Individual Audio nachgerüstet - sehr komischer Sound!
NRG21
#1 erstellt: 10. Jan 2018, 16:26
Hallo zusammen,
da ich nun langsam verzweifle, frage ich mal hier an. Vielleicht finden sich einige BMW HiFi-Experten. :-)
Es geht um einen BMW 3er E92 mit CIC Pro und serienmäßig Hifi-Soundausstattung. Hier habe ich die letzten Tage damit verbracht, das originale BMW Individual Audio nachzurüsten. Gekauft habe ich ein komplettes Set bestehend aus Lautsprechern, Frequenzweichen, Verstärker sowie komplettem Original(!)-Kabelbaum aus einem Schlachtauto.
Es ist nun alles eingebaut, folgendes wurde festgestellt:
1) Der linke Subwoofer unter dem Fahrersitz ist defekt und gab beim ersten kleinen Tontest keinen Ton von sich. Also Sub wieder ausgebaut, angeschaut und gemerkt, dass ein Draht durchtrennt ist. Da wir nicht wirklich eine Chance gesehen hatten, das reparieren zu können, muss ein gebrauchter Ersatz-Sub her. Bis dieser organisiert ist, dachte ich mir, bauen wir den rechten Subwoofer vom Beifahrersitz mal nach links, damit ich wenigstens Bass unter dem Sitz habe. Gesagt getan, alles zusammengeschraubt..
2) Danach dann das erste Mal die Türen alle geschlossen und mal gehört. Das Ergebnis war... naja.. Die Anlage hört sich an wie sch****. Das Problem ist: ich weiß nicht, warum.. Ich kann sehr schwer beschreiben, warum es sich so schlecht anhört. Irgendetwas stimmt da nicht. Der Ton ist total blechernd, hat keine "Fülle" und es klingt alles total unausgewogen, sehr "hochtonlastig".. schwer zu beschreiben. Bei geringer Lautstärke hört man fast keinen Bass, bei höherer Lautstärke merkt man, dass der Bass da ist und "funktioniert".
Meine Ideen bisher:
- Der eine jetzt noch vorhandene Sub ist ebenfalls kaputt und sorgt für dieses komische Klangbild? Ich kann es mir aber nicht vorstellen. Es müsste sich der Rest "normal" anhören. Klar merkt man, dass von der rechten Seite kein Bass kommt, aber es hört sich auch so alles sehr komisch an.
- Verstärker kaputt? Sehe ich als unwarscheinlich. Denn ich habe sogar einen zweiten Individual Verstärker probiert (allerdings eine alte Generation aus einem Fahrzeug mit CCC) - auch hier hörte sich alles total komisch an.
Die Stecker wurden alle 1:1 so angeschlossen, es wurde nichts umgepinnt o.Ä., da es ja ein fertiger Kabelbaum aus dem geschlachteten Fahhrzeug war. Ich kann mir so auch nicht vorstellen, dass etwas falsch verkabelt sein soll. Gibt es trotzdem irgendwelche Möglichkeiten was zu messen?
Codiert ist alles soweit..
Vielleicht hat jemand ja noch Ideen, was das sein könnte?
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Jan 2018, 16:44
Ist vielleich eher ein Thema fürs BMW Forum?
Hier gehts eher um HiFi
Also DAS was Originalsysteme NICHT können
So sieht zB eine Nachrüstung aus:
http://www.kochaudio...precher-p-10132.html
Gute Lautsprecher, stabil eingebaut und gedämmt und mit einem DSP ausgesteuert.
https://www.carhifi-store-buende.de/lautsprecherbmw3er-f30
NRG21
#3 erstellt: 10. Jan 2018, 16:47
Naja, das BMW Individual Audio ist schon sehr sehr gut (wenn es denn läuft..)
Bastet28
#4 erstellt: 10. Jan 2018, 17:22
DS BMW System ist im Radio /Bordcomputer codiert und muss bei änderung des Soundsystemes ebenso auf Hifi Individual umcodiert werden. Ansonsten hast du den (Klang/Frequenzweichen/EQ) Brei.
[Beitrag von Bastet28 am 10. Jan 2018, 17:23 bearbeitet]
NRG21
#5 erstellt: 10. Jan 2018, 17:31
Das Radio (also CIC-Navirechner) ist auf Individual codiert.
visualXXX
#6 erstellt: 10. Jan 2018, 17:39
NRG21 (Beitrag #3) schrieb:
Naja, das BMW Individual Audio ist schon sehr sehr gut (wenn es denn läuft..) :D
Und jedes gut verbaute system für 400€ hier im Forum spielt das 5mal an die Wand
hast du vielleicht irgendwo die Phase an den Lautsprechern oder Verstärker vertauscht?
*kms*
#7 erstellt: 31. Mrz 2018, 17:52
Hallo NRG21
Ich habe in meinem E70 von Hifi auf BMW individual umgerüstet. Ich denke es ist egal ob man die Option 752 (Hifi individual) oder 677 (Logic 7) codiert. Beide Kodierungen senden das signal per MOST an den Verstärker.
Aufgrund deine Fehlerbeschreibung vermute ich dass Du einen Logic 7 Verstärker an den Individual Lautsprechern betreibst. Der Individualverstärker hat einen eigenen Stecker für die Stromversorgung und die Bass Ausgänge sind für 8 Ohm ausgelegt. Logic 7 ist meines erachtens für 2 Ohm Basslautsprecher ausgelegt. D.h. Wenn Du einen Logic 7 Verstärker mit Individual Basslautsprechern betreibst, dann kommt kaum Bass herraus. Bei den Hochtonlautsprechers ist es vermutlich ähnlich. individual HT haben 8 Ohm, Logic 7 hochtöner haben 4 Ohm (oder weniger).
Hast du den Individualverstärker auch auf dein Chassis programmiert?
Bei mir klingt das Individualsystem sehr klar und der Bass geht sehr tief herrunter bis so ca. 40 Hz. (Dirac ist eingeschaltet/codiert). Mein Logic 7 im F33 geht nicht ganz so tief im Bass herrunter. Es klingt ein wenig schriller als das Individual aber immer noch recht schön.
(Ich höre fast nur noch Spotify oder TuneIn mit mindestens 196 KBits, alles andere klingt im vergleich recht schlecht).
Gruss und ich hoffe dein Soundsystem funktioniert (bald) besser.
[Beitrag von *kms* am 31. Mrz 2018, 18:01 bearbeitet]
akem
#8 erstellt: 08. Jun 2018, 12:33
Auch wenn der Fred schon alt ist: das glaub ich jetzt nicht - Du weißt schon, daß das Chassis von LPG in Ulm sind (vielleicht besser bekannt unter dem Markennamen Eton)??
Andreas
visualXXX
#9 erstellt: 08. Jun 2018, 14:20
aber auch oder grade da gilt:
Ohne vernünftigen Einbau, macht selbst das beste Chassis keine gute Musik
komischer sound.........
guelleoemchen am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  10 Beiträge
BMW Individual Woofer Problem - E90
wuehler1606 am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2013  –  5 Beiträge
BMW Individual Audiosystem aufwerten/reparieren
mo484 am 29.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  8 Beiträge
Power Cap nach Anschluss ein komischer Geruch
drshisha am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  10 Beiträge
Sound Prozessor ?
Sebooo am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  30 Beiträge
gute? komponenten, sehr sehr schlechter sound
freddd am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
Mikrofon und Audio trennen
baloo86 am 13.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  2 Beiträge
Audio Komplettkonfiguration
DjReCkLe$$ am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  6 Beiträge
Wohnwagen Sound
flyingimmi am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  13 Beiträge
Sound dumpf
Neel2001 am 07.04.2019  –  Letzte Antwort am 09.04.2019  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.511
