HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » kaputt?? | |
kaputt??+A -A |
MaxPayne
#1 erstellt: 17. Nov 2003, 21:42 | |
hi leutz!!! hab da ein problem hab einen woofer bekommen hab den an eine crunch v-400 gehängt aber da spielt der nur ganz leise und die membran bewegt sich nicht wirklich. kann es sein das die crunch zu wenig leistung bringt oder is da schon eher der woofer kaputt?? wenn ihr meint der ist kaputt dann sagt bitte bescheid was da kaputt sein könnte. ein freund meinte die spule. kann man das reparieren oder irgendwie testen damit man 100%ig bescheid weiß was mit dem woofer falsch ist?? crunch funktioniert sicher hab einen billigwoofer drangehängt und den halb zerschossen. besten dank mfg mike |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 17. Nov 2003, 21:50 | |
Was für ein Woofer ist das denn, der an diese Endstufe hängt? Ist die Endstufe richtig eingestellt / getrennt? |
SchallundRauch
#3 erstellt: 17. Nov 2003, 21:56 | |
Miß mal den widerstand der Spule mit dem Messgerät nach, sollte zwischen 2 und 8 Ohm liegen. Kann es sein das du ihn falsch an die endstufe angeklemmt hast( falsche LS-Ausgänge für brückenbetrieb o.ä.) |
MaxPayne
#4 erstellt: 19. Nov 2003, 18:55 | |
hi!!! also das ist ein ballistic woofer. der vorbesitzer hatte eine endstufe mit 600watt dranhängen. sehr guter sound hab die endstufe auch an einen anderen woofer gehängt und da hats auch gefunzt also das mit den anschlüssen sollte stimmen. aber das mit dem messgerät werde ich mal probieren. besten dank mfg -=MaxPayne=- |
iLLuM!nATuS_tm
#5 erstellt: 19. Nov 2003, 19:38 | |
hallo, es könnte zB sein das du einen woofer mit doppelschwingspule hast, wenn der 2X 6 ohm hat kanns dir passieren das du den auf 12 ohm anklemmst, in reihe also (sofern ich parallel und in reihe nit wieder durcheinanderbringe ) wenn der auf 12 ohm is kann kaum was kommen. schau auch mal nach ob hinten an der schraubterminals des woofer/des amps die kabel aneinanderkommen, eine litze reicht schon. MFG illu |
LunaticToast
#6 erstellt: 19. Nov 2003, 20:59 | |
Oder schlimmstenfalls beim Doppelschwingspuler die eine Spule verkehrt herum angeschlossen. Wenn dem so, dann mal Gute Nacht. Selbst bei 12 Ohm Sollten nämlich noch mehr als gar nichts aus dem Lautsprecher kommen. Deswegen schnellstens mal verkabelung überprüfen. Ü Ecki |
Woofer kaputt? hamlet am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 04.03.2005 – 13 Beiträge |
2 Paar Frontboxen kaputt, Woofer kaputt, Pfeifen :/ -ZooN- am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 40 Beiträge |
Crunch Fatboy Problem mpohpi am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 13 Beiträge |
was, wenn heckscheibenheizung kaputt Schnicko am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
Lautstärkeregler kaputt? pun1sh3r am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 7 Beiträge |
xFat1000 - woofer ---> welche leistung braucht die endstufe? B_hseOnkelz am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer kaputt? Dominik1609 am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 11 Beiträge |
was is kaputt ? Lucky am 20.07.2003 – Letzte Antwort am 20.07.2003 – 5 Beiträge |
Endstufe kaputt peschelchen am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 10 Beiträge |
Marke "Crunch" CorKalom am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 24.01.2004 – 82 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.309
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.136
