Autoanlage im eigenen Zimmer???
Fishbone11212
#1 erstellt: 01. Nov 2003, 13:41
Hallo ihr ich bin neu hier und hab da mal nen paar Fragen.Ich Wollte mir in meinem Zimmer eine Autoanlage installieren, sprich wollte mir ein Autoradio holen und eine Endstufe ran schließen. Jetzt wollte ich fragen ob man das machen kann und was ich dazu alles brauche (Stromkabel etc.) ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Und dann wollte ich noch wissen was die Ohmzahl bei Anlagen und Boxen aussagt und wieviel so zu empfehlen sind.
Vielen Dank im Vorraus.
mrniceguy
Moderator
#2 erstellt: 01. Nov 2003, 13:51
Kauf dir lieber eine "normale" Anlage für Daheim!
Denn um ein Autoradio und eine Endstufe (vor allem die Endstufe) zu betreiben brauchst du ein Netzteil das genug Ampere für die Endstufe zur Verfügung stellt. Und solche Netzteile kosten viel viel Geld.
Fishbone11212
#3 erstellt: 01. Nov 2003, 15:48
Wieviel kostet denn so ein Netzteil in etwa (wenn ich ein gutes haben will) und wieviel ampere sind da so zu empfehlen?
stadtbusjack
#4 erstellt: 01. Nov 2003, 15:59
Moin,
mal angenommen die Anlage verbraucht 200W. Dann bräuchtest du schon ein Netzteil, das 17 Ampere liefern kann. Bei Conrad dürftest du, wenn du ein sehr günstiges nimmst, mit (geschätzt) ca. 150-200€ dabei sein. Für 17 Ampere braucht man schon recht gewaltige Netzteile! Eine Alternative wäre vielleicht eine Autobatterie + Ladegerät ins Zimmer zu stellen. Aber warum willst du denn unbedingt eine Auto Anlage im Zimmmer stehen haben???
Fishbone11212
#5 erstellt: 01. Nov 2003, 18:49
Weil meine Anlage kürzlich den Geist aufgegeben hat und da ich mir nächstes Jahr eh ein Auto hole wollt ich das Radio und Endstufe gleich mit einbauen.
Fishbone11212
#6 erstellt: 01. Nov 2003, 19:12
Und könnte ich eine Endstufe an eine ganz normale Anlage anschließen??? Und wie genau nennt man so ein Netzteil???
Doohan
#7 erstellt: 02. Nov 2003, 17:17
Vergiss das mal mit der Auto Anlage im Zimmer, ist meine Meinung.
stonedjehova
#8 erstellt: 02. Nov 2003, 18:28
nimm doch als NT ein PC-Netzteil, gibts es doch günstig zu kaufen... musst halt mal gucken, wieviel ampere die so auf der 12v schiene fahren können. versuchs doch mit alten at-netzteilen, die haben nen richtigen schalter, kannst dann ja auch per relais ein zweites nochd azuschalten, eins bspw für die endstufe ein anderes für das radio.
alte at nt sollten günstig bis sehr günstig zu bekommen sein.
so far
s.j.
BlackCrow
#9 erstellt: 02. Nov 2003, 20:13
bei conrad gibts "schaltnetzteile" die dauerhaft 40 Ampere liefern... das ist aber für ne auto anlage im grunde immer noch zu wenige aber damit klappts schon... kostenpunkt 250 euro pro stück ! ich hab auch schon mit dem gedanken gespielt weil is ja schon cool nen autoradio so im zimmer zu haben etc
Fishbone11212
#10 erstellt: 02. Nov 2003, 23:38
Und wie siehts mit dem PC-etzteil aus währe das eine Alternative???
BlackCrow
#11 erstellt: 03. Nov 2003, 01:13
also ich weiss absolut nich wieviel ampere son pc netzteil bringt aber dat kann echt nich viel sein weil die komponenten im pc nur mA verbrauchen ?!?
Amp-Master
#12 erstellt: 03. Nov 2003, 02:06
Servus allezusammen,
Also ich habe schon einige solche Netzteile gebaut in der Größenklasse von 60-200A. Die Dinger sind echt aufwändig und wie schon mein Vorredner gesagt hat nicht ganz billig.
Die sache mit dem PC-Netzteil könnt Ihr bitte wieder vergessen!!!!
Hier die Gründe:
1.Ein Standart PC-Netzteil liefert nur um die 9A bei 12V.
2.Da es sich hierbei um ein Schaltnetzteil handel welches möglichst billig produziert werden soll verfügt es über keine ausreichenden Ausgangsfilter um den Takt herauszufiltern-->Entweder brennt dann das Netzteil der Endstufe sofort ab oder man bekommt hässliche Störgeräusche in die Anlage die keiner will.
Ein Pc-Nezteil hat ausserdem nur sehr geringe Puffer-Kondensatoren welche in keinem Fall ausreichen um eine Endstufe zu betreiben.
Also für ein Netzteil mit nur 30A solltest min. 300 Eur rechnen:
2xTrafo 2x12V/20A 110,-
4xBrückengleichrichter 15A 25,-
1x 1Farad 70,-
Plus Kleinteile und Gehäuse 100,-
Und dann hast du immer noch Niemand der dir das Zeug zusammenbaut damit das Teil währed des Betribes nicht abfackelt....
Kauf dir eine "normale" Anlage für Daheim. Die ist mit sicherheit günstiger.
Gruß Dominik
Wraeththu
#13 erstellt: 03. Nov 2003, 02:11
wo soll denn der Sinn dabei sein...selbst wenn du dir jetzt die Teile kaufst und so ein sauteures Netzteil dazu...dann bekommst du in einem Jaht das Auto, baust das also dann da rein.
dann hast du doch in Deiner Wohnung wieder keine Anlage...aber dafür das Netzteil...macht irgendwie keinen sinn, oder?
Fishbone11212
#14 erstellt: 03. Nov 2003, 21:34
Und währe eine Autobatterie nicht einen günstige Alternative? Eine gute Autobatterie mit mehr als 60Ampere könnte ich mir günstig besorgen und ein Ladegerät hab ich auch da also müsste das doch eigentlich funktionieren oder???
Amp-Master
#15 erstellt: 03. Nov 2003, 23:57
Das mit der Autobatterie funktioniert schon. Du hast dann halt warscheinlich nen 100Hz Brummton auf der Anlage weil ein Batterieladegerät keine saubere Gleichspannung abgibt(pulsierende wechselspannung).
Aber du solltest bedenken das eine Autobatterie während des betriebs Wasserstoff und Sauerstoff(Knallgas) abgibt sondern auch die Säuredämpfe welche sich für immer in Tepichboden und Parkett verewigen.
Also das gesundheitliche Risiko eine Autobatterie im Zimmer zu betreiben ist nicht unbedenklich.
Gruß Dominik
Mondi
#16 erstellt: 04. Nov 2003, 02:02
hi
Also wenn du eine autobatt nehmen willst dann gleich eine gel-batt(keine säure und gase).
Du meintes doch bestimmt 60AH,ne autobatt bei 60AH hat bei gel so ca.850A.Damit kannste zuhause den ganzen Abend hören bevor die alle ist,aber die anlage dann beim laden dann immer aus.Gel sind schnell-lader und bei guten ladegeräten in wenigen stunden wieder voll.
Aber trotzdem bei aller liebe kauf dier ne anlage notfals gebraucht.
Fishbone11212
#17 erstellt: 05. Nov 2003, 01:44
Ein Kumpel von mir hat in seinem Zimmer auch ein Autoradio installiert. Er hat dafür ein Netzteil von seinem Funkgerät benutzt. So ein Netzteil mit 8Ampere könnte ich mir günstig besorgen. Was könnte ich damit anfangen. Ich wollte mir ein Autoradio mit CD/MP3-Player holen und eine 1600Watt Endstufe ranbauen. Brauche ich die Ampere schon alleine zum betreiben dieser Anlage oder kommt es darauf an wie viel Watt meine Boxen Haben????
SchallundRauch
#18 erstellt: 05. Nov 2003, 03:22
Kleiner Tip, hol dir eine günstige gebraucht anlage aus ebay o.ä. (da kriegt man oft schon was für 20€, also wesentlich weniger als ein auch nur halbwegs ausreichendes Netzteil kosten würde) dann spar dein Geld bis zu deinem Geburtstag und geh zu einem guten Fachhändler der dir eine Anlage für dein Auto zusammenstellt und dir auch bei fragen zum einbau zur seite steht.
Du zahlst sonst nur Lehrgeld, und das in Massen!!!, den der ominöse 1600W Verstärker wird wahrscheinlich kein halbes Jahr überleben!!!
Nur zur info, sollte dein Verstärker tatsächlich 1600W haben(solche verstärker liegen normalerweise bei einem NP von mindestens 1000€) würdest du ein netzteil benötigen das ca. 200A liefern kann. I=P/U (Wirkungsgrad ca.60% nicht vergessen)
Fall bitte nicht auf die tollen Aufdrucke und Wattangaben auf einigen Verstärkern herrein (Musikleistung oder PMPO) sondern geh nach Sinuswerten(RMS) (und glaub mir, echte 50W am Frontsystem können schon weh tun)
Und wenn es dann soweit ist mit dem Auto, dann überlege dir wieviel du ausgeben willst und lass dich fachmännisch beraten, dann kann man nähmlich auch für kleines Geld (ab ca. 600€) eine sehr gute Anlage für dich zusammenstellen, mit der du lange Spaß hast und über die du dich nicht tagtäglich ärgern wirst.
Gruß Ansgar
SchallundRauch
#19 erstellt: 05. Nov 2003, 03:27
*Oberlehrer ein*
Achso, und Boxen (Lautsprecher meinst du wahrscheinlich) haben keine Watt sondern brauchen höstens welche damit aus ihnen überhaupt etwas herauskommt!!!
*Oberlehrer aus*
Nicht bös gemeint, jeder fängt mal klein an, nur warum nicht aus den Fehlern anderer lernen.
Kleiner Tip am rande wenn du dir noch ein paar Grundlagen anlesen möchtest:
www.hifilab.de
thuringian
#20 erstellt: 05. Nov 2003, 03:56
Hi Fishbone 11212
Also ich muß schon sagen...Käse...alles Käse. Außer, daß es eventuell cool sein könnte, finde ich keinen Vorteil an dieser Lösung. Jede nur halbwegs gute HiFi Anlage besitzt ein Netzteil, welches zwischen 30 und 150V Ausspuckt. Mein T+A Pa 1000 hat an den Transistoren 100V anliegen, und das gekoppelt mit 600VA Ringkerntrafo und 60.000UF Netzteilsiebung verhilft ihm zu 120W RMS an 8, und 190W RMS an 4 Ohm. Nun willst du ernsthaft.
230V auf 13,8V= umformen,
um sie dann von der Endstufe,
gesetzten Falls sie ist wirklich gut,
mit Hilfe diverser Schaltungstricks, wieder auf,
sagen wird 50V, hochzuspannen
(wofür diese wieder einen Wechselstrom generieren muß, der nach der Transformation wiederum geglättet werden muß)
um dann auf einige zig echte Sinuswatt an den Lautsprechern zu kommen?
Nicht wirklich, oder?
Ich kann dir nur sagen, das ist eine sinnlose Materialschlacht!
Der Tip auf dem eBay eine alte HomeHiFi-Anlage zu ersteigern ist sicherlich der beste. Spar dein Geld und investire dann später um so mehr in eine nicht 1600W PMPO (PeakMusicPowerOutput)....
PMPO? Ein errechneter Wert den die Endstufe unter absoluten Grenzbedingungen für Millisekunden kurz vorm durchbrennen in bestimmten Frequenzbereichen schafft.
RMS? Wird häufig als Sinusangabe bezeichnet, heiß aber eigendlich RootMeanSqare, was gemittelte Leistung bedeutet. Diese hängt nun wieder von Linearität und angegebenem Frequenzbereich ab und ist bei weitem der aussagekräftigste Wert neben Klirrfaktor, Anstiegszeit und Dämpfungsfaktor. Alles Werte die bei deinem 1600WaTT Monster zu Wünschen übrig lassen werden. Soviel ist sicher.
So, hoffe ich hab dich nicht zu sehr verwirrt, wichtig ist das Fazit:
Kauf lieber etwas teurer nach einer guten Beratung beim Einzelhändler, als im 'Baumarkt' eine Luftnummer.
Fishbone11212
#21 erstellt: 05. Nov 2003, 19:40
Also gut ihr habt mich endlich überredet eine normale Anlage zu kaufen. Allerdings würde ich gerne wissen ob ihr mir eine Anlage empfehle könnt mit der ich meine "Lautsprecher" optimal ausnutzen kann. Ich habe 2 3wege Lautsprecher der Firma CAT mit je 180Watt sinusbelastbarkeit, 300Watt Musikbelastbarkeit, 380Watt Impulsbelastbarkeit und einer Impendanz von 8 Ohm. Dazu habe ich mir noch eine günstige (aber nicht unbedingt schlechte) Bassbox mit etwa 250Watt von Mediamarkt geholt. Ich hoffe ihr konnt mir was einigermaßen günstiges empfehlen.
thuringian
#22 erstellt: 06. Nov 2003, 12:49
Puuuh, CAT ?? Hat den Anschein, daß du mehr auf den Preis achtest als auf alles andere. Um mal gaaaanz ehrlich zu sein, selbst mit einem 2000€ Verstärker wirst du aus CAT - Boxen kaum HiFideles herauszaubern. Aber trotzdem wirst du wohl nicht gleich in den Laden rennen und dir neue Lautsprecher kaufen wollen. Wie siehts denn aus mit deinen Ansprüchen an guten, und ich meine wirklich guten, Klang, und nicht kreischende Höhen und dröhnenden Bass, den der CAT Systeme zweifellos schaffen..?
Wieviel willst du ausgeben?
Gibt es in deiner Nähe einen HiFi-Händler zu dem du gehen kannst?
Beobachter
#23 erstellt: 22. Nov 2004, 14:35
Und damit haben wir wieder einmal den Beweis: Media Markt ist doch der teuerste Laden. Sie bekommen zwar viel Schrott für ihr Geld, aber eben nur Schrott ( für die Media Markt Anwälte: Vorsorglich weise ich darauf hin, dass dieser Beitrag nur der Unterhaltung dient und die Kritik sich ausschließlich auf Produkte bezieht, die mit der ehrlichen Intention entwickelt wurden, reinste Musik zu reproduzieren.).
Beobachter
#24 erstellt: 22. Nov 2004, 15:51
Nachtrag: Es ist nicht so, dass schon die Jungs mit den schwarzen Anzügen vor der Tür stehen, aber man sollte von sich aus fair sein. Hallo Media Markt, wärt ihr nicht so geschäftstüchtig, wärt ihr nicht das geworden, war ihr heute seid - weiter so! Man muß halt alles positiv sehen, gelle?
da_ph!L
#25 erstellt: 22. Nov 2004, 18:49
ich meine mich an den e-technik unterricht zu erinnern, dass es eine pulsierende gleichspannung ist!
klener
#26 erstellt: 07. Feb 2008, 15:09
Also ich würde mir einfach eine "normale" Anlage holen wie zb. ein 5.1 system kaufen was dann so 50€ oder so kostet wie dieses http://www.okluge-sh...art.aspx?shopid=4524 (wenn das mehr rummsen muss gibt es ja natürlich auch noch größere) denn dann musst du dir kein teures netzteil kaufen (was du nachher wegschmeisen kannst wenn du ein auto hast) und hast dann immernoch musik im zimmer. Und die Boxen an DVD player oder Pc was du auch immer hast anschließen ist ja nicht das "Ding" das kann ja sogar ich.
mfg
ps: fals ich das falsch sehe bitte schreiben!!!
[Beitrag von klener am 07. Feb 2008, 15:18 bearbeitet]
pcprofi
#27 erstellt: 07. Feb 2008, 16:17
a) der Link geht net
b) Sorry - aber guck mal, von wann der Thread ist.
klener
#28 erstellt: 07. Feb 2008, 17:37
naja okay darauf habe ich nicht geachtet aber jetzt fang ich an das alles so ein wenig zu checken.
mfg
g-powerhit
#29 erstellt: 07. Feb 2008, 21:04
Hallo
I weiß jetzt werd i gleich wieder gemoppt aber trotzdem...
Hab mir den scheiß auch eingebildet so hats ausgesehen:
http://img264.imageshack.us/img264/3844/meinwzxxxxxxxxxxxyt2.jpg
Netzteil war mal ein batterie ladegerät drin war trafo 13,8 Volt 15 Ampere 35A brückegleichrichter und 0,1 Farad kondensator + lüfter sicherung etc...
Hat eigentlich schon gut funktioniert bis zu gewissen lauststärken war aber schon deftig da muss man schon ne gute homa anlage haben....
mfg
pcprofi
#30 erstellt: 08. Feb 2008, 00:34
Sorry - aber die Verkabelung spricht BÄNDE über die Betriebssicherheit.
Lasst es einfach sein.
Jeik
#31 erstellt: 26. Feb 2009, 02:11
Hallo liebe Leute ich habe das Selbe Problem und keiner kann mir irgendwie genaue Antworten liefern .
Also ich habe von Hifonics Verstärker Colossus Generation X3 ( http://cgi.ebay.de/H...Z57300QQcmdZViewItem )
den Hifonics 2 Farrad
und natürlich den Hifnoics Zeus ZL 12Dual Basskiste
( http://cgi.ebay.de/H...12|39%3A1|240%3A1318 )
So und genau diese Anlage möchte ich ins Zimmer haben und habe mir viele tipps und vorschläge eingeholt und wollte nun nochmal von euch Profis wissen was man am besten tun könnte was natürlich nicht auch im tausender bereich geht zur investition . ich hatte so gedacht mit einer Autobatterie+Ladegerät es zu versuchen trotz entwicklung der gase und sonstiges . aber was fürn ladegerät und batterie sollte man nehmen worauf muss man achten ? oder giebt es ne einfachere und billigere Lösung ?
[Beitrag von Jeik am 26. Feb 2009, 02:12 bearbeitet]
Gnubeatz
#32 erstellt: 27. Feb 2009, 00:54
Die Colli X3 Zuhause wird verdammt teuer. Da musst du schon in ein ziemlich dickes NT investieren.
Bau die Endstufe lieber ins Auto oder verkauf sie oder tausch sie um oder what ever.
Wenn du Zuhause wirklich Mordspegel brauchst, dann kauf dir eine akkurate PA Endstufe und richtige Subwoofer in vernünftig abgestimmten Gehäusen. Mit der Hifonics Kiste wirst du zwar laut hören können, aber schön und tief ist damit nicht drin.
Gruß GnuBeatz!
brmlm
#33 erstellt: 27. Feb 2009, 01:18
soooo ne schöne stufe und daran so einen müll sub
und ne colli zuhause zu betreiben kannst du wirklch ganz schnell vergessen!!
das braucht ja im auto schon material von ca. 500euro um sie anständig zu betreiben...
twachi
#34 erstellt: 06. Jul 2012, 01:02
Das Thema ist zwarschon einbisschen alt, aber egal
Undzwar eig könnte man doch ein Autoverstärker mit der Endstufe verbinden und die 220V auf 12V umwandeln. Und den verstärker dann mit einem AUX-IN Kabel verbinden.
Was haltet Ihr davon?
mfG. twachi
-Titus-
#35 erstellt: 06. Jul 2012, 01:13
was ist denn ein autoverstärker?
Bajs
#36 erstellt: 06. Jul 2012, 01:16
Generell halten die wenigsten hier im Forum was davon, Car-Hifi Verstärker zuhause zu betreiben.
Es kommt ja auch niemand auf die Idee seinen Verstärker ausm Wohnzimmer ins Auto zu bauen
Natürlich gibt es bei LS einige interessante Möglichkeiten, wobei hier eher Home-Equipment im Auto verbaut wird als andersrum, aber die ganze Geschichte mit den Verstärkern ist einfach aufgrund der Stromversorgung völlig unpraktikabel.
'Stefan'
#37 erstellt: 06. Jul 2012, 01:21
Joa, die Idee hatten 1000e vor dir.
Ist aber gemeinhin unsinnig. 220V auf 12V runtertransformieren, um dann wieder hochzutransformieren....
Bis die Stromversorgung passt und das stabil läuft, hast du das Budget für einen sehr ordentlichen, gebrauchten Home-Hifi-Verstärker verbraten.
Ist wie gesagt unsinnig.
Autoanlage
medi8 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  11 Beiträge
autoanlage hilfe!
chillow am 27.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
Autoanlage spinnt
prof.dopenudel am 27.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  8 Beiträge
Autoanlage zusammenstellen ?
Pandemic1318 am 28.04.2014  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  4 Beiträge
!!!Hilfe!!! Autoanlage einbauen
lovetoby am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
Stress wegen Autoanlage
TK_Master am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  21 Beiträge
Beste Autoanlage vom Werk?
Soundjunk am 20.02.2006  –  Letzte Antwort am 14.10.2007  –  166 Beiträge
autoanlage ohne gestarteten motor
djcalvo am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  3 Beiträge
Verkaufsberatung einer Autoanlage
Acebase am 26.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
Wie Autoanlage richtig einstellen?
Mautes1992 am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 03.03.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedkoehnke
  • Gesamtzahl an Themen1.559.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.880
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
