HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Renault Clio 3 Subwoofer ohne großen Platzverlust ... | |
Renault Clio 3 Subwoofer ohne großen Platzverlust Ideen+A -A |
keineahnunginblau
16:55
erstellt: 04. Feb 2017, |
Hallo, ich habe seit kurzem einen Renault Clio 3 (2006) und aus meinem alten Auto noch einen 10" Rainbow Subwoofer und ein passendes Rainbow 2-Wege-System aus Mittel- und Hochtönern. Nun bin ich am Überlegen, ob ich mir den Einbau einer Musikanlage wieder antun will. Das 2-Wege sollte ohne weiteres in die Türen reinpassen, allerdings will ich beim Subwoofer keinen Platz im Kofferraum vergeuden, weswegen ich diesen schon in meinem letzten Auto mithilfe einer zurechtgesägten MDF-Platte in die Reserveradmulde eingebaut habe, was auch nach ungefähren Volumenberechnungen für Bassreflex wunderbar geklappt hat und einen guten Klang ergab. Nun hat der Clio aber kein Reserverad mehr, demnach ist das Volumen der Mulde im Kofferraum zu klein für den Subwoofer. Ich suche daher nach neuen Ideen, wo ich diesen möglichst unauffällig und möglichst ohne Platzverlust einbauen kann. Falls ich keinen Platz für den Subwoofer finden werde, werde ich mir die Mühe mit dem Verkabeln für die Endstufe und das 2-Wege bis zu den Türen auch nicht machen, sondern die Standardverkabelung mit einem besseren Radio und entsprechendem Kit für die Lenkradfernbedienung verwenden. Nun die Frage: Kennt hier jemand aus dem Forum noch andere Möglichkeiten, wo ich den Subwoofer unterbringen könnte? Überlegt habe ich mir schon, ob vielleicht unter dem Beifahrersitz etwas Platz ist, wobei hier das Volumen für ein Gehäuse auch sehr klein ausfallen müsste. Gruß |
LexusIS300
17:01
Hallo, unter dem Sitz wirst Du kaum Platz finden, ich bin mir sicher schon die Höhe des Chassis macht Probleme. Mir kommt da nur ein Seitenteil in den Sinn, ist aber Arbeit... Leitfaden: ![]() Grüsse Markus |
keineahnunginblau
17:03
Hi, erstmal danke für die fixe Antwort. Die Idee mit dem Seitenteil finde ich nicht schlecht, aber das Volumen hintendran scheint mir sehr klein ? Gruß |
LexusIS300
17:04
BR wirst Du da nicht sinnvoll umsetzen können - also geschlossen. 20 - 25 Liter und Du bist mit den meisten 25cm Chassis dabei. [Beitrag von LexusIS300 am 04. Feb 2017, 17:07 bearbeitet] |
keineahnunginblau
17:11
Aber ich denke, die 20 Liter habe ich auch in meiner Pseudo Reserveradmulde ![]() Ich muss mal schauen, ob das rein von der Einbautiefe her passen würde. |
LexusIS300
17:17
Gäbe auch "flach" Subwoofer von Audio System, Helix, Rockford, DD, JL, .... |
WhiteRabbit1981
13:57
erstellt: 05. Feb 2017, |
Ein schöner Platz ist auch der Beifahrer-Fußraum. Erhält zumindest den Kofferraumplatz, aber eventuell könnten regelmäßige Beifahrer ein Veto anmelden. |
keineahnunginblau
17:22
Der Beifahrer Fußraum ist mir auch schon im Kopf herumgeschwirrt. Der Sitz geht recht weit nach hinten und für einen Sub sollte das ja einen guten Klangraum ergeben. Auch die Verkabelung zur Endstufe wäre deutlich angenehmer, da man hier nicht das halbe Auto auseinandernehmen muss, um sauber zu verlegen. Eine Abeckung für das Chassis wäre halt nötig. Da der Beidahrer dort sicher andauernd mit den Füßen drankommt. Vielleicht auch ein passgenaues Gehäuse für den Sub, das man vor längeren Fahrten mit Beifahrer einfach aus dem Fußraum herausnehme kann. |
WhiteRabbit1981
17:29
Abdeckung? Einfach ein Gitter vor den Sub. Die gibts wie Sand am Meer ![]() |
Hifijesus
17:40
Wie schauts hinter dem Sitz aus? Dort lassen sich aus meiner Erfahrung die besten,``großen´´ Gehäuse unterbringen und auch schnell wieder entfernen. ![]() |
keineahnunginblau
18:53
Ich habe vorher mal im Fußraum auf der Beifahrerseite nachgeschaut und bin von der Idee am meisten angetan, da ich hier zum einen den Sub so einbauen kann, dass er den Beifahrer so gut wie nicht stört und trotzdem genug Volumen vorhanden ist und zum anderen, da die Variante am wenigsten Verkabelungsarbeit erfordert. Was bleibt ist das Problem, einen Weg für das Dauerpluskabel nach innen zu finden. Ich habe mich schon in ein, zwei Foren etwas schlau gemacht und verschiedene Varianten gehört. Das Problem am 1,5l dci ist, dass der Motorraum ziemlich dicht verbaut ist. Kennt denn jemand zufällig eine gut funktionierende Variante für den 3er Clio mit dem 1,5l dci-Motor ? Am besten wäre es natürlich, wenn ich mit dem Dauerplus direkt hinter dem Handschuhfach rauskommen würde, ohne ein neues Loch bohren zu müssen. Gruß |
Renault Clio Tim77 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 3 Beiträge |
Renault Clio Pwurst am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
Kofferraumausbau in Renault Clio Zeus-sk am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 8 Beiträge |
Renault Clio und Radioeinbau HeavenShallBurn am 05.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2019 – 10 Beiträge |
Renault Clio, welche Boxen? Brombeere89 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 30 Beiträge |
Renault Clio B Armaturenbrett Sephiroth93 am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 22.03.2012 – 5 Beiträge |
Renault Clio EXTREM-Tuning (Totalschaden) :-) -R2D2- am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
Renault Clio 3 - Radio ändert Lautstärke selbst U87ai am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 2 Beiträge |
suche tachoscheibe für Renault clio DJDecade am 17.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 3 Beiträge |
jvc renault clio adapter lenkrad fb freeman2803 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied*WW13*
- Gesamtzahl an Themen1.558.893
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.233
