Focal 165-k3p an Xetec 5g900
motlau
#1 erstellt: 13. Okt 2004, 06:12
habe mich auf folgende Anlage festgelegt:
- Blaupunkt Bremen MP74
- Xetec 5G900
4x100W an 4 Ohm oder 2x200W an 2 Ohm bridged
- Rockford T110D2
600W an 2x2 Ohm
- Focal 165-k3P
200W an 2 Ohm
Fragen:
Kann ich den Sub T110D2 2x2 Ohm nehmen oder besser den T110D4 2x4 Ohm?
Leider sind die Angaben im Xetec-Handbuch zum Kanal 5 (SUB) sehr mager!
Stimmen die Angaben aus dem Internet 1x360W an 4 Ohm bzw. 1x560W an 2 Ohm?
Wird der Sub T110D2 mit 360 oder 560W angetrieben?
Focal 165-K3P Anschluss an bridged 2x200W von G5900 Problemlos?
Danke für Eure Antworten
klenki80
#2 erstellt: 13. Okt 2004, 11:56
Der T110D2 wird mit 360 Watt betrieben, der T110D4 mit 560Watt. Das Focal kannst nicht brücken, da die Abschlussimpedanz bei 2hm liegt, die Xetec würde also stereo auf 1Ohm laufen. Nimm den T110D4 und schließ die beiden Schwingspulen parallel an den Subkanal. Beim Focal schliesst das Kompo über deren Weiche an zwei Kanäle an und die Kicker über deren Weiche an die anderen beiden Kanäle. Oder du lässt die Hochtöner an zwei Kanälen aktiv laufen und schliesst an die anderen beiden Kanäle die beiden Tieftöner aktiv an, wobei der Kickbass die Weiche Kickerweiche vorgeschaltet bekommt. Dann kannst Hoch- und Tiefton über das Radio laufzeitkorrigieren. Ist Klanglich vielleicht die beste Variante.
[Beitrag von klenki80 am 13. Okt 2004, 12:00 bearbeitet]
motlau
#3 erstellt: 13. Okt 2004, 15:13
@klenki80: Danke für die Prompte Antwort.
Ist folgende Variante brauchbar:
Kickbass-Betrieb mit Bandpass
SIEHE BILD:
http://www.vila-mala.com/picasso/HiFi-Schema.jpg
[Beitrag von motlau am 13. Okt 2004, 17:19 bearbeitet]
klenki80
#4 erstellt: 13. Okt 2004, 17:38
Jepp, funktioniert. Solltest aber auch mal die laufzeitkorrigierte Variante ausprobieren. Kannst ja bissl experimentieren. Darfst halt nur nicht brücken.
motlau
#5 erstellt: 14. Okt 2004, 08:00
Danke für die Unterstützung.
Werde auf jeden Fall die laufzeitkorrigierte Variante ausprobieren und ein bissl experimentieren werde ich auch.
Das ganze werde ich im Citroen Picasso verbauen und wenn
das Ganze fertig ist werde ich die Einbauten hier vorstellen.
könnte man die von mir geplante Stromversorgung abnicken?
SIEHE BILD:
http://www.vila-mala.com/picasso/stromversorg.jpg
klenki80
#6 erstellt: 14. Okt 2004, 14:13
Geht auch klar. Das dürfte ausreichen. Vielleicht auch 50qmm-Kabel. Dann bist auf der ganz sicheren Seite und kannst auch mal erweitern. Oder vielleicht ne kleine Zusatzbatt. Gibts ja ab 150€ und im Set ab 190€. Kostet unwesentlich mehr als ein Cap, bringt aber viel mehr.
Focal KP vs Xetec Modular
ComCle am 18.02.2004  –  Letzte Antwort am 19.02.2004  –  7 Beiträge
Xetec 5G900 defekt? Geht bei Bass immer aus?
lalanunu am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  13 Beiträge
Focal 165 V behalten ?
IronTommy am 10.06.2013  –  Letzte Antwort am 11.06.2013  –  11 Beiträge
Focal 165 KRX2 Doppelcompo
SaSp am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 07.08.2018  –  6 Beiträge
Focal 165 V2 Zerstört *HEUL*
JayEl am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.01.2005  –  19 Beiträge
Xetec?
KAMENi am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  8 Beiträge
Xetec
Heimwerkerking am 13.11.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  4 Beiträge
Focal V2 165 kann des was?
Tobi-33333 am 29.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  6 Beiträge
Xetec Komponenten
ComCle am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 10.02.2004  –  2 Beiträge
Xetec Eigenrauschen
Karlson am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
  • Neuestes Mitgliedchrisbullen666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.685
