HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ht ohne Funktion, Fehlerbehebung im Raum Bremen ge... | |
Ht ohne Funktion, Fehlerbehebung im Raum Bremen gesucht+A -A |
GKIch88
10:45
erstellt: 12. Jul 2016, |||
Hey Leute! Ich baue gerade meine Musikanlage ein: 2endstufen, sub, 2wege türlautsprecher. Allerdings kommt vorne aus den tweetern nichts raus. Ist hier jemand aus Bremerhaven/Bremen oder Umgebung, der mir helfen könnte? Danke euch im voraus! Pioneer Radio mit 1 paar ChinchAusgänge, von da geht es bis zu einem y-Adapter der auf die 4 eingangskanäle einer hifonics Zeus zxi9404. Die wiederum gibt über lineout per Chinch das Signal weiter an einen audio system r190.2 Verstärker. An der hifonics hängt der sub und hecklautsprecher. Die audio system geht nach vorne an emphaser ecp216s6 2 Wege combo. An die weiche input tweeter an tweeter und sub an sub. Aus den ht kommt nur rauschen wenn ich laut aufdrehe, der sub funktioniert. LG Björn [Beitrag von GKIch88 am 12. Jul 2016, 13:19 bearbeitet] |
Bajs
11:12
Persönliche Hilfe wirst du vielleicht finden, aber es wäre sowohl für jemanden vor Ort als auch für das Forum hier durchaus wichtig wenn du mal ein paar Details rausrücken würdest. Das liest sich in etwa wie "Hab vier Reifen und nen Motor, aber mein Auto fährt nicht". Merkste? |
GKIch88
11:17
Hallo, danke erstmal für die Antwort. Hast recht sollte mal ein paar Details nennen. War nur gerade etwas verärgert weil hier nichts so richtig funktioniert. Werde es nochmal überarbeiten.LG Björn |
woeba93
11:37
Hast du evtl irgendwas an den weichen vertauscht, Frequenzen beschnitten oder sonst was? Von den Emphaser HT brauchst du auch nicht so viel erwarten, habe auch das ECP216 verbaut, allerdings ohne die HT. Lg CHris |
GKIch88
11:43
Was meinst du mit weiche beschnitten? Ich habe es angeschlossen wie auf der weiche steht. |
LexusIS300
12:02
Hallo, für was der Y- Adapter? ![]() Was passiert wenn Du zum testen das Cinchkabel kommend vom Radio direkt in die AudioSystem steckst? Grüsse Markus EDIT: auch würde ich die Audio System für den Sub verwenden - dazu aber später wenn alles mal klappt. [Beitrag von LexusIS300 am 12. Jul 2016, 12:04 bearbeitet] |
GKIch88
12:22
Habe ich versucht, mit dem Anschluss direkt an die audiosystem. Ist unverändert. Kommst du aus dem Raum Bremen und umzu? |
Feuerwehr
12:27
Ist das Radio vielleicht auf Sub-Out eingestellt? Generell solltest Du dringend das Radio tauschen gegen ein vernünftiges Gerät mit 2-3 Paar Cinchausgängen. Laufzeitkorrektur und ein vernünfter EQ wären auch schick. [Beitrag von Feuerwehr am 12. Jul 2016, 12:28 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
12:33
Ich kann mir auch vorstellen dass bei der AS Endstufe noch ein LPF aktiv ist... |
GKIch88
12:36
Sub out hatte ich auch verstellt. Habe schon alles mögliche versucht. Bräuchte wirklich mal jemanden der sich das vor Ort ansieht, bin ja auch bereit strecke dafür zu fahren |
Reference_100_Mk_II
12:48
Hannover ^^ |
Car-Hifi
12:50
Und noch eine Bitte: genau so wie Du den Beitrag überarbeiten konntest, kannst Du auch das Thema des Beitrags verändern "Brauche dringend eure Hilfe! ist doch nicht gerade sehr aussagekräftig. Danke |
GKIch88
12:53
Wie sieht es denn zeitlich bei dir aus? |
GKIch88
12:55
Habe ich schon versucht, ich kann zwar den Beitrag bearbeiten, allerdings nicht den Betreff. Sorry |
st3f0n
Moderator |
13:00
Oh doch, du kannst den Titel ändern und zwar oben unter deinem eigenen Titel, steht "Titel ändern". Da klickst du drauf und gibst einen aussgekräftigen(!) Titel ein. Und um Doppelposts zu vermeiden nutzt du bitte die bearbeiten Funktion, welche du über jedem deiner eigenen Beiträge sehen kannst. Gruß Stefan -Moderation- |
LexusIS300
13:37
GKIch88
14:07
Hey danke! Habe den einen angeschrieben, der bei mir in der nähe wohnt, allerdings war sein eintrag von 2013. Wie komm ich denn auf das Profil der Member? |
LexusIS300
15:11
Membername einfach anklicken |
GKIch88
11:28
erstellt: 13. Jul 2016, |||
So leutz! Ursache gefunden! Es lag am Radio. Mir war nicht bekannt, dass es Radios gibt, dessen chinch Ausgang, rein für sub ist. Danke euch vielmals für eure Antworten! |
LexusIS300
11:52
Ist doch ein Scherz oder? ![]()
Reference_100_Mk_II
12:16
OMFG |
GKIch88
13:40
Ihr sprach von eingestellt! Kann man nämlich nicht ändern. Höchstens auf off stellen, nur kommt dann garnichts hinten an. |
Reference_100_Mk_II
13:47
Was ist das denn für ein Radio? |
LexusIS300
13:47
Du hast es immer noch nicht kapiert? Wenn "off" dann kommt da ein Fullrange Signal raus welche Du auch so benötigst |
Rabia_sorda
14:23
#25
Nicht zwangsweise. Solche Radios (wir wissen ja immer noch nicht welches ![]() ![]() ![]() |
LexusIS300
14:41
#26
Kann ich mir bei Pioneer nicht vorstellen, gerne lasse ich mich aber eines besseren belehren. Bei den billigen Modellen ist die Angabe zum Vorverstärkerausgang:
Larspeaker
14:47
#27
Wenn er nur einen Ausgang hätte, hätte er vermutlich dann überall nurnoch ein Subwoofer Signal gehabt, oder? |
LexusIS300
14:49
#28
Hatte er auch
Rabia_sorda
14:53
#29
Ja, hat er doch auch nur, oder wo hatte er geschrieben das es auch mal anders war? |
Rabia_sorda
14:56
#30
Ja, dass sehe ich auch so. Wir lassen uns mal überraschen. |
Larspeaker
15:01
#31
Dann hatte ich was falsch verstanden, nehme es zurück ![]() |
Rabia_sorda
15:04
#32
Kann man hier auch... ![]() ![]() |
GKIch88
15:09
#33
Also bevor eure Diskussionen weiter gehen. Es ist ein ganz einfaches Pioneer, die genaue Bezeichnung habe ich jetzt nicht. Wenn man den sub auf off stellt, kommt garkein Signal raus. Keine fullrange Funktion! Ich habe so ein Radio auch noch nicht gesehen, aber man lernt ja immer dazu! Der Chinch Ausgang ist also rein für den sub Betrieb an der Endstufe. LG |
LexusIS300
15:11
#34
Dann bitten wir Dich die genaue Modellbezeichnung nachzureichen um das hier aufzulösen |
Helfer gesucht -> Raum Oldenburg/Bremen theAndyjnee am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 11 Beiträge |
CarHifi Händler Raum Bremen/Hamburg/Hannover Mr.Smith84 am 12.09.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2023 – 11 Beiträge |
Händler gesucht, Bremen bis 100Km Umkreis BECKS-MACHT am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 9 Beiträge |
Lautsprecher hinten ohne Funktion HONK am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Lautsprecher ohne funktion Joe2904 am 30.10.2017 – Letzte Antwort am 30.10.2017 – 8 Beiträge |
Blaupunkt Bremen Mp 74 BlackLotus101 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 14 Beiträge |
Blaupunkt Bremen MP74 BigB am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 30.07.2004 – 7 Beiträge |
Car Hifi in Bremen? digitalo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2015 – 23 Beiträge |
CTEK MXS25 ohne AGM funktion? rulemode am 01.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 3 Beiträge |
*Hilfe* 3bg Radio OHNE FUNKTION Freezy_3bg_ am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 26.03.2018 – 4 Beiträge |
2016
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.214
