Dringend Hilfe benötigt rauschen
Saylotrix
#1 erstellt: 05. Mrz 2017, 12:07
Wenn ich mein Sony CDX-G3100UV
Lautstärke erhöhe rauscht meine boxen habe kein subwoofer oder Verstärker Kabel alles angeschlossen richtig und hab von der Ablage im Kofferraum die boxen über die Seiten boxen angeschlossen das hat auch vor kurzem funktioniert dann wollte ich heute lauter machen aber es ging nicht wegen dem Rauschen und gestern konnte ich nicht hör machen wie 18 die Lautstärke sonst ging der Ton weg und alles läuft weiter wenn ich auch ein anderes Radio rein mache ein besseres vom Kumpel rauscht es auch ich bin mit meinem Wissen am Ende
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 05. Mrz 2017, 13:30
Hast du mal alle Kabel sowie Anschlüsse überprüft?
Was passiert, wenn du die Kabel der Lautsprecher in der Ablage ab machst?
Saylotrix
#3 erstellt: 05. Mrz 2017, 14:12
Das gleiche hab alles versucht
kalle_bas
#4 erstellt: 05. Mrz 2017, 16:35
so wie ich das Lese hast du die hinteren(Ablage) Lautsprecher und die hinteren zusammen (Parallel) geschaltet.
So wie ich den Text verstehe, ging es auch erst. Bis du mal lauter gemacht hast?
Dann war das Rauschen?
Oder hatte es schon seit dem anschließen gerauscht ?
Egal wie, die Hintern Lautsprecher dürfen /sollten nicht Parallel geschaltet werden. Da du dann auf 2 Ohm kommst und DAS Radio darf minimal nur mit 4 Ohm "belastet" werden.
Wenn sie 2ohm haben kann es sein das die schon am Anfang rauschen. Oder erst wenn man mal etwas lautergemacht hat und dann der Verstärker oder andere Bauteile schaden nehmen.
Lösung:
Die Lautsprecher hinten (Ablage) abschließen und probehören. Rauschen weg? Radio OK
Rauschen immer noch? Denn Radio / Verstärker DF .
Grüße Kalle
[Beitrag von kalle_bas am 05. Mrz 2017, 16:43 bearbeitet]
Saylotrix
#5 erstellt: 05. Mrz 2017, 19:06
Habe die boxen auch schon abgemacht die im Kofferraum liegen und das Rauschen kam auf ein mal vorher hat es Monate geklappt was könnte ich noch alles probieren
kalle_bas
#6 erstellt: 05. Mrz 2017, 20:08
Okay.
Ist das Geräusch (rauschen) nur wenn der Motor an ist ?
Oder auch wenn er aus ist ?
Ist es auch bei Cd das rauschen ?
War mal eine Endstufe verbaut ?
Oder ist ein LS Kabel mal gegen Masse gekommen ?
[Beitrag von kalle_bas am 05. Mrz 2017, 20:09 bearbeitet]
Saylotrix
#7 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:27
Alles getrennt ja Endstufe ist verbaut berührt nichts an Masse oder + das ist getrennt und die Endstufe ist auch aus und an ist das Rauschen auch da wenn das Auto an und aus ist
kalle_bas
#8 erstellt: 06. Mrz 2017, 09:44
Schreibe bitte mit Satzzeichen.
Es ist schwer verständlich.
Rauscht denn das Radio von deinem Kumpel auch bei ihm (in seinem Pkw) ?`
Welche Lautsprecher rauschen ?
Schreibe bitte alle Komponenten auf die verbeut hast / sind.
Scheint so als ob du ja noch eine Sub betreibst ?
Dann kann es sein das du eine defekte cinchmasse hast.
Saylotrix
#9 erstellt: 06. Mrz 2017, 10:38
Hallo Entschuldigung mein Deutsch ist nicht so perfekt
Wenn ich mein radio bei mein Kumpel einbauen! Das rauscht nicht und von mein Kumpel das Radio rauscht bei ihm auch nicht
Das Rauschen kommt nur bei mir an meine kabeln liegt das nicht da ich mein subwoofer bzw die Endstufe raus gemacht habe die kabeln
Das Rauschen kommt Fahrer und Beifahrer türe hinten im Kofferraum und bei den amerturen vorne die kleinen boxen
Dringend Hilfe benötigt wegen Signat RAM 3
llsergio am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  5 Beiträge
Keine Leistung am Subwoofer - dringend Hilfe benötigt
X0Cappadonna0X am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 21.05.2015  –  14 Beiträge
Hilfe benötigt
OpelFuRA am 18.07.2003  –  Letzte Antwort am 19.07.2003  –  10 Beiträge
dringende hilfe benötigt
schedi am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 16.09.2003  –  3 Beiträge
Hilfe benötigt. Schweres Problem
KlangTerrorist am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 28.09.2004  –  9 Beiträge
Kondensator defekt ? Hilfe benötigt !!!
Azzkickr am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  2 Beiträge
Allgemeine Hilfe benötigt
Brecha am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  5 Beiträge
Neuling benötigt Hilfe
Motschitschi am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  12 Beiträge
Neuling benötigt hilfe
Kater_Binke am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  15 Beiträge
Radioschacht Einbau / Hilfe benötigt !
dstnkrieg am 14.08.2013  –  Letzte Antwort am 15.08.2013  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMassMover
  • Gesamtzahl an Themen1.559.203
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.081
