Audi A4 B6 Reserverad Woofer und Beratung!
gummi1
#1 erstellt: 23. Jun 2016, 20:28
Mahlzeit!
Eigentlich wollte ich nix mehr ins Auto bauen aber da ich doch nur im Auto was lauter höre fange ich gerade wieder an!
Habe nen Audi A4 B6 Avant gekauft.Da war ein Kenwood 2-Din Radio drin und das Audi Soundsystem.Da ich vorne an die Türen noch mal was machen musste habe ich diese gleich mal gedämmt.Ich war echt überrascht was aus dem Frontsystem schon so geht.Trocken und schöner Kick!Der Hochtöner ist etwas aufdringlich aber geht erstmal.
Musikrichtung von House bis Heavy alles !
Mir fehlt hat der Tiefbass.Der kleine vom Soundsystem ist dann doch nicht so ganz das was mich Glücklich macht.
Jetzt habe ich hier noch ein paar Sachen von früher liegen:
2x JL-Audio 10W0 (alte Serie)
Hifonics Zeus 4-Kanal 4x75Watt RMS auch schon was älter
Hifonics Z-500 1x250 Watt RMS @ 4 Ohm und 1x500Watt @ 2 Ohm (glaube ich) Ok die is nicht so der Hammer aber da.
2 Kondensatoren
Jetzt brauche ich eure Meinung und Hilfe!
Will nen Subwoofer in die Reserveradmulde bauen.Soll schon was Spass machen aber auch etwas Klang haben.
Jetzt die Fragen:
1.passen die beiden JLs in ein Gehäuse in die Mulde?
2. die Zeus nur fürs Frontsystem und die Z-500 an die Woofer?(wenn die nicht geht kommt ne andere Endstufe für die Woofer)
3.oder die Zeus für Frontsystem und ie Woofer? (also nur eine 4-Kanal )
4.gleich einen anderen Woofer kaufen?
5. das Frontsystem würde ich auch gerne erstmal so lassen und mit nem Woofer ergänzen.Vielleicht später noch tauschen!
So jetzt kommt ihr ins Rennen.Würde auch noch ein paar Euros reinstecken aber nur wenn es sein muss.Sage mal 500€ und kann auch gebraucht sein aber lieber erstmal schauen was ihr so meint!
Gruss Gummi
Audiklang
#2 erstellt: 23. Jun 2016, 21:47
hallo
hast du Tsp`s zu den 10w0 ? könnte als geschlossenes gehäuse durchaus funktionieren mit beiden woofer da drinn
Mfg Kai
gummi1
#3 erstellt: 24. Jun 2016, 10:00
Hi!
Denke das sind die Werte?!
Vas : 69,4
Qts 0,400
Qms: 8,560
Brauchst du noch andere Werte?
So wie ich gesehen habe sind Geschlossene Gehäuse für die Mulde bei max.54 Liter.Könnte das reichen für 2x JL-10W0 ?
Gruss Gummi
gummi1
#4 erstellt: 24. Jun 2016, 10:06
Ach vergessen
FS: 24,2
Gruss Gummi
Larspeaker
#5 erstellt: 24. Jun 2016, 10:10
Servus,
den 10W0 gibt's ja einmal als 4 Ohm und einmal als 8 Ohm.
Wenn du die 4 Ohm Version hast, kannst du auf 2 Ohm verdrahten dann kommst du mit der Endstufe gut hin.
Wenn du die 8 Ohm Version hast, kannst du auf 4 Ohm verdrahten und dann wird es eng mit der Leistung für 2 Subwoofer.
Gruß Lars
Audiklang
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 11:10
hallo
enn du nen schönes muldengehäuse aus gfk laminierst gehen die JL im geschlossenen gehäuse
ein woofer kan so ab 20 liter volumen verbaut werden also ~40 liter für beide , das ist realistisch baubar
Mfg Kai
gummi1
#7 erstellt: 24. Jun 2016, 11:56
Ok das wäre ja ganz gut!
Muss mal schauen was die haben ob 4 Ohm oder 8 Ohm!
Hatte die mal geschenkt bekommen und hängen gerade an meinem Flipper als Bass Unterstützung!
Wenn ich beide Endstufen verbauen sollte muss ich schon ne kleine Batterie mit einplanen?Wenn ja welche funktionieren und sind nicht so teuer?
Gruss Gummi
Audi A4
Barny97294 am 02.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
Aufrüstung Audi A4 Werksanlage
steffele am 26.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  15 Beiträge
audi a4 b8 avant anlage
ebg20 am 06.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  9 Beiträge
Soundsystem Audi a4
Kevin04 am 31.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
Großprojekt Audi-A4 Limo
Kopfnicker am 11.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  20 Beiträge
Audi A4 Musikfähig machen
skazz87 am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.03.2013  –  11 Beiträge
Audi A4 B8 Avant
Mauby am 14.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  9 Beiträge
Audi A4 B5 Lautsprechertausch
hirso am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  16 Beiträge
Audi A4 Musik einbauen
Patzi am 17.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  3 Beiträge
Audi A4 bj 2000
T-K am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.338
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.000
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
