Dämmung bei Standardlautsprecher sinnvoll?
neowulf
#1 erstellt: 04. Jul 2016, 09:11
Hallo zusammen,
nachdem ich jetzt meine Kofferraumklappe und die Kofferraumseiten dämmen will, frage ich mich, ob es Sinn macht die Türen gleich noch mit zu dämmen.
Ich habe das VW Dynaudio System verbaut, das soll auch drin bleiben, da das ein riesen Mist ist die Dynaudio Endstufe zu ersetzen... Das reicht mir eigentlich so mit dem neuen Subwoofer.
Dämmen würde ich dann mit Alubutylmatten.
Machen oder lieber sein lassen wenn es eh nix bringt?
T0M4H4WQ
#2 erstellt: 04. Jul 2016, 09:39
Dämmung bringt immer was!!
Vorteile:
Geileres Geräusch beim Türenschließen
Weniger Fahrgeräusche.
Temperaturdämmung
Eine Art "Versiegelung" der Türe gegen Rost
Und natürlich die Klangvorteile deiner Anlage...
Aber Achtung!!!
Wenn Dämmung, dann nicht das billig Zeug!.
(Reckhorn....)
Wenn dann SIP Ultra 2.1 oder Variotex Evo oder so
Smartjaner
#3 erstellt: 04. Jul 2016, 10:25
Vorteile:
Temperaturdämmung
Aber Achtung!!!
(Reckhorn....)
Wenn dann SIP Ultra 2.1 oder Variotex Evo oder so :)
Falsche Reihenfolge....
An Erster Stelle sollte das Klangergebnis stehen....an letzter Stelle das "Geile Geräusch beim Türen schließen" da es sich dabei um Resultate handelt die der Dämmung....aber lassen wir das.
Wichtiger wie den Kofferraum und die Seitenteile sind die Türen!
Eine Grundsolide Dämmung erreicht du schon mit dem sehr gutem Alubutyl Extrem von pimpmysound, der auch hier im Forum unterwegs ist. Ich würde die Lautsprecheraufnahmen noch gegen MDF oder MPX austauschen.
T0M4H4WQ
#4 erstellt: 04. Jul 2016, 11:27
Stimmt natürlich!!! Ich habs einfach mal wahrlos aufgeschrieben, ohne Wertschätzung der einzelnen Effekte.
Dr._Sound74
#5 erstellt: 04. Jul 2016, 14:50
Richtig gemacht bringt eine Entdröhnung beim Dynaudio z.B. Golf 6 sehr viel! Hatte selbst bei einem Kunden durchgeführt und eine deutliche Verbesserung danach konnte sogar von Laien bemerkt werden.
Die Einstellungen konnten im Sound Setup alle samt auf 0 gestellt werden wobei ein sehr viel präziserer Bass produziert wird. Der Dynaudio vom Golf 6 ist relativ weich aufgehängt.
Mfg
Sound
Bastet28
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 21:12
jup, Dämmung ist Pflicht gerade beim Dynaudio holst da viel raus
Hochtöner sind hinten im Plastik offen, hier dahinter ausstopfen bringt auch einiges am Klang
neowulf
#7 erstellt: 05. Jul 2016, 13:32
Vielen Dank für eure antworten, dann geh ich das Thema einmal an.
Reicht Alubutyl aufkleben oder soll ich noch zusätzlich Bitumenmatten draufhauen? Habe auch was von Alu Rohre zur Versteifung aufkleben gehört, macht so etwas Sinn?
Neue Lautsprecheraufnahmen würde ich dann auch einsetzen, da ich aber keinen guten Fräser habe würde ich da lieber fertige MPX Ringe kaufen. Weiß da jemand zufällig die Maße von den Dynaudio Tieftönern beim Scirocco 3? Hatte die Türverkleidung noch nicht ab und im Internet finde ich da nix zu nicht mal mit der Teilenummer.
T0M4H4WQ
#8 erstellt: 05. Jul 2016, 13:52
Gute Dämmung besteht aus mehreren Materialien.
Bitumen würd ich jetzt aber nich dazunehmen.
Kleine Anleitung:
http://sound-install-products.de/2.html
Das Material ist äußerst empfehlenswert!
Alustreben in der Aussenwand der Türe ist on Ordnung.
Bedenke aber wie du sie anbringst!!!
Im Falle eines Unfalls stechen die dir sonst in den Körper...
Bastet28
#9 erstellt: 06. Jul 2016, 10:18
ich nehme zur Blechdämmung imme einen Materialmix, damit hat man die bessten Ergebnisse.
Grundsätzlich reichen zwei Bitumenmatten, und 1 Rolle gutes ALB und zwei Dämmvließ oder Sinus DSM (oder OCA20)
für alle 4 Türen. Die vorderen dämmt man vollflächig, hinten reicht es leichter (ich mache immer alle Türen vollwertig).
also je eine 1/2 Matte Bitumen als Längsstreifen auf die unteren Türhälften des Wasserauftrittes bei nasser Straße
dann vollflächig 1 (bis2) Lagen Alubutyl über das ganze Aussenblech
die Löcher vom Innenblech mit ALB verschließenn (dein Golf sollte ein geschlossenes Innenblech haben, da kannst einfach nach Klopftest machen).
die Plastikringe kann man auch lassen, einfach ein Streifen ALB aussenrumkleben dann wird das auch "schalltot".
hnter die Türverkleidung ggf. mit SinusLive DSM oder (notfalls) Dämmvliess die TVK etwas unter spannung setzen damit nichts rappelt.
Lautsprecher akustisch abkoppeln mit Schaumring damit der Schall nur in den Innenraum spielt nicht hinter die Plastikverkleidung
das ist auch bei den Hochtönern wichtig.
Dämmung Sinnvoll?
Kreatorfan am 16.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  6 Beiträge
Dämmung
philipp1234 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  4 Beiträge
Dämmung
Dani_Fuchsi am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
Dämmung!
djmasterb am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  2 Beiträge
Standardlautsprecher an Verstärker?
Lyran am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  5 Beiträge
Dämmung
Maddin030 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  4 Beiträge
Dämmung, Dämmung und nochmals Dämmung!
Diggerbuy am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.06.2004  –  16 Beiträge
Dämmung
Heimwerkerking am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  10 Beiträge
Dämmung!
Riddler am 16.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.09.2004  –  6 Beiträge
DämmunG
azzazzazzi am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.05.2005  –  14 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglieddeichoberkante
  • Gesamtzahl an Themen1.557.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.135
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
