienung für die Endstufe, falls es für diese so etwas gibt. Ich würde aber ein anderes Radio bevorzugen. [EDIT: Da war ich wohl zu spät :D] [Beitrag von emery777 am 24. Apr 2016, 17:35 bearbeitet] |
Xplosive
18:18
@Car-Hifi ja so das macht Sinn, danke für die Erklärung. Neues Radio kommt nicht in Frage, da es extra wegen dem Retro-Look ausgesucht wurde @emery777 ja ich werden dann wohl den Gain fürs FS wieder ein wenig zurückdrehen und ggf die Trennfrequenz noch ein wenig höher ansetzen. Danke |
Entlastet der HPF das Autoradio? meeven am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 2 Beiträge |
HPF xxxKillahxxx am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 9 Beiträge |
LPF & HPF?? maXTC am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
HPF/LPF Fragen blackbandt am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage zu LPF/HPF chrisonic am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 6 Beiträge |
HPF am DXZ838RMP? Klangpurist am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 20.04.2004 – 2 Beiträge |
Kleine LPF / HPF Frage! joe999 am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 5 Beiträge |
hpf für diese ls? lunic am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 2 Beiträge |
hpf lpf u. ? audiobahn blue_vw am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 10 Beiträge |
Lpf Hpf überschneidung Catweazel85 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 9 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedDocScholliday
- Gesamtzahl an Themen1.559.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.955
