Car Hifi Anlage Kauf
#Timo#
#1 erstellt: 03. Nov 2003, 23:54
Hossa
Ich möchte mir in meinen Golf 4 eine ordentliche Anlage einbauen.
Hiezu würde ich ungefähr 1000EUR ausgeben.
Ich würde mir eine 4Kanal Endstufe
von Typ Ground Zero GZRA 4200X
(2Platz einstigsklasse CarHifi Magazin)für200EURkaufen.
Dazu ein Subwoofer vom Typ
Ground Zero GZRB 12 BT
(Testsieger einstiegsklasse CarHifi
Magatin) für 250 EUR.
Dann noch frontlautsprecher vom Typ
Axton CAC2 18 Kombo
(Testsieger Einstiegsklasse CarHifi Magazin) für 120 EUR
Jetzt Hab Ich dazu ein Paar Fragen:
1:Macht es Sinn die Testsieger vom
CarHifi Magazin Einstiegsklasse
zu kaufen ?
2assen sie zueinander ? (Leistet die Endstufe genug power für sub und Frontspeaker?)
3:Was mache ich mit den Lautsprechern hinten (kann ich die trotzdem ohne enstufe betreiben oder macht das kein sinn ?)
4:Weis jemand wo ich dass Zeug am besten bekomme ? (ich komm aus stuttgart)
5:Soll ich mir vieleicht lieber ein kompletsystem kaufen(billiger)?
Sonstiges:
Ich höre hauptsächlich Techno.
ICh lege weniger wert auf hohe lautstärke sondern vielmehr auf
starken bass bei normallautstärke.
Da ich wenig ahnung von Selbseinbau habe , muss ich mir das ganze wohl von jemand einbauen lassen . Aber von wem? und
wie teuer wird so ein einbau?
(ausgenommen die kabel)
Sorry das es so viele Fragen sind
aber ich muss zugeben das ich
auf diesem gebiet noch nicht so viel ahnung habe.
Ich hoffe das mir jemand hilft.
exploited
#2 erstellt: 04. Nov 2003, 01:56
hi
Das Axton würde ich nicht nehmen, für 16 Euro weniger kriegst du das Canton CS 2.16 und das ist schon in der Spitzenklasse.
Für 250 Euro bekommst du auch nen besseren Sub, zum Beispiel Mac Audio Mac Absolute 380, 3. Platz Spitzenklasse.Allerdings brauchst du dafür auch Leistung, 400 Watt, aber du hast ja jetzt erst 354 Euro ausgegeben, es bleiben noch 646 Euro für eine Endstufe.Wenn du ein bisschen im Netz schaust , bekommst du es auch billiger.Dann kannst du dir eine Helix A4 Competition zulegen, für ca. 700 Euro, und die ist in der Absoluten Spitzenklasse.Von den Wattangaben müsste es hinhauen.Du kannst dir das System halt nicht selbst anhören und musst dich auf Zeitschriften und Meinungen von anderen verlassen.Selber anhören ist immer besser, aber wenn du was nimmst, was in der autohifi auf Absolute Spitzenklasse getestet wurde(zum Beispiel die A4), ist es unwahrscheinlich, das dir eine Carpower besser gefällt.Ich hab mir mein Frontsystem auch nur nach Preis/Leistung gekauft, und ich hab es nicht bereut.
mfg
Daniel
Mondi
#3 erstellt: 04. Nov 2003, 02:22
den 380er für techno klares nein.(sind zu langsam)
dann lieber die Absolute 300 hab ich selber,im kleinen gehäuse 30-35L(geschlossen)haste ein mordsoberbass und sind schnell,am besten zwei davon kosten so ca.90-100€ pro stück.Wenn sie tiefer spielen sollen großes gehäuse als BR ab 60l.Die brauchen aber leistung min 250RMS,hab auch schon 500RMS beim drücken draufgehauen halten sie aus(kurzfristig)pro sub
exploited
#4 erstellt: 04. Nov 2003, 17:42
dann halt lieber 2 30cm, oder noch besser 2 25cm, stimmt schon, ist besser für techno.
Du kannst aber auch gleich einen Gehäusesub nehmen, den Rainbow Gsw 300 slc twin, hat 2 30er drin, kostet 319 euro.Ist aber schon das Gehäuse dabei, das heißt die subs sind perfekt aufs Gehäuse abgestimmt.
mfg
Daniel
#Timo#
#5 erstellt: 04. Nov 2003, 22:04
Also erst mal danke für die hilfe.
Aber den sub den ich meinte (GZRB 12BT) ist ein
30 ( kein 38 ) und ist schon in einem gehäuse drinnen.
Jetzt würde ich noch gerne wissen ob ich meinen golf4
dämmen müsste oder ob ich so eine power cap brauche.
Wie mache ich eigentlich den gehäusesubwoofer fest?
(mit einer platte ?)
Wo kauf ich mir des zeug am bessten ( komme aus stuttgart)
cu Timo
exploited
#6 erstellt: 04. Nov 2003, 22:33
hi
dämmen ist immer gut.musst du natürlich nicht, aber es klingt besser und ist nicht so nervig, wenn die türen mitmachen.welche endstufe willst du jetzt nehmen?normalerweise braucht man für 500watt sinus 0,5 F.das ist die faustregel.also wenn du ungefähr 1000watt sinus Leistung hast, solltest du dir einen 1F Cap zulegen.ist aber auch sonst empfehlenswert,falls du deine Anlage mal erweitern willst, und die bordspannung ist allegmein stabiler, das heißt die Lichter flackern beim Bass nicht mit usw.
#Timo#
#7 erstellt: 04. Nov 2003, 23:58
Da ich auf jeden fall ein gehäusesubwoofer nehme,
(Einen in ne kist einzubauen kann und will ich nicht)
und ich keinen doppelsub will ( nimmt mir zu viel platzt weg), wird es wohl auf den Ground Zero GZRB 12BT
zurücklaufen.Der hat glaub 500 watt ( verbessere mich bitte wenn ich falsch lieg).Wie stark muss den dann die endstufe sein ?(4kanal)(wenn noch die frontlautsprecher duzu kommen)?
Cu Timo
SchallundRauch
#8 erstellt: 05. Nov 2003, 03:57
Du sagtest 1000€ ohne Radio?
Endstufe, naja ne A4 an Canton oder Axton ist Perlen vor die Säue!!! zumal das Canton sehr geschmackssache ist!!!
Ich würde verbauen:
Andrian Audio A1 oder A2 (je nach größe des einbauplatzes)
ca. 360€
dazu eine (evtl. gebrauchte) Helix HXA, eine µPrecision,SRX (Audison), oder Steg 4-Kanal (da sollte für 300€ was zu machen sein, bleiben noch 250-350€ für Sub und zubehör
(Soll da was sehr feines von Hollywood Audio geben, kenne die genaue artikelbez. aber nicht) aber in der Preisklasse gibt es viel vernünftiges (nicht nur Mac Audio!!!)z.B. Focal Access
Dann noch ca. 120€ für Kabel und zubehör und du dürftest eine Menge Spaß damit haben!!! Wie gesagt, spar lieber erstmal etas am Sub, den kann man später am ehesten tauschen wobei man für 250€ eigentlich schon was sehr gutes bekommen sollte.
Einkauf nach Bestenliste ist nur bedingt sinnvoll da testsieger zwar meist technich sehr gut sind, ob sie einem Klanglich aber auch gefallen ist jedoch mehr als fraglich!!!
exploited
#9 erstellt: 05. Nov 2003, 20:56
stimmt mit den perlen vor die säue,hab nur auf das preis/leistungsverhältnis geachtet.
du könntest auch als frontsystem ein vdo dayton hpc 1700 nehmen, das ist sehr hochwertig und klingt super an einer helix hxa 400 mk2.ich hatte bloss probleme mit der einbautiefe.aber der aufwand lohnt sich!
das dayton kostet bloss 189euro und ist meiner meinung vielen viel teureren systemen überlegen.die helix gebraucht bei ebay vielleicht 250 euro, und klanglich ist die sowieso spitze, aber hat dafür nicht soviel power.
SchallundRauch
#10 erstellt: 05. Nov 2003, 22:31
Helix HXA-400 ist wie gesagt eine gute Stufe, aber als sub- sat endstufe nur bedingt geeignet, da gibt es besseres, wenn es nur um das frontsystem geht ist die HXA wohl mit eine der besten Stufen in ihrer preisklasse.
klenki80
#11 erstellt: 23. Nov 2003, 21:41
Wie wär's mit dem VDO HPC1700 als Frontsystem und der Audiosystem F4-400. Der Amp hat über 400 Watt Rms für den GZ und die VDO's drücken bei Bedarf auch recht ordentlich.
Auch klanglich dürfte das 'ne interresante Kombi sein, da die Audiosystem 'nen ordentlichen Dämpfungsfaktor hat (für trockenen Bass wichtig).
Meine Car-Hifi-Anlage
Fabi86 am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  115 Beiträge
Car-Hifi Anlage einpegeln
Stevensugar am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  3 Beiträge
Car Hifi Anlage
Jeik am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  17 Beiträge
Car-Hifi anlage spinnt
NeuerUser am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  3 Beiträge
Car Hifi-Anlage kaputt?
sMorc am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  9 Beiträge
Car Hifi
Matze am 08.08.2003  –  Letzte Antwort am 15.08.2003  –  12 Beiträge
Hifi-Anlage wird zu Car-Hifi Anlage
xXpanosXx am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  11 Beiträge
Car- Hifi
renu am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 30.05.2006  –  7 Beiträge
Problem mit Car-Hifi Anlage
Dakotasilver am 07.07.2003  –  Letzte Antwort am 08.07.2003  –  3 Beiträge
car hifi anlage im winter
snoop_dogg am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.185
