HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Klangverbesserung - Mercedes S-Klasse W126 | |
Klangverbesserung - Mercedes S-Klasse W126+A -A |
Blacksheep89
#1 erstellt: 13. Feb 2019, 02:39 | ||
Hallo, Ich bin dabei den Klang meines Mercedes zu verbessern und brauche dazu Mal euren Professionellen Rat. Es handelt sich um einen Mercedes 420SEL BJ. 1990. Der Soundtechnisch noch alles Original hatte. Mein Ziel ist es einen Guten Klang hinzubekommen mit keinem all zu hohen finanziellen Aufwand. Leider sind die Plätze was Lautsprecher angeht im W126 ziemlich beschränkt. Einzige Plätze sind im Armaturenbrett vorne (90 x 150 mm, Tiefe max. 45 mm) Lautsprecher hinten (165 mm Durchmesser, Tiefe max. 45 mm) Gekauft habe ich bisher für vorne: Crunch DSX 462 2 Wege Lautsprecher Hinten : alpine SXE 1725s Radio: Pioneer SPH 10 BT Das Radio habe ich bewusst gewählt wegen des komforts der Smartphone Anbindung und der individuell anpassbaren Beleuchtung damit es auch zum Rest passt. Es bietet eine Menge Einstellmöglichkeiten unter anderem die Lautsprecher mit unterschiedlichen Frequenzen anzusteuern. Später möchte ich noch einen Fläche Bass unter der Rückbank verbauen aber zunächst möchte ich mich auf die Einstellungen dieses Systems beschränken. Frage 1: Muss ich die Lautsprecher Frequenzen zuordnen um einen vernünftigen Klag zu bekommen , falls ja kann ich das über das Radio machen oder sollte ich Frequenzweichen verbauen ? Frage 2: Ich hatte darüber nachgedacht Hochtöner seperat im luftungsschacht zu verbauen, da diese dann direkt auf mich gerichtet sind und nicht wie die Lautsprecher im Armaturenbrett von der Frontscheibe abstrahlen . Was haltet ihr davon ? Hier Mal ein Bild vom Armaturenbrett. Frage 3: Was kann ich verwenden um die Schacht der Lautsprecher zu isolieren ( Dämmung)? Danke für eure Hilfe und Gruß [Beitrag von Blacksheep89 am 13. Feb 2019, 02:44 bearbeitet] |
Audiklang
#2 erstellt: 13. Feb 2019, 03:54 | ||
hallo klassischer fehler , erst gekauft dann nun fragen ich find die zusammenstellung nicht wirklich prickelnd , man kann ja durchaus günstiges kaufen aber das was du gekauft hast ist einfach nur billig > regal ganz unten das radio ist aber an sich schon okay
wie viel platz ist denn da überhaupt ?
ist so nicht sinnvoll da du schon hochtöner in den oval lautsprecher drinn hast allgemein gibt es im 6x4 zoll format nicht sehr brauchbare lautsprecher
das ganze sollte man einmessen , aber das kommt ganz zum schluss wenn alles fertig ist am einbau Mfg Kai |
Blacksheep89
#3 erstellt: 13. Feb 2019, 04:54 | ||
Hallo Kai, Danke für deine Rückmeldung. Leider ist die Auswahl bei den Maßen sehr beschränkt. Könntest du mir erklären wieso die Lautsprecher nichts taugen ? Die alpine könnte ich noch zurück geben, falls du einen brauchbaren Vorschlag hast. Platz ist sehr begrenzt , gemessen ahne ich noch nicht aber würde in etwa so aussehen Unter den sitzen ist leider kein Platz und im Kofferraum der Gastank Womit kann ich einmessen ? Gruß |
Audiklang
#4 erstellt: 14. Feb 2019, 01:08 | ||
hallo dein gezeigter subplatz ist doch im kofferraum ? oder lieg ich da falsch ? deine lautsprecher sind einfax nix , das ist wie wenn du billigste chinabremsen fahren wollen würdest die lautsprecher hinten sind uninteressant und nicht notwendig weswegen ich sie zurückgeben würde ich würde ein 10 cm 2 wege system vorn verbauen oder einen breitbänder was aus meiner sicht sinnvolles und vom preis her brauchbar wäre zum beispiel sowas https://www.just-sou...echersystem/a-16665/ oder https://www.just-sou...cher-system/a-36723/ oder https://www.just-sou...cher-system/a-69745/ dazu dann nen kleinen sub oder es braucht dann noch endweder eine kleine 2 kanal endstufe nur für den sub alternativ eine kleine 4 kanal endstufe wo dann die lautsprecher vorn und der sub drann kommt wenn due es dann noch unbedingt willst kannst du auch immer noch die hinteren einbauplätze bestücken Mfg Kai |
Blacksheep89
#5 erstellt: 14. Feb 2019, 01:56 | ||
Das Bild zeigt die Unterseite der Sitzfläche der Rückbank . Ist ja nett gemeint und die 59 Euro wär ich auch beriet zu investieren aber die von dir gelisteten Lautsprecher passen alle nicht von der Einbaudimension. Der Schacht vorne ist oval und tiefer als 45mm passt keinesfalls. Gruß |
Audiklang
#6 erstellt: 14. Feb 2019, 02:55 | ||
hallo ja aber ein 10 cm lautsprecher ist über einen angefertigeten adapter verbaubar
aber wenn der subwoofer da in einem eigen kleinen raum arbeitet ist das da auch nicht sinnvoll , das wäre dann so wie zu hause nen lautsprecher in den schrank stellen und die schranktür zu Mfg Kai |
Blacksheep89
#7 erstellt: 14. Feb 2019, 04:23 | ||
Da fehlt dann aber leider 1cm von denen aus dem ersten Link. Vielleicht könnte man den da noch irgendwie rein quetschen Hier mein ein Bild vom Einbau Ort Ein getrenntes 2 Wege system würde mir da auch besser gefallen. Nur wohin mit den hochtönern Wenn du dir das Bild vom Armaturenbrett anguckst würden höchstens die Lüftungsschächte ganz rechts und links in Frage kommen, Allerdings ohne diese umzubauen ich würde den Lautsprecher nah hinter dem Gitter befestigen so das die Optik erhalten bleibt . Welchen Adapter konnte man da nehmen ich habe über Google nichts passendes gefunden ? Möglicherweise ist noch Platz im Beifahrerfußraum unter der Matte. Das müsste ich dann Mal testen. Gruß [Beitrag von Blacksheep89 am 14. Feb 2019, 04:26 bearbeitet] |
Audiklang
#8 erstellt: 14. Feb 2019, 05:12 | ||
hallo solche dapter muss man selbst anfertigen , den lautsprecher noch minimal etwas versetzen denn die stelle wird ja in richtung fahrzeugmitte grösser so einen adapter könnte man aus 2 mm alublech fertigen Ht`s in den düsen kann man so bauen , etwas in richtung zwischen den kopfstützen ausgerichtet wenn du im fussraum hinter dem teppich noch "totes volumen" zur verfügung hast ist das toll denn dann geht das woofergehäuse nicht so weit in den fussraum wenn man will kann man vieles fast unsichtbar verbauen , kannst ja mal diese videos dir ansehen https://www.youtube....SeMMsl2OEQMBW7&t=27s Mfg Kai |
Blacksheep89
#9 erstellt: 14. Feb 2019, 20:21 | ||
OK Du hast mich überzeugt Dann erkläre mir doch bitte noch wo der Unterschied ist von der Qualität von deinen zu meinen bevor ich 60 euro ausgebe. Gruß |
Audiklang
#10 erstellt: 14. Feb 2019, 22:54 | ||
hallo naje , bei deinen würfelt irgendwr irgendwas einfach so zusammen und verkauft das dann bei meinen vorschlägen wird da schon deutlich mehr drauf geachtet was da wie zusammen gebaut wird , da wird gemessen und geprüft eben saubere ingeneursarbeit , sowas wird im ganz ganz untersten segment vernachlässigt das ist schon nicht ganz so leicht zu erklären , geb ich selber zu , aber auch eigene erfahrung sagt mir das die lautsprecher die du auserwählt hast nicht die tollsten sind das bei meinen vorschlägen sich da jemand mehr den kopf darüber zerbricht hat sieht man schon daran das da separate weichen bei sind , da ist arbeit rein geflossen nen ungelernter kann dir auch nen bremsbelag backen , aber ob das auto damit richtig bremst ? es kommt nicht soo sehr auf die verwendeten materialien an sondern auf das verständnis und den umgang damit man kann auch sehr günstige lautsprecher einsetzen aber dann sollten die schon garnicht aus dem carhifibereich kommen denn da sind ja immer diverse zwischenstationen vom hersteller bis zum verkäufer drinn und alle wollen was drann verdienen , und zubehörlautsprecher fürs auto sind nicht die grossen mengen die da umgesetzt werden , da gibt es anderswo grössere mengen Mfg Kai |
Blacksheep89
#11 erstellt: 18. Feb 2019, 19:53 | ||
Lautsprecher sind eingebaut Als Adapterring habe ich die Originalen Lautsprecher auseinander genommen welche in einer plastik Aufnahme gegossen waren. Danke dir Kai für den Tipp der Klang ist wirklich deutlich besser als vorher. Der Verstärker kommt nächste Woche rein. Leider summt der rechte Hochtöner wenn ich den Motor Anlässe , bei Zündung an ist das Summen nicht da. Jemand eine Ahnung woher das kommen kann? Lg |
Audiklang
#12 erstellt: 18. Feb 2019, 20:38 | ||
hallo probier mal das kabel von HT anders zu verlegen , zum test reicht da auch frei quer durch den innenraum um zu testen ob es da eine veränderung gibt Mfg Kai |
Mercedes: Alte E Klasse STO am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 2 Beiträge |
Mercedes A-Klasse! m!chA am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
Frontsystem Mercedes V-Klasse ? *Cartman* am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 5 Beiträge |
KLangverbesserung Onkelflo am 05.06.2003 – Letzte Antwort am 06.06.2003 – 4 Beiträge |
Was verbaut Mercedes in der C-Klasse? gerhard2k1 am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 2 Beiträge |
Mercedes E-Klasse (W210) Dämmung - Tipps? Kein_Experte am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 25 Beiträge |
mercedes w123 Hotdog am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 33 Beiträge |
Mercedes Radio Fix0r am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 13 Beiträge |
Mercedes S205 Anlagenaufrüstung IVIike am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 29.01.2017 – 3 Beiträge |
Mercedes Radio ausbau? FreshPrince am 19.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 2 Beiträge |
2019
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsamiramelton
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.646
