HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wie Musik aus Smartphone über altes Autoradio absp... | |
Wie Musik aus Smartphone über altes Autoradio abspielen ?+A -A |
hans666
13:58
erstellt: 08. Jan 2017, |||
Hallo, ich habe mir einen Mondeo (EZ 1999) gekauft mit einem original Ford Radio drin (FD 5000). Das Radio möchte ich erst mal drinlassen. Gibt es eine Möglichkeit, erstmal ohne viel Bastelei, Musik vom Smartphone über das Radio zu hören ? Es soll zwar mit dieser Freisprechanlage gehen ![]() ![]() Oder gibt es eine andere und bessere Lösung ? |
LexusIS300
14:03
Hallo, man kann den CD- Wechsleranschluss "umbauen". Google mal nach FD 5000 USB. "Ein kleines Kästchen" mit dem man Aux, USB, SD und optional Bluetooth nachrüstet, rund €50,- Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 08. Jan 2017, 14:04 bearbeitet] |
hans666
14:09
Meinst Du soetwas ? ![]() |
LexusIS300
14:12
Ja ![]() |
hans666
14:17
Und das smartphone geht dann über Aux Anschluss ? Das sieht nicht so schwer aus. Radio raus. Stecker hinten rein und Radio wieder rein und fertig ? Wo lege ich dann das Kabel lang ? Passt das dazischen, also wo das Radio rein kommt (zwischen Radio und Vorrichtung) ? [Beitrag von hans666 am 08. Jan 2017, 14:17 bearbeitet] |
Hifijesus
14:31
Handschuhfach oder Mittelkonsole irgendwo wird es möglich sein. ![]() |
LexusIS300
14:32
Ja. Bei der Verlegung musst Du Deine Phantasie ein bisschen spielen lassen, ich kenn das Auto nicht. Zwischen Radio und "Vorrichtung" passt das Kabel 100%ig nicht. Meist geht man vom Radio nach hinten weg und beim Beifahrerfussraum wieder raus. Dann kann man machen was man will damit, irgendwo an der Verkleidung des Mitteltunnel hinkleben, ins Handschuhfach führen, in den Aschenbecher, falls vorhanden in das Ablagefach bei der Handbremse, .... |
hans666
14:37
Ich sach mal Danke ![]() |
hans666
20:39
erstellt: 09. Jan 2017, |||
Ist dieses Teil das gleiche wie das oben von ebay ? Würde lieber bei amazon bestellen. Aber da steht nicht die Radiobezeichnung FD 5000 bei. ![]() |
LexusIS300
21:28
Zur Sicherheit den Verkäufer fragen |
hans666
14:47
erstellt: 10. Jan 2017, |||
Also das Teil sollte passen und ist bestellt. Extra Einbauanleitung gibt es nicht dafür. Kommt ja nur hinten aufs Radio drauf, oder ? |
LexusIS300
15:27
Ja |
hans666
12:34
erstellt: 12. Jan 2017, |||
@LexuslS300 Kannst Du mir hierzu noch was sagen ? Das wäre ja praktisch eine Erweiterung zu dem o.g. Teil. ![]() Wo wird das eingesteckt ? Also der weiße Stecker ? |
LexusIS300
13:45
Die Antwort lässt sich sehr leicht mit "Google Bilder" herausfinden |
hans666
14:24
Ja, so wie es aussieht in die Yatour Box. Auf die andere Seite wo der Klinken Stecker bzw. USB Gerät reinkommt. Aber da ja dort nun der Anschluss zum Autoradio ist, hätte ich nicht gedacht, das auf der Seite Platz für einen weiteren Anschluss ist. Also zusätzlich noch für den weißen Stecker von der Freisprechanlage... ![]() [Beitrag von hans666 am 12. Jan 2017, 14:25 bearbeitet] |
LexusIS300
14:28
![]() [Beitrag von LexusIS300 am 12. Jan 2017, 14:29 bearbeitet] |
hans666
14:35
Gerade eben gefunden dieses Bild, nachdem ich bei nur nach Bildern gesucht hatte. Na da bin ich gespannt , ob das wirklich alles zusamen funzt und ob das von mir bestellte Modell diese Vorrichtung hat ![]() Nein...wird es wohl nicht haben. Bei anderen Modellen ist es abgebildet. Bei meinem bestellten Teil nicht.... ![]() [Beitrag von hans666 am 12. Jan 2017, 16:00 bearbeitet] |
hans666
17:19
erstellt: 13. Jan 2017, |||
So, heute kam das Teil an. Einbau war easy. Musik geht über Aux Verbindung. Allerdings rauscht es, wenn das Handy Empfang sucht. also Telefonempfang. Ist das normal ? Oder woher kommt das rauschen ? Ansonsten ist der Klang / Lautsärke sehr gut (wenn es nicht rauscht). Was mich sehr positiv überrascht hat ist, dass über das Aux Kabel auch die Freisprecheinrichtung geht. Ohne dieses extra Blutooth Teil. Mein Mondeo hat ein Mikrofon verbaut. Und die Freisprechanlage funzt super über die Lautsprecher. Nun aber nochmal zum rauschen. Wider Erwarten hat das von mir bestellte Yatour Teil doch diesen Anschluss für die ![]() So das ich mein Smartphone über Blootooth mit dem Radio verbinden könnte. Würde bei Blutooth das rauschen trotzdem da sein, oder bei Blootooth nicht ? Und könnte ich das Mikrofon bei der Yatour Freisprecheinrichtung einfach weglassen und weiterhin das im Mondeo verbaute Mikrofon benutzen ? Danke ![]() [Beitrag von hans666 am 13. Jan 2017, 17:31 bearbeitet] |
LexusIS300
18:19
erstellt: 14. Jan 2017, |||
RAUSCHEN ist definitiv nicht normal, mal ein anderes Kabel versuchen? Um welches Telefon handelt es sich? Störgeräusche kenn ich nur vom GSM (2G) Betrieb, bei UMST (3G) sollte das nciht vorhanden sein. Mit Bluetooth hat man diese Störungen und Rauschen auf keinen Fall. Ob das verbaute Mikro funktioniert müsste man testen, der Stecker wird man mit Sicherheit nicht passen. |
hans666
15:06
erstellt: 15. Jan 2017, |||
Die RAUSCH Ursache ist gefunden und behoben. Es lag an der Einstellung im Handy: "Mobile Netzwerke". Hatte sonst immer das obere ausgewählt. Nach Umstellung auf "Nur 3G" kein Rauschen mehr. Habe dann zur Kontrolle noch mal umgeschaltet auf das obere und das Rauschen war wieder da. Trotzdem werde ich mir noch das Blutooth Teil holen um einfach nicht mehr immer das Aux Kabel in das Smartphone stecken zu müssen. Werde dann ja auch sehen, ob das verbaute Mikro funktioniert. Aber ein Stecker ist da gar nicht dran. Oder welchen Stecker meinst Du ? Würde halt das verbaute Mikro bevorzugen um nicht wieder ein Kabel da rumliegen zu haben. Wenn es so klappt, dann hätte ich nur das Ladekabel zum Smartphone da zum Zigarettenanzünder. Alles andere liegt dann hinter der Mittelkonsole. Danke @LexuslS300 für den Tipp mit 2G / 3G, bzw. das Du es erwähnt hat ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hans666 am 15. Jan 2017, 16:30 bearbeitet] |
Smartphone ans Autoradio connecten. TommiH am 20.08.2014 – Letzte Antwort am 20.08.2014 – 5 Beiträge |
Über Wlan im Autoradio Musik abspielen? thurau77 am 31.12.2020 – Letzte Antwort am 31.12.2020 – 15 Beiträge |
CDs für altes Autoradio brennen Dr.Acula am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 17.02.2017 – 11 Beiträge |
Smartphone per Bluetooth an Autoradio, Profilfrage Rhigo am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 3 Beiträge |
Internetradio vom Smartphone per blutooth ins Autoradio leckerschlecker am 19.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 6 Beiträge |
Autoradio aus den 90ern classic_music am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 17 Beiträge |
Voll-Android-fähiges Autoradio mit Bluetoothfreisprecheinrichtung Bertl81 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Security Code für altes Grundig Cassetten Autoradio? Hoschi102 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 3 Beiträge |
autoradio geht aus bei lauter musik bandit1979 am 26.07.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 17 Beiträge |
Kann mein CD-Autoradio auch Mp3s abspielen knocko am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
2017
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.989
