HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Lautsprecher ohne funktion | |
Lautsprecher ohne funktion+A -A |
Joe2904
20:45
erstellt: 30. Okt 2017, |
Hallo, Ich habe folgendes Problem und zwar kommt aus meine Lautsprecher (nur vorne) in mein Auto kein Ton mehr raus, aber der Subwoofer funktioniert. Dachte die Lautsprecher wären defekt also habe ich mir heute neue besorgt aber kommt immer noch nichts. Die Stille mag ich ganz und gar nicht. Hättet ihr zufälligerweise eine Idee an was es liegen könnte? Mir gehen langsam die Ideen aus.
Rabia_sorda
20:51
Mal ehrlich - ohne weitere Informationen geht es nunmal nicht. Hier wäre zumindest das verbaute Radio, ob die Lautsprecher direkt an dem Radio, oder ob dafür noch eine Endstufe verbaut ist, und wenn ja-welche, erwähnenswert. [Beitrag von Rabia_sorda am 30. Okt 2017, 20:52 bearbeitet] |
st3f0n
Moderator |
20:52
Um welches Auto und Radio handelt es sich denn? Schau mal, ob hinten am Radio ein Stecker lose ist, vielleicht ist das schon der Fehler. |
Joe2904
20:57
Marke vom Radio ist JVC. Alte Lautsprecher waren von Hifonics. Die neuen sind von Crunch. Es wurde keine weitere endstufe verbaut. Die Lautsprecher sind am Radio an geschlossen. Das Auto ist ein Toyota corolla e11 liftbeck 98. |
Rabia_sorda
21:12
Wenn soweit alles korrekt verkabelt wurde, kann man nur von einem Defekt der internen Radioendstufe ausgehen. Der Fader (vorne/hinten) wurde aber nicht zufällig verstellt? Gibt es denn irgendein leises Geräusch (Rauschen o.ä.) aus den LS? |
Joe2904
21:30
Es gab kein rauschen o. Ä. Hatte auch gedacht dass das Kabel hinter der Türverkleidung einen Kabelbruch hätte. Daher habe ich es auch ausgetauscht aber leider ohne Erfolg. |
Reference_100_Mk_II
21:40
Sind beim Radio die internen Endstufen abgeschaltet weil vorher eine dedizierte Endstufe (über Cinch) verwendet wurde? |
Rabia_sorda
21:58
Kannst du DIREKT am Lautsprecherausgang des Radios einen Lautsprecher anschliessen, oder sogar mit einem Ohmmeter DIREKT an den Lautsprechersteckern am Radio, eine Ohmsche Messung (Widerstandsmessung) vornehmen? Dies sollte um die 4 Ohm ergeben. Wenn die Messung weit über 4 Ohm, oder sogar gegen "unendlich" verläuft, ist hier mindestens ein Kabelbruch (an beiden Türen gleichzeitig unwahrscheinlich), oder sogar (schon wieder) ein Lautsprecherdefekt, durch defekten Endverstärker, vorhanden. Welchen Widerstand misst du an den alten (einzelnen) Treibern? |
Lautsprecher vorne rechts ohne funktion Keinanderer am 09.07.2018 – Letzte Antwort am 10.07.2018 – 7 Beiträge |
Lautsprecher fallen aus Neohevoc am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 16 Beiträge |
Lautsprecher hinten ohne Funktion HONK am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton aus Subwoofer db85 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 7 Beiträge |
kein Ton mehr aus Compo Tieftöner! splinter87 am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 7 Beiträge |
6 Lautsprecher im Auto ? hennesch17 am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2006 – 14 Beiträge |
Vorne kommt kein Ton mehr aber der Sub geht! Vanix92 am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 07.05.2016 – 4 Beiträge |
Lautsprecher und potentiellen Subwoofer im Auto Tobeeey am 14.09.2017 – Letzte Antwort am 15.09.2017 – 5 Beiträge |
Rechter Lautsprecher geht in Rechtkurven aus Gizmoh am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 2 Beiträge |
Hintere Lautsprecher kein Ton? Hilfe dannyville am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.087
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.287
