Focal 165 KRX2 Doppelcompo
SaSp
#1 erstellt: 02. Aug 2018, 14:44
Hi community.
Wie realisiere ich 2 Frontsysteme anschlusstechnisch?
Habe 4TMT´s 4Hochtöner und 4Frequenzweichen.
Endstufe wäre ne Hertz ep4x, mein Plan war die 4Tmt´s zu benutzten + 2Tweeter
langt mir dann ein paar Frequenzweichen?
Mfg SaSp
[Beitrag von SaSp am 02. Aug 2018, 14:46 bearbeitet]
Car-Hifi
#2 erstellt: 02. Aug 2018, 22:12
Tach auch,
wie sieht denn der Rest des Plans aus? Welche Verstärker sollen das betreiben? Wie werden die Lautsprecher miteinander verschaltet? Spätestens wenn Du vorhast, die jeweils beiden Tieftöner parallel zu verschalten, funktioniert die Weiche nicht mehr wie vorgesehen - Du veränderst ja die Impedanz erheblich. Zudem könnte sie einen frühzeitigen Tot wegen des höheren Stromes sterben.
Ich würde sowas aktiv trennen. Entweder mit den Weichen eines entsprechen Radios oder über einen DSP.
SaSp
#3 erstellt: 02. Aug 2018, 23:47
Tach Car-Hifi
Der Plan war eigentlich das Passiv mit der ep4x zu betreieben was aber scheinbar nicht so ganz hinhaut.
Mein erster Plan war 4weichen zu benutzen und bei der einen Weiche grad 1paar hochtöner wegzulassen.
Sprich Kanal 1+2 Die linke tür 2 Weichen und Kanal 3+4 die rechte tür 2weichen! würde das so funktionieren?
Die zweite Überlegung war pro tür eine Weiche und den 2ten TMT in Reihe grad mit dazuklemmen auf die Weiche!funktioniert das?
Aktiv kommt leider vorerst nicht in Frage
Mfg SaSp
[Beitrag von SaSp am 02. Aug 2018, 23:48 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 03. Aug 2018, 07:41
Sei mir bitte nicht böse, wenn ich sehr offene Worte für Deinen Plan finde: für mich klingt das nach undurchdachter Materialschlacht. Du kaufst 2 Paar recht teurer Lautsprecher, um dann die Hälfte weg zu lassen. Du willst einen Einbau mit 2 TMT pro Tür bewerkstelligen - dafür ist Geld und Zeit übrig, für ein sinnvolles Radio oder einen DSP nicht. Ich wäre das ganze anders angegangen: 2 Wege-System aktiv getrennt, Subwoofer, 5 bis 6 Verstärker Kanäle plus DSP (evtl. auch ein Verstärker mit eingebautem DSP).
Aber sei's drum … Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler.
Ja, das könnte man so machen. Ich würde dann die Weichen umbauen, sodass bei den Weichen, bei denen nur der Tiefpass benutzt wird, der Hochpass abgetrennt wird.
Die zweite Überlegung war pro tür eine Weiche und den 2ten TMT in Reihe grad mit dazuklemmen auf die Weiche! funktioniert das?
Nein. Es ist egal, ob Du die beiden TMT parallel oder in Reihe zusammenschließt, Du veränderst die Impedanz und damit die Wirkungsweise der Weiche. Zudem bringt es Dir keinen Vorteil, wenn Du die beiden TMT in Reihe schließt. Du verdoppelst die Impedanz und halbierst damit Spannung und Leistung. Dann kannst Du auch gleich nur einen TMT pro Seite verbauen.
BTW ich sehe gerade, dass der gewünschte Verstärker im gebrückten Betrieb gar nicht 2 Ω stabil ist. Dann ist der für Dein vorhaben ebenfalls nicht optimal geeignet. Wenn das Material schon vorhanden ist und wirklich so eingesetzt werden muss, würde ich an zwei Kanäle je ein komplettes LA-System mit Weiche hängen. An die beiden anderen Kanäle kommen dann die beiden TMT mit modifizierter Weiche.
Warum eigentlich nicht?
SaSp
#5 erstellt: 03. Aug 2018, 09:24
so lieber Car-Hifi erstmal vorne weg danke für deine offenen Worte :-) das seh ich im grunde nicht anders wie du!
Hintergrund ist der ich habe die 2Systeme fürn schmalen taler bekommen also habe ich zugeschlagen
Die Endstufe hab ich halt noch vom alten System übrig
Um Aktiv zu fahren fehlt mir imo noch die expertise und die Anlage steht unter Zeitdruck sollte heute bis morgen fertig werden
sollte auch nur ne notlösung sein natürlich möchte ich nen DSP und Aktiv fahren is aber jetzt aktuell grad nicht möglich.
Ich werde dann mein erstes vorhaben umsetzen und die weichen modifizieren danke dafür das hilft mir schon weiter!!
Ich werd mich definitiv zurückmelden sobald ich aktiv fahren werde :-) da liegt einiges im Magen
Bis dahin sag ich erstmal danke und tschö mit ö
[Beitrag von SaSp am 03. Aug 2018, 09:25 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 07. Aug 2018, 02:20
hallo
die weiche für den zweiten tmt den kondensator für den hochtöner jeweils auslöten , dafür musst aber auch den schaltplan der weiche kapieren
wenn`s wirklich schnell erstmal nur laufen soll bau beide 16er in die tür und klemm nur einen an , so läuft der zweite nur als "passivmembran" im tiefton was dir den mittelton nicht so versaut und etwas mehr bass erzeugt wie nur ein lautsprecher pro tür
die kabel kannst ja schon mit rein legen > desweiteren die passivweichen gleich mit in endstufennähe verbauen und nicht in die tür
so kommst an die einstellschalter gut ran und hast bei der aufrüstung später weniger arbeit
Mfg Kai
Focal 165 V behalten ?
IronTommy am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  11 Beiträge
Focal 165 V2 Zerstört *HEUL*
JayEl am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  19 Beiträge
Doppelcompo ja oder nein?
chillo17 am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  2 Beiträge
Focal 165-k3p an Xetec 5g900
motlau am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  6 Beiträge
Focal V2 165 kann des was?
Tobi-33333 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  6 Beiträge
Audio System Twister F4-560 + Focal 165-V2
jack-friday am 27.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.04.2004  –  6 Beiträge
Lohnt Sich der Kauf für Focal 165 V2
JayEl am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 09.12.2004  –  3 Beiträge
Geschlossene Doorboards für Focal 165V2
maexx99 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  3 Beiträge
Focal KRX3 + Focal Solid 4, geht das gut?
dennis1191 am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  3 Beiträge
2-Wege System bei Ebay ersteigert-->1TMT defekt. Wie reagieren?
Mukki81 am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.905
