Dämmung der Türen; Ford Focus MK3 FL
Bastif1979
#1 erstellt: 06. Jan 2018, 20:02
Hallo liebe Leute,
nachdem ich bei meinem Ford Focus bereits die Werks-Chassis gegen ETON POW 172.2 getauscht habe und die Befestigungsringe gegen MDF Eigenkonstruktionen, habe ich demnächst vor zu Dämmen.
Hinsichtlich des Ablauf schwebt mir vor, das Türinnen- und Außenblech mit Alubutyl zu dämmen und die Türverkleidung mit Dämmpaste zu bearbeiten und auf die Dämmpaste ein Dämmvlies abzubringen.
Würdet ihr mit der Vorgehensweise so konform gehen, besonders in Bezug auf die Dämmpaste und Vlies?
Meine Türen sehen im Augenblick so aus:
20171227_161029
20171227_161100
Ich habe ein wenig Angst den Schaumstoff Feuchtigkeitsschutz (zwischen Außen- und Innenblech) auszubauen, kann das Alubutyl tatsächlich die Funktion dieses Schutzes übernehmen?
Sollte man den original Schutz nach Dämmen des Außenblechs wieder einkleben und das Alubutyl darauf aufbringen?
Das weiße Zeug an der Türverkleidung (schwer zu beschreiben was das ist, soll wohl aber eine Art Dämmung sein) kann das komplett raus und später darauf verzichtet werden?
Vielen Dank für die Antworten.
Basti
Dadof3
Moderator
#2 erstellt: 14. Jul 2018, 14:44
Hier hat dir ja wohl leider niemand geholfen, aber bist du vielleicht anderswo schlauer geworden?
Ich plane mit meinem neuen Focus gerade ähnliches und wäre sehr daran interessiert, wie du es umgesetzt hast und wie die Erfahrungen sind.
söhaan
#3 erstellt: 15. Jul 2018, 09:59
Ich bin uwar nicht der TE aber die Sorge hatte ich auch. Bei mir war eine hauchdünne teilweise löchrige Folie verbaut, die nicht mal alle Durchlässe zum Außenblech überdeckt hat. Ich habe mal mit einem HD-Reiniger von außen darauf gehalten und mir das ganze Innen angeguckt: Da kommen keine Wassermassen an. Es tröpfelt ein wenig am Innenblech/Folie entlang und das wars.
Man kann die Löcher also problemlos mit Alubutyl dichten. Man sollte aber daraif achten, dass es dafür geeignet ist - sollte aber bei einem hochwertigen Fabrikat dabei stehen.
In meinem Fall habe ich das so aber nicht gelöst - das Butyl kriegt man nur schwer wieder runter falls man doch später da dran muss (defekter Fensterheber z.B.). Die Löcher habe ich mit schwerer Teichfolie und Silikon zu gemacht. Das bekommt man bei Bedarf wieder ab. Die Dämmung der Tüverkleidung drückt dagegen und fixiert das Ganze. Grundsätzlich ist eine Beschwerung/Versteifung des Innenblechs aber schon anzuraten - es nimmt ja die LS auf. In meinem Fall habe ich auf der gegenüberliegenden seite der Membran einen zweiten bleibeschwerten Ring befestigt und das ganze zusätzlich am Außenblech abgestützt. Die Lösung über Butyl ist aber bedeutend einfacher.
Wichtig: Falls ihr in den Türen AirBags habt würde ich das Dämmen der Sicherheit wegen einem Profi überlassen.
[Beitrag von söhaan am 15. Jul 2018, 10:05 bearbeitet]
Riboolt
#4 erstellt: 31. Jul 2018, 09:52
ich habe zwar keine Bilder aber ich erzähle wie ich meinen Focus Turnier mk3 gedämmt habe.
Gekauft habe ich: etwa 1,5 m² Alubutyl pro Tür, Jehnert Dämmvlies, Butylrundschnur(Amazon), MDF Ring.
Den Spritzschutz habe ich zunächst vorsichtig entfernt. (Sonst reißt es). Dann habe ich Außenblech mit Alubutyl beklebt, dann Innere Blech und die Türpappe. Dämmvlies auf der Türpappe verteilt. Beim Türblech bei dem großen Loch wo später die Türtasche rein kommt sehr großzügig nach innen gehen, damit die Türpappe wieder draufgeht. Alle anderen Löcher verschlossen.
Ich habe die Lautsprecheringe und den Lautsprecher mit einer dünnen Schicht Bitumen am äußeren Rand abgedichtet.
Der Spritzschutz ließ sich nicht wieder aufkleben also habe ich die Butylschnur dünn um den Rand gezogen und ihn dann aufgeklebt. Offen Stellen durch Kabel die durchlaufen habe ich auch mit Bitumen verschlossen.
d.h. Spritzschutz abnehmen und wieder aufkleben und abdichten. Das weiße Zeug war bei mir nicht aber sieht als würde Dämmvlies die Funktion ersetzen.
Türpappe drauf und fertig. Ich weiß das klingt etwas heldenhaft mit der Butylrundschnur aber es war einfach und billig und funktioniert. Von Dämmpaste halte ich persönlich nicht viel aber Schaden kann es nicht.
[Beitrag von Riboolt am 31. Jul 2018, 09:54 bearbeitet]
Dadof3
Moderator
#5 erstellt: 31. Jul 2018, 10:04
Danke!
Und wie ist das Ergebnis? Ist das eine klare klangliche Verbesserung?
Bilder hast du nicht zufällig gemacht, oder?
Riboolt
#6 erstellt: 31. Jul 2018, 13:06
Das Scheppern bzw Nachschwingen bei Bässen ist weg. Klanglich auf jeden Fall ein großer Unterschied. Den Lautsprechern tuts auch besser und sie können scheinbar mehr Pegel als ohne Dämmung.
Ich habe zwar Bilder, aber diese wurden genau dann geschossen als ich es noch total falsch gemacht habe. Sprich: Das Loch im Blech hinter der Türtasche EBEN zu gemacht habe und dann die Türpappe nicht mehr drauf bekommen habe. Meine Frequenzweiche habe ich zu Beginn auch falsch platziert.
OH! Falls Frequenzweiche vorhanden: Diese findete bei mir nur an einem Ort Platz: unter der Dreiecks förmigen Wölbung am vorderen Rand der Tür(Richtung Verankerung der Tür), welche wenn die Tür geschlossen ist neben dem Armaturenbrett/Handschuhfach ist.
Ich habe in Google ein paar Bilder gefunden. Einfach:"focus mk3 dämmung" eingeben.
[Beitrag von Riboolt am 31. Jul 2018, 13:19 bearbeitet]
Türen dämmen beim Ford Focus MK1
asurion am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  6 Beiträge
Ford Focus Mk3 2018 mit Navi Sync 3 - Sound verbessern
Dadof3 am 14.07.2018  –  Letzte Antwort am 31.07.2018  –  9 Beiträge
Ford Focus aufrüsten
Illuminate am 27.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  9 Beiträge
Ford Focus Standardboxen???
Hitman07 am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 09.10.2004  –  4 Beiträge
einbaurahmen ford focus
cocodile am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2005  –  2 Beiträge
ford focus lautsprecher adapter
quaze am 15.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  5 Beiträge
Ford Focus Doorboards
lutz1988 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  7 Beiträge
Anlage für Ford Focus
The_Shishaer am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  5 Beiträge
Ford Focus Musikanlage
Janniklas am 12.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  34 Beiträge
Doordboards fürn Ford Focus
lutz1988 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.132
